Обзор и тестирование блоков питания be quiet! Dark Power Pro 11 650W и Dark Power Pro 11 850W (80 Plus Platinum)
Оглавление
- Вступление
- Обзор be quiet! Dark Power Pro 11 650W и Dark Power Pro 11 850W
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Бренд be quiet! (именно так – с маленькой буквы и восклицательным знаком на конце), принадлежит немецкой компании Listan GmbH & Co. Под этой маркой выпускаются корпуса, системы охлаждения, вентиляторы и блоки питания. Причем в производственной гамме be quiet! простые «бюджетные» устройства отсутствуют как класс, немецкие специалисты ориентируются исключительно на энтузиастов и любителей оверклокинга.
Это касается и блоков питания – все модели фирмы сертифицированы по стандартам эффективности 80 Plus и в обязательном порядке предлагают какие-то уникальные особенности, выделяющие их на фоне одноклассников. Но даже в этом ряду особняком стоит флагманское семейство Dark Power Pro 11, вобравшее все наработки be quiet!. Один только краткий список его особенностей растягивается на добрую страницу.
- Сертификат 80 Plus Platinum, причем производитель отдельно подчеркивает, что требования этого стандарта перекрываются: КПД может достигать 94%.
- Высокая надежность: блок может работать с полной нагрузкой в режиме 24/7 при температуре окружающей среды 50°C (обычно подобные требования предъявляются только к профессиональному серверному оборудованию). В конструкции используются японские твердотельные конденсаторы (рабочая температура – до 105°C). На все устройства линейки распространяется расширенная пятилетняя гарантия.
- Исключительно тихая работа, что обеспечивается использованием вентилятора be quiet! SilentWings (гидродинамический подшипник, масса различных аэродинамических усовершенствований – подробнее мы рассмотрим его чуть ниже) и специальным алгоритмом регулировки скорости вращения.
- Переключатель «Overclocking key», который дает возможность выбрать режим работы линии 12 В: она может быть единой или разделенной на четыре «виртуальных» канала с ограничениями по силе тока. Ранее похожую систему мы видели у Corsair, но там переключатель был программным, а у продукта be quiet! это «физическая» кнопка.
- Возможность напрямую подключить к блоку питания до четырех корпусных вентиляторов – скорость их вращения будет изменяться одновременно с оборотами вертушки БП. Это «ноу-хау» инженеров be quiet!, технология выглядит действительно интересно, чуть позже мы проверим, как система работает на практике.
- Хотя производитель не афиширует этот факт, известно, что при создании блоков питания были использованы новейшие и наиболее совершенные OEM-платформы производства FSP, а это название – не пустой звук для всех оверклокеров со стажем!
В линейку Dark Power Pro входят модели мощностью от 550 до 1200 Вт (и стоимостью от 154 до 289 евро – что и говорить, совсем недёшево, серия действительно топовая). На сей раз мы рассмотрим два устройства, относящихся к очень популярным мощностным категориям – 650 и 850 Вт.
Сразу отмечу, что в тестовом разделе материала нас ожидает обширное сравнение этих БП со множеством конкурентов. Причем старшей модели придется побороться сразу с несколькими «платиновыми» флагманами ведущих фирм, которые были протестированы по массовой методике ранее.
Упаковка и комплектация
Блоки питания be quiet! поставляются в коробках практически идентичных по оформлению и размеру (350 х 270 х 115 мм).
Дизайн упаковки типичен для продуктов, выпущенных под брендом be quiet! (производитель продолжает играть на контрастах черного, белого и оранжевого цветов). Информативность – близка к идеалу, на коробке приводится подробное описание БП, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
Пожалуй, единственное, за что можно покритиковать эту коробку – отсутствие ручки. Весят блоки немало (масса брутто – около 4 кг), так что для переноски лучше заранее заготовить вместительный пакет.
Коробка выполнена из плотного картона. Корпус БП помещен в мягкий чехол из вспененного полиэтилена (на снимке его верхняя часть снята), шнуры и элементы комплекта поставки сложены в отдельную коробочку.
Комплект поставки, помимо «обязательных» пунктов (инструкция, шнур питания), содержит два набора крепежных винтов (винты с «накаткой» – простое и изящное решение, позволяющее установить блок без использования отвертки), а также матерчатые и пластиковые стяжки для фиксации шнуров при сборке системы.
Итак, оба героя обзора очень надежно упакованы и «с запасом» снабжены всем необходимым для установки и эксплуатации. Впрочем, можно ли было ожидать чего-то другого от дорогостоящих флагманских моделей?
Внешний вид и особенности конструкции
Взглянем на сами устройства.
Блоки оформлены с большим вкусом. В глаза сразу же бросается множество необычных деталей, хотя дизайнерам be quiet! удалось обойтись без «кислотных» цветов и нарочитых украшений.
Габариты корпуса be quiet! Dark Power Pro 11 650W – 149 х 180 х 86 (длина увеличена на 41 мм), а Dark Power Pro 11 850W еще больше – 149 х 193 х 86 (+54 мм). Таким образом, модели оказались по-настоящему крупными (особенно старшая, это один из самых длинных БП на рынке). Перед покупкой таких «лимузинов» стоит проявить бдительность и произвести все необходимые измерения внутри системного блока.
Впрочем, это вряд ли можно счесть недостатком, увеличенная длина – характерная особенность большинства мощных БП (как правило, они устанавливаются в просторные «игровые» корпуса, так что никаких проблем не возникает).
Оба блока выполнены по частично модульной схеме.
Неотключаемыми оставлены только основные кабели с разъемами ATX Mainboard (производитель разумно рассудил, что они будут использоваться в любой системе). Для остальных шнуров на задней панели предусмотрена целая батарея разнообразных разъемов. Кстати, все они подписаны.
Обратите внимание, что корпуса обоих блоков снабжены специальными виброизолирующими «бамперами» из мягкой резины (они опоясывают корпус возле передней и задней панелей).
Напомню, что похожая идея в свое время пришла в голову конструкторам Lepa. Это первое звено цепочки усовершенствований, призванных улучшить шумовые характеристики блоков питания be quiet!.
Второе – тщательно проработанная форма решетки. Ее прутки – овальные в сечении, к тому же, они не перекрещиваются и расположены на значительном удалении друг от друга. Подобный «гриль» создает минимальное сопротивление потоку воздуха.
Бортик отверстия, в которое помещена крыльчатка, находится чуть ниже краев лопастей. Условно говоря, в этом случае вентилятор может забирать воздух не только сверху, но и «сбоку», и работать чуть более эффективно.
Сама вертушка маркирована как SIW3-13525-HF. Это представитель старшей линейки вентиляторов be quiet! – SilentWings 3 (очень схожий корпусный вентилятор можно купить как самостоятельный продукт). Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1500 об/мин, расход (поток) может достигать 70.12 CFM.
Характерные «рифлёные» лопасти, по заявлению производителя, позволяют повысить эффективность вертушки при работе в «тихих» режимах. В конструкции использован фирменный вариант гидродинамического подшипника, для которого заявлено запредельное время наработки на отказ – до 180 000 часов (более 20 лет непрерывной работы)!
Комментарии Правила
