Выбираем защищенный мессенджер для android-устройств: Eleet Private Messenger, PushMe Fun и Wickr Me (страница 3)
Wickr Me
Знакомство
Конечно, я погорячился насчет суровости данного участника, поскольку он поддался общему тренду и оснащен украшательствами. Ничего страшного, это его нисколько не испортило, а вот сообщения о багах и зависаниях настораживают, так что стоит рассмотреть его особо внимательно.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Шредер сообщений;
- Таймер сообщений;
- Сквозное шифрование мультимедиа;
- Групповые чаты до десяти пользователей;
- Стикеры, эмодзи и прочее.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Просмотр контактов.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление и настройка
Wickr Me здорово изменился. Например, он наконец-то получил русский интерфейс и адекватный перевод. Схема создания нового аккаунта осталась прежней. Сами придумываем ID, а также присваиваем ему свой пароль. Номер телефона оставлять необязательно.
Жаль, что, как и раньше, программа задумчива при регистрации. Ну а оставлять контактные данные или нет – ваше личное дело.
Далее делать скриншоты нет возможности, программа сразу блокирует сие действие хоть через встроенный инструмент, хоть через сторонний. В настройках блокировка не отключается.
Интерфейс мессенджера – однооконный с двумя вкладками – сообщения и контакты. Причем последние доступны все, а не только с привязанными интернет-аккаунтами.
В настройках можно просмотреть все активные устройства, то есть те, где установлен Wickr Me, изменить пароль, а также настроить уведомления, например, назначить свой рингтон на них. Из интересного – шредер сообщений и файлов, который можно параметризировать, настроив глубокое либо поверхностное удаление. Есть и автовыход из программы через заданное время, после этого будет необходимо ввести пароль.
Кроме того, можно настроить время жизни любых сообщений. Это может быть один день или три секунды, после истечения которых в свои права вступает шредер.
Мессенджер
Общение в программе происходит лесенкой, есть стикеры и эмодзи, сквозное шифрование здесь распространяется на все. Не обошлось и без секретных чатов, а вот звонков через мессенджер не реализовано.
Автоудаление сообщений происходит безупречно, багов и подвисаний не было. Остается неизвестным лишь одно – сохраняются ли чаты на сервере разработчика, так что оставим это на его совести.
Нагрузка на систему
Wickr Me потребляет 77 Мбайт ОЗУ при 0.2% на процессоре, расходуя в течение дня чуть больше процента заряда батареи. Это и неудивительно, ведь среднее энергопотребление здесь на уровне 5.5 мВт.
Программа совместима с Android 4.0 или выше, весит в системе 32 Мбайт, не содержит рекламы и предлагается бесплатно.
Из разрешений ничего криминального, вирусов нет.
Выводы
Wickr Me – это что-то среднее между Eleet Private Messenger и PushMe Fun. С одной стороны, обеспечивается полное шифрование и анонимные чаты, с другой – нашлось место украшательствам. Кроме того, реализована защита от скриншотов и PIN-код на приложение.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Скорость энергопотребления |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
Заключение
Современные защищенные мессенджеры выглядят блекло по сравнению с теми же Telegram или WhatsApp. Это о Eleet Private Messenger и PushMe Fun. С другой стороны, они пока и не претендуют на лавры именитых конкурентов, а их существование заставляет последних совершенствоваться, чтобы не перейти во второй эшелон.
Таким образом, главная задача данных приложений – обеспечить неизвестный массам уголок, где можно пошушукаться. Впрочем, это больше относится к PushMe Fun, поскольку Eleet Private Messenger настроен более серьезно и позволяет организовать приватное деловое общение.
Сводное сравнение Eleet Private Messenger, PushMe Fun и Wickr Me
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Реклама |
Wickr Me на рынке давно, но не теряет своей актуальности, благо теперь присутствует русский язык, а само общение реализовано просто и удобно. При этом в последних версиях приложения нашлось место стикерам, дабы не отставать от всеобщей истерии по общению намеками.
Стоит отметить, что все три участника отличаются минимальным энергопотреблением, чего не скажешь о том же Viber, который внезапно стал шифрованным. Короче, выбор за вами, а я свою точку зрения изложил. В следующей статье мы поговорим о двух новых решениях и подведем итоги рассмотрения пяти приложений.
