Высший сорт. Обзор корпуса Lian Li PC-P80 Armorsuit и блока питания PS-A650GB
- Введение
- Обзор корпуса Lian Li PC-P80 Armorsuit
- Обзор блока питания Lian Li A650GB
- Тестирование
- Итоги и выводы
Введение
За не столь долгую мою практику тестера корпусов, мне удалось повидать немало продуктов разных производителей. Все они то отличались друг от друга кардинально, то были чем-то очень похожи. Отличие было не только во внешнем виде, но естественно и в цене. Некоторые изделия иногда поражали своей дороговизной, хотя часто это оправдывалось, когда производитель встраивал в свои детища систему водяного охлаждения или производил базовый моддинг и снабжал корпуса высококачественными блоками питания в комплекте. Да, выбор корпусов сейчас весьма обширен, здесь есть продукты для любого обычного пользователя и для энтузиаста. Кстати об энтузиастах… Сегодня в нашей лаборатории находится корпус компании Lian Li PC-P80 Armorsuit. Корпус рассчитан не на простых начинающих энтузиастов, а скорее на геймеров и оверклокеров и ещё на истинных ценителей продуктов компании. Сразу стоит отметить, что такого рода тауэр в России достать весьма сложно, поэтому он был заказан прямиком из солнечной страны Тайвань, где собственно и расположен главный офис компании Lian Li. Как водится, для полного счастья нам был предложен и блок питания Lian Li PS-A650GB, который также является редким товаром на территории СНГ.
Корпус приехал в огромной красочной коробке из плотного картона, что неудивительно, если исходить из размеров PC-P80 и его стоимости (~500$). Как полагается, внутри корпус прижат с боков плотными вставками из пенопропилена.
Lian Li PC-P80 Armorsuit класса Super Full Tower, размеры: 220 x 633 x 610 (W, H, D). Изготовлен полностью из алюминиевого сплава и имеет вес 12 кг. Стенки корпуса не полированы и выкрашены в чёрный цвет. Башня способна приютить материнские платы форм-факторов: E-ATX, ATX, M-ATX. Присутствует 12 мест для внешних 5.25'' устройств, а также две корзины для шести внутренних 3.5'' HDD, при удалении которых появляется возможность установки дополнительных 6 х 5.25''.
Передняя панель выполнена в лучших традициях жанра. Сверху находятся кнопки Power и Reset, а чуть ниже порты: USB 2.0 x 4; IEEE1394 x 1; E-SATA x 1; HD+AC97 Audio. Довольно толстая алюминиевая стенка передней панели имеет функцию двери, которая может похвастаться высоким качеством изготовления:
К счастью для многих, дверь можно перевесить на другую сторону, как показано на рисунке выше, что ускорит поиск места для такого гиганта. Дверца может закрываться на ключ, который, естественно, идёт в комплекте. Сама фиксация двери в закрытом состоянии основана на всем известном механизме пружины и шарика.
Открыв дверцу, можно увидеть регулятор оборотов вентиляторов на передней панели, а также вентилятора верхней панели корпуса. Реобас способен задавать как Silent режим, так и Cool. Три вентилятора передней панели производства Lian Li, размера 140мм, обладают рабочим током по 0.24А каждый и используют 12В. Скорость вращения 800-1200 RPM в зависимости от выставленного значения реобасом. Прозрачные лопасти в количестве 11 штук подсвечиваются синими светодиодами. В качестве полезного дополнения производитель снабдил переднюю панель сеткой-вставкой с мелкой ячейкой, дабы уменьшить количество пыли, попадающей вовнутрь корпуса. Фильтр можно извлечь в случае необходимости, что облегчает процесс его чистки. Также все вентиляторы снабжены защитной металлической сеткой. Вентилятор верхней панели работает на выдув, а выход горячего воздуха наружу осуществляется через отверстия в верхней части корпуса.
Задняя панель выглядит интересно. Присутствует 10 отверстий для плат расширения с вентиляционными отверстиями на заглушках. Также в глаза бросается 4 отверстия для систем водяного охлаждения, что может обрадовать владельцев СВО. Без внимания не оставим и корпусной 120мм вентилятор задней панели, который вращается со скоростью 1020-1500 RPM и обладает достаточно шумным нравом на высоких оборотах, что не критично, если у вас есть под рукой лишний реобас. Вентилятор может получать питание в размере 12В как от коннектора питания на материнской плате, так и прямо от молекса блока питания. Особо внимательные могли заметить винты ручной фиксации крепёжной пластины блока питания. Эта функция предоставляет пользователю возможность крепежа блока питания без отвертки и облегчает сборку/разборку системы.
Говоря о некоторых мелочах, хочется выделить то, что такую «махину» держат 4 металлические стойки с резиновым основанием, что исключает скольжение корпуса. Также без внимания не осталось и крепление боковых крышек. Крепёж и фиксация происходит за счёт загнутых ушек на самой крышке, а завершает всё винт, который легко можно закрутить пальцами. В этом случае, производитель прибег к проверенному и надёжному методу крепления, всё сердито и строго.
Откроем боковую крышку и заглянем вовнутрь корпуса. Бесспорно, корпус внутри просторен. Провода бережно связаны и помещены в одну из корзин для HDD. Чуть выше можно заметить картонную коробку с комплектацией, в которой находятся: необходимые различные винты крепления (запаянные пакетики), мануал, ключ, пластиковые держатели для видеокарт, динамик, хомуты и зажимы крепления проводов, два ключа для передней панели, прозрачная пластиковая коробочка для разных мелких деталей, резиновые диски для HDD.
Сняв вторую боковую крышку, можно увидеть аккуратную укладку проводов, что говорит о неоспоримом уважении производителя к клиенту.
Если продолжать тему аккуратной сборки, то надо заметить, что конструкция полностью собранного корпуса основана на винтах и на защёлках, что весьма удобно при сборе системы.
