Обзор двух HTPC-корпусов компании Yeong Yang
Введение
Наверное не каждому из нас нужен мощный компьютер, и не все занимаются тестированием самого последнего "hardware" или играют в прожорливые 3D-игры. Многим, я полагаю, нужен ПК для "прогулок" по Интернету, просмотра новостей, редактирования текстов или использования других офисных приложений. Важно, чтобы этот "помощник" был компактным и мог красиво смотреться в существующем интерьере. Безусловно, что некоторые пожелают на основе такого компьютера построить медиа-центр, который с лёгкостью вписался бы в общий фон с уже имеющейся медиа-аппаратурой.
Неотъемлемой чертой компьютера для развлечений и отдыха часто является его внешний вид. Именно поэтому сегодня в нашей лаборатории находятся два HTPC-корпуса (HTPC – домашний кинотеатр на основе персонального компьютера) компании Yeong Yang, которую в России часто называют по-русски – «ЁЁ».
Обзор корпуса YY-A211
Прежде чем перейти к самому описанию, по традиции предлагаю ознакомиться с основными характеристиками.
Модель A211 поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри корпус надёжно фиксируется вставками из плотного пенопласта.
Полиэтиленовый пакет бережно защищает корпус от пыли. Также заметим, что на боковой стороне скотчем закреплена инструкция по сборке.
Большинство HTPC-корпусов имеет горизонтальное положение, и наш оказался как раз таким, хотя конструкция предусматривает и вертикальную установку, поскольку корпус – универсальный.
Основной цвет – серебристый, с чёрными полосками по бокам. Краска лежит ровным слоем, и не покрашенных мест снаружи корпуса не обнаружено. Корпус выполнен из прочной стали и визуально смотрится довольно стильно.
Корпус относится к категории HTPC начального уровня, комплектация небогатая, что и отражается в цене - стоимость YY-A211 лежит в пределах $64.
- Набор необходимых саморезов и винтов;
- Самоклеющиеся резиновые ножки;
- Шнур питания;
- Металлические планки для крепления 3.5" устройств.
К недостаткам можно отнести отсутствие пульта ДУ, который обычно облегчает использование медиа-центра, но напомню, это HTPC начального уровня, и тем, кому нужен такой пульт – может его докупить и установить самостоятельно.
Перейдём к рассмотрению передней панели.
Лицевая панель выполнена из пластика серебристой окраски. Видна заглушка, которая закрывает внешний 5.25” отсек. По центру расположен световой индикатор, который светится голубым светом при включении компьютера. Справа от кнопки “Включение” находится индикатор работы жесткого диска, а рядом – кнопка «ресет», которая не выступает на поверхности, и ее случайно не нажмешь. Таких изысков, как экран статусной информации, наш корпус не имеет.
Лицевая панель легко снимается без инструмента, причем фиксирующие лапки не пластиковые, как у дешевых моделей, а представляют собой металлические пружинящие лепестки.
Также имеется дверца в нижней части панели.
Дверца прикрывает аудио выходы (микрофон, наушники), 2 USB, а также один внешний 3.5” отсек. Довольно большая кнопка включения не позволит вам промазать ;) .
Система вентиляции, как показали тесты, организована в соответствии с категорией корпуса. Она состоит из двух групп отверстий сверху крышки (одна группа для естественной вентиляции, вторая – для процессорного air-guide)
… и двух групп отверстий под 60мм вентиляторы на задней панели.
Как вы видите, наш корпус имеет всего один вентилятор размером 60 мм, который к тому же весьма шумный. Похоже, это плата за минимальные размеры корпуса в целом. Также имеется возможность установки второго такого же вентилятора. Фиксация осуществляется легко с помощью пластиковых клипс.
Исполнение задней панели классическое.
Под вентиляторами присутствует место для установки заглушки для материнской платы. С правой стороны находится: четыре места для плат расширения, а слева виден блок питания.
Блок питания (БП) имеет довольно малые размеры и может разместиться на ладони взрослого человека.
Производитель БП - компания Delta Electronics. Блок имеет токовые характеристики, соответствующие заявленной номинальной мощности 300W и активный PFC для эффективного управления потребляемой мощностью и охлаждением.
Открутив верхнюю крышку, наблюдаем следующую картину.
Внутреннее пространство мало, даже очень. Как показали наши исследования, в YY-A211 помещаются только материнские платы стандарта mATX, как это и заявлено производителем.
Корзины для 5.25” и 3.5” устройств в корпусе съёмные.
Крепление девайсов винтовое. В корзине для 3.5” устройств присутствует 4 резиновых амортизатора, что поможет снизить шум, издаваемый жестким диском
Предлагаю более подробно разобрать устройство крепления корзин.
В начале необходимо выкрутить два крепёжных винта. После чего не сильным нажатием на рычаг крепления 3.5” устройств извлекаем корзину. Далее выкручиваем оставшийся «слепой» винт и извлекаем корзину для 5.25” устройств.
Крепление устройства в 3.5” отсек происходит посредством двух стальных планок. Это может быть кард-ридер или другой «девайс». При выборе floppy привода нужно обратить внимание, чтобы это был современный укороченный вариант, иначе старый образец может мешать материнской плате из-за своей глубины. Здесь можно отметить, что установка floppy дисковода уже давно не приветствуется лидерами рынка. К примеру, ни Microsoft, ни Intel уже давно не упоминают это устройство в своих спецификациях.
Планки крепятся к приводу, после чего следует установка в специальное отверстие в корпусе.
Сняв корзины, мы более подробно можем рассмотреть переднюю панель.
Хочется отметить, что шасси корпуса – универсальное, и некоторые предусмотренные технологические отверстия и прорези в модели A211 не задействованы и могут использоваться в других моделях этой серии.
Для того чтобы установить платы расширения, достаточно выкрутить винт, который вкручен в общую фиксирующую планку. Здесь и в других местах корпуса видны пружинящие пластины, которые используются для уменьшения излучения от работающего компьютера. Что ж, производитель заботится о своих пользователях.
Далее, удалив заглушку, устанавливаем платы расширения.
Материнская плата крепится на стойки.
Некоторые материнские платы имеют меньшие размеры. В этом случае воспользуйтесь дополнительными стойками, идущими в комплекте.
Поместив все комплектующие во внутрь корпуса, общая картина стала следующая:
Всё компактно и привлекательно. Также советуем в начале устанавливать материнскую плату, а только потом корзины, что облегчит процесс сборки.
Обзор корпуса YY-A214
Также как и в первом случае – в начале обратимся к техническим характеристикам корпуса.
Как вы видите, они почти идентичны, что неудивительно. Дело в том, что наши корпуса отличаются только лицевой панелью, а шасси и система вентиляции одинаковы.
Корпус также поставляется в картонной коробке с фиксирующими вставками из плотного пенопласта. Может так же располагаться как горизонтально, так и вертикально. Основной цвет – чёрный. Прочная сталь, из которой выполнен корпус, не имеет не покрашенных мест.
Комплектация почти та же самая, что и в первом случае.
- Шнур питания.
