Обзор корпуса Lian Li PC-B26
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Система охлаждения корпуса
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Сегодня у нас на тестировании абсолютно новый корпус от Lian Li – известнейшего производителя компьютерных корпусов для энтузиастов и просто ценителей прекрасного. И когда я говорю новый, я имею в виду новый: на момент написания статьи не было ни одного его обзора в сети, и даже на сайте Lian Li он не «находился». Хотя в российской рознице корпус уже некоторое время присутствовал. Встречайте – Lian Li B26
Он является продолжением модели B25 Blue Ring, получившей такое имя благодаря большому светящемуся синим кольцу на передней панели. Blue Ring в наличии. Внешний вид вообще изменился мало. Но остальные изменения не назовешь «косметическими». По мнению компании, B26 поднимает планку качества корпуса ATX стандартного размера на новую высоту. Что ж, по крайней мере, цена у нас соответствует и достигает 9000 рублей на момент написания статьи. А вот про все остальное мы и поговорим.
Поставляется Lian Li B26 в обычной коробке из плотного картона. Помимо названия и изображения собственно кейса на ней можно найти иллюстрированное перечисление его основных характеристик и особенностей
Размеры коробки несколько больше средних, масса же, как обычно и бывает с алюминиевыми Lian Li, вполне адекватная. Но для транспортировки предлагается использовать стандартные вырезы по бокам, так что все равно в одиночку ее нести неудобно. Кое-где на коробке можно обнаружить такие вот интересные надписи:
Внутри все стандартно: пенопластовые фиксаторы с двух сторон, сам корпус в большом прозрачном пакете
Сверху на видном месте лежит инструкция по эксплуатации (язык – только английский) и рекламная брошюра продуктовой линейки Lian Li. Интересно, но B26 в ней не наблюдается, хотя B25 есть. Остальная часть комплекта поставки расположилась в небольшой картонной коробочке, приклеенной липкой лентой к корзине для 5.25”-устройств внутри корпуса. Там обнаружилось:
- 3 пакетика с разными шурупами и прочей мелочевкой;
- пакетик с отверткой под 6-гранники крепления материнской платы, PC-speaker-ом, дополнительным фиксатором для проводов и запасными резиновыми прокладками, через которые устанавливаются корзины жестких дисков и вентиляторы;
- алюминиевая планка для фиксации корзин жестких дисков;
- четыре самоклеющиеся полимерные прокладки;
- на саму коробку (видимо, чтобы сразу бросался в глаза) аккуратно приклеен пакетик с парой ключей для дверцы передней панели.
Всех шурупов и креплений – с запасом. Приятно наличие бонусов вроде отвертки. Хотя лично я привык с подобным креплением материнской платы обходиться без использования спецсредств.
Блок питания в комплекте с корпусом не поставляется.
Внешность и дизайн
Размеры Lian Li B26 вполне стандартны для «средней башни»: 450 (В), 210 (Ш), 490 (Г). Может быть, он чуть-чуть шире и глубже обычного. Не слишком легкий для алюминиевого корпуса. И особенно для Lian Li
Все видимые поверхности – черный анодированный алюминий с отделкой под нержавейку. Выглядят отлично. Но пачкаются нещадно. Я явно был не первым, кто прикасался к этому экземпляру – он буквально весь был усеян отпечатками пальцев. Если что, установить личности злоумышленников в случае с B26 не составит труда. На доводку его внешнего вида до состояния «не стыдно фотографировать» ушла уйма времени и очищающих салфеток. По субъективным ощущениям мой собственный Lian Li A05 так не пачкается, и чистится проще.
Передняя панель спереди прикрыта сплошной, загибающейся к бокам дверцей. Ее единственным элементом оформления является то самое синее кольцо. Сделано оно очень аккуратно. По совпадению текстуры можно предположить, что внутренняя часть у кольца «родная». Т.е. собственно вырезанный из заготовки круг.
Дверца запирается на небольшой замок, про ключи для которого я уже писал. В верхней правой ее части можно заметить пару «точек». Это световоды индикаторов питания и активности жесткого диска, расположенных на передней панели. Внизу в центре расположилось название производителя. А по бокам – вентиляционные отверстия для забора воздуха фронтальным кулером.
С внутренней стороны дверца полая. В соответствующее углубление должна поместиться бо́льшая часть выпирающих элементов 5.25”- и 3.5”-устройств (например, веньеры реобасов).
Конструкция дверцы и ее крепления полностью симметрична, что позволяет перевесить ее на другую сторону. Пустующее с неиспользуемой стороны отверстие под замок при этом заботливо прикрыто заглушкой.
В отличие от системных индикаторов, лампа «кольца» расположена в самой дверце, и к ней пришлось тянуть питание. А т.к. дверца симметричная, то провод входит в нее по центру. Получилось не очень эстетично, а, главное, не вполне, на мой взгляд, надежно. В B25 было так же. Обидно, что, переработав практически весь корпус, с проводами питания лампы ничего не сделали. Например, такие большие любители световодов могли бы и расположить лампу на передней панели. Которую, кстати, стоит рассмотреть отдельно.
Выполнена передняя панель из такого же листового алюминия. Чуть больше ее верхней половины занимают пять слотов под 5.25”-устройства. Нижний – с переходником на 3.5”. В верхнем правом углу расположились кнопки включения и сброса. Над ними – «настоящие» системные индикаторы. Всю остальную часть передней панели занимает мелкоячеистая решетка фронтального вентилятора. Через нее можно разглядеть сам 140мм-вентилятор и его крепление. Также прекрасно видны серебристые ребра, являющиеся частью шасси. Зачем они там нужны – для меня загадка. Все равно вентилятор крепится по углам. Спрашивается, что мешало сделать одно прямоугольное отверстие? Видимо, после волевого решения оставить на виду провода питания лампы Blue Ring, эстеты в инженерах Lian Li умерли окончательно.
Верхняя панель корпуса сплошная. В передней ее части расположены внешние порты:
- eSata,
- FireWire,
- USB – 4шт,
- звуковые разъемы (HDA поддерживается).
Боковые панели Lian Li B26 также сплошные. Никаких новомодных воздуховодов и прочего. Тем не менее, панели не простые. Они выпуклые, образуют этакую обрезанную пирамиду. Выглядит это интересно, хотя и, на мой взгляд, несколько выбивается из общей дизайнерской канвы.
Задняя панель также не самая обычная. Блок питания расположен снизу. Вот и первое серьезное отличие от B25. Там блок питания был расположен стандартно сверху, над материнской платой.
Крепится он, тем не менее, так же: через специальную рамку, к которой сначала прикручивается сам, и которая потом, в свою очередь, монтируется к шасси. Это обеспечивает возможность устанавливать блок питания сразу извне, не беспокоя уже находящиеся внутри компоненты системного блока.
Материнская плата располагается выше. Заглушки слотов карт расширения перфорированные. Сбоку от них еще одно вентиляционное отверстие. Абсолютно бесполезной планки для портов материнской платы нет. Сбоку от выреза под нее – вытяжной 120мм-вентилятор, который (в кои-то веки!) закрыт нормальным проволочным грилем и установлен через резиновые прокладки, призванные препятствовать передаче вибраций.
И в самом верху задней панели расположились закрытые эластичными заглушками выходы для шлангов СВО.
Корпус установлен на невысокие, порядка 10мм, ножки из довольно жесткого пластика.
Виды Lian Li B26 с разных сторон:
Комментарии Правила
