Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (страница 5)
Обзор фирменного ПО
@BIOS
Утилита позволяет обновить BIOS не только с жесткого диска или флэш-накопителя (причем тут уже, понятно, поддерживается NTFS), но и напрямую с сайта производителя.
Однако из-под Windows можно не только перепрошить Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3, но и настроить плату! Для этого предназначена утилита Touch BIOS.
Touch BIOS
Здесь та же организация, что и в BIOS Setup платы. Первая вкладка – оверклокерская, с пятью подразделами:
Остальные страницы посвящены прочим параметрам:
Можно даже настроить внешний вид утилиты, спрятав ненужные кнопки на ее главном экране. Или сохранить скриншот (правда, только в не слишком подходящем для этого формате JPEG).
Впрочем, Touch BIOS – это просто «еще один BIOS Setup». В нем все внесенные изменения применяются только после перезагрузки. А что если хочется изменить режим работы системы прямо из Windows?
Easy Tune 6
Специально для разгона и аппаратного мониторинга систем на базе материнских плат Gigabyte в ОС предназначена утилита Easy Tune. На комплектном диске присутствует дистрибутив ее последней шестой версии.
Окно программы разбито на закладки. Первые две – сугубо информационные, посвящены CPU и памяти:
Третья – Tuner – позволяет разогнать систему. Тут доступно три режима: быстрый, легкий и продвинутый. В первом предлагается просто выбрать один из трех наперед заданных профилей:
Во втором можно изменять параметры вручную. При этом появляются еще три вкладки (а точнее, под-под-вкладки :)) с частотами, множителями и напряжениями.
«Продвинутый» режим отличается только тем, что в нем на них появляются некоторые «ползунки», которых нет в «простом».
На четвертой странице уровнем выше – Graphics – можно изменить частоты видеокарты и посмотреть температуру GPU. Стендовый Radeon HD 6950@6970 не имеет никакого отношения к тестируемой плате. Тем не менее, Gigabyte Easy Tune 6 вполне нормально его разгоняла.
На пятой странице – Smart – можно задать алгоритм регулировки скорости вращения процессорного вентилятора. Да, снова только одного – мои надежды на то, что хотя бы комплектные утилиты позволят управлять оборотами других «вертушек», не оправдались.
И последняя страница посвящена аппаратному мониторингу. Здесь также два подраздела: с напряжениями и температурами/оборотами вентиляторов.
Dynamic Energy Saver 2
Из утилит, посвященных экономии энергии, достойна внимания разве что Dynamic Energy Saver. По умолчанию «энергосбережение» выключено.
Если его активировать, можно увидеть, насколько уменьшается потребление процессора (с учетом преобразователя, которым в первую очередь Dynamic Energy Saver 2 и управляет). А снизу показывается, сколько фаз питания CPU в данный момент задействовано.
Утилита может работать в трех режимах. Второй и третий позволяют распространить «интеллектуальное управление питанием» на видеокарту и жесткие диски, а также на набор логики и память.
Кнопка Dual Power отключает по необходимости дублирование фаз.
Все вместе это позволило мне снизить (вроде бы) энергопотребление стендового CPU в простое более чем в два раза – с 30 до 14 Вт. Если мониторинг утилиты не врет, то работает она прекрасно.
К сожалению, измерить энергопотребление всей системы, чтобы проверить эти данные, я в тот момент не мог, поскольку одолжил свой тарификатор другому автору.
SMART 6
Последней разберем утилиты SMART 6. На самом деле это просто оболочка для еще шести простеньких программ.
Вот ссылка на ее иллюстрированное описание на сайте производителя (только английский язык).
Smart QuickBoot призвана ускорить загрузку BIOS и операционной системы.
Smart QuickBoost дублирует первый режим работы «разгонного» модуля Easy Tune 6:
Smart Recovery 2 позволяет настроить резервное копирование системы и по необходимости «восстановиться» из образа.
Smart Recorder может вести лог включения и выключения компьютера, а также операций с файлами в операционной системе.
Smart TimeLock – этакий «родительский контроль». Он позволяет блокировать доступ к компьютеру по расписанию.
Последняя утилита – Smart Dual BIOS – не слишком соответствует своему названию. Это хранитель паролей и напоминальщик памятных дат. По какому принципу в Gigabyte объединили эти две совершенно разные функции – не очень понятно.
И это только основные утилиты! Общее их количество впечатляет. Как и суммарная функциональность (пусть она и не вся реализована на должном уровне). Gigabyte определенно сто́ит подумать над тем, чтобы привести фирменное ПО к единому виду. Возможно, даже объединить под общей оболочкой, как сделали в Asus. Только модульной, чтобы не приходилось скачивать весь объемный дистрибутив сразу, даже если тебе нужен один аппаратный мониторинг.
