Разгон процессоров Core 2 Duo E4300 и E6300 – кто быстрее?
Нам уже знакомы такие процессоры, в феврале мы проверяли несколько штук и выяснили, что при номинальном напряжении они стабильно работают на частотах 2.8-2.9 ГГц, а при его увеличении им покоряются 3.0-3.2 ГГц. Однако это было уже довольно давно, а как сейчас обстоят дела с разгоном E4300? В свете предстоящего удешевления этот вопрос стал весьма актуален и для ответа на него мы получили пять новеньких процессоров Intel Core 2 Duo E4300.
Поскольку новички ничем не отличаются от тех CPU, что мы проверяли ранее (номинальная частота шины 200 (800) МГц; максимальный множитель х9; рабочая частота 1.8 ГГц; объём кэш-памяти 2 МБ; два ядра изготовлены по технологии 65 нм; степпинг L2; штатное напряжение 1.325 В; маркировка SL9TB; страна изготовления Малайзия), не будем тратить излишних слов и сразу приступим к тестам на разгон, используя открытый тестовый стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата – Asus Commando (Intel P965 Express), rev 1.00G, BIOS 0803;
- Память – 2x1024 MB Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D;
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Maxtor 6L200M0, SATA 200 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – OCZ GameXStream GXS700 (700 Вт);
- Операционная система – Windows XP SP2.
Для предварительной оценки стабильности работы процессоров на повышенных частотах использовался 15-минутный тест в программе OCCT Perestroika 1.1.0, для окончательной – 30-минутная проверка с её же помощью. Утилита ошибается в названии ядра, но в остальном проявила себя с наилучшей стороны.
Кстати, от заданного времени проверки следует вычесть 5 минут, поскольку первую минуту и четыре последние программа не проверяет стабильность, а лишь фиксирует текущие напряжения и температуры.
С уменьшенным до х6 множителем процессоры без проблем работали при FSB 390 МГц, что в теории обещает разгон до 3.5 ГГц, но реальность, как это обычно бывает, оказалась более прозаична. Первый процессор смог справиться лишь с частотой 350 МГц при этом напряжение понадобилось увеличить до 1.5 В. Два последующих процессора при таком же напряжении покорили 355 МГц, но 360 им уже оказались не по плечу. Процессор под кодовым именем "№4" тоже сходу не осилил FSB 360 МГц, но ошибка возникла не сразу, как у предыдущих процессоров, а ближе к концу теста. В итоге, после увеличения напряжения до 1.55 В, он всё же взял частоту 366 МГц.
Под нагрузкой температура процессоров находилась в пределах 69-72°С, а четвёртый разогрелся до 74°С.
Последний процессор поначалу выглядел лучше всех, ведь он оказался единственным, кто прошёл проверку на частоте 360 МГц при напряжении 1.5 В. Но он не осилил ни 370, ни 366 МГц, даже при увеличении напряжения до 1.55 В.
Итак, чуда не произошло, предел разгона процессоров Intel Core 2 Duo E4300 по-прежнему находится в районе 3.2-3.3 ГГц. На этом наша проверка завершена, все фанаты свободны и могут выразить своё "Фи..." или "Вау!" в конференции, а остальных я бы попросил остаться.
Процессоры Intel Core 2 Duo E4300 были получены одновременно с Intel Core 2 Duo E6300, отчёт о разгоне которых был недавно опубликован на нашем сайте. И те, и другие разгоняются примерно до одних и тех же частот – до 3.3 ГГц. Интересно, в каком случае производительность будет выше? На стороне Core 2 Duo E6300 более высокая частота шины и памяти, наш опыт подсказывает, что при равных итоговых частотах он однозначно будет быстрее. Есть только один нюанс – столь высоких частот FSB оверклокерские материнские платы достигают с помощью изменения FSB strap, а это приводит к увеличению задержек и падению производительности. Насколько оно велико? Мы можем это выяснить прямо сейчас.
Проверку решено было проводить при частоте 3.3 ГГц – есть у меня необъяснимое пристрастие к "круглым" цифрам. Для этого путём неимоверных усилий удалось лучший из процессоров Core 2 Duo E4300 заставить работать на частоте 367 МГц.
Под неимоверными усилиями в данном случае подразумевается увеличение напряжения до 1.575 В. Привыкнув за время тестирования процессоров Intel Core 2 Duo E6300 степпинга L2 к температурам, достигающим 80°С, я более спокойно перенёс 75°С под нагрузкой у E4300.
Что касается Intel Core 2 Duo E6300, то лучший из них разогнался до 475 МГц по шине, поэтому с ним всё прошло намного проще. Для него потребовалось лишь уменьшить FSB до 472 МГц, чтобы получить ту же итоговую частоту 3.3 ГГц.
Возникает новый вопрос – какие установить тайминги и частоту работы памяти? Для Core 2 Duo E4300 мы можем выбрать синхронные 734 МГц или 918 МГц при использовании повышающего делителя. Относительно 734 МГц никаких проблем не возникло, память спокойно работала на этой частоте с таймингами 4-4-4-12 при своём номинальном напряжении 2.1 В. Что касается 918 МГц, то тут пришлось немного повозиться.
Детальное рассмотрение возможностей модулей памяти Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D ещё ждёт нас в недалёком будущем, пока можно сослаться лишь на статью о памяти того же класса – Corsair Dominator TWIN2X2048-8888C4DF. Если сравнить их номинальные характеристики, то по спецификациям наши модули способны к работе на частоте 1142 МГц с таймингами 5-5-5-15 при напряжении 2.1 В. То есть возросла частота работы, увеличились тайминги и одновременно сильно уменьшилось напряжение, которое для TWIN2X2048-8888C4DF составляло внушительные 2.4 В.
Но это же память одного и того же класса, возможно, что обе пары модулей даже сделаны на основе одних и тех же чипов. Что нам мешает для достижения нужных результатов увеличить напряжение на памяти? Сказано – сделано. Утилита OCCT и тест памяти из S&M поочерёдно "ругались" на частоту памяти 918 МГц и тайминги 4-4-4-12 до тех пор, пока напряжение не было увеличено до 2.3 В. Кроме того, в BIOS пришлось поднять на 10% параметры DDRII Controller REF Voltage. Зато после принятых мер все тесты проходили без сучка и задоринки.
Для работоспособности на частоте 944 МГц с таймингами 4-4-4-12 при разгоне процессора Intel Core 2 Duo E6300 по шине до 472 МГц, пришлось поднять напряжение на памяти до 2.4 В. К счастью, высокоэффективная система охлаждения модулей Corsair Dominator позволяет удерживать температуру памяти в приемлемых рамках, даже несмотря на столь высокое напряжение.
Итак, рассматриваем три различных варианта:
| № | Процессор | Частота FSB | Итоговая частота | Частота памяти | Тайминги |
| 1 | Intel Core 2 Duo E4300 | 367 МГц | 3.3 ГГц | 734 МГц | 4-4-4-12 |
| 2 | 918 МГц | ||||
| 3 | Intel Core 2 Duo E6300 | 472 МГц | 944 МГц |
Откровенно говоря, я полагал, что места распределятся по убыванию номеров 3-2-1: вариант № 1 E4300 367/734 МГц окажется на последнем месте, № 2 E4300 367/918 МГц на втором, а лидировать станет третий вариант – E6300 472/944 МГц. Больно уж впечатляющим выглядело его преимущество. Но я ошибался.
Частота процессоров одинакова, одинаковы и тайминги памяти, различия между вариантами заключаются лишь в её частоте. Начнём поэтому с рассмотрения тестов памяти.
Вот единственный случай, когда преимущество Intel Core 2 Duo E6300 убедительно и неоспоримо. Однако нетрудно заметить, что по данным Everest скорость записи в память почти не зависит от её частоты, а полностью определяется частотой FSB. Отсюда и преимущество 472 МГц над 367 МГц. К сожалению, высокая скорость записи почти не помогла E6300, в большинстве тестов результаты распределились между вариантами как 2-3-1, то есть так, как на следующих двух диаграммах.
Самым быстрым оказался второй вариант – E4300 с частотами 367/918 МГц, E6300 на втором, а E4300 367/734 МГц на последнем месте.
А вот и разгадка "тайны" – у системы с разогнанным E6300 самые высокие задержки, они и свергли его с ожидаемого пьедестала.
Вот ещё тесты, в которых E6300 медленнее даже первого варианта, где частота памяти составляет всего лишь 734 МГц.
Есть и приложения, где производительность почти одинакова, в основном это объясняется тем, что в них скорость зависит от видеокарты, которая не разгонялась и работала на одних и тех же номинальных частотах.
Кстати, первоначально тесты проводились не только в Windows XP, но и в Windows Vista. От последних пришлось отказаться, поскольку под Vista не удалось ни запустить, ни пропатчить до последней версии 3223 игру Supreme Commander. Однако результаты вполне предсказуемы – в Vista скорость такая же или чуть ниже по сравнению с Windows XP. Такая ситуация наблюдалась во всех тестах, кроме Valve Source Engine particle benchmark. На вышеприведённой диаграмме скорость составляет 45 fps, в Vista она поднялась до 57 – вот что DirectX 10 животворящий делает!
Тесты в игре Supreme Commander являются для нас новинкой, но обратите лучше внимание на результаты в F.E.A.R. XP. Совсем недавно, во время проверки материнских плат Socket AM2, я сетовал, что скорость в этой игре одинакова и от разгона процессора не зависит: минимальное количество кадров в секунду колеблется от 32 до 37, среднее 65-67. А при переходе от AMD Athlon 64 X2 и GeForce 7900GT к связке Intel Core 2 Duo и GeForce 8800 GTS 320 МБ средняя скорость возросла до 114-116 fps, а минимальная (не отмечена на диаграммах) до 53-56 и это несмотря на сильно зависящее от CPU разрешение 1024*768. А ещё говорят, что для выявления преимуществ GeForce 8800 нужно использовать высокие разрешения. Как видите, не обязательно.
Напоследок ещё несколько тестов, где результаты распределились между вариантами как 2-3-1.
Итак, по итогам проверки получается, что самый быстрый второй вариант – Intel Core 2 Duo E4300 с частотами 367/918 МГц и если он не опережает E6300 на частотах 472/944 МГц, то, по крайней мере, не отстаёт.
Ужасно. Мой уютный, привычный оверклокерский мирок, над которым крупными буквами было написано, что высокая частота всегда лучше низкой, рассыпался в прах. Оказалось, что бывает и наоборот. Кошмар. Я не верю до сих пор.
В лихорадочной попытке обрести почву под ногами, я ухватился за последнюю надежду – у меня же имеется Intel Core 2 Duo E6300 степпинга B2, который способен на разгон до 490 МГц по шине при увеличении напряжения до 1.45 В. Неужели он тоже не сможет догнать издевательски низкочастотный, но быстрый E4300 367/918 МГц? Теперь уже ничего не знаю, нужно проверить.
Кроме того, положа руку на что-нибудь, давайте признаемся, что условия проведения тестов всё же оказались далеки от реальных. Вариант №1 Core 2 Duo E4300 на частотах 367/734 МГц никаких сомнений не вызывает – нормальный и вполне достижимый режим работы системы. А вот работа памяти при напряжении 2.3-2.4 В выглядит сомнительно. Прежде всего, потому что далеко не каждая плата способна подать на память столь высокое напряжение. Вторая причина – далеко не каждая пара модулей памяти сможет работать на частотах свыше 900 МГц с таймингами 4-4-4-12. Помимо этого оверклокеров должно было насторожить сообщение о массовом выходе из строя модулей памяти при их длительной эксплуатации под напряжением 2.4 В. Так что, скорее всего, в двух последних вариантах тайминги памяти будут увеличены, но зато можно будет понизить напряжение на памяти.
Кстати, о таймингах. Вручную устанавливая 4-4-4-12, заодно я слегка уменьшил и второстепенные тайминги, которые позволяет менять Asus Commando. Теперь, когда основные решено увеличить до 5-5-5-15, я решил предоставить выбор материнской плате, оставив все тайминги в значении Auto, и сравнить полученные результаты. Слева мой вариант, справа выбор Asus Commando.
Как видите, где-то лучше одни тайминги, где-то другие. Соответственно и разные приложения реагировали по-разному – где-то скорость была выше при установке таймингов вручную, где-то на автомате. Но почему бы нам не объединить достоинства двух таймсетов в один и не установить минимальные тайминги? Так и было сделано.
Итак, мы опять имеем три варианта:
| 1 | Intel Core 2 Duo E4300 | 367 МГц | 3.3 ГГц | 918 МГц | 5-5-5-15 |
| 2 | 4-4-4-12 | ||||
| 3 | Intel Core 2 Duo E6300 | 490 МГц | 3.43 ГГц | 980 МГц | 5-5-5-15 |
Второй вариант – теоретически и практически вполне достижимый, но опасный из-за высокого напряжения на памяти, остался без изменений и на своём месте – только для сравнения. Первый – тот же второй, но тайминги памяти увеличены до 5-5-5-15, а напряжение на ней уменьшено до 2.1 В. Третий вариант – последняя надежда оверклокеров – разогнанный до FSB 490 МГц Intel Core 2 Duo E6300.
Увы и ах – убедительной победы не получилось. Где-то Core 2 Duo E6300 догнал E4300, где-то слегка обогнал благодаря более высоким частотам, где-то по-прежнему отстаёт. Привожу результаты тестов без своих надоедливых комментариев.
Приведённые результаты вполне реальны, безопасны и достижимы, но честнее от этого сравнение не стало. Да, нам не попался Intel Core 2 Duo E4300, способный на разгон свыше 3.3 ГГц, но это не означает, что таких не существует в природе. Мизерное преимущество Core 2 Duo E6300 в основном обеспечивает более высокая частота его работы. Очевидно, что E4300 на такой же частоте 3.43 ГГц опять окажется впереди. Это более пригодный для разгона процессор, в равных условиях он будет быстрее.
Приходится признать, что иногда лучше меньше, да лучше. В данном случае имеется в виду частота шины. Высоких частот FSB оверклокерские материнские платы достигают с помощью изменения FSB strap, а это приводит к увеличению задержек и падению производительности. В номинальном режиме E6300 обгоняет своего младшего брата, а если разогнать процессоры до одной и той же более или менее приличной частоты, то для Core 2 Duo E6300 уже требуется изменение FSB strap, а для E4300 ещё нет и в результате он выходит вперёд по производительности, несмотря на формально более слабые показатели – частоту шины и памяти. Парадоксально, но факт, который особенно радует, поскольку вдобавок ко всему более быстрый при разгоне процессор даже сегодня продаётся дешевле медленного, а скоро будет стоить значительно меньше. В общем, я уже отложил 113 денежек и жду конца апреля.
Благодарим компанию Ф-Центр за предоставленные для тестов процессоры Intel Core 2 Duo E4300.
