Мощные блоки питания для энтузиастов, или обзор блоков питания Topower серии U14 и Zippy Emacs
Нам на тесты попали три разные модели: 600Вт с традиционным подключением кабелей, и две модификации с модульными кабелями и мощностью 800 и 1000Вт. В качестве блока для сравнения выступит Zippy Gaming GSM-6600(G1), как один из наиболее качественных БП. Все четыре продукта несложно найти в российской розничной сети, и все они прошли сертификацию Ростеста. На данный момент сертификат NVIDIA SLI для работы с тандемом GeForce 8800 имеет только один блок, Topower TOP-1000.
Topower U14
Вся серия новых блоков питания оснащается большим вентилятором типоразмера 135мм, что должно положительным образом сказаться на уровне шума. Корпус блоков питания выполнен из никелированной стали толщиной 0.8мм и немного увеличен в длину. Габариты всех блоков линейки 175 x 150 x 86 мм. Старшие блоки питания имеют съемные боковые стенки, а также кабели с экранированием в заземленной металлической оплетке. Использование такого экранирования – это максимально действенное решение с точки зрения подавления шумов. Кроме улучшения внешнего вида были внесены и некоторые технические изменения, благодаря которым эффективность преобразования повышена минимум до 80%. Это подтверждает соответствие доктрине Plus 80.
Все блоки новой линейки допускают объединение раздельных линий +12В в одну сильноточную, что явно заявлено производителем. По сути, это никак не отражается на электрических параметрах блока, а разделение линий лишь сделано для повышения безопасности работы. Используемые провода AWG16 рассчитаны на максимальный ток 22А, и в случае превышения (например при коротком замыкании) и отсутствии защиты – провод сгорит. Во избежание этого, большинство производителей мощных источников питания учитывают разделяя канал +12В на несколько виртуальных линий с ограничением по току, таким образом соблюдая требования стандарта безопасности IEC EN-60950, который гласит: «максимальная мощность короткозамкнутой цепи на любом из выходов не должна превысить 240ВА». В пересчете для линии +12В – максимальный ток не должен быть более 20 ампер. Блоки Topower U14 при плавном повышении тока более 20А не отключаются, что и заявлено, как особое преимущество. Защита от перегрузки и коротких замыканий реализована с помощью микросхемы IC232, находящейся на площадке платы U5.
Проведенное практическое исследование всех полученных блоков подтверждало возможность нагрузить канал свыше 20А, для любой отдельной одиночной линии +12В. Для полноты картины, стоит также отметить наличие версий блоков с использованием так называемой технологии Turbo Power Switch (позволяющей пользователю выбирать между «раздельными» и комбинированными шинами +12В), согласно сайту Topower. То есть, говоря русским языком – пользователь сам может выбрать, отключать защиту превышения по току для одной линии свыше 18А, либо не отключать. Преимуществ, или недостатков от этого никаких нет, ведь те компоненты, которые могут требовать ток свыше 18А уже давно рассчитаны на одновременное подключение нескольких каналов. Этой цели и служат два разъема питания у видеокарт GeForce 8800GTX\Ultra, Radeon HD 2900, Radeon 1950Pro Dual и прочих. Что касается материнских плат и CPU – то во всех платах, поддерживающих Core 2 Extreme и Core 2 Quad, также установлен 8-контактный разъем питания процессора, на который как раз и приходит две ветки от БП.
Все три блока имеют одинаковый контроллер вентиляторов с 4мя разъемами, один из которых используется для питания встроенного вентилятора, а остальные выведены наружу проводами. Управляются все четыре вентилятора одинаково, в качестве элемента управления используется термодатчик, закрепленный на одном из радиаторов. Несомненно такая схема лишней не окажется, и позволит снизить уровень шума корпусных вентиляторов. Работа контроллера уже рассматривалась ранее на примере блоков BeQuiet Dark Power, которые также построены на шасси Topower. Еще стоит заметить, что вентилятор продолжает работать некоторое время после отключения компьютера, чтобы выгнать нагретый воздух из системного блока.
Приятно удивил сетевой кабель питания, поставляемый с блоками. Он выполнен в таком же стиле, и имеет эффективный экран и ферритовые кольца, для снижения импульсных помех питающей электросети. Это и есть фирменная технология ECASO. Маркировка толщины провода – 0.75мм2.
После обзора новшеств линейки в целом, остановимся на каждом блоке отдельно.
Topower TOP-600P8 U14 и Topower TOP-600W SG
Ранее в лаборатории уже исследовался блок Silent Green 600Вт, поэтому интересно сравнить, какие изменения и новшества внесла компания в новом продукте. Обновилась упаковка изделия, стала более традиционной.
Внешне TOP-600 отличается от своего предшественника весьма значительно. Диаметр крыльчатки вентилятора увеличился до 135мм, а цвет подсветки изменился на синий. Однако внутреннее устройство осталось практически тем же. На этикетке указано наличие четырех разделенных линий +12В, с максимальным пиковым током на любой из них 20А, а суммарный ток по всему каналу не может превышать 44А. Предшественник Silent Green имел разделение на две линии, с суммарным током 40А. Но поскольку никакой разницы в количестве разделений нет, то оба блока питания схемотехнически практически одинаковы. Это подтверждается и внутренним устройством:
Основой для блока послужила плата TOP-P318 I, которая является модификацией TOP-P318 Rev 1.5 применявшейся ранее в Silent Green. ШИМ-контроллер на этот раз зашлифован не был и открыл нашему взору маркировку CM6800G производства Champion Micro. В высоковольтной части блока используется один конденсатор 330мкФ, рассчитанный на напряжение 400В.
Протестированный блок также лишился модульной системы для подключения кабелей, и изменилась оплетка. Разъемы для периферии так и не обзавелись рычажками, облегчающими извлечение штекера из гнезда. Версия блока питания с модульными проводами имеет дополнительный суффикс SEZ.
Скорость вращения вентилятора Globe Fan может достигать величины 1200 оборотов в минуту, при этом вокруг распространяется синее свечение от светодиодной подсветки. Точная модель кулера – RL4B S1352512M. Работает довольно тихо, нареканий на качество нет. Измерение реальной скорости вращения не проводилось, т.к. вывод таходатчика был не распаян.
Кабели выполнены аккуратно, чрезмерной жесткости контактов, наблюдавшейся у Silent Green, не замечено. На разъемах питания видеокарт PCI-Express установлены ферритовые кольца.
Topower TOP-800P8 SEZ U14 и Topower TOP-1000P9 SEZ U14
Эти блоки питания базируются на идентичной плате и различаются лишь в незначительных деталях. Поэтому было решено не разделять их изучение на две части, а рассмотреть вместе, акцентировав внимание на различиях.
Маркировка блоков:
В таблице приведем основные характеристики и отличия между этими двумя представителями линейки U14 Semi-Ez разной мощности.
Мощность старшего блока по +12В на 15А больше. Видимо такое увеличение мощности связано с более высокой частотой работы преобразователей, либо наличием большого запаса у модели TOP-800P8. Ведь основные силовые компоненты в обоих блоках одинаковы. Проверим это в дальнейшем при практическом измерении. Оба блока используют раздельную стабилизацию основных напряжений, что положительно скажется на стабильности линий. Также впервые видим такой большой допустимый ток для напряжения +5Vsb. Как известно, основной потребитель по этому каналу - USB-устройства, которым подается питание, даже когда ПК выключен. Тока 6.5А хватит для 13-ти портов большой мощности (0.5А на каждый порт, по стандарту USB).
Большую часть пространства на платах близнецов занимают массивные алюминиевые радиаторы, призванные умерить горячий пыл диодных сборок и ключевых транзисторов. Также небольшим радиатором оснащен и входной диодный мост. Применена схема с использованием двух трансформаторов. На самом деле на их основе построено два раздельных преобразователя, что облегчает разработку блока питания большой мощности при ограниченном пространстве на плате. К сожалению, основной сильноточный канал (+12В) после трансформаторов объединяется в одну линию, которая имеет только один фильтр из дросселя и трех конденсаторов, чего, в некоторых случаях, может быть недостаточно для обеспечения заявленной мощности по +12В. Логичнее было бы использовать две независимые ветки +12В, с раздельными фильтрам на каждой. Ведь при таких больших токах именно фильтры дают основное ограничение по максимальной мощности, так как диодные сборки в подобных блоках устанавливают с изрядным запасом по мощности. Исходя из этих выводов, TOP-1000P9 не стоит противопоставлять конкурентом для таких блоков как PC&P TurboCool 1kW или Enermax Galaxy 1000, несмотря на сходный диапазон цен.
Различие в конфигурации цепей +12В отразилось и на количестве проводов:
Любители модернизаций могут допаять недостающие кабели, к примеру, третий и четвертый разъем PCI-Express для питания двух GeForce 8800GTX/Radeon HD 2900, не прибегая к помощи переходников. Почему изначально 800Вт модель не оснащена четырьмя разъемами PCI-Express, непонятно. Ведь технических препятствий для этого нет. Вероятно это сделано для уменьшения конкуренции со старшей моделью.
На обратной стороне платы и кабелей видна маркировка Tagan, сама же плата маркирована TOP P341 A. Этому факту есть простое объяснение, Topower является разработчиком блоков питания и многие OEM-производители используют шасси Topower в своей продукции, в том числе и Tagan. Высоковольтные конденсаторы различны по емкости, 1000ваттный источник использует 1200мкФ конденсаторы, TOP-800P8 – 1000мкФ. Диодные сборки в обоих блоках одинаковы – GBJ 2506. Схема АPFC построена на двух транзисторах 16N50C3, основной инвертор – на двух 20N60C3.
Боковые стенки легко демонтируются, достаточно лишь открутить по 3 винта. Это может быть удобно для моддеров и энтузиастов, решивших изменить конструкцию корпуса блока.
Различны и применяемые вентиляторы. В обоих случаях это 135мм GLOBE FAN, но если у TOP-800P8 – это кулер со средними оборотами с маркировкой RL4B S1352512MB, то 1000ваттник имеет модель S1352512HB, что значит повышенные обороты. По документации с сайта производителя вентиляторов скорость вращения крыльчатки у модели MB – 1800 об\минуту, а у HB на 400 больше. Что негативно сказывается и на уровне шума, возрастающем до величны 46.2 дБ. Причем более высокий уровень шума старшего блока заметен даже на слух, впрочем громким его назвать все-таки нельзя. Закрытый системный блок с установленной СВО и одним штатным вентилятором видеокарты GeForce 8800GTS не издавал никаких слышимых шумов на расстоянии более метра. Вентиляторы используют шарикоподшипники для опоры крыльчатки. Измерение реальной скорости вращения кулеров не проводилось, т.к. вывод таходатчика был также не распаян.
Также 1000-ваттная модификация имеет иную систему подключения кабелей. Используются круглые разъемы с резьбовым креплением. Подобные мы уже неоднократно видели на блоках Hiper. Разъемы для питания PCI-Express выполнены в другом конструктиве, чтобы исключить возможность неправильного подключения. Кроме того, есть еще другая версия этого блока со 120мм вентилятором и другими разъемами, однако, в продажу на территории СНГ поступают только более новые модели, со 135мм кулерами.
Заметим, что лучше заранее подумать и подключить все нужные разъемы, ведь сделать это внутри тесного корпуса в дальнейшем будет не очень удобно. Провода выполнены с использованием кабелей AWG18, если верить маркировке на нейлоновой оплетке.
У обеих моделей несъемными сделаны кабели для вентиляторов, питания материнской платы, питания процессора, а также дополнительный 4-контактный разъем для питания периферии у старшей модификации блока Topower. 24-контактный и процессорный разъемы имеют отстегивающиеся части, и проблем с подключением на любую материнскую плату не возникнет.
У TOP-800P8 модуль разъемов точно такой же как у модели Silent Green 600, что в принципе дает возможность быстрой замены между этими блоками, без изменения кабельной прокладки внутри корпуса. Было бы здорово, если бы все производители выработали единый стандарт подключения внутренних кабелей, облегчив задачу сборщикам и энтузиастам. Ведь сама стоимость разъемов невелика, да и блоки питания уже давно стоят не 25$, чтобы экономить на каждом винтике.
Оба блока применяют «волшебные провода», причем металлический экран выступает как земля, что способствует снижению уровня помех и повышению стабильности. Применение подобной конструкции уже изучалось на сайте ранее в специальной статье. Затрагивался даже вопрос самостоятельного изготовления подобных проводов в статье Clear66, что впрочем не сложно. С блоками Topower U14 уже с завода предоставлено готовое решение, к тому же аккуратно и эстетично выполненное.
Блок мощностью 800Ватт имеет более простую модульную конструкцию, с использованием обычных 6-ти контактных разъемов типа MiniFit, аналогичных применяемым при питании видеокарт PCI-Express.
Синим цветом отмечены два разъема для видеокарт, черным – 6 разъемов питания периферии. Блок имеет только два PCI-Express разъема, что странно, учитывая его мощность и позиционирование на рынок энтузиастов, которые вполне могут позволить себе мощную видеосистему из нескольких видеокарт.
Основной кабель питания системной платы имеет 3 провода для мониторинга и коррекции напряжений, два из них параллельны +3.3 и +12В, а один – подключен на землю. Отдельно видны три тонких провода мониторинга уровня напряжений. Установив в разрез провода два резистора можно вручную регулировать напряжение. Более подробно эта модификация описывалась ранее.
Zippy Emacs GSM-6600P Gaming
Данный блок выступил как некий образец, учитывая превосходные результаты ранее протестированного нами PSL-6720. Комплектация и дизайн упаковки этих блоков Zippy полностью идентична.
Блок изготовлен с применением легкого алюминиевого корпуса. В глаза бросается отсутствие модных подсветок, модульных проводов, виртуальных «разделений» линии +12В, пластикового кольца для защиты кабелей от перетирания о корпус. Все это выдает серверную натуру блока PSM-6600PE, что также подтверждается идентичностью внутренних компонентов.
Один из радиаторов блока имеет специальную П-образную конструкцию, контактирующую с верхней крышкой через термопроводный изолятор. Это сделано, очевидно, для дополнительного отвода тепла. Инвертор оснащен ключевыми транзисторами 20N60S5 в количестве двух штук, диодный мост имеет маркировку D15XB 60H.
Используется довольно шумный вентилятор Sanyo Denki SanCooler 80, модель 9A0812S401. Максимальный ток двигателя 0.18А, а обороты вращения могут достигать значения 4800.
Традиционно блок имеет такие кабели:
Разъем питания материнской платы не имеет разделения, выполнен монолитным блоком с 24 контактами. Некоторые не очень современные материнские платы не позволят подключить этот блок, без использования переходника 24>20.
Методика тестирования
Вся продукция тестировались при помощи специального тестового стенда, управляемого контроллером Topmods.NET Starter rev.9. Измерения пульсаций и других параметров производились с помощью четырехканального осциллографа Tektronix 2246-1Y с максимальной полосой пропускания сигнала 100 МГц. Замеры пульсаций проводились в разъемах на материнской плате и видеокарте. Блоки питания успешно выключались при возникновении коротких замыканий силовых линий на землю и между собой, а также при превышении основных силовых напряжений (+3.3, +5).
Изделия Topower могли отдавать всю возможную мощность канала +12В по одной линии, ток вполне мог достигать 40А. Также для приближения результатов тестирования к реальным условиям использования был собран стенд, и были проведены тесты в максимально реальной обстановке, а именно – работа блоков питания для энтузиастов на современной и отлично разогнанной платформе. Была взята платформа на архитектуре Intel Core 2.
Конфигурация тестового стенда:
- Intel Core 2 Duo E6600, разогнанный до 4.4ГГц, напряжение питания 1.675В
- ASUS P5B Deluxe WiFi\AP (1101 BIOS, модифицированная)
- 4x1024MB OCZ PC-8800 Gold XTC @ 977MHz 4-4-3-8-2T 2.25V
- 640MB GeForce 8800GTS @ 650/2000 primary @ PCI-Express x16
- 128MB GeForce 6600GT @ 640/1300 secondary @ PCI-Express x4
- 320GB SATA-2 HDD ST3320620AS 16MB cache
- 80GB PATA HDD ST380021A 2MB cache
- DVD-RW NEC-3540A 1.04
- Несколько неоновых ламп, два вентилятора по 5Вт
Таблица результатов.
| . | Zippy GSM-6600P | TOP-600P8 U14 | TOP-800P8 SEZ U14 | TOP-1000P9 SEZ U14 |
| Пульсации +3.3В | 21,1мВ \ 28.8мВ | 19,4мВ \ 23,5мВ | 31мВ \ 40,5мВ | 42мВ \ 48мВ |
| Пульсации +5В | 32мВ \ 34мВ | 28мВ \ 28мВ | 37мВ \ 44,5мВ | 52,2мВ \ 54мВ |
| Пульсации +12В (мат.плата) |
28мВ \ 43,5мВ | 35мВ \ 45мВ | 38мВ \ 46мВ | 45мВ \ 49мВ |
| Пульсации +12В (процессор) |
50мВ \ 57,5мВ | 57мВ \ 76мВ | 79мВ \ 94мВ | 77мВ \ 81мВ |
| Пульсации +12В (видеокарта) |
49мВ \ 51мВ | 41мВ \ 54мВ | 60мВ \ 69мВ | 59мВ \ 66мВ |
| Напряжение -12В | -12,06 | -11,64 | -12,49 | -12,30 |
| Частота работы преобразователя |
77,35 кГц | 70 кГц | 85 кГц | 87,5 кГц |
В таблице в ячейках с пульсациями правое значение – полученное в простое (ОС загружена, ничего больше не происходит), и в нагрузке – S&M 1.8.0 FPU+Power тест + 10А статичная нагрузка на линии +12В. По спецификации ATX12V ver2.2 максимальный уровень пульсаций по линиям +5 и +3.3В составляет 50мВ, для остальных - 120мВ. В эти нормы немного не вложился лишь TOP-1000P9 (52-55мВ по +5В). Графики напряжений имеют 4 области, первая область - простой ПК. Вторая - наиболее длинная, запуск теста S&M FPU на обоих ядрах CPU, и тест ATI Tool для нагрузки видеокарты. В третьей области, ближе к правой стороне графика - тест S&M Power с дальнейшим переходом в режим простоя.
Замеры проводились на двух линиях +12В, на разъеме процессора и видеокарты. Паралелльно измерительному щупу подключались конденсаторы, как это описано в cтандарте ATX12V PSDG.
Графики напряжения простоя\нагрузки.
Предположение о сходстве блоков TOP-800 и TOP-1000 подтвердилось, они имеют сходные уровни пульсаций и напряжений, а частота преобразования у старшего блока лишь на 2.5 кГц выше.
Выводы
Обновленные блоки Topower отлично выглядят, тихо работают в современных компьютерах и обеспечивают большой запас мощности. А несоответствие стандарту безопасности IEC EN-60950, из-за которого и была введена вся эта путаница с мнимо-раздельными линиями +12В, не отражается на качестве питания. На рынке имеются и другие блоки питания, без разделения линий по току. Очередной раз следует задуматься, что самостоятельная сборка компьютера требует внимательного обращения, как и любая другая электроника.
Продукт Zippy Emacs вновь подтвердил реноме качественных источников, с традиционно строгим серверным внешним видом. Конечно, серверные блоки отлично питают компьютер, однако для тихой домашней обстановки подходят мало, из-за заметного уровня шума, даже при малой нагрузке. Здесь продукция Zippy заметно проигрывает моделям охлаждаемыми вентиляторами с диаметром крыльчатки 120 мм и более.
Отдавать предпочтение данным блокам или нет - решать, как и всегда, пользователю. В целом же современные односокетные топ-конфигурации еще далеки от потребления 500 и более ватт, поэтому желающие сэкономить могут без опаски брать качественные источники 400-450 Вт за вдвое меньшую сумму.
На момент написания статьи стоимость блоков питания согласно price.ru начиналась от:
- TOPOWER TOP-600P8 U14 - 174$
- TOPOWER TOP-800P8 SEZ U14 - 264$
- TOPOWER TOP-1000P9 SEZ U14 - 394$
- Zippy Emacs GSM-6600P -248$
Выражаю благодарности:
- J-34 за создание общества тестеров и помощь при тестировании;
- компании БТК за предоставленные Zippy Emacs GSM-6600 и линейку Topower;
- компании Topower за ответы на вопросы.
Сайт производителя Topower.
Cайт производителя Zippy.
