Старший брат - обзор корпуса Antec P193
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Система охлаждения корпуса и уровень шума
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Antec P193
- Дополнительные фотографии корпуса
Вступление
Не так давно мы рассмотрели последнее обновление корпусов серии "Performance One" от Antec — кейс P183. Он оставил в целом неплохое впечатление. Но некоторые "доработки" корпуса по сравнению с предыдущими моделями могут вызвать у компьютерных энтузиастов легкое недоумение. А неисправленные наследственные проблемы и вовсе направить их взгляды в сторону моделей других производителей.
Этого в Antec допустить не могли. Ассортимент данного производителя отличается завидным разнообразием. Доходит до того, что учитываются самые мелкие нюансы позиционирования корпусов. Например, серия Performance One, в которую входят упомянутые модели, не так давно была расширена вверх за счет фактически перелицованных корпусов для рабочих станций. Эти "старшие братья" получили прибавку в десятку к цифровым индексам и образовали "подсерию" P19X.
"Какие такие корпуса для рабочих станций? Причем здесь оверклокинг?" — спросите вы. Ну вот как-то так получается, что подобные корпуса всегда ценились и компьютерными энтузиастами. Профессиональное предназначение в их случае часто оборачивается гораздо лучшей по сравнению с бытовыми изделиями продуманностью конструкции, а также расширенным функционалом. Впрочем, такое положение вещей характерно не только для компьютерных корпусов. Взять ту же аудио-технику: студийные и бытовые модели… Впрочем, такие сравнения могут завести далеко. Вернемся к корпусам.
Итак, в нашей лаборатории последнее обновление вышеупомянутой "подсерии" — Antec P193. Если честно, изначально я не планировал полноценного обзора этого корпуса. Рассчитывал обойтись сравнением с "младшим братом" в виде кратких пояснений к соответствующей фотогалерее. Но отличий оказалось намного больше, чем, например, в том же P183 по сравнению с предшественниками. И когда размер материала превысил все разумные рамки, а обилие отсылок к тесту "младшего брата" начало серьезно затруднять его восприятие, было решено преобразовать материал в полноценный обзор. Впрочем, этот интересный корпус того заслуживает. Но обо всем по порядку.
Корпус предоставлен на тестирование компанией Карин.
Antec P193 поставляется в очень большой коробке из плотного картона. Размеры: 640 мм (В), 330 мм (Ш), 700 мм (Г). Она глянцевая, цветная, выполнена в темных тонах. Но выглядит все равно достаточно броско (если не сказать вычурно). Хотя у меня черно-рыжая цветовая гамма принципиального отторжения не вызывает. Кроме изображения корпуса, на коробке можно найти перечисление основных его характеристик и особенностей с иллюстрациями.
Ручек нет в принципе. Впрочем, масса коробки, приближающаяся к 20 кг (18.9, если быть точным), все равно вряд ли позволит транспортировать ее вручную до места будущей прописки.
Внутри корпус надежно зафиксирован по бокам держателями из вспененного пластика (а не гораздо чаще встречаемого крошащегося пенопласта) и дополнительно упакован в полиэтилен. А вот картона, защищающего остальные поверхности, на этот раз нет. Странно, что более дешевый P183 был защищен более основательно.
Окончательно освобожденный от упаковки корпус уже не так впечатляет. Хотя по объективным показателям он все равно большой: 514 мм (В), 205 мм (Ш) (около 240 мм с учетом выступающего вентилятора), 590 мм (Г). Глубина так просто впечатляет. Для того чтобы называться полноценной "большой башней" P193 недостает только высоты. Впрочем, о его внешнем виде мы еще поговорим. А пока отметим, что все глянцевые поверхности (которых, здесь, впрочем, стало заметно меньше, чем в предыдущих моделях) производитель заботливо прикрыл пленкой.
А что с комплектом?
Инструкция по эксплуатации нашлась сразу: она лежала на видном месте — сверху в коробке. Все основные языки присутствуют. Жаль только, что русский, по мнению Antec, к ним не относится. Там же лежала пара листков: с распиновкой фронтальных разъемов и условиями гарантийного обслуживания корпуса.
Остальная часть комплекта поставки расположилась внутри. Такой большой коробки с аксессуарами я, признаться, еще не видел. Она занимает буквально весь основной отсек корпуса. Что же там такое внутри?
Но все оказалось прозаично донельзя. По всей видимости, такая большая коробка была нужна просто для того, чтобы хорошо зафиксировать комплект, не приклеивая его ни к чему внутри корпуса. Сэкономили на липкой ленте, а тем временем, леса вырубают. Ай-ай-ай! :)
Комплект внутри коробки зажат еще одной картонной вставкой и занимает совсем небольшую часть выделенного ему объема.
С корпусом поставляется следующий набор аксессуаров:
- Пакетик с винтиками, стойками для материнской платы и прочей мелочевкой. Всех шурупов и креплений — с небольшим, но запасом. В отдельном маленьком пакетике внутри этого — пара ключей для замка дверцы.
- Пластиковые фиксаторы выходящих наружу 3.5"- и 5.25"-устройств.
- Многоразовые стяжки для укладки проводов.
- Держатель, позволяющий зафиксировать до двух особо длинных карт расширения. Подробнее о нем ниже.
- Скобы крепления дополнительного вентилятора на корзину для жестких дисков.
А вот последние рассмотрим сейчас. В комплекте с ними идет инструкция по применению, из которой понятно, что в корзину с одетым этим самым дополнительным вентилятором жесткие диски уже не установишь. То же самое было в P183. Только там установленный таким образом вентилятор еще и мешал длинным видеокартам. В тестируемом сегодня корпусе, благодаря его просто огромной глубине, хотя бы этой проблемы не будет.
Поставляется Antec P193 без блока питания.
Внешность и дизайн
Производитель называет P193 "Advanced Midi Tower". То, что габариты вполне соответствуют, мы уже выяснили. Чернота боковых панелей усугубляет визуальный эффект, делая корпус зрительно еще более массивным. Это первый действительно выглядящий большим представитель серии Performance One, из тех, что я видел. Полная масса 16.5 кг только добавляет ему солидности.
Дизайн корпуса выполнен в том же духе, что и вся серия. Та же дверца с сетью вентиляционных отверстий по периметру, закрывающая переднюю панель. Та же повернутая на 90 градусов трапеция фронтальных разъемов. Так же, как и в P183, по сравнению с предшественниками увеличились в размерах вентиляционные отверстия. А на передней части дверцы, сверху и снизу от центральной трапеции, появились новые вырезы.
При взгляде на корпус в первую очередь обращаешь внимание на его боковой выступ. Это 200мм-вентилятор, "упакованный" так, чтобы снизить слышимость производимого им шума. Он — единственный элемент, кроме передней дверцы, прикрытый панелью из обработанного алюминия.
Но даже с этой конструкцией корпус выглядит на удивление строго. И субъективно — довольно привлекательно. Не последнюю роль в этом играет та самая отделка алюминия. Я снова затрудняюсь ее описать. Это надо видеть. В зависимости от освещения она может быть и серой, и синей, и коричневой.
Корпус доступен в одном цветовом варианте.
Набор портов на передней панели — стандартный для последнего времени: по паре аудио- (поддерживается как AC'97, так и HDA) и USB-разъемов, а также новомодный eSATA, заменивший FireWire. Народ с цифровыми видеокамерами и профессиональными вынесенными звуковыми интерфейсами будет недоволен. В отличие от счастливых обладателей современных внешних жестких дисков.
Над портами — замок дверцы. Еще чуть выше — точка светодиодного индикатора питания. Он ярко-синий, прекрасно виден как в темноте, так и при свете дня.
Верхняя панель Antec P193 — пластиковая. Нет, шасси-то целиком стальное. И обладающее, кстати, завидной жесткостью. Просто сверху еще слой пластика. Он черный, матовый, шероховатый. За обилие отпечатков на нем можно не беспокоиться. А вот пыль этот пластик собирает отлично. И расстается с ней крайне неохотно. У меня вроде не очень пыльно по средним меркам. И такое было только со сделанным точно так же P183. Будущим владельцам нужно быть готовым как-то решать эту проблему (как вариант — не обращать внимания :).
В задней части верхней панели расположилась пара вытяжных 140мм-вентиляторов. Как и у P183, в отличие от предшественников здесь они "утоплены" в корпус. Так, что их крепление не торчит сверху инородной конструкцией. Прикрывающие "стосороковки" штампованные решетки — простые "сотовые", без элементов оформления, встречающихся в корпусах P18X. Я не перестану повторять, что нормальные проволочные "грили" в корпусе ценой под 300 долларов смотрелись бы более уместно. Надеюсь, когда-нибудь меня услышат.
Задняя панель также вполне стандартная для серии Performance One. Она, как и все внутренние поверхности в корпусе, светлая, матовая. Мне лично больше нравятся целиком черные корпуса. Тем более что они встречаются и в этой серии.
Материнская плата в духе последних тенденций расположена над блоком питания. Прародитель корпусов Performance One — P180 был в этом вопросе одним из зачинателей. В P193, кстати, блок питания может быть как стандартным — формата ATX, так и собственной разработки Antec — серии CP. Последние отличаются увеличенными габаритами и вроде как улучшенными шумовыми характеристиками. Это достаточно странно, т.к. в ассортименте той же Antec присутствуют блоки питания серии Signature, шума которых я лично практически не слышу под любой нагрузкой, какую только может создать тестовый стенд. И с мощностью порядка 1000 Вт, чего заведомо хватит для любой системы, которая только может быть собрана в стандартном ATX-корпусе. Справедливости ради нужно сказать, что они ощутимо дороже. Так что, вполне возможно, блоки питания серии CP и найдут покупателей.
Как обычно у Antec, в P193 уже установлена никому не нужная стандартная заглушка для внешних I/O-портов материнской платы. И обычные же для корпусов этой компании перфорированные заглушки карт расширения. Сбоку от них располагаются отверстия для вывода шлангов системы водяного охлаждения, закрытые резиновыми фиксаторами. А над ними — вытяжной 120мм-вентилятор. И снова штампованная решетка…
А в самом верху притулился блок управления вентиляторами TriCool. Регуляторы верхних и задней "вертушек" раздельные и подписаны. Правда, первые два никак не различаются. Все они, как обычно у Antec, трехпозиционные. Подробно про работу вентиляторов в разных режимах, систему охлаждения корпуса вообще и его шумовые характеристики мы поговорим в соответствующем разделе.
Кейс установлен на крупные, порядка 10 мм высотой, мягкие силиконовые ножки.
Ну и в конце этого раздела, как обычно, фотографии корпуса со всех сторон:
Комментарии Правила
