Обзор и тестирование корпуса Zalman Z11 Plus (страница 4)
Блок питания располагается на небольших выгнутых из днища круглых подставках, дополнительно оборудованных мягким материалом. БП может размещаться как вентилятором вниз, так и вверх (набор крепежных отверстий это позволяет).
Стоит обратить внимание, что при установке в корпус блока питания длиной 160 мм, установить 140-мм вентилятор на днище корпуса не удастся. А если “питальник” модульный, то скорее всего не получится установить и “стодвадцатку”, поскольку выступающие из БП разъемы будут частично перекрывать посадочное место.
Установка накопителей – дело секундное. Сначала требуется оборудовать HDD четырьмя специальными винтами с силиконовыми прокладками, а затем просто задвинуть накопитель в отсек до щелчка. Рычажок с тыловой стороны корзины разблокирует HDD при его извлечении.
Расположение жестких дисков в корзине – поперечное, разъемами к задней стенке. При этом максимальная длина графического адаптера может быть 290 мм. Не сказать, что это много, но для большинства производительных графических решений достаточно.
Что касается установки оптического привода или иных подобных устройств, то в отсеках можно разместить: либо пять 5.25-дюймовых устройства, либо четыре 5.25-дюймовых и одно 3.5-дюймовое, либо же четыре 5.25-дюймовых и одно внутреннее 3.5- или 2.5-дюймовое. Крепление – винтами с накатанной головкой.
Zalman Z11 Plus наделен системой кабель-менеджмент, позволяющей проложить провода от блока питания за поддоном материнской платы, обеспечив внутри корпуса больше свободного места, и как следствие - более эффективный продув, а также удобный доступ к компонентам.
Стоит обратить внимание на большую квадратную прорезь в поддоне, напротив процессорного гнезда. Ее наличие позволит манипулировать процессорным охладителем без необходимости демонтировать материнскую плату. Однако, как оказалось, вырез смещен сильно вправо, и совместимость со стендовой ASUS P8P67 никакая…
По части процессора возникла и другая проблема. Провод питания CPU (ATX12V) следует прокладывать до установки материнской платы, иначе протиснуть провод через отверстие будет практически невозможно. Следует учесть это нюанс при сборке системного блока.
В целом, система в корпусе собирается достаточно быстро и без затруднений.
Провода также без проблем умещаются за поддоном системной платы. Трудности при закрытии задней боковой панели быть могут, разве что, при прокладке больших связок проводов. В моем же случае все прошло нормально.
С внутренним строением Zalman Z11 Plus мы разобрались, пора переходить к следующему разделу, где кратко будет рассмотрена система вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Разработчик наделил Zalman Z11 Plus довольно мощной системой охлаждения. Состоит она из большого количества фирменных 120-мм вентиляторов, расположенных по всему периметру "системника". Так, переднему втяжному вентилятору типоразмера 120 х 120 х 25 мм нашлось место в нижней части фронтальной панели, спереди корзины для жестких дисков. "Ветродуй" нагнетает прохладный воздух внутрь корпуса, попутно охлаждая установленные накопители. Вентилятор снабжен светодиодной подсветкой синего цвета и оборудован трехконтактным разъемом питания. Кроме того, разработчик предусмотрел возможность установки на фронтальную панель и 140-мм вентилятора. По показаниям мониторинга системной платы удалось зафиксировать скорость вращения крыльчатки ~1300 об/мин.
Посадочных мест под вентиляторы, осуществляющих выдув нагретого воздуха из системного блока наружу – три штуки. Хотя изначально в корпусе присутствуют только два вентилятора. Один 120-миллиметровый, как и положено, установлен на задней панели и по стандартной схеме высасывает нагретый воздух из корпуса наружу (этот лишен LED-подсветки и провода тахометра, а подключение его к питанию осуществляется посредством разъема Molex “мама-папа”). И на верхней панели - еще одна выдувающая 120-мм “вертушка” c LED-подсветкой, аналогичная фронтальному вентилятору. Всего посадочных мест на верхней панели – два, причем возможна установка вентиляторов типоразмера 140-мм.
Еще одному посадочному месту под 120- или 140-мм "пропеллер" нашлось место в днище корпуса, между блоком питания и корзиной для жестких дисков. Сюда следует устанавливать вентилятор на вдув, дополнительно обеспечивая в корпусе приток прохладного воздуха. И хотя изначально вентилятор отсутствует, он может быть установлен опционально.
Одной важной особенностью Zalman Z11 Plus является наличие на боковых стенках активного охлаждения, а точнее – расположенных с двух сторон корзины HDD вентиляторов типоразмера 80-мм, подключаемых к питанию посредством разъема Molex.
Оба вентилятора функционируют на выдув, откачивая нагретый воздух от HDD наружу.
Мне кажется, целесообразно использовать подобное дополнительное охлаждение HDD при наличии в системе большого количества горячих жестких дисков, и при длительной их работе при высокой нагрузке.
Что же касается штатного контроллера вентиляторов, которым был оборудован предшественник - Zalman Z9 Plus (да еще и с наличием термодатчика), то у Zalman Z11 Plus этот прибамбас бесследно исчез. Зато на смену ему пришли два внешних порта USB 3.0, которые, собственно, и определяют различия между версиями Z11 Plus и просто Z11.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации Zalman Z11 Plus были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели | Z11 Plus |
Тип конструкции | Midi Tower |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм | 260 x 498 x 525 |
Масса корпуса (нетто), кг | 7.4 |
Материал корпуса | Сталь + пластик |
Толщина материала шасси корпуса, мм | 0.8 |
Цветовая вариация | Full Black (Полностью черный) |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. | 5 |
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. | 1 (трансформация из 5.25-) |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. | 5 + 1 (трансформация из 5.25-) |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. | 1 + 1 (трансформация из 5.25-) |
Слоты расширения, шт. | 7 |
Внешние порты | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Микрофон + наушники (HDA) |
Поддержка материнских плат | Micro-ATX / ATX |
Штатная система охлаждения | Фронтальный вентилятор: 1 х 120-мм (~1300 об/мин, вдув, Blue LED) Верхний вентилятор: 1 х 120-мм (~1300 об/мин, выдув, Blue LED) Задний вентилятор: 1 х 120-мм (выдув) Боковой вентилятор: 2 x 80-мм (выдув) |
Возможная система охлаждения | Фронтальный вентилятор: 1 х 140/120-мм Верхний вентилятор: 2 х 140/120-мм Задний вентилятор: 1 х 120-мм Боковой вентилятор: 2 x 120-мм Боковой вентилятор: 2 x 80-мм Нижний вентилятор: 1 х 140/120-мм |
Встроенный реобас | Нет |
Максимальная длина видеокарты, мм | 290 |
Максимальная высота кулера CPU, мм | 160 |
Комментарии Правила
