Обзор материнской платы Gigabyte GA-P55-UD6
Оглавление
- Введение
- Обзор материнской платы Gigabyte GA-P55-UD6
- Спецификации
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Тестовая конфигурация и драйверы
- Сравнение производительности
- Разгон по базовой частоте (BCLK)
- Разгон процессоров и температурный режим
- Разгон памяти
- Заключение
Введение
Компания Gigabyte для новой платформы Socket 1156 уже выпустила более десятка разнообразных материнских плат, среди которых есть как полноразмерные модели (GA-P55-UD*), так и модели формата mATX (GA-P55M-UD*). Ранее мы уже протестировали одну топовую плату на чипсете Intel P55 — MSI P55-GD80, теперь настала очередь соответствующего решения от Gigabyte.
На первый взгляд Gigabyte GA-P55-UD6 отличается от остальных плат в линейке под Socket 1156 этого же производителя наличием шести слотов для памяти DDR3 вместо привычных четырех, использованием "24 фазной" системы питания (почему именно в кавычках — узнаете в соответствующем разделе статьи) и наличием индикатора POST-кодов. Во всем остальном Gigabyte GA-P55-UD6 очень похожа на GA-P55-UD5.
Материнские платы Gigabyte на чипсете X58, относящиеся к серии Ultra Durable 3 (GA-X58-Extreme и GA-X58-UD*) очень хорошо справлялись с разгоном процессора. Частот BCLK около 220 МГц на них можно было достичь без применения модификаций, а после перепайки одного резистора (PCI-E mod) можно было поднять BCLK примерно до уровня 230-235 MHz, что конечно ниже чем у некоторых моделей от EVGA и DFI, но выше большинства материнских плат от других производителей. Gigabyte GA-P55-UD6, как все и остальные модели с суффиксом "UD*" в названии, так же относятся к серии Ultra Durable 3, что позволяет надеяться на получение хороших результатов в разгоне. Посмотрим, оправдаются ли наши ожидания на этот счёт.
Среди заявленных особенностей данной материнской платы можно выделить:
- DDR3 2600+ Support. Поддержка памяти DDR3 с частотой до 2600 МГц и выше.
- 24 phase power — World's Best Phase Power Design. Применение 24-фазной системы питания для напряжения на ядре CPU (Vcore) для более эффективного распределения нагрузки, уменьшения нагрева, а так же улучшения стабильности и разгонного потенциала.
- Принадлежность к серии Ultra Durable 3, что означает применение увеличенных в 2 раза медных слоёв PCB (2 OZ copper PCB), мосфетов с низким RDS(on), дросселей с ферритовым сердечником (Ferrite Core Chocke) и использование твердотельных конденсаторов, произведенных в Японии (Japanese Solid Capacitor).
- eSATA/USB combo — совмещенные разъемы USB 2.0 и eSATA.
- XHD (eXtreme Hard Drive) — увеличение производительности дисковой подсистемы при использовании нескольких накопителей, объёдиненных в RAID-массив.
- Auto Green — технология энергосбережения, автоматически включающаяся когда вас нет рядом с компьютером. Для этого она использует связь с вашим мобильным телефоном через Bluetooth.
Спецификации
| Чипсет | Intel P55 Platform Controller Hub (PCH) |
| Поддержка процессоров | Socket 1156 (LGA) для процессоров Intel Core i7/i5 на ядре Lynnfield |
| Поддержка памяти | 6 слотов DIMM с возможностью работы памяти DDR3 в двухканальном режиме (по три слота на каждый канал).
Поддерживаются стандарты памяти DDR3-800/1066/1333 официально и до DDR3-2600+ в режиме разгона. Максимальный поддерживаемый объем каждого модуля — 4 Gb, максимальный общий объём всей установленной памяти — 16 Gb. |
| Слоты расширения | 3 слота PCI-E 2.0 x16, 2 слота PCI-E 2.0 x1, 2 слота PCI.
Верхний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x16 при использовании только одной видеокарты, либо в режиме x8, при установке еще одной во второй слот. Средний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x8, а нижний — x4. Два верхних слота соединены с процессором напрямую, а нижний — через чипсет (южный мост). |
| Порты USB2.0 | 14 (10 на задней панели и 4 внутренних через разъёмы на плате).
Два порта на задней панели совмещены с разъёмами eSATA, реализованными через дополнительный контроллер JMicron JMB362. |
| Порты Firewire | 3 порта IEEE 1394a со скоростью работы до 400 Мб/сек через дополнительный контроллер Texas Instruments TSB43AB23
(2 на задней панели и 1 через разъём на плате) |
| Порты Serial ATA | 6 портов Serial ATA 2 средствами чипсета (Intel P55 PCH) с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10, JBOD;
2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB363 (Gigabyte SATA 2) с поддержкой RAID 0, 1, JBOD; 2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB362 с поддержкой RAID 0, 1, JBOD |
| Порты eSATA | 2 порта eSATA совмещенных с портами USB 2.0 через дополнительный контроллер JMicron JMB362. |
| Порты IDE (ATA/133) | 1 порт IDE на 2 устройства через дополнительный контроллер JMicron JMB363 |
| Порты FDD | 1 порт FDD через дополнительный контроллер ITE IT8720 |
| Поддержка Multi GPU (SLI и CrossfireX) | Присутствует поддержка как SLI, так и Crossfire
с возможностью объединения двух видеокарт по формуле PCI-E x8+x8. |
| Интегрированный звук | 8-канальный High Definition audio кодек Realtek ALC889A |
| Интегрированная сеть | 2 порта Gigabit Ethernet через контроллеры Realtek RTL8111D |
| Внешние интерфейсы (на задней панели) | 1 совмещенный PS/2-порт клавиатуры и мыши;
8 портов USB 2.0; 2 совмещенных порта eSATA / USB 2.0; 2 порт IEEE 1394a (Firewire); 2 порта Gigabit Ethernet (RJ45); Оптический и коаксиальный выходы S/PDIF; линейные выходы (front, rear, side, subwoofer); линейный вход (line in) и вход для микрофона (mic in) |
| Внутренние интерфейсы | 2 разъёма для 4 портов USB 2.0;
1 разъём для порта IEEE 1394a (Firewire); 10 портов Serial ATA; 1 порт IDE; 1 порт FDD; 1 порт COM; Разъёмы питания ATX 24-pin и 12V 8-pin; 5 разъёмов питания для подключения вентиляторов (один 4-pin для подключения процессорного кулера и еще четыре 3-pin для дополнительных вентиляторов); Разъем для подключения передней панели корпуса; Разъёмы CD-in, S/PDIF-in и S/PDIF-out; Кнопки для включения компьютера, перезагрузки и сброса настроек BIOS |
| Формат PCB | PCB форм-фактора ATX с размерами 30.5x24.4 см |
Материнская плата поставляется в большой толстой коробке с откидывающимся верхом и прозрачным окошком:
Внутри большой коробки находятся еще две — одна пластиковая с материнской платой внутри, а вторая из толстого картона с аксессуарами:
- руководство пользователя и руководство по установке платы;
- диск с драйверами и программным обеспечением;
- один гибкий мостик для соединения двух видеокарт в режиме SLI;
- заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- четыре кабеля SATA, два кабеля eSATA и один шлейф IDE;
- переходник питания с 4-pin на два разъёма питания SATA;
- планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами eSATA (подключается к внутренним SATA портам) и одним разъёмом питания 4-pin.
Не очень богатый набор для материнской платы такого уровня, но все необходимое для работы присутствует. Опционально в комплект могут быть добавлены планки на заднюю стенку корпуса с портами USB, Firewire и COM, кабель S/PDIF-in, а так же Floppy-шлейф. В комплекте с протестированным экземпляром платы всего этого не было.
