Выбираем менеджер звонков для android-устройств: RocketDial Dialer & Contacts, а также итоги рассмотрения 10 приложений (страница 5)
True Phone
True Phone – относительно молодой проект, призванный полностью заменить стандартный номеронабиратель и менеджер контактов. К слову, приложение «однорукое» с однооконным интерфейсом, то есть им можно управлять одной рукой.
При этом реализована поддержка T9, который легко настраивается и предлагает разные варианты оформления. На первый взгляд новинка поражает своей функциональностью, но требует за это определенную плату.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Быстрый поиск по T9 среди истории звонков и контактов;
- Группировка истории звонков;
- Поддержка нескольких языков набора;
- Простой и удобный в использовании интерфейс;
- Современный, стильный и легко настраиваемый дизайн;
- Поддержка разных тем оформления;
- Поддержка Dual SIM;
- Просмотр и редактирование контактов в одном месте;
- Создание контактов на выбранной учетной записи;
- Механизм автоматического поиска и оптимизации похожих контактов;
- Настройка отображаемых в карточке контакта полей;
- Простой способ связи с друзьями через соцсети;
- Удобное объединение похожих контактов в один;
- Импорт/экспорт контактов;
- Передача данных через текст или vCard;
- Создание и редактирование групп;
- Простой и удобный способ управления избранными контактами;
- Быстрый доступ ко всем необходимым функциям.
Компоновка интерфейса True Phone аналогична Truedialer, однако выполнена в более аляповатом стиле. Зато предусмотрено четыре удобных вкладки в самом верху – избранное, телефон (по умолчанию), контакты и группы.
Надо отметить, что сам номеронабиратель «изготовлен» из контрастного дизайна. Буквы и цифры выглядят четко и легко читаются. В самом низу – большая клавиша «Вызов». Слева от нее находится сортировка вызовов, справа – главное меню с быстрым набором, настройками и возможностью очистки истории звонков. Сами настройки подразделяются на системные и настройки самой программы.
Итак, начнем с того, что можно до неузнаваемости изменить базовый интерфейс True Phone. Полностью настраиваются не только темы, но и размер элементов списка, клавиатуры, текста, а также вкладки и избранные контакты. Однако и это еще не все. Есть возможность кастомизировать иконки контактов, установить узкий шрифт, скрыть область уведомлений и прочая-прочая-прочая. В общем, реализован полноценный графический редактор, применимый к «звонилке». Даже мне, не любителю украшательств, и то захотелось что-то накрутить.
Номеронабиратель полностью поддерживает Т9. При этом можно включить однорукий режим – сдвигать панель набора в сторону, что полезно для больших диагоналей экрана. Кроме того, номеронабиратель можно очищать, нажав кнопку «Назад», а также задать свои звуки клавиш, громкость и силу вибрации для звонков. На кнопку действия без проблем назначается голосовой ввод.
Итак, ниже абонента – номер, его категория и время от последнего вызова. Если фото аватара нет, используется начальная буква имени человека. Все аватары содержат пометки о входящем или исходящем вызове, а также маркируются разными цветами. Отправка SMS через стандартный мессенджер – кнопка справа от элемента. Однорукий режим работает без проблем.
Телефонная книга предлагает алфавитный указатель, голосовой и настраиваемый поиск, экспорт и импорт в .vcf, а также оптимизацию контактов (возможность собрать в одну кучу аккаунт Google, Telegram, SIM и внутреннюю память). Делается это не на автомате, а с правом выбора, что немаловажно, инициатива в данном случае наказуема. При этом накажут вас.
К моему удивлению, True Phone потребляет вполне умеренно – 103 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Последний, правда, подергивается, но одним ядром и не выше 0.1%. Аккумулятор за час просел всего на 0.4% при общей нагрузке на батарею 1.6%. И здесь никакого подвоха.
Браво, True Phone! Обзор и мониторинг потребления ресурсов прошел без сучка и задоринки. Добавить особо к вышесказанному нечего, поэтому просто от лица редакции рекомендую сие решение для установки и использования.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
ExDialer
Условно-бесплатный ExDialer (пятидневный пробный период) присутствует на Google Play достаточно давно. «Звонилку» отличает малый объем, плавный интерфейс, а также возможность подгружать различные плагины.
Что интересно, разработчик напрочь отказывается прикрутить к коду поддержку двух SIM, ссылаясь на несовершенство SDK компании Google. Хм, сомнительная отмазка, однако данный цикл статей и не предполагает двухсимочные приложения.
| Разработчик |
| Версия приложения |
Основные функции:
- Очень легкий в использовании;
- Быстрый и плавный;
- Дистрибутив имеет малый вес;
- С умным Т9;
- Более 30 языков;
- Быстрый звонок/смс контакту свайпом влево/вправо;
- Различные темы и плагины.
После установки приложения на рабочем столе появляется аналогичный 2GIS Dialer ярлык. Окна приветствия как такового нет, открывается сразу журнал вызовов и зачем-то активируется номеронабиратель.
Сами настройки прячутся в телефонной книге, да так, что их не сразу найдешь. И с самого начала немного начинаешь путаться в управлении. В 2GIS Dialer все было понятно сразу.
Функциональность «звонилки» расширяется с помощью плагинов. Например, ConnectVibrate использует вибрацию для уведомления пользователя о соединении или разъединении вызова, xMissedCall убирает уведомления о пропущенных вызовах, Shortcut настраивает значок приложения, а Geocoder предоставляет сведения о местонахождении телефонных номеров.
В принципе, большинство из этого есть у 2GIS Dialer по умолчанию, поэтому засорять телефон отдельными плагинами как-то не хочется. Справедливости ради надо отметить, что оные бесплатны.
Также устанавливается время смены тем оформления, форматирование номера по региону и размер клавиатуры/шрифта. Надо отметить, что регулируется оный довольно точно, поэтому ExDialer возможно подогнать практически под любой экран и диоптрию зрения.
Арсенал у приложения действительно впечатляющий, однако прежде чем им пользоваться, необходимо прошерстить все настройки и параметризировать его под себя. С первого раза управление кажется непривычным. Теперь посмотрим, как ExDialer работает.
Сразу отметим, что журнал вызовов и телефон отображаются в разных окнах, что несколько напрягает. Нельзя что ли было сделать общий интерфейс управления? Хотя некоторым такое решение покажется удобным.
В настройках контакта можно установить индивидуальную мелодию, добавить абонента в группу, а также изменить, удалить, создать напоминание и добавить в избранное. Звонок и прием вызова стандартны, используется системное приложение.
В общем, функционально ExDialer напоминает 2GIS Dialer, но с более широкими возможностями в плане управления, хотя, по моему мнению, оппонент все-таки удобнее.
Зато в плане потребления ресурсов ExDialer скромнее, чем 2GIS Dialer – 80 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор проседает всего на 0.6% за час, нагрузка на батарею 1.1%.
ExDialer заслуживает внимания, поскольку предлагает полную кастомизацию телефонных звонков, журнала вызова и телефонной книги. Все это отлично, но за удовольствие надо платить, хотя ценник не кусается, а сама плата единовременна. Из прочих достоинств – малые объем в системе и нагрузка на оную, что делает приложение отличной заменой системному решению.
Из недостатков – изначально неудобное управление, которое надо тщательно параметризировать, да разнооконность интерфейса. К слову, плагины также устанавливать не особо хочется, хотя они расширяют функциональность программы. Поддержки двух SIM не реализовано, используется карточка по умолчанию, установленная через системные настройки.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
2GIS Dialer
2ГИС и ранее экспериментировала с собственной «звонилкой», однако первый проект был почему-то отложен в сторону и не обновлялся с лета прошлого года. Вместо него разработчики представили новое решение.
Получилось оно несколько урезанным, зато полностью на русском языке и в деловом стиле, без всяких финтифлюшек и мишуры. Нам предлагают определитель номера, быстрый поиск номеров организаций и номеронабиратель, призванный заменить стандартное решение Google.
| Разработчик |
| Версия приложения |
Основные функции:
- Определитель номеров проверяет все входящие звонки по базе 2ГИС;
- Поиск номеров компаний;
- Быстрый набор;
- Поиск контактов;
- Темы оформления.
После установки программы появляется вот такой ярлычок, называющийся просто – «Телефон». При первом запуске нас встречает экран приветствия с кратким описанием основных возможностей приложения.
Из него становится понятно, что 2GIS Dialer способен определять номера (правда, только организаций), включает телефонный справочник и защиту от спама, что радует.
Надо отметить, что 2GIS Dialer наконец-то получил поддержку двух SIM-карт. При этом по умолчанию показываются все звонки и только с «симки» в первом слоте устройства.
Если обратиться к системным настройкам, то здесь можно настроить голосовую почту, разрешенные номера, префикс IP-адреса для соответствующих вызовов, переадресацию, запрет вызовов и АОН или параллельный вызов. К слову, данная процедура стандартна для пятой ОС Android, а 2GIS Dialer просто открывает к этой настройке прямой доступ.
Помимо этого, предусмотрена система уведомлений. Например, можно запретить уведомления о пропущенных звонках или заменить системные оповещения оповещениями 2GIS Dialer. Доступно и настроить сообщения о блокировке звонка, и скрыть диалог после звонка. В общем, необходимый минимум достигнут.
Начнем с того, что антиспам работает по принципу базы данных, которую создают сами пользователи, отмечая номера неблагонадежных организаций. Такие вызовы помечаются специальной красной иконкой. Что ж, вполне резонно.
Сам номеронабиратель выполнен стандартно, есть Т9, поиск контакта происходит автоматически по мере набора цифр. Предусмотрена возможность просмотреть все звонки, только пропущенные и открыть телефонную книгу. Никаких снимков на вызовы не ставится.
Нагрузка на процессор нулевая, а вот оперативной памяти было съедено многовато для «звонилки» – 145 Мбайт, хотя все познается в сравнении. Аккумулятор просел на 1.6% за час тестирования. Общая нагрузка на оный составила 10%, но это при условии частых звонков и разговоров.
2GIS Dialer – это «звонилка» в чистом ее проявлении, не содержащая ничего лишнего – звоним, блокируем «негодяев», фильтруем спам, находим нужные организации. Само управление приложением простое, интерфейс плавный, настройки понятны и не перегружены лишним.
Из недостатков – потребление оперативной памяти, однако просадка аккумулятора минимальна, что сводит на нет подобные огрехи. В общем, я бы рекомендовал 2GIS Dialer людям зрелым, которым нужна работоспособность и минимум плюшек с украшательствами.
Заключение
Лучшая «звонилка», которая устроит всех – True Phone.
Молодой проект не подкачал, предлагая оптимальный набор инструментов в соотношении доступности и удобства управления. При этом потребление ресурсов делает его идеальной заменой системному решению, а значит, он заслуживает внимания. Кроме того, стоит отметить плавный интерфейс, понятные настройки, стабильность работы и полноценную поддержку двух SIM-карт.
Сводное сравнение Truedialer, True Phone и PixelPhone
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Поддержка двух SIM-карт |
| Работоспособность двух SIM-карт |
| Возможность поставить фото на звонок |
| Темы оформления |
| Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов / телефонной книги |
| Антиспам |
| Черный список и запрет вызовов |
| Уведомления |
| Реклама |
Звонилка с самым удобным и быстрым управлением – drupe.
drupe полностью меняет представление о способе управления стандартным номеронабирателем. И если привыкнуть к этой программе, то управлять какой-либо другой просто не захочется. Данное преимущество и красивый интерактивный интерфейс затмевает даже малую функциональность и несколько завышенное потребление ресурсов.
Сводное сравнение 2GIS Dialer, ExDialer и Phone (FUG)
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Темы оформления |
| Антиспам |
| Уведомления |
| Реклама |
Лучшая звонилка для бизнеса - DW Contacts & Phone & Dialer.
Да, DW Contacts & Phone & Dialer более всего ориентирован на бизнес-среду, так как помимо многофункционального номеронабирателя с Т9 предлагает еще и набор довольно полезных инструментов. Защищенная среда, резервное копирование, блокнот, диктофон и прочие плюшки будут полезны именно деловому человеку.
Сводное сравнение drupe, ZenUI и DW Contacts & Phone & Dialer
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Темы оформления |
| Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов/телефонной книги |
| Антиспам |
| Уведомления |
| Реклама |
Лучшее решение для тех, кому нужна просто звонилка – ZenUI.
Только из-за видной стабильности и большей схожести с системным решением, то есть привыкать особо не надо, как не надо искать чего-то необычного и инновационного.
Таким образом, на данный момент Google Play может предложить несколько довольно зрелых (не сырых) решений, как для всех, так и для отдельных категорий пользователей. Примечательно, что есть и мусорные программы, однако костяк из 10 приложений сформирован, а значит, вам будет из чего выбрать.
