Обзор и тестирование материнской платы MSI B250M Mortar (страница 7)
Тестовый стенд
Тестирование MSI B250M Mortar проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i5-7600 3.9 ГГц (100 х 39);
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM1000i, 1000 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Тестирование
Конечно, быть оверклокером и тестировать материнскую плату на базе набора системной логики Intel B250 – то еще удовольствие: управления базовой частотой нет, коэффициент умножения процессора выше штатного не поставить, частота работы памяти выше 2400 недоступна.
По сути, единственное, что тут можно проверить – что рассматриваемая модель в принципе работает без сбоев.
В этом плане претензий нет, MSI B250M Mortar работает без замечаний, проходя все стресс-тесты, в том числе и длительные.
Единственное, что пришло в голову проверить – как материнская плата устанавливает по умолчанию вторичные напряжения, особенно PLL OC, которое любят завышать оверклокерские модели MSI на базе набора системной логики Intel Z270. И, действительно, ручная установка PLL OC в значение 1.2 В привела к тому, что температурный режим процессора упал:
Таким образом, даже у младших системных плат есть склонность ставить напряжение PLL OC выше нормы.
Температурный режим MSI B250M Mortar
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~21-22 градуса по Цельсию.
Поскольку вместе с MSI B250M Mortar на тестирование был предоставлен весьма холодный процессор, а материнская плата даже не имеет возможности по управлению его напряжением питания – для создания нагрузки пришлось помудрить. Во-первых, для обеспечения наибольшей нагрузки была применена комбинированная нагрузка из Prime95 Small FFTs и графического теста OCCT 4; во-вторых, обдув процессорного кулера был снижен до минимума, с целью удержания температурного режима CPU в диапазоне 90-100 градусов. Произведенные манипуляции позволили «выжать» из процессора 88 Вт потребления, при заявленном TDP 65 Вт.
В итоге по результатам получасового нагрузочного теста максимальная зафиксированная температура радиатора преобразователя питания процессора – 60 градусов, радиатора преобразователя питания встроенной графики – 50 градусов, радиатора системной логики – 42 градуса.
С учетом того, что околосокетное пространство активно подогревалось системой охлаждения ЦП, можно заключить, что некоторый запас прочности материнская плата обеспечивает, и ее старшая сестра на базе Intel Z270 сильно ограничивать пользователей в разгоне не должна.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.4.1 в режимах 16 бит / 44.1 КГц и 24 бит / 96 КГц. Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
16 бит / 44.1 КГц:
Тест |
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
Уровень шума, дБ (А) |
Динамические диапазон, дБ (А) |
Гармонические искажения, % |
Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
Интермодуляционные искажения + шум, % |
Взаимопроникновение каналов, дБ |
Интермодуляции на 10 кГц, % |
Общая оценка |
24 бит / 96 КГц:
Тест |
Общая оценка |
В целом, результаты MSI B250M Mortar неплохи для используемого кодека ALC892, но до показателей современных решений типа ALC1150 или ALC1220 все же далеко. Полные версии отчетов RMAA доступны по следующей ссылке.
Помимо «цифровых» результатов, была предпринята попытка и просто послушать музыку, подключив наушники Pioneer SE-M290. Негативных впечатлений от прослушивания не осталось: видимо, 32 Ом наушники материнская плата способна «прокачать» без отдельной микросхемы усилителя, запаса громкости хватает. Какие-либо посторонние призвуки или фоновые шумы отсутствуют. И если бы рядом под рукой не было флагманских материнских плат – может, и не заметил бы разницы.
Заключение
Особых замечаний материнская плата MSI не вызывает, основные ограничения задаются используемым набором системной логики, и тут покупатель изначально знает, на что идет. Да, функций разгона у нее нет, но все, что разгона не касается – B250M Mortar вполне отрабатывает: система охлаждения платы с возложенными функциями справляется, набор интерфейсов и конфигурация слотов расширения стандартны, плюс очень грамотно реализовано управление вентиляторами.
Что касается особенностей, то, как и в случае с оверклокерской линейкой, MSI B250M Mortar склонна к завышению напряжения CPU PLL OC, что может сказываться на температурном режиме процессора.
Плюсы MSI B250M Mortar:
- Низкая цена;
- Эффективная система охлаждения;
- Широкие возможности по управлению вентиляторами;
- Удобство UEFI меню;
- Наличие интерфейса COM.
- Необходимость ручной фиксации напряжения CPU PLL OC, иначе материнская плата его завышает, что приводит к нагреву.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI B250M Mortar.
Комментарии Правила
