Старший в ответе за младших. Тест трёх E7500
- Вступление
- Тестовый стенд/используемый софт/общие настройки BIOS
- Методика тестирования
- Тесты/результаты
- Заключение
Вступление
Наверное, вы могли заметить, что в последнее время мы то и дело пишем про разгон младших процессоров семейства Wolfdale, оснащенных лишь 3 Мб кэша L2. И всё потому, что на первый взгляд это очень привлекательные процессоры – относительно невысокая цена по сравнению со старшей линейкой E8x00 и самый высокий множитель для не-extreme версий, казалось бы, должны были сделать Е7x00 линейку наиболее популярной среди народа. Но все эти, на первый взгляд, большие плюсы, оборачиваются одним большим минусом тогда, когда встаёт вопрос о разгоне и тем более использовании данных процессоров в разогнанном режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Прошу заметить, в предыдущих двух статьях было протестировано: 14 штук E7400 и 10 штук E7300 (некоторые из них разных заводов и партий).
И каков итог? Всего три из всех двадцати четырёх процессоров смогли стабильно работать на частоте 4.0GHz при адекватном напряжении. А именно – 1.45v и ниже.
Сказать по правде, я и предположить не мог, что снова стану испытывать представителей данной линейки, если бы не новая модель – E7500.
Это старший процессор семейства и основан он на новом степпинге R0.
Его спецификации можно посмотреть здесь.
В магазине «Джаст» для тестов нашлось 3 экземпляра, произведённых в Малайзии на 34 неделе 2008 года. Что же, приступим.
- Процессоры: 3x Intel Core 2 Duo E7500
- Материнская плата: ASUS Maximus Extreme (bios 1202)
- Оперативная память: 2x1gb Kingston KHX13000 (чипы Micron D9GTR)
- Система охлаждения: Xigmatek 1283 Red Scorpion
- Термоинтерфейс: КПТ-8 («Пайка и монтаж»)
- Видеокарта: ASUS EN9800GTX+ Dark Knight
- Жёсткий диск: Hitachi Deskstar 7K160 82 Gb
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP
Программное обеспечение:
- Windows XP Pro SP3
- CPU-Z 1.50
- Linx 0.5.6
- CoreTemp 0.99.3
Настройки:
- CPU PLL Voltage – 1.57
- CPU Termination Voltage 1.1
- NB Voltage – 1.43
Как ни странно, повышение Termination Voltage только ухудшало результат.
На этот раз я решил отойти от тестирования максимальной стабильности на заоблачных напряжениях, т.к. в отличие от предыдущих двадцати четырёх испытуемых, подъём напряжения выше отметки в 1.45v практически не влиял на результат, ядра просто переставали масштабироваться по частоте. Для проверки стабильности использовалась программа Linx 0.5.6. (15 проходов)
Тесты/результаты
| E7500 | vCore 1.45v Linx
Максимальная частота прохождения |
Температура
Покой/нагрузка |
| 1 | 4048MHz | 48/75 |
| 2 | 4080MHz | 30/78 |
| 3 | 4004MHz | 42/74 |
Как видно из таблицы, на этот раз все три процессора перешагнули рубеж в 4ГГц и смогли стабильно пройти 15 проходов Linpack.
К сожалению, «fsbwall» остался таким же «гуляющим», и на этих экземплярах разница между х7 и х10 составила 130MHz. 510MHz против 380. Опять бесполезность высокого множителя даёт о себе знать.
Но, если закрыть глаза на все вышеперечисленные недостатки и посмотреть на итоги, несомненно, это лучшие результаты за последние три тестирования «трёхмегабайтников». Конечно, нагрев мог бы быть и ещё ниже, но если обратить внимание на то, как греются его младшие братья, и сегодняшний результат должен вызывать положительные эмоции.
Посмотрим на скриншоты:
И на максимальную частоту, которую продемонстрировал второй процессор:
Кстати, это рекордная частота (WR) среди всех E7500.
Заключение
Нельзя сказать, что E7500 продемонстрировал какие-либо выдающиеся результаты, на первый взгляд, ничего удивительного, но опять же, если взять во внимание итоги предыдущих тестов двадцати четырёх его младших братьев, E7500 показал лучшие показатели разгона, и это не может не радовать.
Теги
