Обзор блоков питания GlacialPower, Delta, Thermaltake, Vantec
Оглавление
- Вступление
- GlacialPower GP-AL650AA
- Delta GPS-650AB
- Thermaltake Toughpower XT 750W
- Vantec VAN 600N
- Заключение
Вступление
В третьей части обзора вашему вниманию предлагаются четыре блока от компаний GlacialPower, Delta, Thermaltake и Vantec. Первые три фирмы хорошо знакомы постоянным читателям, последняя же - Vantec - уже больше двух лет на рынке и известная преимущественно своими внешними боксами под жесткие диски.
Мощность всех моделей колеблется в интервале от 600 до 750 ватт, цена - от 2500 до 4800 рублей. Подчеркиваю, что данные обзоры не являются сравнительными тестами по какому-либо критерию (цене, мощности). Их задача - дать представление пользователю о представленном на рынке ассортименте блоков питания, тем самым упростив задачу выбора модели при покупке.
Блок питания упакован в коробку сравнительно небольших габаритов. Кроме самого БП, в упаковке нашлись инструкция по эксплуатации, шнур питания и пакетик с винтами для крепления.
GP-AL650AA - новинка в линейке GlacialPower. Однако же, конструкция корпуса и окрас достался по наследству от прошлых моделей:
Судя по изображению на сайте производителя (проглядывающееся через решетку расположение элементов), начинка 650-ваттной и 550-ваттной модели полностью идентичны, никаких кардинальных изменений от GP-AL650AA ждать не приходится.
Один взгляд на печатную плату подтверждает вышесказанное - стандартный качественно исполненный блок питания с групповой стабилизацией каналов +5 и +12:
Монтаж деталей аккуратный, пайка не идеальна, но вполне приемлемого качества для такого БП. В высоковольтной части хорошо заметны дроссель активного PFC и электролитический конденсатор OST на 560 мкФ 400 В:
Примечателен тот факт, что диодная сборка закреплена на общем с высоковольтными транзисторами радиаторе, тогда как другие производители выделяют для неё отдельную алюминиевую конструкцию (что негативно сказывается на себестоимости в производства).
Не забыта и эстетическая сторона вопроса - хорошо заметные через вентиляционную решетку в задней стенке дроссели входного фильтра обтянуты ярко-красной термоусадочной трубкой:
Управляющая электроника размещена на двух дочерних платах, перпендикулярных к основной:
На последней фотографии видно, что выводы конденсатора, припаянного к выводам высоковольтной розетки, расположены слишком близко к элементам в низковольтной части. По сути, ничего критичного в этом нет, однако же дополнительная защита в виде прослойки изоляционного материала была бы не лишней (береженого Бог бережет, как говорится )
В низковольтной части можно видеть два фильтрующих дросселя (один для канала +3, второй - для +5 и +12) и электролитические конденсаторы (производитель - OST):
За охлаждение блока отвечает 120-мм вентилятор производства Power Logic, модель PLA12025B12H:
При установке в БП половина вентилятора закрывается куском пластика. Прием простой, однако негативно влияющий на объем прокачиваемого через блок питания воздуха при прочих равных. Не совсем понятно, отчего производитель в стремлении оптимизировать воздушные потоки внутри корпуса "душит" вентилятор, когда того же результата можно было добиться, перекрыв верхнюю треть решетки на задней стенке.
Набор шлейфов и разъемов на них выглядит следующим образом:
Оплеткой снабжен только шнур с 24-х контактным разъемом ATX на конце, остальные перехвачены в нескольких местах пластиковыми стяжками. На мой личный взгляд, у БП нижнего ценового диапазона в недостатки записывать это не стоит.
Графики КНХ интересны:
Вплоть до 270...280 ватт по каналу +12 напряжения на всех каналах почти не изменяются, но после этой отметки наблюдается любопытная картина - на линиях +12 и +3,3 идет плавный спад, линия +5 разово проседает. однако же, все это укладывается в допуск. Немного напрягает тот факт, что изначально на канале +3,3 напряжение завышено на 4% относительно номинала, а на +5 при значительной нагрузке проседает до 4,84 В, но это скорее субъективное личное мнение, чем подкрепленные фактами опасения. В целом, показатели для такого БП хорошие.
GP-AL650AA в процессе работы показал себя нешумным и относительно холодным изделием (38 градусов на корпусе, 66 при 100% загрузке на основании "низковольтного" радиатора). Цена в московской рознице составляет 2800 рублей.
Delta GPS-650AB
Упаковка GPS-650AB аналогична оной у продукта GlacialPower: небольшая картонная коробка, содержащая, помимо блока питания, лишь самое необходимое для установки и работы (шнур питания, четыре винта крепления).
Как видно на фото, Delta по какой-то причине отказалась от ранее используемых корпусов с продольной П-образной крышкой, перейдя на более распространенный конструктив (с поперечной П-образной крышкой):
Вентилятор при этом оказался смещен в сторону высоковольтной части БП, что странно - обычно диодные сборки и дроссели в низковольтной части греются заметно сильнее, чем в высоковольтной. Или же нет? Посмотрим на внутренности блока:
Видно, что оба радиатора смещены влево; следовательно, вентилятор располагается аккурат над ними.
Большую часть высоковольтной секции занимают диодная сборка, дроссель активного PFC и два электролитических конденсатора (SAMXON 270 мкФ 400 В).
управляющая электроника смонтирована на дочерней плате, установленной меж двух радиаторов перпендикулярно к основной:
В низковольтной части можно рассмотреть три фильтрующих дросселя (по одному на каждый из основных силовых каналов):
Все детали дополнительно закреплены на своих местах клеем, пайка аккуратная.
Вентилятор, установленный в крышке, произведен T&T, модель 1225M12B-PD1.
Всего у GPS-650AB семь шнуров; разъемы на них распределены так:
Оплеткой снабжен только основной шнур питания для материнской платы, как и в случае с продуктом Glacial Power. Что касается остальных разъемов, то, по моему субъективному мнению, оно близко к идеалу: количество разъемов на одном шлейфе не превышает трех, а две шестиконтактные вилки для PCI-E устройств посажены на один "хвост" (знаю, с электрической точки зрения при больших токах могут возникнуть проблемы, но это явно не наш случай). Все провода достаточно мягкие, чтобы удобно разместить их внутри системного блока.
Графики КНХ для этого блока питания приятно радуют глаз:
Канал +12 держится почти идеально: плюс-минус 1%, на 2/3 графика напряжение укладывается в интервал 12,0...12,1 В. Линии +3,3 и +5 также не подают повода для беспокойств: колебания в диапазоне 3,388...3,274 и 5,118...5,040 соответственно вполне укладываются в допуск.
Особо тихим этот блок назвать не получится - при максимальной нагрузке его низкочастотный гул отчетливо различим с метра-двух, но в обмен на это получаем приемлемую температуру внутри БП (максимальная - 69 градусов у основания радиатора в низковольтной части). Цена в московской рознице на момент написания статьи - около 3400 руб.
