Не тайфун. Обзор кулера Thermaltake ISGC-400
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Вентилятор
- Радиатор
- Тестовый стенд
- Крепление и процесс установки
- Уровень шума
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Thermaltake ISGC-400
Вступление
Лаборатория overclockers.ru продолжает знакомить своих читателей с новинками на рынке систем охлаждения. Сегодня у нас на тестировании новый кулер от компании Thermaltake — модель
Процессорные системы охлаждения — то, на чем этот производитель в свое время сделал имя. Думаю, многие помнят еще линейку Volcano, не говоря уже о совсем недавно (в масштабах мировой истории, но очень давно по меркам компьютерной индустрии) популярных "тайфунах". Родоначальник этой серии —
Как-то так сложилось, что компании всегда лучше удавались процессорные системы охлаждения топ-ориентации (с вентилятором параллельно плоскости материнской платы). И еще один такой я недавно обнаружил в процессе поиска радиаторов с большим межреберным расстоянием под известный тест. Для тех целей, как показал эксперимент, он не слишком подходит. Хотя надо отдать радиатору должное: на горизонтальном открытом стенде с холодным двухъядерником вроде
Он-то и представляется вашему вниманию.
Начнем с упаковки и комплекта поставки. Кулер дожидается своего будущего владельца в небольшой коробке из плотного картона. Она матовая, цветная, выполнена, за исключением белых верхней и нижней граней, в темных тонах. Помимо изображения собственно героя сегодняшнего обзора, на ней можно обнаружить перечисление основных его характеристик и особенностей. А вот прозрачной вставки, которая обычно позволяет не только полюбоваться покупкой, но и оценить ее реальные габариты, здесь нет. Как нет и ожидавшейся лично мною пластиковой ручки сверху для переноски. Так что некоторая бюджетность упаковки налицо. Впрочем, это соответствует классу продукта.
Внутри все уложено довольно плотно. Картонные вставные держатели хорошо фиксируют содержимое коробки. К слову, упаковывал я все для фотографирования минут пятнадцать. И совсем не уверен, что сделал это правильно. Так что открытая вами коробка с новым кулером, вполне возможно, будет выглядеть иначе. Но вот комплект внутри наверняка обнаружится тот же. Вместе с
- Малополезный листок с перечислением гарантийных обязательств и условий, а также мини-инструкция по установке. Язык инструкции — только английский, но знания его не требуется: по картинкам все понятно.
- Комплект креплений в пакетиках внутри еще одного побольше. Прямо матрешка. В списке поддерживаемых процессорных разъемов все актуальные:
Intel 775 и 1366 ,AMD 939/940 и AM2+.
- Тюбик с термоинтерфейсом под собственной маркой. Никаких данных о конкретной модели и характеристиках не приводится. Измерение эффективности данной термопасты выходит за рамки этой статьи. Могу лишь сказать, что в целом она сравнима с известной всем
КПТ-8 .
- Стальные скобы крепления вентилятора. Скобы самые обыкновенные. Большое количество производителей процессорных (и не только) систем охлаждения давно пришли к такому способу крепления вентилятора. Минусом конкретно этой реализации я могу назвать только отсутствие мягких прокладок между радиатором и "вертушкой". Впрочем, об установке вентилятора и ее особенностях мы еще поговорим.
Вентилятор
А пока взглянем на сам комплектный вентилятор. И смотреть есть на что.
Она белая, глянцевая, не снабжена подсветкой и установлена в самой обычной черной рамке
А вот способ подключения вентилятора внимания заслуживает. Нет, ничего особенного. Обычный трехконтактный коннектор "для материнской платы". Даже переходника на стандартный четырехконтактный разъем блока питания (molex) в моем случае не было. Зато провод — в тканой оплетке. И присутствует регулятор для плавного изменения скорости вращения вентилятора в пределах примерно
Радиатор
Но вентилятор, в конце концов, можно и сменить (а некоторые пользователи принципиально не используют штатные "вертушки"). Главное в любой воздушной системе охлаждения — это радиатор. Вот здесь у ISGC-400 все в порядке. Солидная конструкция топ-ориентации (вентилятор параллелен плоскости материнской платы) имеет размеры
39 ребер
Каких-либо следов пайки между ребрами и трубками мне заметить не удалось. Но выштамповки, занимающие практически все место между ребрами, присутствуют.
А вот к процессорному теплосъемнику трубки уже припаяны. Жаль, его роль играет обычная медная пластина. Привычных по "суперкулерам" желобков здесь не найти. Да и трубки не "сплющены". Разве что прижаты сверху небольшим радиатором, призванным отводить тепло с их верхней части. Впрочем, компания Scythe, например, проповедует такой же подход к сопряжению трубок и основания. И ничего, неплохие кулеры иногда получаются :).
Зато качество обработки основания не подвело. Полировка в буквальном смысле зеркальная. Следов фрезы не видно; и "прикладывание линейки" не выявило никаких заметных неровностей.
На этом осмотр кулера заканчиваем и попробуем его установить.
Тестовый стенд
Thermaltake ISGC-400 тестировался на следующем стенде:
- Материнская плата: Gigabyte GA-EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58).
- Центральный процессор: Intel Core i7 920.
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
- Соперники: Thermalright AXP-140.
- Дополнительно использовавшиеся вентиляторы:
Scythe Minebea ≈1100 RPM, Scythe Zipang Fan (140mm, ≈500 RPM) - Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8.
- Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт.
Комментарии Правила
