Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: модели ASUS, Gigabyte и MSI (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт GeForce GTX 760 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Sapphire Pure Black 990FX (BIOS v 1APEF032);
- Процессор: AMD FX 8-Core Black Edition FX-8320 4000 МГц (200х20, 1.425 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-10600 (DDR3-1333, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 320.49;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.3.1;
- GPU-z v. 0.7.2;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона графических ускорителей, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.3.1.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1280 x 1024). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1280 х 1024).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта ASUS GTX 760 DirectCU II OC получила базовый разгон графического ядра с 980 до 1006 МГц (с учетом использования технологии GPU Boost – 1072 МГц), видеопамять работает на частоте 1502 МГц; под нагрузкой ускоритель выдерживает на всем этапе тестирования напряжение в 1.200 В.
В режиме простоя частоты сбрасываются до отметки 135 МГц/162 МГц, а напряжение по программному мониторингу выставляется как 0.862 В.
При помощи программного обеспечения удалось найти оптимальные значения графического ядра и памяти, при которых наблюдалась полная стабильность в длительных тестах – 1117 МГц (Boost до 1182 МГц) для графического ядра и 1750 МГц для памяти соответственно. Под нагрузкой реальная же частота составляет 1228 МГц! Относительно разгона это средний результат, причиной которого может быть либо четырехфазное питание GPU, либо «удачный» экземпляр, попавший к нам в лабораторию.
Модель Gigabyte GTX 760 WindForce 3X OC также поставляется уже с заводским разгоном до 1085 МГц по ядру (в режиме Boost – до 1150 МГц). Здесь чувствуется уверенная рука инженеров, выставивших базовое значение выше того, которое покорилось эталонной карте: напомню, у Inno3D GTX 760 Reference стабильная работа наблюдалась лишь при частоте 1080 МГц, что немного ниже штатных частот видеоадаптера Gigabyte! Более того даже напряжение ниже эталонного – 1.187 В! Никаких намеков на «переразгон» или нехватку напряжения на GPU не наблюдалось при работе видеокарты на протяжении всего дня тестирования.
Без нагрузки ускоритель снижает значения до той же частотной формулы, что и ASUS – 135 МГц/162 МГц.
Как вы помните, видеокарта снабжена восьмифазной системой питания, и это благоприятно сказалось на разгонном потенциале: базовую частоту удалось поднять на 100 МГц, что обеспечило значение с отметкой в 1185 МГц (Boost – 1250 МГц). А в игровых приложениях, где значения температуры и энергопотребления далеки от максимальных, была зафиксирована частота графического ядра 1306 МГц. Это просто отличный результат, к которому приблизился лишь другой участник прошлого тестирования – GTX 760 HerculeZ 2000 4 Гбайта OC.
Видеопамять взяла частоту 1835 МГц – это одно из самых высоких значений среди рассмотренных моделей.
Затем настала очередь MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC. Даже в стандартном режиме работы частота графического ядра была повышена относительно рекомендаций NVIDIA и составила 1020 МГц, при этом аналогично ASUS и Gigabyte штатное значение видеопамяти производитель не повышал. Ускоритель функционирует при напряжении 1.200 В, которое остается таковым даже при длительных нагрузках.
Ручным разгоном удалось добиться стабильной работы при значениях 1130 МГц (Boost – 1195 МГц) и 1800 МГц для доменов ядро/память соответственно.
У видеокарты MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC есть отличительная черта, не присущая другим участникам – это значение Power Target, которое пользователь может изменять до отметки в 145%! Для остальных ускорителей оно лежит в пределах 110-115%, но MSI обошла всех. Это будет полезно любителям экстремального разгона с повышением напряжения выше допустимого: им не придется модифицировать BIOS для увеличения значения максимального энергопотребления.
Исследование потенциала системы охлаждения
Как и в случае с первым обзором, тестирование проводилось в два этапа:
- Со штатным термоинтерфейсом;
- С его заменой на пасту Gelid GC-Extreme и небольшим разгоном.
Сначала проводились замеры в режиме простоя, нагрузки и после разгона при автоматическом режиме управления вентиляторов. Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов крыльчаток вентиляторов заносили в диаграмму; значения шума приведены на отдельном графике.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Без нагрузки графические ускорители снижают частоту графического ядра до 135 МГц при напряжении 0.862 В во всех трех случаях.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Heaven Benchmark
°C
Как можно видеть, все три графических ускорителя прогрелись почти до одинаковой температуры в 70-71°C, что можно считать хорошим результатом: «референс» прогревался до 79°C, создавая повышенный уровень шума.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Максимальный разгон
об/мин
И снова отдельно хочется выделить MSI: продуманная система охлаждения с отличным качеством изготовления показывает хорошие температурные показатели, при этом вентилятор раскручивался лишь до 40-43% от максимальных оборотов, что говорит о его скрытом потенциале.
После снятия всех необходимых результатов термоинтерфейс был заменен на пасту Gelid GC-Extreme и осуществлен «легкий» разгон: ядро/видеопамять – 1070 МГц /1700 МГц, напряжение 1.2 В; PowerLimit = 100%, Temperature Limit = 95°C. Замер происходил при уровне скорости вращения вентиляторов в 30% с повышением на 5% на каждом шаге. После трех прогонов в Heaven Benchmark 4.0 в таблицу заносилась максимальная достигнутая температура; фиксировался и уровень шума.
Для карты производства Gigabyte замеры начинались с 20%, поскольку только этот ускоритель смог работать с таким низким значением.
Ниже приведены итоговые результаты.
Оригинальная система охлаждения DirectCU II показала свое главное достоинство среди всех протестированных видеокарт – это самая тихая СО во всем ее диапазоне работы! Но в этом кроется и недостаток: она с трудом справляется со своей задачей на низкой скорости вращения крыльчаток вентиляторов, а на минимальных и вовсе спасовала. Главной причиной, на мой взгляд, является маленький диаметр вентиляторов в 74 мм и их совсем тонкие небольшие лопасти.
Модель Gigabyte GTX 760 с ее системой охлаждения WindForce 3X можно назвать «золотой серединой»: хотите тихую работу в нагрузке и приемлемую температуру графического кристалла? Пожалуйста! Изволите желать низкий показатель последнего, а уровень шума не столь важен? Никаких проблем! Эх, на что способна была бы система WindForce 3X у данной видеокарты, если бы инженеры использовали большее количество тепловых трубок или хотя бы увеличили их диаметр? Увы, это пока риторический вопрос.
А теперь представляю чемпиона данного тестирования – MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC с ее замечательной Twin Frozr четвертого поколения. Эта система охлаждения может соперничать с другой СО из первого обзора – HerculeZ 2000. Однако TF IV оказывается производительнее на минимальных оборотах вентиляторов, что не может не радовать любителей тишины и эффективности.
Заключение
Сперва стоит отметить, что все протестированные в данном обзоре видеокарты произвели исключительно хорошее впечатление, и выбирать лучшую из них – задача сложная: у каждого участника нашлись свои козыри, а поиск недостатков обычно сводился к придиркам к той или иной детали.
Модель ASUS GTX 760 DirectCU II OC при своих скромных размерах является интересным представителем серии GeForce GTX 760 и может похвастать хорошим разгонным потенциалом вкупе с красивым дизайном. А фирменная система охлаждения без особого труда справляется с нагревом графического ускорителя, при этом оставаясь довольно тихой. Данную видеокарту можно посоветовать энтузиастам небольших, но производительных систем и тем людям, для которых тишина стоит на первом месте.
Gigabyte GTX 760 WindForce 3X OC поставляется с высоким заводским разгоном, который может стать решающим фактором при выборе, но на этом «изюминки» не заканчиваются: отличная система питания, эффективная система охлаждения, оригинальный дизайн и отличный оверклокерский потенциал. Как особенность стоит отметить увеличенные габариты по сравнению с эталонной версией, поэтому лучше сразу замерить необходимое расстояние внутри корпуса.
От своих главных конкурентов не отстает и видеокарта MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC, наоборот, даже задает темп и поддает жару в нашем тестировании. Она отличилась безупречной в плане эффективности системой охлаждения и низким уровнем шума, хорошим разгонным потенциалом и красивым внешним видом. Модель MSI – яркий представитель серии GeForce GTX 760, лишенный каких-либо явных недостатков.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты ASUS GTX 760 DirectCU II OC, Gigabyte GTX 760 WindForce 3X OC и MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC.
Комментарии Правила
