Lynnfield vs Bloomfield - сравнение Intel Core i7-870 и i7-950
- Введение
- Процессоры Intel на ядре Lynnfield
- Чипсет Intel P55 Express (Ibex Peak)
- Тестовая конфигурация и драйверы
- Сравнение производительности Lynnfield и Bloomfield
- Заключение
Введение
Архитектура Nehalem была анонсирована осенью прошлого года и первыми представителями этой архитектуры стали процессоры Intel Core i7 для платформы Socket 1366, основанные на ядре Bloomfield. Несмотря на явное преимущество в скорости над предыдущей архитектурой Intel Core , новые процессоры так и не смогли стать массовым продуктом. Причиной этому была ориентация только на верхний сегмент рынка и как следствие высокая цена на них. Для перехода на новую платформу требовалось сменить не только процессор и его систему охлаждения (из-за смены расположения монтажных отверстий вокруг сокета), но так же как минимум установить новую материнскую плату на чипсете X58 и комплект трехканальной памяти, работающей на низком напряжении. Многие пользователи не спешили менять платформу еще и потому, что для их задач вполне хватало возможностей своих старых процессоров. А при возникновении выбора смены платформы или замены видеокарты предпочитали второй вариант. При этом сохранялся спрос и на 4-ядерные процессоры старой архитектуры на ядре Yorkfield. Младшие модели Core 2 Quad постепенно снимались с производства, а цены на старшие модели были вполне сравнимы с ценой младшего процессора для Socket 1366 - Core i7-920. Но они не требовали замены всей платформы, поэтому оставались хорошим вариантом модернизации системы на LGA775 для пользователей, не очень требовательных к скорости.
В планах у Intel не было намерений существенно снижать цены на процессоры для платформы Socket 1366. Вместо этого велась разработка упрощённой и удешевленной альтернативы в виде платформы Socket 1156, нацеленной на средний (mainstream) сегмент рынка, но, так же как и Socket 1366, использующей в своей основе архитектуру Nehalem. Первые рабочие образцы процессоров и материнских плат для новой платформы были готовы еще несколько месяцев назад, но начало продаж было задержано до сентября, вероятно чтобы не мешать продажам платформы Socket 1366.
Ядра процессоров, совместимых с разъёмом LGA1156 получили кодовое название Lynnfield. На данный момент заявлено о выпуске трех моделей на этом ядре для настольного сегмента рынка – Core i5-750, Core i7-860 и Core i7-870. Их спецификации и отличия от процессоров на ядре Bloomfield сведены в таблицу:
| Наименование CPU | Core i5-750 | Core i7-920 | Core i7-860 | Core i7-870 | Core i7-950 | |
| Процессорный разъём | LGA1156 | LGA1366 | LGA1156 | LGA1156 | LGA1366 | |
| Ядро | Lynnfield | Bloomfield | Lynnfield | Lynnfield | Bloomfield | |
| Степпинг | B1 | C0/D0 | B1 | B1 | D0 | |
| Тепловыделение (TDP) | 95W | 130W | 95W | 95W | 130W | |
| Техпроцесс | 45 nm | |||||
| Номинальная частота | 2666 MHz | 2666 MHz | 2800 MHz | 2933 MHz | 3066 MHz | |
| Базовая частота (BCLK) | 133 MHz | |||||
| Минимальный множитель | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | |
| Номинальный множитель | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Количество ядер/потоков | 4 / 4 | 4 / 8 | ||||
| Множитель с Turbo Boost |
1 ядро | 24 | 22 | 26 | 27 | 25 |
| 2 ядра | 24 | 21 | 25 | 26 | 24 | |
| 3-4 ядра | 21 | 22 | 24 | |||
| Макс. Частота с Turbo Boost |
1 ядро | 3200 MHz | 2800 MHz | 3460 MHz | 3600 MHz | 3200 MHz |
| 2 ядра | 3200 MHz | 3333 MHz | 3460 MHz | |||
| 3-4 ядра | 2800 MHz | 2933 MHz | 3200 MHz | |||
| Кэш L1 | 32Kb / 32Kb | |||||
| Кэш L2 | 256 Kb на ядро | |||||
| Кэш L3 | 8 Mb | |||||
| Контроллер памяти (IMC) | 2*64bit | 3*64bit | 2*64bit | 2*64bit | 3*64bit | |
| Расположение контроллера PCI-Express и количество поддерживаемых линий |
CPU (16 линий) |
X58 IOH (36 линий) |
CPU (16 линий) |
CPU (16 линий) |
| Поддержка памяти | DDR3 1066/1333 MHz | |||||
| Поддержка технологии виртуализации (Intel VT) |
VT-x | VT-x, VT-d | ||||
| Hyper Threading (HT) | Нет | Есть | ||||
| CPUID | 106E5 | 106A4 (C0) 106A4 (D0) |
106E5 | 106E5 | 106A5 | |
| Цена | $195 | $284 | $284 | $562 | $562 | |
Как видно из таблицы, большие всех отличий от остальных процессоров у младшей модели Core i5-750: отсутствие поддержки технологий Hyper Threading и Intel VT for Directed I/O (VT-d) и самая низкая цена среди всех процессоров с архитектурой Nehalem ($195). В остальном процессоры на ядре Lynnfield отличаются от процессоров на ядре Bloomfield пониженным тепловыделением, что позволяет надеяться на меньший нагрев либо лучший разгон, наличием интегрированного контроллера PCI-Express и изменённой работой технологии Turbo Boost. Теперь при работе Turbo Boost поднятие множителя выше штатного значения происходит не на 1-2 шага, а на 1-5 (в зависимости от количества активных ядер процессора). Кроме того, у Lynnfield был снижен минимально возможный множитель с 12 до 9 и изменен CPUID.
Из процессорв был удален один из трех каналов памяти. Помимо уменьшения кол-ва каналов памяти, изменилось назначение всех остальных контактов процессора, что привело и к сокращению кол-ва контактов с 1366 до 1156. Это позволило сократить размеры процессора с 42x45 до 38x38 мм (как у процессоров для Socket 775):
Цена среднего процессора в линейке Lynnfield (Core i7 860) равна цене на младший Bloomfield (Core i7-920), а старший Lynnfield (Core i7 870) равноценен среднему Bloomfield (Core i7-950).
Само слово чипсет обычно переводится как "набор логики" либо "множество микросхем" и за долгое время мы привыкли к тому, что чипсеты производства Intel включают в себя два раздельных элемента – серверный и южный мост. Так продолжалось до выпуска чипсета Intel X58 включительно, который состоял из Input/Output Hub (IOH) и Input/Output Controller Hub (ICH), выполняющие функции северного и южного мостов соответственно. Прежде чем перейти к рассмотрению нововведений, появившихся в Intel P55, давайте вспомним, как был устроен его предшественник:
Северный мост X58 IOH соединялся с процессоров по быстрой шине QPI с пропускной способностью 25.6 гигабайт в секунду. Это было необходимо для того чтобы пропускать через себя огромный поток данных, проходящий между процессором и видеокартами. Для связи с видеокартами северный мост имел поддержку 36 линий PCI-Express 2.0. Это давало возможность использовать одновременно вплоть до четырех видеокарт в одной системе. При подключении одной или двух видеокарт для них выделялось по 16 линий на каждую, в случае объединения трех они работали по схеме x16+x8+x8, а в случае четырех - x16+x8+x8+x4. Для связи между серверным и южным мостом использовалась шина DMI (Direct Media Interface) с пропускной способностью 2 гигабайт в секунду.
Теперь посмотрим на схему чипсета Intel P55:
Самое значимое изменение – полное отсутствие северного моста на материнской плате. "Чипсет" Intel P55 состоит из одного только южного моста Platform Controller Hub (PCH), а функционал северного был полностью перенесен в процессор. Видеокарты теперь соединяются напрямую с процессором, который для этого поддерживает всего лишь 16 линий PCI-Express 2.0, что более чем в 2 раза меньше чем у Intel X58. Все же это чипсет для mainstream сегмента, а не для построения high-end систем с большим количеством видеокарт, поэтому ради снижения стоимости системы на Socket 1156 пришлось пожертвовать линиями PCI-Express. К процессору можно подключить и две видеокарты, но в этом случае они будут разделять линии между собой поровну, то есть работать по схеме 8+8. Конечно, это приведет к некоторому падению производительности видеоподсистемы, но такой вариант вполне пригоден для использования, если не объединять для этого видеокарты с двумя GPU.
Многие производители материнских плат собираются выпустить решения на чипсете Intel P55 с количеством PCI-E слотов от трех и больше (к примеру, у платы Asus P7P55 WS Supercomputer их целых пять). Конечно же, напрямую к процессору больше двух видеокарт подключить не получится, так как для этого у него просто не хватит линий PCI-E. Еще одна видеокарта может быть подключена через шину DMI, связывающую процессор и южный мост. Но пропускная способность шины DMI в разы ниже, чем у шины QPI, используемой в Intel X58. Eё явно недостаточно для использования с мощными видеокартами. Шина QPI по прежнему есть в процессоре, только теперь она не выходит за его пределы. Кроме того, шина DMI активно используется другими "потребителями трафика" на участке процессор <–> южный мост, такими как дисковая подсистема, встроенный звук и сетевые интерфейсы Ethernet. Подключение к ним еще одного, и такого крупного потребителя, как видеокарта, может привести к негативным влияниям на скорость работы всех этих подсистем.
Единственным пока способом для реализации большого количества слотов PCI-E является установка на материнские платы дополнительных микросхем коммутаторов линий PCI-E (например, NVIDIA NF200 или Lucid Hydra), но это тоже далеко не идеальное решение. Коммутатор всего лишь делит одни и те же подключенные к нему линии между двумя видеокартами и позволяет обмениваться им данными между собой, без использования "внешнего" канала. Но обе видеокарты все равно не смогут одновременно использовать "внешний" канал на полной скорости x16. Проводя аналогии, можно сравнить коммутатор линий PCI-E с роутером, к которому подключено два домашних компьютера и один внешний канал в интернет на двоих, жестко лимитированный по скорости. Но все же стоит отметить, что у материнских плат с большим количеством слотов PCI-E, пусть и ограниченных в количестве линий, есть свои специфические применения – это расчеты средствами GPU, например, для распределенных вычислений (folding).
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессоры:
- Intel Core i7-870 B1 (Lynnfield)
- Intel Core i7-950 D0 (Bloomfield)
- Материнские платы:
- MSI P55-GD80, Intel P55, BIOS 1.1 beta 1
- MSI Eclipse SLI, Intel X58, BIOS 1.8 beta 1
- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V 3x2048Mb (на платформе Socket 1156 использовались только два модуля памяти)
- Видеокарты: пара MSI GTX260 Lightning 1792Mb DDR3 PCI-E в режиме SLI
- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb
- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W
- Термопаста: Arctic Silver 5
Для охлаждения процессоров использовалась система жидкостного охлаждения:
- Водоблок ProModz CPU V3
- Радиатор Black Ice GTX Xtreme 480 и 4 вентилятора 120-мм
- Помпа Hydor L25
- Шланг диаметром 1.2"
- Резервуар на 3 литра
Настройки BIOS материнских плат, при которых было проведено тестирование:
- Intel EIST: Disabled
- Intel C-State: Disabled
- C1E Support: Disabled
- OverSpeed Protection: Disabled
- Hyper Threading Function: Enabled
- Execute Bit Support: Disabled
- Intel Virtualization Tech: Disabled
- Active Processor: All
- QPI Ratio: 18
- PCI-E Frequency: 101
- PCH 1.8: 1.810V
- PCH 1.05: 1.214V
- DDR_VREF: Auto
- Spread Spectrum: Disabled
- CPU/VTT/PCH/DDR Phase Control: Disabled
- RAID Mode: ACHI
Для тестирования была использована операционная система Windows 7 Ultimate build 7600 x86. Было установлено обновление DirectX от марта 2009 года и драйвера Intel Chipset Device Software v9.1.1.1015, Intel Matrix Storage Manager v8.9.0.1012 и NVIDIA ForceWare v190.38. Настройки драйверов ForceWare устанавливались на максимальное качество.
