Выбираем записную книжку для android-устройств: Notepad (khronos), ColorNote и Fastnote (Быстрый блокнот) (страница 2)
Обзор ColorNote
Знакомство
«ColorNote — это простой блокнот. Он предоставит возможность легкого и простого пользования блокнотом при написании заметок, напоминаний, email, сообщений, перечней дел и покупок. С ColorNote создание заметок проще, чем с любыми другими блокнотами и органайзерами».
Описание исчерпывающее и добавить нечего, осталось только основательно покопаться в приложении.
| Оценка в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Организация заметок по цвету;
- Виджет стикеров;
- Перечни дел и покупок;
- Расписание;
- Блокировка заметки паролем;
- Защищенное резервное копирование заметок на SD карту;
- Поддерживает онлайн-синхронизацию и резервное копирование;
- Возможность синхронизировать заметки между телефоном и планшетом;
- Напоминания в статус-баре;
- Вид список/плитка;
- Поиск заметок;
- Блокнот поддерживает подключение ColorDict;
- Мощная «напоминалка»: время сигнала, весь день, повторение;
- Быстрые напоминания/заметки;
- Wiki-привязка;
- Возможность делиться заметками по SMS, email, Twitter.
Требуемые разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Другое:
- Запуск при включении устройства;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Интерфейс |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Работа с облачными хранилищами |
| Синхронизация с календарем Google или интернет-сервисами |
| Долгосрочное планирование |
| Отправка заметок через беспроводные сети |
| Резервное копирование |
| Стабильность приложения |
| Функциональность |
| Защита паролем |
Начало работы
Нас встречает блеклый строгий интерфейс, где в левом верхнем углу (свайп вправо) расположились календарь, архив, корзина и поиск. Чуть ниже можно изменить тему блокнота, перейти в настройки и лайкнуть приложение в Facebook.
При этом меню начинается с интересной строки – зарегистрироваться. Это можно сделать при помощи аккаунта Facebook или учетной записи Google. Для тех, кто не хочет использовать такие возможности, предусмотрена процедура стандартной регистрации. Все это «дело» необходимо для синхронизации заметок в Сети. Что ж, неплохое начало для бесплатной записной книжки.
Правый верхний угол традиционно представлен «+», добавляющим запись, а также поиском и дополнительным меню, позволяющим получить быстрый доступ к приоритетным пунктам настроек.
Стоит отметить, что перед нами не просто записная книжка, а приложение, претендующее на роль органайзера. Однако перед началом тестирования разберемся с настройками.
Настройка
Все установки поделены на несколько пунктов, а первым из них идет…
Онлайн-синхронизация
Здесь можно отметить синхронизацию при запуске, либо настроить новую с другим аккаунтом. Правда, для этого надо будет «отсоединиться» от Google-аккаунта, что мы бы не рекомендовали, поскольку встроенный календарь общается с этим сервисом напрямую.
Основные
Итак, выбираем главное окно по умолчанию: заметка или календарь. Ниже можно назначить цвет стикера, который будет использоваться изначально.
Здесь же меняется размер шрифта и высота компонентов списка. Конкретных номеров кеглей нет; только обозначение «от маленького до большого». В принципе тут это не нужно, а вот возможность изменить размер шрифта уместна.
Сортировка
Сортировка нужна блокноту как воздух, иначе он превращается в сумбурную нетривиальную «записнушку». Сортировать можно как по дате изменения, так и по цвету заметок и прочему, что очень удобно. Причем каталогизация по цвету в свою очередь может осуществляться по дате изменения и по алфавиту.
Напоминание
Без напоминаний не обходится ни один уважающий себя органайзер. В ColorNote напоминания тоже есть. Причем они реализованы в виджете (всего четыре варианта), где можно отображать все напоминания за день. Для удобства прозрачность виджета можно настроить. Совсем неплохо.
Календарь
В календаре можно установить первый день недели (только воскресенье, понедельник или суббота), а если необходимо, то и отображать лунную дату (по китайскому или корейскому календарю).
Редактор
Да, есть и такая опция. Например, в редакторе текста мы можем включить использование небезызвестного словаря ColorDict, а также добавить возможность изменять заголовки. В редакторе перечня включаем возможность перетаскивания элементов, а также автосортировку по статусу.
Можно настроить и автопривязку телефонных номеров. Для этого необходимо выбрать их формат, например, семизначные через дефис или семизначные через точку. Существует также Wiki-привязка, которую можно использовать прямо в заметке. Если необходимо, то ставим галку напротив автопривязки Wiki-слов.
Стоит отметить, что таких возможностей мы не встречали даже в органайзерах. Так что пока все хорошо, лишь бы не повылазили баги при тестировании.
Больше настроек
Здесь выбирается базовый стиль (Holo или классика), а также включается графический рендеринг. Подобные примочки с программным улучшением отображения мы видели разве что в «читалках». Что ж, совсем неплохо, однако визуально это слабо заметно.
Безопасность
Что немаловажно, ColorNote поддерживает мастер-пароль, который можно поставить не только на доступ к заметкам, но и на резервное копирование. Правда, в этом случае он будет одинаковым. Тем не менее, перед нами очень полезная опция, которую почему-то игнорируют некоторые разработчики органайзеров.
Резервирование
Не обошлось и без резервирования. При этом чтобы посмотреть архив «бэкапа», нужно обязательно придумать мастер-пароль. Только после этого можно редактировать, а точнее удалять ваши резервные копии. Позаботились-таки разработчики о безопасности, хоть и сделали они это без нашего спроса.
Здесь включаем/отключаем авторезервирование, а также безопасное авторезервирование с помощью мастер-пароля. Последний параметр лучше не трогать, а то запаритесь вбивать password в пустое окно.
Закачивают настройки традиционные ЧаВо и «О программе».
Все настройки в ColorNote находятся на своих местах, по некоторым пунктам обгоняя даже органайзеры. Разобраться с ними несложно, а чтобы сделать программу удобнее и безопаснее, потребуется не больше пяти минут, что радует.
В общем, разработчикам зачет, и придраться пока не к чему. Хорошо, переходим к тестированию.
