Обзор и тестирование процессорного кулера Zalman CNPS 9900 MAX (страница 3)
Вентилятор
В комплекте с кулером поставляется вентилятор Zalman ZP13525BLM.
Он бескорпусной, крепится непосредственно к основанию радиатора при помощи стальной стойки.
Диаметр его 11-лопастной крыльчатки – около 130 мм. Увеличить количество лопастей производителю, по всей видимости, пришлось для того, чтобы компенсировать небольшую толщину вентилятора. На выполнение той же задачи работает и их агрессивный профиль:
Крыльчатка полупрозрачная, что намекает на наличие здесь подсветки. Так и есть: синие, не слишком яркие светодиоды при работе вентилятора создают интересный эффект, как будто он светится изнутри.
А нелюбителей превращать свои компьютеры в новогоднюю ёлку, несомненно, расстроит то, что эта иллюминация не отключается.
Кроме того, существует вариант Zalman CNPS 9900 MAX с красной подсветкой.
Вентилятор оснащен четырехконтактным разъемом, он поддерживает ШИМ-регулировку скорости вращения. Диапазон – от 900 до 1700 оборотов в минуту. При этом потребление «вертушки» по линии 12 В не должно превышать 4.8 Вт (0.4 А), а уровень шума изменяться в пределах от 18 до 30 дБА. В последнее значение не слишком верится: 135-миллиметровый вентилятор на 1700 RPM должен шуметь очень сильно.
Немного уменьшить верхний предел в режиме авторегулировки поможет комплектный переходник с резистором. С ним «вертушка» под нагрузкой будет делать «всего» 1500 RPM. При этом уровень шума должен снизиться до 27 дБА. Но тихим кулер точно не станет. А уж «ультратихим», как позиционирует его производитель, уж и подавно. Значение в районе 1100–1300 оборотов в минуту было бы здесь уместнее. Правда, в моем случае вентилятор был близок к этому – при подключении через резистор он не разгонялся быстрее 1400 RPM.
Тестовый стенд
Кулер Zalman CNPS 9900 MAX тестировался в составе следующей системы:
Материнская плата: | ASRock X58 Extreme6 (Intel X58 Express, BIOS ver. 1.20). |
Центральный процессор: | Intel Core i7 920 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
Видеокарта: | ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт, reference. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
Соперники: | Thermalright Silver Arrow, ThermoLab baram2010. |
Установка
Zalman CNPS 9900 MAX оснащается креплением подо все актуальные процессорные разъемы: Intel LGA 775, 1156 и 1366, а также AMD AM2, AM2+ и AM3. Процесс его монтажа на разные сокеты отличается буквально в деталях. Я буду описывать установку кулера на примере разъема с 1366 контактами, где это необходимо, рассказывая об особенностях.
Первым делом подготовим сам радиатор. На нем нужно закрепить прижимные планки. Они снова разные: короткие предназначены для процессорных разъемов AMD, длинные – для сокетов Intel. Планки не прикручиваются к основанию, как можно было подумать, а вставляются внутрь между подошвой и крышкой теплосъемника. Для этого нужно чуть-чуть, буквально на пару оборотов, ослабить винты, стягивающие основание, после чего можно засовывать планки. А их точное позиционирование обеспечивают четыре выступа на подошве по углам.
Это только кажется сложным, на самом деле установить планки на Zalman CNPS 9900 MAX не труднее, чем прикрутить их к любому другому радиатору. А фиксируются они при этом очень надежно.
Единственным минусом такого подхода является то, что крышка основания должна быть съемной, она не участвует в теплообмене между трубками. Но вряд ли это сильно ухудшает производительность всего решения в целом.
Подготовить к установке нужно и backplate. Он универсальный, но нуждается в подгонке под конкретный процессорный разъем. Так, сокет Intel LGA 775 не оборудован снизу стальной пластиной, для использования радиатора в паре с ним на крестовину нужно наклеить пластиковую рамку.
Далее оснащаем монтажные отверстия гайками. Backplate двухсторонний: при использовании с процессорами AMD он примыкает к плате одной стороной, а с CPU Intel – другой. В случае с разъемами AM2, AM2+ и AM3 все просто – там набор монтажных отверстий один. А вот обладателям CPU Intel важно не перепутать: LGA 775 соответствуют внутренние положения, LGA 1156 – центральные, LGA 1366 – внешние:
У меня из четырех гаек две вставали в нужное положение свободно, третья – с трудом (но зато хорошо там фиксировалась сама по себе), а последнюю пришлось загонять в backplate молотком (и потом, соответственно, выковыривать так же).
Вообще же для крепления гаек предназначены отдельные пластиковые фиксаторы, они есть в комплекте:
Теперь можно устанавливать backplate на материнскую плату. Хотя, пожалуй, лучше наоборот: он на ней никак не фиксируется, поэтому переворачивать всю конструкцию неудобно.
Остается только водрузить на процессор сам кулер (разумеется, предварительно нанеся термоинтерфейс) и прикрутить его. Для Intel LGA 1366 понадобятся золотистые винты из комплекта. От серебристых они отличаются лишь длиной, в остальном полностью аналогичны, тоже выполнены под внутренний шестигранник. Последнее с одной стороны хорошо – такие сложнее «сорвать». С другой – плохо: не у всех есть соответствующая отвертка. В комплекте присутствует некий ее суррогат, но пользоваться им не слишком удобно (хотя я честно один раз прикрутил и открутил кулер штатной отверткой – работает).
Никаких подпружинивающих элементов конструкция не предусматривает. Но если вы все сделали правильно – винты закрутили хорошо и нигде не «переусердствовали» – то прижим будет хороший.
На процессорные разъемы Intel кулер можно установить в любом из четырех положений. А на сокеты AMD – только вертикально: так, чтобы вентилятор дул назад или вперед.
Комментарии Правила
