Пассивные системы охлаждения для видеокарт от Arctic Cooling и Cooler Master
- Введение
- Обзор Arctic Cooling Accelero S2
- Обзор Arctic Cooling Accelero S1
- Обзор Cooler Master CoolViva Z1
- Технические характеристики систем охлаждения
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестов и их анализ
- Заключение
во мраке корпуса глухом"
Введение
Идея использования пассивных систем охлаждения на видеокартах далеко не нова, вспомним хотя бы не слишком эффективный, но бесшумный кулер Zalman ZM80D-HP. Развивая концепцию пассивного охлаждения видеокарт, тепловые "паруса" Accelero S1 и S2 производства компании Arctic Cooling, впервые представленные на выставке CES 2007 прошедшей в начале года, наконец-то добрались до нашей Лаборатории. Системы охлаждения данной компании всегда пользовались у оверклокеров повышенным вниманием, поэтому сегодня мы представляем вам обзор и тестирование этих новинок.
Кроме этого, компания Cooler Master также подоспела с анонсом и представлением нам на тесты своей новой пассивной системы охлаждения для видеокарт CoolViva Z1. Не так давно мы тестировали кулер Cooler Master CoolViva Pro, оставивший очень благоприятное впечатление как в плане эффективности охлаждения, так и в отношении уровня шума. Ввиду того, что CoolViva Z1 прежде всего пассивная система охлаждения, то в её бесшумности сомневаться не приходится, а вот насколько она получилась эффективной и сможет ли поддержать доброе имя Pro-версии CoolViva нам сегодня и предстоит выяснить.
1. Обзор Arctic Cooling Accelero S2
Не смотря на старший порядковый номер – Accelero S2 – знакомство с новыми пассивными системами охлаждения от Arctic Cooling мы начнем именно с младшей модели, так как представлена она общественности была раньше, чем S1 .
Небольшая плоская упаковка, выполненная из прозрачного пластика, позволяет потенциальному покупателю рассмотреть систему охлаждения с обеих сторон ещё до её приобретения:
На лицевой стороне картонного вкладыша приведён перечень поддерживаемых кулером видеокарт, а на оборотной указаны основные технические характеристики кулера и диаграммы сравнения эффективности. В небольшом отсеке уложены сопутствующие аксессуары:
- два пластиковых фиксатора и защелки к ним;
- наклейка с логотипом Arctic Cooling;
- четыре винта крепления, пластиковые и обычные шайбы к ним;
- восемь алюминиевых радиаторов для установки на чипы памяти;
- пошаговая инструкция по установке кулера;
- решетчатая планка на заднюю стенку корпуса.
Компания Arctic Cooling четко позиционирует обе модели радиаторов по видеокартам. Так, рассматриваемая в данном разделе статьи модель с префиксом S2, предназначена для видеокарт с невысоким уровнем тепловыделения, поэтому в её конструкции применены только две медных тепловых трубки диаметром 6 мм:
На трубках, выходящих из медного основания, нанизана 31 алюминиевая пластина размерами 188 мм х 18 мм каждая. Таким образом, примерная площадь рассеивания составляет 1049 см2. В целом же размеры Accelero S2 равны 140 х 188 х 32 мм. при скромном весе в 202 грамма.
Основание радиатора дополнительно закрыто пластиковым колпачком, предохраняющим от высыхания преднанесенный термоинтерфейс. В качестве последнего Arctic Cooling использовала высокоэффективную термопасту ARCTIC MX-1, время стабилизации которой составляет примерно 8 дней (или 200 часов по техническим характеристикам):
Для установки кулера на видеокарту прежде всего необходимо убрать защитные бумажные наклейки с алюминиевого остова основания и приклеить на соответствующие отверстия пластиковые шайбы, которые предохраняют чип от сколов:
Ну а затем остается только лишь притянуть Accelero S2 с оборотной стороны видеокарты входящими в комплект винтами с картонными шайбами-прокладками.
Установленный на GeForce 7600 GT пассивный радиатор выглядит так:
Массивная конструкция, не правда ли? И, что немаловажно, при таких габаритах радиатор непривычно лёгок. От верхнего края платы GeForce 7600 GT Accelero S2 выступает примерно на 4.5 см, а с правого на 1.5 см (на других видеокартах длина свесов может быть иной).
Прежде чем привернуть радиатор к видеокарте, не забудьте приклеить на чипы памяти алюминиевые радиаторы, а то потом это сделать будет достаточно проблематично.
После установки радиатора на GeForce 7600 GT расстояние от рёбер радиатора до текстолита платы составляет не менее 1.5 см:
Завершающим этапом является установка двух пластиковых держателей, которые вставляются между рёбер, зацепляются за верхний край текстолита PCB и фиксируются с лицевой стороны радиатора двумя защёлками. Однако, я эту процедуру не выполнял, так как, на мой взгляд, при столь малом весе радиатора и надёжном винтовом креплении это уже лишнее. Тем не менее, похвально, что производитель предусмотрел такую возможность.
Есть в арсенале Arctic Cooling и специальный Turbo Module, состоящий из пластиковой рамки с установленной на ней парой 70-мм вентиляторов. Этот модуль предназначен для волшебного превращения пассивных систем охлаждения Accelero в активные и повышения эффективности охлаждения как чипа, так и видеокарты в целом. По данным производителя применение Turbo Module позволяет снизить температуру чипа на 14 градусов.
К сожалению, вместе с новыми системами охлаждения Accelero этот самый Turbo Module не поставляется и отдельно к нам не приехал, но проблему активного охлаждения радиаторов S1 и S2 мне все же удалось решить достаточно простым, но действенным способом, а именно – установкой на радиатор 120-мм вентилятора:
Причем, я просто притянул вентилятор стяжками сквозь пару его отверстий по диагонали к одной трубке и пластиковому креплению крышки Accelero S2 с другой. Как временное решение для тестов такой тип крепления вполне сгодится, а для более продолжительной работы, как мне кажется, нужно будет поколдовать над чем-то более надёжным и долговечным. Добавлю, что с учетом низкой скорости вращения 120-мм вентилятора (~1200 об/мин) удалось сохранить и низкий уровень шума системы охлаждения.
Внутри корпуса системного блока GeForce 7600 GT с установленным Actic Cooling Accelero S2 выглядит следующим образом:
И отмечу ещё один момент. Перед установкой видеокарты с Accelero S2, не забудьте установить вместо заглушки соседнего к видеокарте слота решётчатую планку, предназначенную для частичного отвода нагретого воздуха из корпуса системного блока (что также справедливо и для модели S1).
Рекомендуемая стоимость Accelero S1 эквивалентна 22 долларам США.
2. Обзор Arctic Cooling Accelero S1
Старшая модель – Accelero S1 – имеет такую же упаковку со схожим содержанием картонного вкладыша, но с отличающимся содержимым самой упаковки:
Комплект поставки также несколько иной:
В него включены следующие компоненты:
- решётчатая планка на заднюю стенку корпуса;
- пластина на силовые элементы видеокарты;
- алюминиевый радиатор для охлаждения цепей питания видеокарт;
- шесть винтов крепления и шайбы к ним;
- два пластиковых фиксатора с защёлками;
- пошаговая инструкция по установке кулера (отсутствует на фото).
В основе Accelero S1 также лежит медное основание, но из него выходят уже не две, а 4 медных тепловых трубки диаметром 6 мм:
Размеры Accelero S1 немного больше, чем у младшей модели, и составляют 140 х 215 х 32 мм, поэтому на трубках нанизаны уже не 31, а целых 32 пластины.
Расчётная площадь рассеивания составляет ~1376 кв.см. Не смотря на увеличенные габариты, в весе кулер прибавил совсем немного (его вес равен 290 граммам).
На основании радиатора, заметно увеличенной площади, также нанесён термоинтерфейс ARCTIC MX-1:
Как вы можете видеть, крепление отличается от того, что используется в модели S2, поэтому круг видеокарт, на которые можно установить Accelero S1, здесь уже. Конкретнее, данный радиатор можно привернуть на видеокарты AMD Radeon серий X1950, X1900, X1800 и NVIDIA GeForce серий 7950, 7900, 7800, 6800.
В нашем случае была использована видеокарта Radeon X1950 GT производства компании Sapphire, на которой Accelero S1 выглядит так:
А вот он же, с кустарно установленным 120-мм вентилятором:
Нетрудно заметить, что вентилятор был прикручен со смещением таким образом, чтобы его воздушный поток охлаждал силовые элементы PCB.
Рекомендуемая стоимость Accelero S1 составляет 29 долларов США. Остается добавить, что на обе модели радиаторов Accelero предоставляется шестилетняя гарантия.
3. Обзор Cooler Master CoolViva Z1
Следующая пассивная система охлаждения для видеокарт выпущена компанией Cooler Master. Пластиковая упаковка с бумажным вкладышем привычной для данного производителя расцветки и масса полезной информации на коробке – типичные черты продукции Cooler Master:
Кулер хорошо видно со всех сторон даже до вскрытия упаковки. В её нижней части в отдельной маленькой коробке уложены аксессуары, коих, впрочем, не так и много:
К объемной инструкции по сборке и установке, изложенной на нескольких языках (русского в их числе пока не замечено), прилагаются винты крепления с пружинами, наклейка Cooler Master, четыре клейкие шайбы-прокладки, восемь алюминиевых радиаторов на чипы памяти, а также шприц с термопастой собственного производства.
CoolViva Z1 в достаточной степени оригинален и состоит из двух блоков-радиаторов, соединенных между собой парой медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм:
Трубки выходят из круглого медного основания диаметром ~4.5 см, которое как раз и контактирует с графическим чипом:
Красивый радиатор над медным основанием и трубками, также разгружает GPU, но основную тепловую нагрузку снимают тепловые трубки, перенося её на второй радиатор.
На внутренней стороне выносного радиатора наклеена толстая плёнка для защиты от возможного контакта радиатора с элементами PCB видеокарты с обратной стороны. Если зазор между радиатором и текстолитом платы достаточный для исключения контакта, то плёнку рекомендуется снять.
Основание кулера защищено от царапин полиэтиленовой наклейкой, и, не смотря на то, что полировки поверхности нет, качество его обработки довольно приличное:
Конструкция CoolViva Z1 такова, что при установке на видеокарту второй радиатор находится сверху и сзади платы:
Вы видите CoolViva Z1, установленным на Radeon X1950 GT, который как раз не указан в списке поддерживаемых видеокарт:
Тем не менее, никаких затруднений при установке не возникло. Процедура её проста и интуитивна, поэтому подробно описывать её здесь, на мой взгляд, нет смысла. Обращаю ваше внимание, что в случае с Radeon X1950 GT пара трубок проходит непосредственно над одним из чипов памяти видеокарты, поэтому наклеить на него один из входящих в комплект поставки CoolViva Z1 алюминиевых радиаторов не получится.
Пластиковая рамка на втором радиаторе съемная, благодаря чему на неё можно установить 80-мм вентилятор (в комплект не входит):
С установленным вентилятором система охлаждения выглядит следующим образом:
В корпусе системного блока CoolViva Z1 перекрывает соседний слот материнской платы (и вне корпуса, кстати, тоже перекрывает), а вот задний радиатор с вентилятором ничему не мешает:
Рекомендованная стоимость новинки нам пока неизвестна.
4. Технические характеристики систем охлаждения
Теперь посмотрим на технические характеристики новинок, которые представлены вашему вниманию в виде следующей таблицы:
| Наименование технических характеристик |
Arctic Cooling Accelero S1 |
Arctic Cooling Accelero S2 |
Cooler Master CoolViva Z1 |
| Размеры радиатора, Д х Ш х В, мм | 140 х 215 х 32 | 140 х 188 х 32 | 173 x 122.3 x 55.41 |
| Материал и конструкция радиатора | медное основание и алюминиевый радиатор на 4-х тепловых трубках диаметром 6 мм |
медное основание и алюминиевый радиатор на 2-х тепловых трубках диаметром 6 мм |
медное основание с алюминиевым радиатором, соединенные двумя тепловыми трубками с другим алюминиевым радиатором |
| Уровень шума, дБА | 0 | ||
| Полная масса, гр. | 290 | 202 | 286.12 |
| Площадь рассеивания, см2 | ~1376 | ~1049 | н/д |
| Дополнительно | 8 алюминиевых радиаторов с термопрокладками для установки на BGA-память видеокарты |
| два алюминиевых радиатора для цепей питания видеокарт |
преднанесённая на основание термопаста ARCTIC MX-1 |
термопаста Cooler Master |
| Целевое назначение (установка на видеокарты): |
ATI: X1950, X1900, X1800 series nVIDIA: GeForce 7950, 7900, 7800, 6800 series |
ATI: X1650, X1600, X1550, X1300, X1050 series X850, X800, X700, X600, X550, X300 series 9XXX series nVIDIA: GeForce 7600, 7300, 6600 series FX 5950, 5900, 5700 (Ultra) series FX 5600, 5500, 5200 series GeForce 4 Ti, MX series GeForce 8600 series |
ATI: X1300, X1600, X1900 series nVIDIA: GeForce 6200, 6600, 6800 series GeForce 7600, 7300 series FX 5950, 5900, 5700 (Ultra) series FX 5600, 5500, 5200 series GeForce 4 Ti, MX series GeForce 8600 series |
| Опционально | возможность установки дополнительного модуля из двух 70-мм вентиляторов (Turbo Module) |
возможность установки 80-мм вентилятора на выносной радиатор |
| Рекомендованная стоимость, долларов США |
29 | 22 | н/д |
5. Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестирование всех кулеров проводилось в абсолютно равных условиях только в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 1101;
- Охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II (4500 об/мин, 19 дБА);
- Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 2133 МГц, 1.325 В, L2 2048 Кб, FSB: 266 МГц x 4, SL9S9 Malay (Conroe, B2);
- Система охлаждения CPU: Enzotech Ultra-X (1550 об/мин);
- Термоинтерфейс (для всех систем охлаждения): Arctic Silver 5;
- Видеокарты:
- Sysconn GeForce 7600 GT 256 Мб / 128 Бит, @670/1584 МГц (дельта -90 МГц);
- Sapphire Radeon X1950 GT 256 Мб / 256 Бит, @655/1485 МГц;
- Оперативная память: 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (SPD: 1142 МГц, 5-5-5-18, 2.1 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Гб, Hitachi (HDT725032VLA360), 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и на выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Cooler Master ~1200 об/мин, ~21 дБА, на боковой стенке 120-мм вентилятор Sharkoon Luminous Blue LED на ~1000 об/мин);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 об/мин, 19 дБА).
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Использовались библиотеки DirectX 9.0с (дата релиза – апрель 2007 года), а также драйверы видеокарт ForceWare 93.71 и Catalyst 7.2. Видеокарты разогревались 15-тикратным прогоном теста "Firefly Forest" из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 без использования анизотропной фильтрации и сглаживания.
Мониторинг температурных показателей видеокарт осуществлялся с помощью программы RivaTuner v2.01. Тестирование на каждом из радиаторов/кулеров проводилось как минимум дважды, а время стабилизации температуры между циклами тестирования составляло 13-15 минут. В случае, если результаты повторного тестирования отклонялись от полученных ранее более чем на 2 градуса, тесты проводились снова до получения результатов, с высокой степенью повторяемости. Комнатная температура во время тестирования была довольно низкой и находилась у отметки в 21 градус Цельсия.
Cредняя скорость вращения вентиляторов (турбин) всех тестируемых сегодня кулеров в каждом из режимов указана по данным мониторинга, а не по техническим характеристикам. Стандартные системы охлаждения видеокарт отмечены на диаграмме как "Stock cooler". Напомню, что у Sysconn GeForce 7600 GT установлена как раз нестандартная система охлаждения, очень похожая на полностью алюминиевый Zalman VF700. В свою очередь, у Sapphire Radeon X1950 GT установлена вполне типичная для этого типа видеокарт однослотовая турбина с радиатором из медной гребёнки:
В автоматическом режиме при 3D-нагрузке турбина функционирует на 80 % своей мощности и при этом очень сильно шумит. На 100 % её шум вообще запредельный. Тихой она становится на 40 % частоты, поэтому помимо максимальных оборотов тесты проводились и на этой частоте.
Кроме стандартных систем охлаждения видеокарт в тестирование для сравнения был добавлен и медный кулер на тепловых трубках Zalman VF900-Cu LED, функционирующий в тихом режиме на 1380 об/мин. Кулеры Arctic Cooling Accelero S1 и S2 тестировались в пассивном режиме и с установленным 120-мм вентилятором от Scythe с номинальной частотой вращения в 1200 об/мин (20.9 дБА, 49.6 CFM). Cooler Master CoolViva Z1 также тестировался в пассивном режиме и с установленным 80-мм вентилятором Cooler Master с частотой вращения крыльчатки в 2000 об/мин. Отнюдь не бесшумный режим, но шум от вентилятора невысокий.
6. Результаты тестов и их анализ
Посмотрим на результаты:
Сначала несколько слов о результатах тестирования кулеров на разогнанной GeForce 7600 GT. Как известно, это видеокарта с невысоким уровнем тепловыделения и, судя по полученным показаниям температуры, с охлаждением графического чипа видеокарты без особого труда справляются как Accelero S2, так и CoolViva Z1, причем последний даже на 1 градус эффективнее. Без вентиляторов обе новых системы охлаждения уступают порядка 7-8 градусов Цельсия всем известному Zalman VF900-Cu LED, но стоит только установить на радиаторы вентиляторы то обе новинки не оставляют шансов конкурентам. Посмотрите разницу в температуре графического чипа в пике загрузки: Accelero S2 и CoolViva Z1 на 10 и более градусов эффективнее охлаждают чип чем стандартная система охлаждения и Zalman VF900-Cu LED. В целом же температура чипа очень низкая, жаль только, что этот факт никоим образом не повлиял на результаты разгона. Забегая вперед, отмечу, что охлаждаемый активным Accelero S2 графический процессор видеокарты GeForce 8600 GT, разогнанный до частоты в 700 МГц, мне также не удалось прогреть более 41 градуса. Результаты великолепные!
Ещё более впечатляющие показатели температуры были получены на относительно горячем Radeon X1950 GT с разгоном. То, что стандартная система охлаждения данной видеокарты никуда не годится видно даже по её конструкции, но больше всего удивил тот факт, что Accelero S1 в пассивном режиме охлаждает графический процессор точно также, как и "стоковая" турбина на максимальных оборотах! К сожалению, CoolViva Z1 без использования вентилятора не может похвастаться такой же эффективностью, так как при этом температура графического чипа очень высокая. Однако, установка 80-мм вентилятора на выносной радиатор данного кулера полностью реабилитирует его в глазах оверклокера и приводит к снижению температуры на 40 (сорок) градусов Цельсия! Развевая мои сомнения по поводу нелепости конструкции CoolViva Z1, схема работает и работает отлично. Accelero S1 и CoolViva Z1 в активном режиме обходят по эффективности охлаждения Zalman VF900-Cu LED на 14.5 и 10 градусов, соответственно. Более того, только с использованием этих двух кулеров без потери в стабильности частоту чипа Radeon X1950 GT удалось поднять до 688 МГц. При этом температура выросла совсем незаметно (на 1-1.5 градуса).
В дополнение привожу результаты температуры PCB видеокарты Radeon X1950 GT:
Вполне логично, что в пассивном режиме обе новых системы охлаждения проигрывают конкурентам, так как в этом случае потока воздуха, охлаждающего элементы PCB, нет. Но температуру при этом назвать критичной нельзя и под Accelero S1, и под CoolViva Z1. После установки вентиляторов всё приходит в норму, хотя благодаря 120-мм вентилятору с лицевой стороны платы Accelero S1 заметно эффективнее CoolViva Z1. Перейдём к подведению итогов.
Заключение
Сразу скажу, что все новые системы охлаждения, рассмотренные сегодня, оставили самое благоприятное впечатление. Оба радиатора от Arctic Cooling, соответствуя своему целевому назначению и позиционированию по видеокартам, справились с поставленной задачей. То же самое можно сказать и по отношению к Cooler Master CoolViva Z1, но с оговоркой "для видеокарт с невысоким уровнем тепловыделения". Да, с охлаждением разогнанного Radeon X1950 GT этот радиатор также справляется, но температура графического чипа, на мой взгляд, слишком высокая. Зато при установке дополнительного вентилятора на выносной радиатор CoolViva Z1 становится очень эффективной системой охлаждения. Ещё более эффективны "паруса" S1 и S2 с прикрученным 120-мм вентилятором – в этом случае новинки становятся одними из лучших (если вообще не лучшими) кулерами для видеокарт. Надеюсь, что с рекомендованным "Turbo Module" эти радиаторы будут не менее эффективны.
Попытался было отыскать отрицательные стороны у всех трёх новинок, но как-то не получилось. Блокируют соседний с PCI Express слот? Да бросьте – это лишь придирка, так как сегодня уже большинство серийно выпускаемых видеокарт идут с двуслотовой системой охлаждения, а кулеры сторонних производителей давно не ориентируются на однослотовость. Габариты большие? Да, не маленькие, но чему там, собственно, эти радиаторы могут помешать? Accelero не полностью универсальны? На то их и выпущено две модели. Цена? Сравнима с продукцией конкурентов в этом сегменте, а Zalman VF900-CU LED стоит примерно на 20 долларов США выше. Так что этой разницы хватит, чтобы обвешать "паруса" вентиляторами даже с торцов радиатора ;), а один качественный 80-мм вентилятор для CoolViva Z1 вообще стоит 2.5-3 доллара США. В общем, осталось только дождаться появления новинок в продаже и оснастить свои разогнанные видеокарты высокоэффективными и бесшумными системами охлаждения.
Выражаю благодарность компании ПИРИТ за предоставленную на тестирование пассивную систему охлаждения для видеокарт Cooler Master CoolViva Z1.
