PC2-9200 и PC2-10000 SDRAM: ультраскоростная память от Corsair и OCZ
Во-первых, до недавнего времени выпускать более быструю память банально не имело особого смысла. В сверхскоростной DDR2 SDRAM не испытывали потребности даже продвинутые пользователи и поборники оверклокинга. Распространённые на рынке наборы логики для процессоров Core 2 Duo производства компании Intel могли задействовать память с частотами 1200 МГц и выше лишь при достаточно серьёзном разгоне CPU. Причём, получаемый за счёт применения такой памяти выигрыш в производительности был эфемерен, аналогичного быстродействия можно достичь и при использовании DDR2-800 SDRAM с агрессивными задержками. Что же касается систем с процессорами семейства Athlon 64, то их вообще можно не брать в рассмотрение ввиду потери к ним интереса со стороны основной массы энтузиастов и игроков. Иными словами, для возникновения спроса на память с высокими частотами должны были набрать популярность наборы логики нового поколения.
Во-вторых, создание модулей DDR2 памяти с высокими частотами затруднялось и, кстати, до сих пор тормозится отсутствием необходимых чипов с хорошим частотным потенциалом. Производители микросхем DDR2 SDRAM пока что не смогли предложить ничего лучше, чем прославленные чипы Micron D9GMH, которые остаются наилучшим сырьём для создания оверклокерской памяти и по сей день. Следовательно, начало выпуска более скоростных модулей DDR2 SDRAM требует организации более тщательного отбора исходных компонентов, что, очевидно, увеличивает трудоёмкость производства и себестоимость конечного продукта.
Вышесказанное означает, что для выпуска DDR2 памяти, предназначенной для работы на частотах порядка 1200 МГц, должна была возникнуть веская причина. Этой причиной стало появление на рынке материнских плат, построенных на базе набора логики NVIDIA nForce 680i SLI, которые к настоящему времени завоевали достаточно широкую популярность. Дело в том, что поддержка DDR2-1200 SLI-Ready Memory значится даже в числе официальных характеристик этого чипсета. А, кроме этого, nForce 680i SLI обеспечивает возможность псевдоасинхронного тактования шины памяти, что выливается в возможность разгона DDR2 SDRAM независимо от установленной частоты FSB. Благодаря этим особенностям спрос на скоростные модули памяти был сформирован, его создали энтузиасты, готовые бороться за повышение производительности собственных систем любой ценой.
В сегодняшней статье речь пойдёт о трёх двухканальных комплектах DDR2 SDRAM общей ёмкостью 2 Гбайта, которые предлагает потребителям ведущие игроки на рынке модулей памяти для продвинутых пользователей, компании Corsair и OCZ. Мы рассмотрим продукты, ориентированные на функционирование при частотах 1150 и 1250 МГц, и, кроме того, попробуем разобраться, что же даёт конечным пользователям эта безудержная гонка за высокими частотами работы памяти. Ведь тот же набор логики NVIDIA nForce 680i SLI позволяет и альтернативный подход к подбору модулей DDR2 SDRAM, в основе которого лежит минимизация латентности, для чего данный чипсет располагает эффективной настройкой 1T Command Rate.
Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D
Как и все наиболее скоростные модели оверклокерской памяти, модули компании Corsair, рассчитанные на работу при частоте около 1150 МГц, относятся к серии Dominator. Мы уже рассматривали представителей этой серии и знаем, что основной отличительной особенностью модулей памяти Corsair Dominator является их оригинальная система охлаждения.
Каждый модуль памяти, входящий в эту серию, снабжен алюминиевыми радиаторами высотой 51 мм с неглубокими рёбрами на лицевой стороне и гребнеобразным верхним краем. Эти радиаторы имеют ощутимо большую площадь поверхности, чем стандартно используемые штампованные пластины, что позволяет эффективно отводить тепло от чипов памяти, работающих при напряжении, значительно превышающем штатные 1.8 В. Кроме того, модули Dominator используют специальную печатную плату, к верхней части которой крепится дополнительная пара гребнеобразных радиаторов. Данное решение применено инженерами Corsair для отвода тепла, передаваемого BGA чипами памяти печатной плате через свои контакты. Таким образом, каждый из модулей Dominator оборудован четырьмя радиаторами одновременно: это свойство Corsair называет технологией DHX (Dual Heat Exchange).
В состав рассматриваемого комплекта Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D входит два одинаковых модуля памяти Corsair CM2X1024-9136C5D объёмом по 1 Гбайту. Комплект предназначается для использования в двухканальном режиме при частоте 1142 МГц с таймингами 5-5-5-15 (при 2T Command Rate). Рабочее напряжение для этой пары «линеек» составляет 2.1 В.
Corsair специально акцентирует внимание на том, что все модули предварительно протестированы на работоспособность на материнской плате эталонного дизайна на базе чипсета NVIDIA nForce 680i SLI, поставляемой компанией EVGA. Таким образом, проблем с использованием Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D не должно быть и на аналогичных материнских платах от BFG, XFX, ECS and Biostar. Я специально заостряю на этом внимание, так как платы на nForce 680i SLI не референсного дизайна могут не работать с рассматриваемой памятью на её штатных частотах. Например, недавно протестированные нами платы ASUS Striker Extreme и abit IN9 32X-MAX Wi-Fi оказались неспособны к стабильному функционированию при частоте памяти свыше 1100 МГц. Таким образом, при приобретении Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D вопросам совместимости следует уделить самое пристальное внимание. На данный момент я могу подтвердить совместимость этого комплекта DDR2 SDRAM лишь со стандартными платами на nForce 680i SLI и c платой ASUS P5B Premium.
В паре Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D каждый из модулей снабжён собственной наклейкой, на которой отображается его артикул, рабочая частота, объём и тайминги. Информация о напряжении в маркировке отсутствует.
В SPD модулей содержится информация, направленная на их лучшую совместимость. Реальные же параметры содержатся в используемом исключительно чипсетами NVIDIA профиле EPP (Enhanced Performance Profile). Обратите внимание на то, что указанная на скриншоте частота модулей равна 1100 МГц. Это – ошибка используемой нами утилиты Everest 4.00.976. В BIOS Setup при активации EPP установленная спецификацией частота 1142 МГц и все штатные задержки детектируются без затруднений.
В заключение следует отметить, что в основе модулей памяти Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D лежат чипы Micron D9GMH (B6-3), отбираемые производителем вручную.
Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF
Наряду с Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D в ассортименте продукции компании Corsair есть и более скоростные модули, рассчитанные на функционирование при частоте 1250 МГц. Они также относятся к линейке памяти Dominator и носят название Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF. Отмечу особо, это - наиболее скоростная серийно поставляющаяся на сегодня DDR2 SDRAM для оверклокеров.
По своей конструкции модули Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF полностью аналогичны всем остальным продуктам семейства Dominator. Они выполнены по технологии DHX и снабжены типовыми для всей серии гребнеобразными радиаторами, по четыре штуки на модуль. Однако комплект поставки самых быстрых модулей Dominator богаче, чем у других моделей. В него, помимо пары идентичных плашек памяти с артикулом CM2X1024-10000C5D, входит и специально сконструированный кулер Dominator Airflow Fan.
Этот кулер закрепляется на защёлках слотов DIMM и обдувает установленные в них модули, гарантированно защищая их от перегрева. Конструктивно Dominator Airflow Fan объединяет в единой раме три 40-миллеметровых вентилятора со скоростью вращения чуть более 5000 RPM. Все три вентилятора дуют непосредственно на память, что позволяет получить весьма внушительный поток воздуха в соответствующей зоне. К сожалению, хотя эффективность такого кулера неоспорима, производимый им шумовой фон более чем ощутим, а это несколько портит общее впечатление от данного решения.
Необходимость комплектации модулей Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF дополнительным кулером, по всей видимости, объясняется значительным повышением напряжения питания памяти в штатном режиме. Дело в том, что, согласно спецификации, Dominator TWIN2X2048-10000C5DF работоспособны при частоте 1250 МГц и таймингах 5-5-5-18 (при 2T Command Rate) благодаря увеличению напряжения питания до 2.4 В.
Хотя столь высокое напряжение памяти «узаконено» производителем в спецификации, я позволю высказать некие сомнения в его безопасности для модулей. Об этой проблеме, кстати, говорит и NVIDIA. Как утверждается инженерами компании, длительная эксплуатация DDR2 SDRAM при столь высоком напряжении может вызвать разрушения в полупроводниковой структуре чипов, что в конечном итоге приводит к выходу памяти из строя. Некоторым утешением в данном случае может явиться лишь то, что Corsair даёт на все свои модули пожизненную гарантию.
Все комплекты памяти Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF перед поступлением в магазины предварительно тестируются производителем на работоспособность в штатном режиме на материнской плате EVGA 122-CK-NF67-A1. Соответственно, отсутствие проблем с совместимостью можно гарантировать лишь на платах на базе nForce 680i SLI, основанных на дизайне NVIDIA.
Наклейки, размещённые на каждом из модулей, входящем в комплект DDR2-1250 SDRAM от Corsair, содержат типовую информацию: артикул, частоту, задержки и объём.
В SPD модулей содержатся привычные данные, направленные на то, чтобы модули запускались на любой плате с установками по умолчанию. Сведения же о реальном режиме работы находятся в соответствующем профиле EPP. Здесь - всё в полном соответствии со спецификацией (утилита Everest 4.00.976 вновь на 50 МГц наврала с частотой), благодаря чему при активации технологии EPP в BIOS Setup материнской платы конфигурирование подсистемы памяти происходит автоматически.
Хочется отметить, что отличия в штатной частоте Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF от Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D объясняются не только повышенным напряжением питания. Эти модули используют и несколько иную элементную базу. Более скоростной Dominator основывается на модификации чипов Micron с уменьшенным временем доступа D9GMH (B6-25E). Именно поэтому увеличение напряжения на модулях Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D с одновременным снабжением их активных охлаждением не может превратить этот продукт в более дорогой и производительный комплект Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF.
OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition
Несмотря на то, что самая быстрая на сегодняшний день DDR2 память от компании OCZ рассчитана на работу при частоте 1200 МГц, для исследования этот производитель прислал нам несколько более медленный продукт, чья штатная частота равна 1150 МГц. Впрочем, и представленный в тестировании комплект памяти OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition обладает вполне достойным набором интересных свойств. Главное из них – принадлежность этого продукта к линейке FlexXLC.
Память серии OCZ FlexXLC (Xtreme Liquid Convention), аналогично Corsair Dominator, примечательна используемой в этих модулях системой охлаждения. Для отвода тепла от чипов DDR2 OCZ применила массивные радиаторы, собранные из алюминиевой и медной деталей. Благодаря высоте в 64 мм, гребнеобразному верхнему краю и медным пластинам, примыкающим непосредственно к чипам, система охлаждения FlexXLC обеспечивает весьма эффективный отвод тепла. Но ключевой особенностью применяемых радиаторов следует признать возможность их подключения к жидкостной системе охлаждения. Для этого внутри верхней алюминиевой части радиаторов сделан сквозной канал, который выходит наружу в виде двух штуцеров, рассчитанных на подсоединение «тонких» шлангов с внутренним диаметром в четверть дюйма.
Обратите внимание: невзирая на то, что модули памяти OCZ FlexXLC могут использоваться с жидкостным охлаждением, производитель на этом не настаивает. Такая память равным образом может применяться и без него, радиаторы имеют вполне достаточную площадь поверхности для работы в традиционных системах с воздушными кулерами.
Рассматриваемый комплект памяти OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition включает в себя два модуля ёмкостью по 1 Гбайту, предназначенные для использования в двухканальном режиме при частоте в 1150 МГц с таймингами 5-5-5-18 (2T Command Rate) и при напряжении питания 2.3 В. Кроме того, дополнительно производитель гарантирует сохранность модулей и при повышении их напряжения питания до 2.35 В при разгоне.
На стикерах, имеющихся на каждом из модулей пары OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition, нанесён артикул комплекта, скорость памяти, штатные задержки и объём каждой из «плашек».
SPD модулей традиционно содержит данные, чьё предназначение заключается в обеспечении максимальной совместимости этой памяти. Реальные же параметры комплекта OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition «прошиты» в профиле EPP, хотя и с ошибочно заниженным напряжением питания (меньшая на 50 МГц частота – ошибка утилиты Everest 4.00.976, в BIOS Setup скорость памяти детектируется верно).
Бросающееся в глаза родство памяти OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition и описанной выше Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D кроется не только в схожих режимах работы. Оно обуславливается применением в основе и той, и другой памяти одних и тех же чипов Micron D9GMH (B6-3).
Таблица характеристик рассматриваемых модулей
Перед тем, как сосредоточиться на результатах тестов исследуемых в рамках этого материала комплектов скоростной DDR2 SDRAM, сведём воедино все основные штатные характеристики участников исследования.
Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D | Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF | OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition | |
Объём комплекта памяти | 2 модуля по 1 Гбайту | 2 модуля по 1 Гбайту | 2 модуля по 1 Гбайту |
Частота | 1142 МГц | 1250 МГц | 1150 МГц |
Тайминги | 5-5-5-15-2T | 5-5-5-18-2T | 5-5-5-18-2T |
Напряжение | 2.1 В | 2.4 В | 2.3 В |
Используемые чипы | Micron D9GMH (B6-3) | Micron D9GMH (B6-25E) | Micron D9GMH (B6-3) |
Система охлаждения | Радиаторы системы DHX | Радиаторы системы DHX и кулер Dominator AirFlow Fan | Радиаторы системы FlexXLC, возможно жидкостное охлаждение |
Тестирование на разгон
После рассмотрения штатных характеристик высокоскоростных и, надо сказать, весьма недешёвых модулей, возникает желание ознакомиться с их возможностями в разгоне. Для оверклокерских экспериментов я собрал тестовую систему, в основе которой использовался разогнанный процессор Core 2 Extreme и материнская плата EVGA 122-CK-NF67-A1 (Designed by NVIDIA), основанная на наиболее подходящем для разгона DDR2 SDRAM наборе логики NVIDIA nForce 680i SLI. В целом, эта система включала следующие комплектующие:- Процессор: Intel Core 2 Extreme X6800, работающий на частоте 3.2 ГГц (8 x 400 МГц).
- Материнская плата: EVGA 122-CK-NF67-A1 (LGA775, NVIDIA nForce 680i SLI).
- Графическая карта: PowerColor X1900 XTX 512MB (PCI-E x16).
- Дисковая подсистема: Western Digital WD1500AHFD (SATA150).
- Операционная система: Microsoft Windows Vista x86.
В первую очередь я решил найти для наиболее распространённых наборов задержек предельные частоты, при которых комплекты памяти сохраняют возможность к устойчивому и надёжному функционированию. При этом все модули памяти тестировались на их штатном напряжении. В первую очередь тесты были проведены при установке параметра Command Rate в 2T. Это позволяет модулям достигать более высоких частот с одной стороны, а с другой, даёт возможность перенести полученные результаты на системы с набором логики Intel P965, где параметр Command Rate жёстко установлен в 2T и не меняется.
Итак, на графике для каждого набора таймингов показаны предельные частоты, при которых память сохраняет полную и стабильную работоспособность.
При «расслабленных» таймингах 5-5-5-15, которые, фактически, являются штатными для всех модулей, наилучшие результаты демонстрируют модули Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF, которые смогли разогнаться до 1257 МГц. Это – закономерный результат, эта память рассчитана на самую высокую частоту и согласно спецификации. Модули OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition и Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D при этом достигают одинакового результата в 1155 МГц, что также неудивительно ввиду использования в их основе идентичных чипов. Отмечу, что полученные цифры однозначно говорят о том, что все высокоскоростные модули работают практически на пределе своих возможностей. Разгоняются выше заявленных в спецификации частот они крайне неохотно. Это ещё раз даёт нам понять то, что предел разгона существующих чипов DDR2 полностью исчерпан.
Определённого повышения частоты, по крайней мере, модулей DDR2-1150 SDRAM можно добиться лишь путём поднятия им напряжения питания. Например, при установке напряжения в 2.3 В на модулях Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D их частоту при таймингах 5-5-5-15 удаётся увеличить без потери стабильности до 1164 МГц. Аналогичного результата можно добиться и от OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition, однако в этом случае напряжение нужно повышать до 2.35 В, а, кроме того, использовать жидкостное охлаждение для отвода тепла.
Кстати, коли уж речь зашла о возможности использования систем жидкостного охлаждения с модулями памяти OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition, то следует отметить, что его применение практически не увеличивает разгонный потенциал этих модулей. Хотя рабочая температура модулей при этом, безусловно, значительно снижается.
Что касается возможности эксплуатации протестированных продуктов при более агрессивных задержках, то и здесь комплект памяти Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF продолжает бить все рекорды разгона. Особенно поражает результат при таймингах 4-4-4-12, при установке которых эта память оказывается работоспособна вплоть до частоты 1143 МГц. Модули же на чипах Micron D9GMH (B6-3) при таких установках еле-еле дотягивают до частоты в 1 ГГц.
Аналогичные слова можно сказать и про функционирование подопытных комплектов с минимальными настройками 3-3-3-10. Психологически важный 800-мегагерцовый рубеж в этом случае преодолевает лишь самая скоростная память Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF.
Кроме тестирования модулей памяти при 2T Command Rate, было бы любопытно посмотреть и на их возможности и при установке этого параметра в 1T. Ведь в этом случае латентность подсистемы памяти сильно снижается. Впрочем, как показывают тесты, разгонный потенциал DDR2 SDRAM при 1T Command Rate падает драматично.
С точки зрения достигнутой предельной частоты при 1T Command Rate в лидерах оказывается комплект OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition. Но и Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D может похвастать своей работоспособностью при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12. А вот проявившая же себя с лучшей стороны в прошлом тесте DDR2-1250 память Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF оказалась способна продемонстрировать устойчивое функционирование при частоте 800 МГц лишь при установках задержек 5-5-5-15.
Впрочем, не следует забывать, что использование высокоскоростной памяти при 1T Command Rate несколько противоречит её предназначению, состоящему в покорении ультравысоких частот. Для использования в режиме с заниженными задержками производители оверклокерской памяти предлагают иные специализированные решения.
Тестирование производительности
Помимо практического исследования разгонных возможностей модулей памяти при различных настройках я не мог не уделить внимание и исследованию производительности. Немалый интерес вызывает то, какой прирост в быстродействии системы может дать использование DDR2 SDRAM, работающей на частоте 1150 или 1250 МГц. Ведь очевидно, что пропускная способность такой памяти значительно превосходит пропускную способность процессорной шины. В этой связи возникает вопрос: насколько оправдано стремление производителей памяти для оверклокеров безудержно наращивать частоты предлагаемых модулей? Ведь поверить в то, что лучших результатов можно добиться не гонкой частот, а снижением задержек, не так уж и сложно.
Для выяснения эффективности применения высокочастотной памяти я сравнил производительность систем, использующих DDR2-1150 и DDR-1250 SDRAM со скоростью систем, в которых применяется DDR2-800 и DDR2-1067 память с распространёнными таймингами. Замечу, что среди приводимых результатов есть данные, полученные с памятью с экстранизкими задержками. Речь идёт о DDR2-800 SDRAM c таймингами 3-4-3-6-1T. Хотя производители оверклокерской памяти официально не поставляют такие модули на рынок, высококачественная память, построенная на чипах Micron, порой оказывается способна к работе с такими задержками. Например, для тестирования в этом режиме я пользовался комплектом модулей Corsair Dominator TWIN2X2048-8888C4DF.
Тесты при частоте FSB 266 МГц
Первый раунд тестирования был проведён в системе, где использовалась штатная частота системной шины, 266 МГц. Тестовая система была полностью аналогична описанной выше. Отличие заключалось лишь в процессоре Core 2 Extreme X6800, который в тестах работал на частоте 3.2 ГГц, полученной как 12 x 266 МГц.
В первую очередь ознакомимся с результатами измерения практической пропускной способности и латентности подсистемы памяти, выполненными при помощи утилиты Everest.
Memory Read (MB/s) |
Memory Write (MB/s) |
Memory Copy (MB/s) |
Memory Latency (ns) |
DDR2-800 | 3-4-3-6-1T | 7935 | 4864 | 5491 | 55.4 |
4-4-4-12-1T | 7769 | 4862 | 5450 | 59.5 | |
5-5-5-15-1T | 7746 | 4861 | 5385 | 63.1 | |
3-3-3-8-2T | 7757 | 4861 | 5464 | 59.6 | |
4-4-4-12-2T | 7721 | 4861 | 5375 | 63.3 | |
5-5-5-15-2T | 7599 | 4861 | 5293 | 65.2 | |
DDR2-1067 | 4-4-3-11-2T | 7494 | 4864 | 5482 | 54.5 |
5-5-5-15-2T | 7410 | 4861 | 5464 | 57.2 | |
DDR2-1150 | 5-5-5-15-2T | 7325 | 4862 | 5461 | 54.6 |
DDR2-1250 | 5-5-5-15-2T | 7408 | 4861 | 5475 | 54.1 |
Цифры весьма показательны. Измеренная пропускная способность магистрали процессор-память оказывается максимальной в случае использования DDR2-800 памяти с агрессивными задержками. Скоростная же память DDR2-1150 и DDR2-1250, как это ни странно, проигрывает в этих тестах. Получается, полосы пропускания двухканальной DDR2-800 SDRAM оказывается вполне достаточно для обмена данными с процессором по системной шине, функционирующей в штатном режиме. Впрочем, это вполне логично. Пропускная способность процессорной шины Quad Pumped Bus, работающей на частоте 1067 МГц, равна 8.5 Гбайт в секунду; двухканальная же DDR2-800 SDRAM с теоретических позиций способна передавать данные со скоростью 12.8 Гбайт в секунду.
Зато при измерении латентности подсистемы памяти DDR2-1250, как и DDR2-1150 SDRAM, показывает результат лучший, чем DDR2-800 память с агрессивными задержками. Надо заметить, что с точки зрения практической латентности DDR2-800 с таймингами 3-4-3-6-1T проигрывает и DDR2-1067 с задержками 4-4-3-11-2T. Это ставит под вопрос безусловную эффективность DDR2-800 с низкими таймингами, а, следовательно, без дополнительного тестирования в реальных приложениях не обойтись.
Как видим, ситуация в бенчмарках, направленных на определение производительности системы в целом несколько отличается от того, что мы видели в синтетических тестах Everest. Здесь скоростная память, работающая на частотах 1150 и 1250 МГц, позволяет добиться некоторого преимущества в быстродействии.
В играх соотношение показателей быстродействия складывается несколько иначе. Об однозначном преимуществе высокочастотной памяти речь здесь вести нельзя. И если DDR2-1250 SDRAM опережает память с низкой латентностью практически всегда, то DDR2-1150 SDRAM в целом выступает хуже, нежели DDR2-800 с таймингами 3-4-3-6-1T. При этом весьма неплохо выглядит, кстати и DDR2-1067 память с задержками 4-4-3-11-2T, которая показывает результаты, недалёкие от идеальных.
Тесты в приложениях также подтверждают, что DDR2 память, работающая на частоте 1250 МГц, обеспечивает непревзойдённую производительность. Что же касается DDR2-1150, то она вновь зачастую проигрывает как DDR2-1067, так и DDR2-800 памяти с низкой латентностью.
Тесты при частоте FSB 400 МГц
Приведённые выше результаты были получены при конфигурировании процессорной шины в тестовой системе в номинальном, 266-мегагерцовом режиме. Но дорогая высокоскоростная память обычно приобретается энтузиастами, поэтому часто используется в системах с разогнанным процессором и соответственно разогнанной системной шиной. Поэтому решено было добавить в статью и второй набор бенчмарков, выполненный при работе FSB на частоте 400 МГц. Иными словами, следующий комплект тестов был проведён с процессором Core 2 Extreme X6800, который на этот раз работал на частоте 3.2 ГГц, полученной как 8 x 400 МГц.
Для начала – результаты синтетических бенчмарков из Everest:
DDR2-800 | 3-4-3-6-1T | 10806 | 7297 | 7378 | 47.2 |
4-4-4-12-1T | 10328 | 7296 | 7279 | 49.9 | |
5-5-5-15-1T | 10089 | 7289 | 6874 | 53 | |
3-3-3-8-2T | 10419 | 7297 | 7141 | 49.6 | |
4-4-4-12-2T | 10065 | 7295 | 6799 | 53.2 | |
5-5-5-15-2T | 9660 | 7286 | 6496 | 56.4 | |
DDR2-1067 | 4-4-3-11-2T | 10589 | 7309 | 7515 | 47.7 |
5-5-5-15-2T | 10385 | 7298 | 7500 | 50.5 | |
DDR2-1150 | 5-5-5-15-2T | 10404 | 7298 | 7527 | 49.7 |
DDR2-1250 | 5-5-5-15-2T | 10702 | 7299 | 7622 | 47.1 |
Увеличение частоты системной шины до 400 МГц позволило поднять её пиковую пропускную способность до 12.8 Гбайт в секунду. И в этом случае с теоретических позиций использование быстрой памяти кажется уже не столь бессмысленным предприятием. Полученные при практическом измерении параметров подсистемы памяти цифры, действительно, несколько отличаются от полученных при частоте FSB 266 МГц. Помимо общего роста пропускных способностей можно отметить и тот факт, что высокочастотная память теперь значительно успешнее выступает на фоне памяти с низкой латентностью. Это позволяет надеяться на то, что при измерениях быстродействия в реальных задачах она окажется более полезной, чем мы видели до этого.
Глядя на результаты популярного бенчмарка SuperPi, невозможно сказать о том, что картина кардинально поменялась. Высокочастотная память выступает на равных с памятью с низкой латентностью.
Увеличение частоты FSB не повлияло на расстановку сил в играх. Хотя DDR2-1250 позволяет получить наивысшую производительность практически во всех игровых приложениях, DDR2-1150 выступает не столь уверенно. Можно говорить лишь о том, что использование 1150-мегагерцовой памяти с задержками 5-5-5-15 даёт возможность получить такую же скорость работы системы, как и при использовании DDR2-1067 памяти с таймингами 4-4-3-11-2T, либо при применении DDR2-800 c задержками 3-4-3-6-1T.
Неутешительными для высокочастотной памяти оказываются и тесты в приложениях. Как показывают результаты, применение памяти, работающей на частоте 1150 МГц, не даёт возможности получить производительность выше, чем при применении DDR2-800 с низкими задержками. Своё лидирующее положение подтверждает лишь авангардная DDR2-1250 SDRAM, опережающая конкурирующие варианты в двух бенчмарках из трёх.
Полученные нами результаты позволяют сделать весьма неутешительные выводы о перспективах ультраскоростной памяти, работающей на частотах 1150 и 1250 МГц. Ведь, как показывают тесты, популярный у оверклокеров набор логики NVIDIA nForce 680i SLI позволяет достигать превосходной производительности и при использовании низкоскоростной DDR2 SDRAM. В частности, возможность установки параметра 1T Commend Rate даёт возможность выступать с DDR2-1150 SDRAM на равных, зачастую превосходя её, DDR2-800 памяти c агрессивными таймингами 3-4-3-6-1T. Набор настроек, позволяющий продемонстрировать похожую производительность, существует и для DDR2-1066, это 4-4-3-11-2T. Так что бесспорным лидером в производительности можно признать разве только единственные в своём роде модули Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF, способные работать на частоте 1250 МГц. Да и то, если закрыть глаза на их стоимость.
Впрочем, следует понимать, что расхваливаемая в качестве альтернативы высокоскоростной памяти DDR2-800 с таймингами 3-4-3-6-1T или DDR2-1067 с задержками 4-4-3-11-2T – это отнюдь не широко доступный продукт, который можно приобрести по сходной цене в любом компьютерном магазине. Такую память способны предложить лишь избранные производители оверклокерских модулей. Причём, (сюрприз!) вся эта память основывается на тех же самых выдающихся чипах Micron, производимых по 80 нм технологическому процессу.
Если же сравнивать рассматриваемые модули памяти с более-менее распространёнными предложениями среднего уровня, то высокоскоростные комплекты способны обеспечить более высокую производительность системы в реальных приложениях примерно на 3-5%. Получается, что очередное выяснение отношений в стиле «высокая пропускная способность против низкой латентности» не даёт возможности сделать вывод о том, какой же путь для наращивания производительности наиболее перспективен. Примерно одинакового уровня быстродействия можно добиться как путём повышения частоты памяти, так и посредством снижения задержек. Причём, рассмотренные в этой статье высокочастотные модули от Corsair и OCZ, как показало дополнительное тестирование, обладают и некоторым запасом «универсальности». Они не только могут работать на запредельных частотах, но и частично способны к функционированию в высокопроизводительных режимах с низкими задержками.
DDR2-800 3-4-3-6-1T |
DDR2-1067 4-4-3-11-2T |
DDR2-1150 5-5-5-15-2T |
DDR2-1250 5-5-5-18-2T |
Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D | Не работает | Не работает | Работает | Не работает |
Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF | Не работает | Работает | Работает | Работает |
OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition | Работает | Не работает | Работает | Не работает |
Выводы
Рассмотренные в настоящей статье высокоскоростные комплекты памяти, предложенные компаниями Corsair и OCZ, являют собой выдающиеся продукты творчества инженерных отделов обеих компаний. Для достижения запредельных частот, которые пока что не смогли покориться продуктам других производителей модулей памяти для оверклокеров, компания Corsair смогла разработать специализированные радиаторы оригинальной конструкции, в то время как OCZ сосредоточилась на внедрении возможности водяного охлаждения для памяти. Усилия разработчиков в обоих случаях можно считать увенчавшимися успехом: протестированные комплекты Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D, OCZ DDR2 PC2-9200 FlexXLC Edition и Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5DF стабильно функционируют при частотах 1150 и 1250 МГц соответственно с таймингами 5-5-5-15. Вместе с этим эти модули памяти могут использоваться и при установке агрессивных значений таймингов, что которые в ряде случаев позволяют добиться более высокой производительности. Иными словами, приобретая любые из этих модулей оверклокер, безусловно, сможет подобрать для себя наиболее подходящий для своих нужд режим их эксплуатации. И это – одно из главных преимуществ подобной дорогой высокоскоростной памяти: имея на руках такие модули можно не бояться никаких проблем при разгоне и трудностей при настройке системы на наибольшую производительность. Практически в любой конфигурации подобная память может позволить получить максимально достижимый уровень быстродействия.
Комментарии Правила
