Комплект СВО начального уровня против воздушного кулера класса Hi-End: что лучше?
- Предисловие
- 1. Обзор системы жидкостного охлаждения Swiftech H2O-220 Compact:
- упаковка и комплектация;
- особенности основных компонентов;
- описание процедуры сборки и установки;
- технические характеристики.
- 2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- 3. Результаты тестирования эффективности охлаждения и уровня шума:
- Заключение
Предисловие
Нас часто критикуют за то, что мы тестируем серийно-выпускаемые системы жидкостного охлаждения, которые в подавляющем большинстве своём на поверку оказываются менее эффективными да ещё и более дорогими, чем воздушные кулеры. При этом, одним из аргументов в такой вполне справедливой, надо сказать, критике является наличие на рынке готовых комплектов для самостоятельной сборки и организации жидкостного охлаждения компонентов системного блока. До сегодняшнего дня нам никак не удавалось проверить хотя бы один из таких комплектов для "энтузиастов с руками", поэтому чтобы восполнить данный пробел мы попросили на тесты сразу же три многокомпонентных "конструктора" от двух разных производителей для сборки СВО, с одной из которых вас сегодня и познакомим.
Компания Swiftech, образованная в далёком 1994 году, по праву является одним из законодателей мод среди систем жидкостного охлаждения. Начиная с 1999 года, компания выпускает продукцию, ориентированную на компьютерных энтузиастов и геймеров. Так, в то время в ассортименте Swiftech впервые появились модули Пельтье, комбинированные системы охлаждения, а спустя некоторое время и первые системы жидкостного охлаждения. К сегодняшнему дню ассортимент выпускаемой компанией продукции огромен. Помимо готовых комплектов для оверклокеров, Swiftech предлагает абсолютно исчерпывающий спектр компонентов для самостоятельного подбора и организации жидкостного охлаждения практически любого компонента внутри системного блока, причём сразу же в нескольких вариациях и ценовых сегментах. Проще говоря, истинный рай для "водянщика".
Первой нам для испытаний была предоставлена СВО Swiftech H2O-220 Compact обзор и тестирование которой мы и представляем вашему вниманию сегодня.
Система жидкостного охлаждения H2O-220 Compact от компании Swiftech поставляется в сравнительно небольшой картонной коробке, оформленной в преимущественно черном цвете:
На лицевой и оборотной сторонах упаковки приведена вся исчерпывающая информация о продукте, включая фотографии её основных компонентов:
Также указано, что разработана СВО в США, но производится в Китае.
Внутри картонной коробки находится пенопластовый бокс, разбитый на множество больших и не очень отсеков, в которых уложены основные компоненты и аксессуары комплекта поставки Swiftech H2O-220 Compact:
Каждый из компонентов надёжно зафиксирован на своём месте, поэтому при пересылке коробки риск повредить что-либо минимален. На оборотной стороне приклеены два гибких шланга, а в центре вставлена пластиковая воронка.
Аксессуары комплекта поставки выглядят следующим образом:
Перечислю их слева направо и сверху вниз:
- сменный "поддон" для блока помпы и водоблока;
- два пластиковых фитинга;
- термопаста;
- четыре пластиковых хомута;
- кабель-переходник для подключения вентиляторов от 5 вольт;
- два переходника для питания вентиляторов от 7 вольт;
- комплект винтов для крепления вентиляторов;
- планка на заднюю стенку корпуса;
- комплект винтов, шайб и пластиковых втулок для крепления радиатора на заднюю стенку корпуса;
- комплект дополнительных фитингов и хомутов;
- пластиковая рамка крепления блока радиаторов;
- решетка "гриль" на один вентилятор.
Кроме того, в комплект поставки включён небольшой флакон с концентратом для охлаждающей жидкости ядовитого зелёного цвета:
Антикоррозионный концентрат объёмом около 56 мл именуется как "Hydrx", а его основным наполнителем является этиленгликоль с антикоррозионной присадкой. Употреблять его внутрь строго не рекомендуется. Заявленный срок службы хладагента, полученного из смеси концентрата с дистиллированной водой, составляет 5 лет.
В дополнение к вышеперечисленному, в комплекте поставки прилагаются инструкция по сборке и установке системы на нескольких языках, а также пара памяток о правильной заправке хладагента:
Не приведены на фото с аксессуарами два чёрных резиновых шланга в оплётке Coolsleaves, предотвращающей возможные перегибы, а также не сфотографирована маленькая пластиковая воронка для заправки охлаждающей жидкости. Но это все мелочи.
Рассмотрим теперь основные компоненты Swiftech H2O-220 Compact по отдельности. Первым на очереди самый крупный компонент – радиатор системы охлаждения:
Его размеры составляют 301 х 125 х 30.8 мм. Прочие размеры указаны на прилагающейся схеме:
Самое главное - это то, что радиатор выполнен из меди, а значит должен быть не в пример эффективнее всего того, что мы тестировали ранее. В официальном описании к радиатору указано, что его конструкция оптимизирована под использование двух тихих 120-мм вентиляторов, которые можно установить с любой из сторон радиатора, а то и вовсе оснастить радиатор сразу четырьмя вентиляторами.
В нижней части радиатора имеются два отверстия с резьбой для фитингов, а в верхней – горловина радиатора для заправки охлаждающей жидкости:
Далее у нас с вами на очереди водоблок, совмещенный с помпой - Apogee Drive 350:
Очень компактный блок охлаждения состоит из медного водоблока и помпы с двумя выходящими из неё патрубками, заботливо закрытыми оранжевыми колпачками:
Керамический подшипник помпы обеспечивает гарантийный срок службы в 50 000 часов. Мощность помпы заявлена на уровне 300 литров в час. По-умолчанию, водоблок идёт в собранном виде для установки на материнские платы с разъёмом LGA 775 и c соответствующей backplate:
В случае установки водоблока с помпой на материнские платы под процессоры семейства К8 нижнюю часть водоблока придется заменить на другую, входящую в комплект поставки. Для этого будет необходимо отвернуть медное основание водоблока, а затем и сменную пластиковую нижнюю часть блока:
С помощью нашего гуру в области систем жидкостного охлаждения – оверклокера eastSiR, сквозь отверстие в основании помпы было определено, что в Swiftech H2O-220 Compact используется высококачественная помпа Laing DDC 3.1 новой ревизии с пониженным напряжением.
Само же медное основание вполне стандартно для серии Apogee GT – его структура состоит из множества мелких ромбовидных штырьков:
Поверхность основания водоблока, контактирующая с теплораспределителем процессора, обработана вполне сносно, хотя до полировки здесь ещё далековато:
Самое главное, что к его ровности нет никаких претензий, так как стандартная проверка по отпечатку термопасты на стекле позволила убедиться в равномерности отпечатка.
Блок помпы и водоблока подключается двумя коннекторами: один для мониторинга оборотов ротора помпы, а другой – для её питания, и присоединяется к обычному Molex-разъёму блока питания:
Водоблоки на видеокарту и на чипсет материнской платы в комплект поставки Swiftech H2O-220 Compact не включены. Однако, их можно докупить отдельно, причём все дополнительные хомуты и фитинги для их соединения в комплекте уже имеются (включая разветвители для SLI конфигураций).
Далее в комплекте можно обнаружить пару семилопастных 120-мм вентиляторов:
Вентиляторы основаны на подшипниках скольжения, а выпущены они всё в том же Китае:
Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 2200 об/мин при суммарном уровне шума в 39 дБА и воздушном потоке в 81.3 CFM. Но, как вы помните, в комплекте Swiftech H2O-220 Compact идут две пары переходников для подключения вентиляторов на 7 Вольт или даже на 5 Вольт при соответственном снижении уровня шума.
Вот, пожалуй и всё краткое описание основных компонентов системы жидкостного охлаждения от Swiftech. Теперь перейдём к процессу сборки и установки, который, как оказалось, не так уж и сложен.
Комментарии Правила
