13 разогнанных вентиляторов – Ikonik RA X10 SIM прошёл тест. Вопросы?
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид
- Внутреннее устройство
- S.I.M. – System Intelligent Management
- Спецификация
- Тестирование
- Заключение
Вступление
Центральные процессоры определенных ревизий, материнские платы определенных серий, оперативная память с определенными чипами памяти, блоки питания с определенными характеристиками от именитых брендов, высокоэффективные системы охлаждения… Что еще может способствовать достижению высоких частот в условиях нештатной эксплуатации компьютерных комплектующих? Компания IKONIK Technology считает, что корпус персонального компьютера также должен обладать рядом качеств, помогающих оверклокерам в их нелегком деле, ведь именно для них она позиционирует свои корпуса серии RA X10. Что, вы первый раз слышите о IKONIK? Признаюсь, я тоже.
Компания IKONIK Technology появилась на рынке в начале 2008 года, и в настоящее время ею представлены три серии корпусов – RA X10, ZARIA и TARAN, позиционирование которых несколько различается, согласно информации на официальном сайте. Что же, давайте знакомиться – перед нами Ikonik Ra X10 SIM, корпус для оверклокеров!
Корпус продается в красивой картонной коробке размером 647x282x630 мм (ДxШxВ), снабженной прорезями для переноски.
Сбоку приведена спецификация на 8 языках, включая русский.
Корпус поставляется без блока питания, что весьма разумно – оверклокеры предпочитают покупать их отдельно.
Помимо корпуса, в коробке можно обнаружить инструкцию на тех же 8 языках, заглушку для установки 3,5”-устройства в отсек 5,25”, два оргстекла для установки в боковую стенку вместо решёток, а так же диск с ПО. Внутри корпуса в 3,5” отсеке находится коробка с запчастями и фирменной тряпочкой :).
Дожили, называется… Помните бородатый анекдот про драйвер для коврика? :) Впрочем, об этом позже, а пока полюбуемся самим корпусом.
Внешний вид
Посмотреть действительно есть на что – выполненный с использованием качественно обработанного алюминия корпус выглядит очень стильно.
Алюминиевая дверца корпуса снабжена двумя магнитами, надежно фиксирующими её в закрытом положении. Более удачное решение, чем пластмассовые защёлки, надо признать. Если открыть дверцу, можно увидеть своё отражение – заглушки для шести 5,25”-отсеков выполнены из чёрного пластика с зеркальным покрытием. Теперь понятно, зачем нам будет нужна фирменная тряпочка :).
Нижняя часть передней панели корпуса имеет вентиляционные отверстия для подачи холодного воздуха к корзине с жесткими дисками. Демонтаж не требует применения какого-либо инструмента, в качестве крепления используются четыре защёлки. Панель скрывает два вентилятора диаметром 120 мм, закрытых фильтрами. Последние выполнены в виде довольно тонкой металлической сетки с диаметром отверстий примерно 1 мм. От пыли они, конечно, не спасут, но в случае с домашними животными должны помочь избежать попадания шерсти внутрь корпуса. Фильтры крепятся к корпусу на одной защёлке и легко демонтируются для очистки.
Где же привычные Power, Reset, LED-индикаторы и разъемы Front Panel, спросите вы? А вот они сверху, закрыты резиновой накладкой с магнитом для защиты от пыли. Очевидно, предполагается, что столь габаритный корпус не будет стоять на столе.
Впрочем, не все здесь сегодня собрались – при переезде потерялась кнопка Reset… Думаю, нет необходимости обосновывать важность наличия этой кнопки, особенно для нас с вами. Мы оверклокеры или где? С другой стороны, всегда можно доработать корпус самостоятельно. Критичен ли этот недостаток или нет – пусть каждый решает сам, а у меня появилась пара идей на счет тумблеров и кнопки аварийной сигнализации :).
Через вентиляционные решётки в верхней части корпуса нагретый воздух выходит наружу естественным образом за счет меньшей плотности по сравнению с воздухом в комнате. Компания IKONIK особо подчеркивает сходство данных решёток с соответствующими аэродинамическими элементами спортивных автомобилей.
На левой стенке корпуса имеются две большие вентиляционные решётки, вместо которых можно установить прилагающееся в комплекте поставки оргстекло, правая же стенка оснащена двумя батареями из четырех вентиляторов диаметром 80 мм. Нижняя батарея предназначена для подачи холодного воздуха, верхняя – для вывода горячего.
Заглянув назад, обнаружим наличие еще трех вентиляторов – одного диаметром 140 мм и двух диаметром 80 мм, предназначенных для вывода горячего воздуха из корпуса. Итого 13 штук, и это только корпус! Нетрудно посчитать, что их количество увеличится минимум до 16 при сборке системы, если, конечно, мы не будем использовать систему жидкостного охлаждения, но и в этом случае один дополнительный вентилятор остается в блоке питания. Что касается СВО, то производителем предусмотрены два отверстия для прокладки шлангов к выносным элементам.
Имеется возможность закрывать боковые стенки корпуса на ключ, чтобы посторонние не имели доступа внутрь. И в самом деле, нечего посторонним ковыряться в компьютере оверклокера! Еще одной особенностью является наличие замков с кнопками, на которые надо нажать для того, чтобы иметь возможность снять стенку корпуса.
Ножки корпуса при нажатии на них выдвигаются за его пределы примерно на 3,5 см, что должно придавать системе устойчивость.
На этом закончим с описанием внешности и перейдем к вскрытию.
При снятой боковой стенке корпус радует наличием трех корзин для жестких дисков общей вместимостью до 10 устройств. Если вам столько не требуется, дополнительные корзины можно демонтировать, открутив всего два винтика. Кстати, о винтиках – многие из них имеют удобные шляпки, что дает возможность легко откручивать и закручивать их руками. Так, для того чтобы снять боковую стенку, отвертка не понадобится.
Пластмассовые салазки легко вставляются и выдвигаются, а контакт с корпусом жесткого диска через резиновые прокладки должен помочь в борьбе с вибрацией при работе. При этом данное решение не должно негативно сказаться на температурном режиме жестких дисков – все корзины отлично вентилируются.
Помимо десяти внутренних отсеков размером 3,5”, корпус оснащен шестью отсеками 5,25” для установки внешних устройств, которые снабжены нехитрым, но в то же время удобным способом фиксации – при нажатии на кнопку металлический стержень входит в стандартное отверстие для винтов. Для извлечения устройства из отсека предусмотрен специальный рычажок, который необходимо передвинуть влево. Заглушки отсеков снимаются довольно просто – нужно нажать на них с левой стороны по центру.
При помощи переходника в самый нижний отсек возможно установить как устройство 5,25”, так и 3,5”, что непременно порадует любителей дисководов, а так же оверклокеров, которые предпочитают прошивать BIOS исключительно под DOS с использованием загрузочной дискеты :).
В целях виброизоляции блока питания предусмотрены резиновые прокладки, никаких ограничений по длине блока питания, естественно, нет.
При установке материнской платы нам поможет табличка, указывающая на отверстия для прикручивания крепежных винтов в зависимости от используемого форм-фактора – все крепежные отверстия подписаны.
В прочности корпуса сомневаться не приходится – толщина алюминиевого каркаса составляет 1,2 мм, усилительные брусья имеют толщину 2,0 мм. Помимо этого, в верхней части корпуса имеется два вертикальных металлических стержня, скрепляющих правую и левую части корпуса. IKONIK утверждает, что корпус способен выдерживать статическую нагрузку до 80 кг. Проверять я не стал.
Еще одна особенность корпуса заключается в возможности извлечения поддона с материнской платой. Для этого необходимо открутить один винтик и потянуть поддон за ручку вправо.
Внутри корпуса довольно просторно – видеокарта Radeon HD 4870 X2 помещается без каких-либо проблем.
Надо признать, на подсветку производитель не поскупился – каждый из 13 вентиляторов имеет по 4 синих светодиода, кнопка включения также подсвечена.
Теперь настало время вернуться к тому анекдоту :). За правой стенкой корпуса скрывается главная его особенность – плата управления S.I.M. Ей и посвятим следующий раздел.
