Эволюционное возвращение к истокам. Обзор и тестирование монитора BenQ GW2760HS
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
В последнее время мониторы с матрицами типа *VA утратили былую привлекательность. В первую очередь на падение популярности повлияло укрепление позиций IPS, снижение их стоимости и потеря одного из главных преимуществ панелей Vertical Alignment – полуматовой поверхности матрицы с практически неразличимым кристаллическим эффектом.
Можно вспомнить и об уменьшении углов обзора по сравнению с *VA выпуска 2004-2008 годов. Единственное, чем до сих пор могут похвастать подобные модели – крайне высокая равномерность подсветки на черном поле (впрочем, не во всех случаях) и его глубина. Когда же речь заходит о цене, то принципиальной разницы между новыми AMVA и AH-IPS нет.
В этом материале речь пойдет о новейшем 27-дюймовом AMVA компании BenQ – мониторе GW2760HS. Его ждали еще с момента анонса, который случился почти полгода назад, и наконец он появился в свободной продаже на территории России. Благодаря постоянному сотрудничеству портала Overclockers.ru с магазином Регард указанная модель в кратчайшие сроки оказалась у меня в руках. Теперь вы узнаете, какие эволюционные изменения произошли с *VA на этот раз, и поймете, почему обзор GW2760HS требовали многие пользователи.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Модель BenQ GW2760HS является дальнейшим развитием ранее рассмотренного монитора GW2750HM и призвана решить две главные проблемы современных W-LED дисплеев, с которыми сталкиваются продвинутые и не очень пользователи. При стоимости в диапазоне 9800-10800 рублей новинка обладает изрядным количеством конкурентов на рынке, как среди различных *VA решений, так и чуть более дорогих IPS. Причем многие из них уже прошли через тесты лаборатории.
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
По подтвержденным данным в BenQ GW2760HS используется новая AMVA матрица M270HVN020производства AU Optronics (AUO). По заявлениям производителя, это полноценное (true) восьмибитное решение, обладающее светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 27 дюймов при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей с соответствующим соотношением сторон 16:9. Размер пикселя стандартен для устройств подобного рода и составляет максимально возможные для компьютерных дисплеев 0.311 мм.
В целом, если взглянуть на технические характеристики, то BenQ GW2760HS особо ничем и не выделяется на фоне своих конкурентов. AMVA матрица, заявленная скорость в 4 мс GtG, коэффициент контрастности, в три раза превышающий показатели лучших IPS, скудный набор эргономических возможностей, дешевый глянцевый корпус и стандартный набор интерфейсов для подключения. Вроде ничего нового.
«Но ведь чем-то монитор привлек внимание большого количества разбирающихся в этом вопросе пользователей» – скажете вы. Все верно. Новинка в первую очередь выделяется той самой новой матрицей с полуматовым покрытием (незаявленная особенность или возвращение к истокам) и новой схемой подсветки без использования ШИ-модуляции. Оба улучшения были ожидаемы и многие нынешние обладатели дешевых AH-IPS от них вряд ли бы отказались.
Добавьте сюда еще одно улучшение под не самым понятным для многих названием Color-Shift Free и тонкую рамку, которая позволила не только сократить размеры устройства, но и несколько изменить впечатления при работе за дисплеем. Теперь от краткого экскурса перейдем к более подробному разбору полетов.
Комплект поставки
Монитор BENQ GW2760HS поставляется в широкой и тонкой картонной коробке в стандартной для компании коричневой расцветке с фиолетовыми логотипами, надписями и фотографиями. Пластиковая ручка для переноски отсутствует, но есть один специальный вырез сбоку.
На одной из боковых сторон присутствует информация по основным техническим характеристикам устройства (размер, разрешение и прочее), указаны габариты коробки и ее вес.
Кроме того, при взгляде на упаковку покупатель узнает об установленной VA матрице с LED подсветкой, об использовании технологии Flicker-Free (отсутствие мерцания, оно же отсутствие ШИМ), тонком корпусе и рамке, а также о стандартном HDMI кабеле в комплекте. На пару перечисленных параметров указывают специальные фиолетовые наклейки.
Есть и белый стикер с чуть более подробными и куда более важными сведениями, среди которых: название модели, цвет корпуса, импортер, яркость и контрастность, время отклика матрицы, интерфейсы подключения, наличие акустической системы, дата (апрель 2013 года) и место производства (Китай), серийный номер, номер партии и ревизия (00-120-BA). Сравнивая данные на коробке и наклейке, можно понять, что как такового разделения между GW2760S и GW2760HS для производителя нет. Это стоит учитывать, чтобы не путаться в дальнейшем.
Полный комплект поставки BenQ GW2760HS включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель HDMI;
- Инструкция по быстрой установке и настройке (Quick Start Guide);
- Буклет с информацией по сервисному обслуживанию (Service Information);
- Проспект по безопасному использованию устройства (Important Safety Instructions);
- CD-диск с руководством пользователя и драйвером.
Производитель пошел по пути наименьшего сопротивления и максимально упростил комплект поставки. Теперь в него входит лишь кабель питания и провод HDMI. C учетом наличия самой наипростейшей акустической стереопары это наиболее верное решение для BenQ, но не самое удачное для простого пользователя. Объясню в который раз, почему это так:
- Пользователи NVIDIA столкнутся с не для всех явной, но в действительности серьезной проблемой – при HDMI подключении диапазон воспроизводимых оттенков снижается до 16-235 (телевизионный стандарт) против стандартных 0-255. Эта особенность до сих пор не исправлена инженерами NVIDIA, а поэтому если вы все же решите использовать HDMI, настоятельно рекомендую скачать специальный патч (неофициальный) для расширения соответствующего диапазона;
- Пользователей ATI/AMD проблема с воспроизводимым диапазоном оттенков обошла стороной, но при первом подключении они получат картинку не на весь экран. Лечится это куда проще – необходимо найти в настройках драйвера опцию расширения видимого пространства и выставить необходимое значение.
В итоге самым беспроблемным до сих пор остается DVI-D, ориентированный изначально только на пользователей ПК. Что касается инструкций и CD-диска, то здесь изменений никаких не произошло, все в духе BenQ – ничего особо полезного. За комплект поставки можно смело поставить три с половиной балла из пяти.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования независимо от настроек яркости монитор не издавал каких-либо слышимых паразитных звуков во время работы. Лишь в момент включения на протяжении приблизительно пары секунд из верхней части корпуса можно было услышать довольно сильное шипение (где-то мне такое уже встречалось, на каких-то моделях Dell), которое сразу же прекращалось после появления изображения на экране. Это явно не брак, а особенность электронной начинки монитора.
То же самое происходило и при включении нового BenQ BL2411PT. В Standby режиме BenQ GW2760HS оставался полностью беззвучным.
Дизайн и эргономика
Дизайнеры компании BenQ не стали серьезно перерабатывать дизайн, но новинка GW2760HS из-за серьезно уменьшенной рамки все равно смотрится совершенно иначе. Более утонченно, современно и явно притягивает взгляды, при этом являясь обычной домашней моделью с доступным ценником.
Использование светодиодной подсветки не позволило сильно снизить вес устройства, который составляет вместе с подставкой 4.5 кг. Последняя вносит не более 0.3-0.4 кг в общую копилку.
В модели BenQ применен не только глянцевый, но и матовый черный пластик, используемый исключительно в задней части с практически незаметной и не ощутимой фактурой. Он соседствует с крупной центральной вставкой, поверхность которой имитирует карбон. Рядом с ней нашла свое место и глянцевая полоса.
Подставка крепится к нижней части монитора. В случае если ее скудная эргономика не для вас можно воспользоваться VESA креплением стандарта 100x100 мм.
В упаковке монитор идет в разобранном виде. Центральная стойка и подставка соединяются за пару секунд без использования инструментов.
А вот для крепления готовой конструкции к корпусу монитора придется воспользоваться крестовой отверткой. Но это не сильно увеличит время выполнения задачи. Одна минута – и дисплей готов к подключению и работе.
Средняя по размеру овальная подставка обладает глянцевой поверхностью, которая быстро притягивает пыль и легко поддается появлению мелких царапин даже после использования специальной микрофибры. Крепление центральной колонны сдвинуто назад. Система прокладки кабелей (cable-management) полностью отсутствует.
Использование различных материалов нехарактерно для BenQ, но в случае с GW2760HS эксперимент явно удачный. Монитор смотрится дороже многих своих полностью глянцевых конкурентов.
Пошла на пользу и заметно сократившаяся в размерах рамка экрана. Качество материалов (за исключением особенностей глянца, но вы про них знаете сами), подгонка деталей друг к другу – ни к чему из этого перечня нет ни малейших претензий. Все сделано идеально.
Теги
Комментарии Правила
