Удачный продукт: обзор и тестирование корпуса Zalman Z3 (страница 3)
Внутреннее строение
Внутри Zalman Z3 скомпонован типично для современной «башни». Выделяется свободное место в передней части над корзиной для HDD. Вместо того чтобы разместить отсеки для накопителей и здесь, тем самым заметно увеличив их количество, производитель оставил место свободным, расположив напротив втяжной вентилятор. Для корпуса с закрытыми боковинами – мудрый подход, поскольку в подобном случае будет осуществляться достаточный приток прохладного воздуха к видеокарте.
Как и снаружи, внутри рассматриваемый вариант Z3 полностью черный. Разбавляют цвета лишь белые крыльчатки вертушек.
У белой вариации модели Z3 Plus внутренняя часть, наоборот, черная.
Материнская плата закрепляется посредством стандартных семимиллиметровых стоек, шесть из которых изначально установлены в поддон. Разработчик заявляет для Zalman Z3 поддержку материнских плат форм-факторов ATX и microATX.
БП располагается в нижней задней части на специальных антивибрационных длинных подставках из мягкой резины, приклеенных к днищу. Ориентация блока может быть в обоих положениях.
Поскольку на днище вентилятор не предусмотрен, беспокоиться о совместимости блока питания не придется.
Что касается остальных устройств, то в корпус может быть установлен графический адаптер длиной до 360 мм и процессорный охладитель высотой до 160 мм. Крепление карт расширения – при помощи винтов из комплекта.
5.25-дюймовые устройства поддерживаются в количестве двух штук в верхних отсеках. Крепление – безвинтовое, при помощи специального запорного механизма. Нижний отсек поддерживает установку одного 3.5-дюймового устройства, что можно отметить как плюс.
Нижняя корзина рассчитана на установку четырех 3.5-дюймовых жестких дисков. Ее перфорация в виде крупных отверстий должна обеспечить хороший обдув HDD.
Расположение дисков в корзине – поперечное, а их установка осуществляется по типу салазок, которые накладываются с обеих сторон HDD (у левой и правой сторон салазок есть различия и соответствующие пометки).
После чего диск задвигается по направляющим в отсек до щелчка. Устанавливать накопитель требуется разъемами к задней стенке.
В Zalman Z3 можно установить SSD накопитель, он размещается поверх основной корзины для жестких дисков. С правой стороны «твердотельник» крепко удерживают выступающие пазы, тогда как с левой стороны он фиксируется парой винтов.
Система кабель-менеджмента в Z3 доставила толику разочарования. Нет, по сути, с ней все в порядке: отверстия в поддоне предусмотрены в достаточном количестве, провод питания процессора ATX12V прокладывается в верхней части также без проблем. Единственное, что не ахти – за поддоном платы не слишком много свободного места. И хотя выштамповка на боковине расширяет пространство, проложить все кабели от блока питания здесь вряд ли удастся, тем более, если используется немодульный БП.
В остальном сборка компьютера в Zalman Z3 затруднений не вызывает. Компоненты устанавливаются и подключаются достаточно быстро и просто.
Теперь перейдем к следующему разделу, где уделим внимание системе вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система охлаждения Zalman Z3 изначально насчитывает три вентилятора, а модель Z3 Plus и того больше – целых четыре. Согласитесь, что видеть подобное количество штатных вертушек в бюджетном корпусе стоимостью $50 – большая редкость.
Один вентилятор типоразмера 120 x 120 x 25 мм установлен посредине фронтальной панели, и функционируя на вдув, нагоняет прохладный воздух внутрь корпуса, по большей части к видеокарте. А вот для охлаждения жестких дисков активная вентиляция по умолчанию не предусмотрена: на корзине HDD вертушка в штатной комплектации отсутствует, хотя посадочное место для второго аналогичного вентилятора предусмотрено. Можно переставить фронтальный вентилятор в нижнюю часть, однако при сборке игровой конфигурации делать этого не рекомендуется (об этом – позже). При наличии в корзине нескольких горячих HDD лучше установить второй «ветродуй».
В варианте Z3 используется фирменный фронтальный вентилятор Zalman ZA1225ASL, в то время как в Z3 Plus установлена другая модель – Zalman ZA1225CSL. Она выполнена из прозрачного пластика и наделена синей LED подсветкой. Номинальная скорость вращения крыльчатки составляет ~1200 об/мин, разъем питания – трехконтактный.
Еще один вентилятор типоразмера 120 x 120 x 25 мм с аналогичной скоростью вращения установлен на тыловой панели в верхней части. Этот занимается откачкой нагретого воздуха наружу. Разъем питания – только Molex.
Наконец, еще один выдувающий вентилятор идентичного типоразмера и с все такой же скоростью вращения крыльчатки размещен в задней части верхней панели. В случае с модификацией Z3 Plus сверху установлено два вентилятора.
При желании корпус можно оборудовать дополнительными вентиляторами. Всего их можно установить до пяти штук, причем поддерживаются только «стодвадцатки». Для этого предусмотрено уже упомянутое место на фронтальной панели, а также еще одно посадочное место на верхней (в Z3 Plus можно установить только один дополнительный вентилятор – фронтальный).
Что касается поддержки Zalman Z3 системы жидкостного охлаждения, то корпус хоть и оборудован спаренным местом 2 x 120 на верхней панели, установить сюда радиатор вряд ли удастся, для него попросту недостаточно места. Хотя, если постараться, можно вместить тонкий «двухсекционник».
Ранее уже упоминалось, что Z3 (как и Z3 Plus) оборудован штатным контроллером вентиляторов, с помощью которого можно задавать две фиксированные скорости High и Low при нажатии на соответствующую кнопку на панели управления. Количество вентиляторов, подключаемых к реобасу, может быть до двух штук. Разъемы – трехконтактные, а питание к самому контроллеру подводится посредством разъема Molex.
Комментарии Правила
