Критерий успеха – цена? Тесты новых кулеров для видеокарт Ice Hammer IH-550V и IH-600V
Оба кулера предлагаются к продаже в прозрачных пластиковых боксах с картонными вставками:
Кулеры и аксессуары внутри упаковки зафиксированы жестко, поэтому сломать или потерять что-то из содержимого коробки затруднительно. На лицевой стороне вкладышей в коробках указаны модель кулера и краткий перечень комплектующих:
На оборотной стороне приведены подробные технические характеристики, перечень совместимых видеокарт и краткая схема установки кулера:
В комплект поставки кулера Ice Hammer IH-600V включено всё необходимое:
Перечислю аксессуары слева направо и сверху вниз:
- восемь алюминиевых радиаторов для микросхем памяти стандарта GDDR3/4;
- мягкая прокладка на подложку графического чипа;
- пакетик термопасты SilMORE;
- голографическая наклейка с логотипом Ice Hammer;
- бесступенчатый регулятор оборотов вентилятора, клейкая пластина к нему и кабель питания;
- инструкция по установке кулера.
В комплект поставки модели IH-550V не включен регулятор и сопутствующие ему аксессуары, которые заменены на переходник для подключения питания:
Кулеры абсолютно одинаковы по конструкции и форме, отличие заключается только в материале радиатора: у IH-550V используется алюминий, а у IH-600V чистая медь:
Посмотрим на полностью медную модель IH-600V:
В основе конструкции веерообразный радиатор с большим количеством тонких рёбер, собранных в основании в единое целое и сжатых между собой парой винтов. По информации производителя, площадь радиатора превышает оную у модели Ice Hammer IH-500V, правда, процент этого самого превышения не уточняется. Кроме того, похоже, что увеличена и частота ребёр. Размеры кулеров 115 х 90 х 41. Алюминиевый весит лишь 160 грамм, а медный 365 грамм.
Радиатор охлаждается 80-мм вентилятором с 11 прозрачными лопастями (у IH-500V их 9). Максимальная частота вращения крыльчатки вентилятора повышена до 3200 об/мин при минимальных 1700 об/мин. Напомню, что скорость вращения вентилятора у предыдущей модели IH-500V также регулируется, но только в диапазоне от 1200 до 2400 об/мин.
Рёбра имеют ступенчатую структуру и только у основания кулера находятся достаточно близко к плате, а на этом участке, как правило, ничто не мешает установке:
Зато далее они ступеньками уходят вверх, поэтому беспокоиться о том, что и здесь установке кулера на видеокарту может помешать какой-либо элемент PCB не стоит.
К основаниям кулеров привернуты стальные пластины, служащие опорой для четырёх винтов крепления:
Качество обработки оснований и срезы краёв пластин ужасны:
Термопаста лишь отчасти заполнит видимые границы между пластинами (особенно на медной модели). Даже несмотря на низкую стоимость кулеров, так относиться к качеству оснований, сборке и обработке пластин в нём недопустимо, на мой взгляд. Негативное впечатление от основания кулеров несколько сглаживает его ровность, нареканий к которой в целом всё-таки нет.
Пусть в комплект поставки и включена подробная инструкция по установке кулера на видеокарту, пригодиться она может только в крайних случаях, так как процедура предельно проста и интуитивна. Самое "сложное", как мне кажется, это правильно определить, в какие отверстия вставлять винты. Для этого достаточно ознакомиться со следующей схемой:
Судя по приведенному перечню, кулеры несовместимы с GeForce 7950 GX2 и с новыми видеокартами GeForce серии 8800. На все остальные видеокарты их можно установить.
Далее, наклеиваем радиаторы на чипы памяти, сняв с их основания плёнку:
Затем необходимо приклеить мягкую защитную рамку на подложку чипа, предотвращающую его углы и края от сколов, нанести термопасту на графический процессор, и установить кулер, притянув его с оборотной стороны винтами:
Винты оснащены резиновыми шайбами, прозрачными пластиковыми прокладками и пружинами, для равномерного распределения усилия. Их можно свободно перемещать по направляющим для установки на разные типы видеокарт. Обратите внимание, что в отличие от IH-500V, в новых системах охлаждения используются не два, а четыре винта, что обеспечит более равномерный прижим и снизит вероятность скола чипа (естественно, при наличии четырёх монтажных отверстий в PCB видеокарты).
Алюминиевый Ice Hammer IH-550V, установленный на Sysconn GeForce 7600 GT, закрывает своей площадью большую часть платы:
А вот аналогичный по размерам Ice Hammer IH-600V на Sapphire Radeon X1950 XT уже не выглядит столь габаритным:
Ice Hammer IH-600V в сравнении с Zalman VF900-Cu LED выглядит не таким уж и крупным, хотя, если брать его диаметр, то он на 20 мм. больше, чем диаметр кулера от Zalman:
Теперь посмотрим на технические характеристики новинок, которые представлены вашему вниманию в виде таблицы в сравнении с двумя соперниками: кулерами Zalman VF900-Cu LED и Ice Hammer IH-500V:
| Характеристики | Zalman VF900-Cu LED | Ice Hammer IH-500V | Ice Hammer IH-550V | Ice Hammer IH-600V |
| Размеры кулера (вентилятора), Д х Ш х В, мм. | 96 х 96 х 30 (80 х 80 х 15) | 146 х 105 х 30 (80 х 80 х 15) | 115 х 90 х 41 (80 х 80 х 15) | |
| Номинальное напряжение, В | 5 - 12 | 12 | ||
| Материал радиатора | очищенная медь | чистая медь | алюминий | чистая медь |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | ~1350 - 2400 (±10%) | ~1200 - 2400 (±10%) | ~3200 (±10%) | ~1700 - 3200 (±10%) |
| Воздушный поток, CFM | н/д | 12-30 | 19.8 | 10.5 – 19.8 |
| Уровень шума, дБА | ~18.5 - 25 | ~12.0 - 17 | ~25.0 | ~16.0 - 25 |
| Тип подшипников | 2 Ball Bearing | Hydraumatic | ||
| Полная масса, гр. | 185 | 320 | 160 | 365 |
| Дополнительно | 8 алюминиевых радиаторов с термопрокладками для установки на BGA-память видеокарты | |||
| регулятор скорости вращения Fan Mate 2, подсветка вентилятора | регулятор скорости вращения вентилятора | переходник для снижения оборотов вращения вентилятора | регулятор скорости вращения вентилятора | |
| термопаста Zalman CSL850 | термопаста SilMORE | |||
| Примерная стоимость*, руб. | 1220 | 610 | 380 | 660 |
Помимо кулеров от Zalman и Ice Hammer в тесты добавлены результаты недавно рассмотренного нами кулера Cooler Master CoolViva Pro, зарекомендовавшего себя с самой наилучшей стороны.
Тестирование всех кулеров проводилось в равных условиях в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 1004;
- Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 2133 МГц @3600 МГц при 1.5 В (SL9S9 Malay);
- Система охлаждения CPU: Enzotech Ultra-X (~1650 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Оперативная память: 2 x 1024 Мб DDR2 PC6400 Corsair CM2X1024-6400C4 (@900 МГц, 4-4-3-8);
- Видеокарты:
- Sysconn GeForce 7600 GT 256 Мб 128 bit @670/1584 МГц (дельта -90 МГц);
- Sapphire Radeon X1950 XT 512 Мб 256 bit 621/1594 МГц;
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Hitachi (HDT725032VLA360), 7200 об/мин, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув, выдув и на боковой стенке корпуса установлены 120-мм корпусные вентиляторы Cooler Master, ~1200 об/мин, ~21 дБА);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 об/мин, 19 дБА).
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Использовались библиотеки DirectX 9.0с (дата релиза – февраль 2007 года), а также драйверы видеокарт ForceWare 93.71 и Catalyst 7.2. Использование в тестировании двух видеокарт со столь значительно отличающимся уровнем тепловыделения позволяет определить целесообразность приобретения того или иного кулера для охлаждения графических ускорителей разных ценовых сегментов.
Видеокарты разогревались восьмикратным прогоном теста "Firefly Forest" из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 с активированной анизотропной фильтрацией уровня x16. Полноэкранное сглаживание во время тестов не включалось. Мониторинг температурных показателей видеокарты осуществлялся с помощью программы RivaTuner v2.0 FR. Тестирование на каждом из кулеров проводилось как минимум дважды, а время стабилизации температуры между циклами тестирования составляло 10-15 минут. В случае, если результаты повторного тестирования отклонялись от полученных ранее более чем на 2 градуса, тесты проводились снова до получения результатов, с высокой степенью повторяемости.
Zalman VF900-Cu LED тестировался в двух режимах: тихом на ~1780 об/мин и на максимальной частоте вращения ~2600 об/мин (при подключении напрямую к коннектору на материнской плате). Кроме Zalman VF900-Cu LED, Ice Hammer IH-500V и Cooler Master CoolViva Pro в тестировании принимали участие и штатные системы охлаждения видеокарт. Для Sapphire Radeon X1950 XT 512 Мб это была обычная двухслотовая турбина (в двух режимах: при автоматической регулировке оборотов и при выставлении её скорости вручную на 100 % частоты вращения), а в случае с Sysconn GeForce 7600 GT кулер нестандартный и очень похож на полностью алюминиевый Zalman VF700Al.
Cредняя скорость вращения вентиляторов (турбин) всех тестируемых сегодня кулеров в каждом из режимов указана по данным мониторинга, а не по техническим характеристикам. На диаграммах системы охлаждения разделены по двум группам: в тихом режиме работы вентилятора и на максимальных оборотах. Причем для стандартной турбины системы охлаждения Radeon X1950 XT шум, издаваемый кулером при автоматической регулировке оборотов, назвать тихим язык не поворачивается, так как он слишком высок для этого понятия. Так что отнесение его на графиках в тихую группу в достаточной степени условно. Также довольно условно отнесение Ice Hammer IH-500V на максимальных оборотах в шумную группу, потому, что даже на своих 2400 об/мин он остается очень тихим (я отмечал этот поразительный факт в статье о данном кулере).
К слову, новинки IH-550V и IH-600V записывать в шумные системы охлаждения на максимальных оборотах я бы также не стал. Субъективно, звук работы их вентиляторов можно услышать, начиная с ~2500 об/мин, но и на ~3200 об/мин шум от вентиляторов вовсе не напрягает. Он есть, ощутим на фоне работы в целом тихого системного блока, но отнюдь не высокий и неприятный. На минимальных ~1700 об/мин вентиляторы новых кулеров функционируют бесшумно.
Начнём с рассмотрения результатов тестирования кулеров на GeForce 7600 GT:
Ну что же, нужно признать, что новые кулеры на разогнанной GeForce 7600 GT не демонстрируют ничего выдающегося. Более того, разница в эффективности охлаждения графического чипа видеокарты между алюминиевой и медной моделями отсутствует. Есть минимальное преимущество IH-600V в режиме минимальных оборотов, но уж слишком оно зыбко. Кулер а-ля Zalman VF700Al, установленный на Sysconn GeForce 7600 GT, по эффективности ничуть не хуже, чем пара новинок от Ice Hammer. Немного отстающий в бесшумном режиме IH-500V, с лёгкостью берёт реванш при тестировании на максимальных оборотах вращения вентилятора. Предположу, что безоговорочное лидерство CoolViva Pro уже никого не удивляет.
Ну а теперь проверим все кулеры ещё раз, но уже на Radeon X1950 XT 512 Мб:
В первую очередь о вычеркнутом результате алюминиевого Ice Hammer IH-550V в бесшумном режиме. Дело в том, что уже после третьего прохода теста из 3DMark 2006 температура GPU зашкаливала за 110 градусов Цельсия, после чего срабатывала система защиты и следовало сообщение об ошибке. Есть все основания считать данный кулер непригодным для охлаждения видеокарт с высоким уровнем тепловыделения (в бесшумном режиме). Да и в режиме максимальных оборотов "алюминий сдаётся" и уже не справляется с охлаждением GPU – все же 94 градуса Цельсия на чипе это уж слишком. Впрочем, я очень сомневаюсь, что кто-либо будет приобретать видеокарту стоимостью от 350 долларов США и ставить на неё алюминиевый кулер за 13 долларов. Будем считать тестирование IH-550V на Radeon X1950 XT неудавшейся авантюрой.
Что же касается IH-600V, то здесь ситуация с охлаждением чипа не в пример лучше, чем у его "младшего брата". Мало того, что в обоих режимах тестирования этот кулер демонстрирует преимущество более чем в 10 градусов над IH-550V, так ему ещё и везде удалось опередить такого гиганта как IH-500V, правда, в случае максимальных оборотов всё же в ущерб уровню шума. В тихом режиме IH-600V уступает Zalman VF900-Cu LED более 5 градусов (сказывается наличие тепловой трубки у Zalman), а на максимуме даже на два градуса лучше. При увеличении числа оборотов вращения вентилятора до все ещё тихих 2500 об/мин кулер резко повышает эффективность охлаждения GPU, снижая его температуру до 87.4 градусов Цельсия (этот результат отсутствует на диаграмме, так как алюминиевый IH-550V не тестировался в таком же режиме).
Оригинальная система охлаждения Sapphire Radeon X1950 XT и Cooler Master CoolViva Pro вне конкуренции и в сегодняшних тестах, правда, постоянно использовать можно лишь систему охлаждения от Cooler Master, ввиду слишком высокого уровня шума от "стоковой" турбины.
Теперь остаётся проверить, насколько хорошо справятся кулеры с уменьшением температуры вариатора напряжения Radeon X1950 XT и температуры окружения. Результаты тестирования перед вами:
В целом всё вполне предсказуемо и закономерно. В тихом режиме пара IH-550V и IH-600V опережает IH-500V, благодаря на 600 об/мин более высокой частоте вращения вентилятора. На максимальных же оборотах IH-500V обходит обе новинки, выходя на почётное второе место по эффективности охлаждения и прочно держа первое по низкому уровню шума.
Каков итог по новым кулерам? Да все просто, на мой взгляд. Модель IH-550V вряд ли будет интересна оверклокерам, даже несмотря на свою низкую стоимость и малый вес. Без сомнений – этот кулер послужит неплохой заменой референсным системам охлаждения видеокарт начального уровня, таких как GeForce 7600 GT или Radeon X1650 XT/Pro. Скорее всего, на нешумных 2500 об/мин алюминиевый IH-550V будет способен охлаждать и видеокарты GeForce 7900 GS, в настоящее время достаточно популярные среди оверклокеров. Для охлаждения более горячих видеокарт он непригоден. Учитывая, что номер модели у данного кулера выше, чем IH-500V, постарайтесь не допустить ошибку, приобретая IH-550V вместо существенно более эффективного IH-500V. Впрочем, почти двукратная разница в стоимости между данными системами охлаждения должна насторожить потенциальных покупателей.
Совсем по-другому выглядит более дорогая модель IH-600V. Хотя дорогой назвать её было бы не совсем корректно, так как в розничной московской сети кулер предлагается за 660 рублей, что вдвое ниже, чем просят за Zalman VF900-Cu LED, которому новинка в эффективности охлаждения в целом не уступает. Наличие регулятора оборотов вентилятора позволит выбрать наиболее подходящий по уровню шума режим работы, хотя даже на максимальных 3200 об/мин кулер не сильно слышно. В недостатках – неудовлетворительное качество обработки основания кулера (справедливо и для модели IH-550V). В придирках – отсутствие подсветки вентилятора. В целом за свои деньги получился хороший кулер. А вот поможет ли ему низкая стоимость закрепиться на рынке – покажет время.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
