Обзор be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 и DeepCool IceWing 5 Pro: топ-кулер против системы охлаждения массового сегмента (страница 5)
Технические характеристики
Параметры/Модель |
Габариты радиатора + вентилятор, мм |
+26 (В) |
+38 (В) |
Масса радиатора, г |
Площадь рассеивания, мм2 |
Типоразмер вентиляторов, мм |
Тип конструкции |
Количество секций, шт. |
Ребра |
Количество ребер |
Расстояние между ребрами, мм |
Толщина ребра, мм |
Тепловые трубки |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Количество тепловых трубок |
Основание |
Совместимость с процессорами |
1156/ 1366; AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
1156/ 1366/ 2011; AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
Вентиляторов в комплекте, шт. |
Средняя стоимость, руб. |
Тест be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 и DeepCool IceWing 5 Pro
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация:
- Материнская плата: Asus Maximus V Gene;
- Процессор: Intel Core i7-3770K;
- Система охлаждения процессора:
- be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1;
- DeepCool IceWing 5 Pro;
- Thermalright Silver Arrow IB-E;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Crucial BLS8G3D1609ES2LX0CEU, 2x8 Гбайт, 1600 МГц, 9-9-9-24, 1.35 В;
- Накопитель SSD: Crucial M4 CT256M4SSD2, 2.5", SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
- Реобас: AeroCool Touch 2100;
- Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования и ПО:
Нагрев процессора происходил в течение 10 минут при помощи LinX 0.6.4 AVX.
За мониторинг системы отвечали:
- RealTemp 3.70.
- CPUID CPU-Z.
- HWMonitor x64.
Температура в помещении на момент тестирования – ~32-33 градуса по Цельсию.
Результаты тестирования
Поскольку данный материал подготавливался прошедшим летом при довольно жаркой погоде, то температура в помещении на момент тестирования составляла 32 градуса по Цельсию. Даже моя любимая Thermalright Silver Arrow IB-E с разогнанным процессором показывала не самые лучшие результаты, ну а с двумя участниками обзора и скальпированным ЦП тесты проходились только в номинальном режиме работы последнего. Если вспомнить, то проведенная процедура скальпирования CPU обеспечила снижение температуры в среднем на 25 градусов.
Тестирование всех участников проводилось при неизменной температуре окружающей среды. В качестве дополнения на графиках представлены результаты повторного теста «Серебряной стрелы», вентиляторы которой работали в соответствующих режимах. Тем не менее, никакого сравнения с ней проводиться не будет, ни по температурам, ни по уровню шума. Температура процессора в простое составляла 34-36 градусов по Цельсию.
Дополнительно главный герой обзора тестировался с вентилятором Cooler Master FA12015M12LPA, установленным снизу на продув радиатора и отгоняющим воздух от модулей памяти и материнской платы. Пусть для идеальной посадки по-прежнему не хватало 1 мм, но в качестве интересного решения для HTPC такой симбиоз заслуживает внимания.
Режим «Тrue silence and silence» (500 об/мин, <10 дБ | 800 об/мин, 15 дБ)
Название режима говорит само за себя. В относительном сравнении лучшим здесь является результат немецкого изделия, причем модели Shadow Wings PWM 135 мм и Cooler Master FA12015M12LPA действительно могут работать тихо, а вот китайская «стодвадцатка» шириной 38 мм изредка издавала треск, который выходил за шумовые рамки данного теста.
Для начала приведем график с температурой всех четырех ядер.
Меньше – лучше
Теперь график с одним самым горячим ядром.
Меньше – лучше
На низких оборотах Shadow Rock TopFlow SR1 с родным вентилятором при 500 об/мин выглядит лучше, чем IceWing 5 Pro на целых 8 градусов, а вот при повышении оборотов до 800 об/мин разница уменьшается до 2 градусов. Очевидно, что пропеллер DeepCool практически неэффективен при низких скоростях вращения крыльчатки.
С установленным вентилятором Cooler Master кулер be quiet! показывает в принципе хороший результат, первый при 800 об/мин работает так же тихо, как и его «толстые» товарищи на 500 об/мин.
Режим «Normal and Noise» (1000 об/мин, <20 дБ | 1300 об/мин, 27 дБ)
С повышением оборотов уровень шума сильно возрос, и мне так и не удалось найти золотую середину. Вентилятор DeepCool после 1000 об/мин создавал дикие вибрации с переменным треском, штатную модель be quiet! на больших оборотах тоже не назовешь тихой. Зато slim-решение Cooler Master по-прежнему радовало своей тихой работой.
Сначала график с температурой всех четырех ядер.
Меньше – лучше
График с одним самым горячим ядром.
Меньше – лучше
С родным вентилятором при 1000 об/мин Shadow Rock TopFlow SR1 идет на равных с IceWing 5 Pro, а вот при повышении оборотов до 1300 об/мин он уступает один градус продукту DeepCool. Но в последнем случае ситуацию портят вибрации и дополнительный шум, которые обеспечивает штатная вертушка.
Зато с моделью Cooler Master кулер be quiet! идет неплохо, уступая 1-2 градуса прочим решениям.
Заключение
Главный герой обзора, be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1, позиционируется как продукт премиум-класса, но кроме надписи «Premium» на коробке ничего выдающегося или подтверждающего данный статус у него нет. К примеру, попавший к нам в лабораторию экземпляр отличился плохим основанием, и скорее всего, именно оно помешало ему раскрыть себя на все 100%. Хотя при желании подошву радиатора можно довести до нужных кондиций самостоятельно. Ну а наличие в комплекте хорошего вентилятора перечеркивается проблемой с его заменой.
Shadow Rock TopFlow может быть интересным лишь для владельцев HTPC систем высотой до 100 мм, причем им все же придется поискать альтернативный вентилятор. Как следствие, своих денег немецкий гость определенно не стоит, и второго участника обзора он обходит лишь по уровню шума и качеству исполнения.
Плюсы be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1:
- Интересный дизайн;
- Возможность сборки HTPC систем высотой до 100 мм;
- Низкий уровень шума;
- Хорошее качество исполнения;
- Не перекрывает первый слот PCI-E;
- Интересный внешний вид;
- Установка вентилятора снизу;
- Охлаждает прилегающие к разъему ЦП компоненты.
Минусы кулера:
- Крайне неудобная установка;
- Неровное основание;
- Несовместимость с большинством корпусов;
- Завышенная цена;
- Невозможность замены вентилятора на любой другой;
- Низкая доступность продукта.
Комментарии Правила
