Обзор блоков питания Seasonic Platinum 860 и Seasonic Platinum 1000
Оглавление
- Вступление
- Упаковка, внешний вид
- Особенности конструкции
- Результаты тестов
- Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить своих читателей с «платиновыми» блоками питания производства компании Sea Sonic Electronics. На этот раз будут рассмотрены два самых мощных устройства из серии «Platinum»: Seasonic Platinum 860 и Seasonic Platinum 1000, мощностью 860 и 1000 Вт соответственно.
Данные модели в первую очередь будут интересны геймерам и энтузиастам-оверклокерам, в системах которых к блоку предъявляются повышенные требования в плане мощности и стабильности выходных напряжений.
Напомню, что ранее были выпущены следующие материалы по компании Seasonic и ее продуктам:
- Знакомство с компанией Sea Sonic Electronics и разработанными ею технологиями.
Компания Sea Sonic Electronics основана довольно давно и сперва занималась только производством тестового электронного оборудования. Первостепенное внимание уделялось исследованиям, разработке и производству качественных электротехнических устройств. В 1980 году производитель занялся выпуском импульсных БП для персональных компьютеров, став одним из первых в этом сегменте рынка. - Обзор трех безвентиляторных блоков питания Seasonic.
Читатель наверняка помнит, что у компании уже есть два безвентиляторных БП: Seasonic X-460 FANLESS и X-400 FANLESS, отвечающие требованиям 80 PLUS Gold. Но производитель решил снять их с производства, заменив более продвинутыми «платиновыми» версиями, которые и будут рассмотрены в статье. Это Seasonic Platinum 400 Fanless, Seasonic Platinum 460 Fanless и Seasonic Platinum 520 Fanless. - Обзор блоков питания Seasonic Platinum 660 и Seasonic Platinum 760.
При выборе БП пользователи все чаще обращают свое внимание на уровень КПД. И если такая тенденция уже давно наблюдается в странах Европы, то у нас только-только начинает приживаться. К тому же высокий КПД позволяет инженерам создавать блоки с малошумными, но в то же время эффективными СО. Именно к такому классу устройств относятся две модели Seasonic мощностью 660 Вт и 760 Вт. - Обзор блоков питания Seasonic G-360, Seasonic G-450 и Seasonic G-550.
Самыми популярными сегодня среди энергоэффективных блоков питания являются устройства, соответствующие стандарту 80 PLUS Gold. При высоком уровне КПД (свыше 88%) они стоят заметно дешевле своих «платиновых» аналогов. Серию БП Sea Sonic Electronics «G» можно назвать «народной», поскольку мощность устройств ограничивается значением 650 Вт, и есть некие упрощения в их конструкции.
Оба БП поставляются в довольно больших коробках с уже хорошо знакомой полиграфией. На лицевой стороне упаковки указана номинальная мощность устройства, а также эмблемой «80 Plus Platinum» отмечен его платиновый статус.
На обратной стороне коробки указаны преимущества решений серии «Platinum» и приведено сравнение работы систем управления вентилятором – S2FC и S3FC.
То, что модели Seasonic Platinum 860 и Platinum 1000 относятся к устройствам премиум-класса не вызывает никакого сомнения – достаточно лишь открыть коробку. Каждый блок питания помещен в фирменный мешочек с логотипом компании, ...
... а модульные кабели находятся в специальной сумочке, разделенной на две секции.
В случае с 1000-ваттной версией размеры подобной сумочки значительно больше.
В комплект поставки каждого устройства входят крепящие винты, несколько хомутов и стяжек на липучках для фиксации проводов, наклейка с логотипом производителя, инструкция.
Кроме того, внутри упаковки БП Seasonic Platinum 1000 была обнаружена еще и маленькая отвертка.
У Seasonic Platinum 860 кабели сделаны в виде шлейфов, тогда как у старшей модели они собраны в пучки и обтянуты черной материей. По личному опыту скажу, что первый вариант более предпочтительнее. С помощью шлейфоподобных кабелей подключать устройства внутри компьютерного корпуса намного проще.
Для удобства восприятия полная конфигурация разъемов, а также длина шнуров блоков питания сведена в одну таблицу:
20+4-контактный разъем питания ATX |
4+4-контактный разъем питания ATX12V1 |
8-контактный разъем питания ATX12V2 |
6+2-контактный разъем PCIE |
Два 6+2-контактных разъема PCIE |
Три разъема PATA |
Два разъема PATA |
Четыре разъема SATA |
Три разъема SATA |
Два разъема SATA |
Переходник с разъема PATA на FDD |
Корпуса обоих БП сделаны из стали, окрашенной в черный цвет, и отличаются только габаритами – 150х160х86 мм у Seasonic Platinum 860 против 150х190х86 мм у Platinum 1000. Как можно видеть, 1000-ваттная модель длиннее на 3 см. В остальном же внешний вид полностью соответствует рассмотренным ранее «платиновым» блокам питания Sea Sonic Electronics.
Все модульные разъемы, как обычно, вынесены на заднюю стенку устройства. Они подписаны, поэтому разобраться, что к чему подключать, не составит никакого труда.
Также здесь размещен дополнительный тумблер, с помощью которого осуществляется переключение между гибридным и обычным режимами работы системы управления вентилятором. В положении «Normal» вентилятор начнет вращаться сразу же после включения компьютера, а в положении «Hybrid» – только после определенного нагрева компонентов внутри БП.
Комментарии Правила
