Кулеры Scythe Andy Samurai Master и Enzotech Ultra-X против разогнанных процессоров
- Предисловие
- 1. Scythe Andy Samurai Master, как новая надежда оверклокеров
- 2. Enzotech Ultra-X: главное не число трубок, а их диаметр
- 3. Технические характеристики кулеров
- 4. Тестовая конфигурация и методика тестирования
- 5. Кулеры против разогнанных процессоров:
- 6. Интегральная оценка кулеров (экспериментально)
- Заключение
Предисловие
На дворе уже весна, а за ней, как правило, приходит лето. Впрочем, в связи с последними климатическими катаклизмами сложно сказать, насколько жарким оно будет, однако оверклокер должен быть готов к любым изменениям и передрягам. Любители разгона вряд ли собираются терять не без труда достигнутые мегагерцы, поэтому сегодняшний материал предназначен именно для них. Всё дело в том, что японская компания Scythe продолжает "скашивать" урожай кулеров, заботливо выращенный её инженерами в конструкторских лабораториях. Как следствие, появление новинки среди воздушных систем охлаждения, названной по-европейски, но с японским оттенком: Scythe Andy Samurai Master. Мы детально изучим данный кулер и, конечно же, проверим его эффективность. Кроме того, сегодня мы представляем вашему вниманию совершенно нового "игрока" на ниве кулеростроения – компанию Enzotech с её единственной на данный момент системой охлаждения Enzotech Ultra-X.
Кулер поставляется в небольшой картонной коробке, оформленной очень ярко в светлом тоне с красно-черными вставками:
Упаковка буквально испещрена надписями на английском и японском языках с подробным описанием характеристик кулера, основных технологий в нём использованных, с указанием перечня входящих в комплект поставки аксессуаров и прочей менее полезной информацией.
Внутри коробки находится сам кулер и небольшая коробочка, в которой уложены следующие компоненты:
- инструкция по установке кулера на английском и японском языках;
- пара клипс для установки кулера на LGA 775;
- две клипсы для установки кулера на Socket 478;
- два крепления для установки кулера на Socket 754/939/940 и Socket AM2;
- пакетик термопасты SilMORE.
Новая система охлаждения от Scythe основана на шести медных никелированных тепловых трубках диаметром 6 мм. Трубки выходят из медного основания, и проходят сквозь алюминиевый радиатор, набранный из большого числа тонких ребер:
Сверху всю конструкцию закрывает 120-мм вентилятор, закрепленный на радиаторе двумя проволочными скобками, а в нижней части кулера установлен ещё один алюминиевый радиатор высотой 53 мм. Внешне Scythe Andy Samurai Master очень напоминает всем известный Thermaltake Big Typhoon, однако тепловые трубки в радиаторе у нового кулера расположены не в горизонтальной плоскости, а практически в вертикальной. На мой взгляд, такое расположение трубок лучше, чем у упомянутого мною кулера способствует прохождению сквозь радиатор воздушного потока и должно увеличить эффективность теплоотвода в целом.
Но при этом посмотрите на частоту ребер радиатора:
Она заметно выше, чем у "большого тайфуна". Ребра в радиаторе кулера Scythe сгруппированы по три штуки, а между этими группами добавлено ещё по одному дополнительному ребру:
Постоянным посетителям Overclockers.ru технология такого расположения ребер – Infinity Interleave Fin Structure – уже хорошо знакома по кулеру Scythe Infinity, ставшему достаточно популярным среди оверклокеров.
Все алюминиевые пластины радиатора кулера уже имеют новый отштампованный логотип компании Scythe:
Концы тепловых трубок аккуратно запаяны. На этом же ракурсе хорошо виден алюминиевый радиатор в нижней части кулера, предназначенный для частичного снятия тепловой нагрузки с трубок в основании кулера и служащий опорой для различного типа креплений.
Медная пластина в основании имеет толщину лишь около 2.5 мм, а концы тепловых трубок, контактирующие с ней, сплющены до ~3 мм по толщине:
В кулере Scythe Infinity трубки, проходящие сквозь основание, не сжаты до такой степени, как у Scythe Andy Samurai Master, о чем я упоминал ранее в статье об этом кулере. Таким образом, площадь контакта тепловых трубок с основанием и подошвой небольшого радиатора у новинки заметно увеличена.
Используемая в Scythe Andy Samurai Master технология Top-Flow означает, что вентилятор, расположенный сверху радиатора кулера, потоком воздуха должен охлаждать околосокетное пространство и элементы материнской платы:
Как видно по фото, радиатор кулера по размерам меньше вентилятора, а значит, воздушный поток будет проходить не только сквозь ребра, но и с двух сторон радиатора через достаточно большие "просветы". Хотя при столь высокой частоте рёбер и низкой скорости вращения вентилятора очень сомнительно, что для охлаждения околосокетного пространства поток воздуха будет достаточен.
В новом кулере используется вентилятор, основанный на подшипнике скольжения, с логотипом Scythe, но по маркировке модели – DFS122512L – несложно узнать, что производителем вентилятора является компания Akasa:
Частота вращения крыльчатки вентилятора постоянна и составляет 1200 об/мин при заявленном уровне шума кулера в 20.94 дБА и воздушном потоке в 49.58 CFM. Действительно, в работе кулер исключительно тихий.
Основание Scythe Andy Samurai Master защищено от случайных царапин и повреждений полиэтиленовой пленкой:
Как оказалось, предохранять действительно есть что:
Идеально ровная поверхность основания, проверенная по отпечатку термопасты на стекле, с зеркальной полировкой может служить примером всем другим производителям.
Кроме того, обращаю ваше внимание, что алюминиевый радиатор над основанием кулера имеет меньшую длину, чем аналогичный по назначению радиатор у Scythe Infinity или Mine. Поэтому проблем при установке Scythe Andy Samurai Master, подобных возникавшим у двух указанных моделей, скорее всего не будет.
Об установке. Используемая система Versatile Tool-Free Multiplatform System позволяет пользователю легко и просто, без использования каких либо инструментов, устанавливать кулеры Scythe на любые из поддерживаемых ими платформ. В отношении Scythe Andy Samurai Master добавлю, что его нельзя поставить только на совсем уж устаревший Socket 462 (Socket A), а все остальные платформы занесены в список им поддерживаемых.
Для установки кулера достаточно только лишь выбрать соответствующую пару креплений, вставить их в специальные прорези в основании кулера и закрепить систему охлаждения на процессоре. Во всех случаях в процессе установки новинки от Scythe не придется вынимать материнскую плату из корпуса системного блока. При этом необходимо отметить, что в кратком руководстве пользователя к кулеру указаны наиболее эффективные, по мнению производителя, варианты установки Scythe Andy Samurai Master на материнскую плату. Выглядят они следующим образом:
Двойным кружком отмечено самое выгодное положение с точки зрения максимальной эффективности теплоотвода. В данном случае концы тепловых трубок направлены вверх. Одним кружком указан ещё один возможный вариант монтажа кулера на материнскую плату. Устанавливать кулер таким образом можно, но только в случае, если первый вариант по каким-либо причинам невозможен. И третий способ установки – когда концы тепловых трубок направлены вниз – производителем не рекомендуется к использованию.
К сожалению, в сегодняшнем тестировании ни на одной из платформ мне не удалось установить кулер в наиболее правильном положении. На платформе с процессором Intel использовалась материнская плата ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP, на которой стандартный пассивный радиатор с тепловой трубкой на чипсете был заменен на кулер Cooler Master Blue Ice Pro. В результате крайняя тепловая трубка новой системы охлаждения CPU прямиком упиралась в вентилятор чипсетного кулера и застегнуть защелки крепления Scythe Andy Samurai Master в таком положении не представлялось возможным:
Если вы думаете, что виной тому высокий чипсетный кулер, то сразу скажу, что заблуждаетесь. Высота стандартного радиатора ASUSTek P5B составляет 30 мм, тогда как чипсетного кулера лишь 29 мм (измерено самостоятельно). Вывод не слишком утешителен: новый кулер от Scythe имеет ограниченную совместимость с данной материнской платой от ASUS (очень популярной в настоящее время), так как установить его можно лишь во втором по эффективности положении:
Что же касается платформы с Socket AM2 (в моем случае) и с Socket 754/939/940, то здесь тоже есть определенные ограничения. Помимо того, что под трубки также вполне может попасть какой-нибудь высокий радиатор, здесь ещё все зависит от расположения пластиковой рамки вокруг процессорного разъема. Для того, чтобы установить кулер в наиболее выгодном с точки зрения эффективности охлаждения положении, необходимо, чтобы пластиковая рамка была перпендикулярна задней стенке системного блока (или параллельна верхнему краю материнской платы). С системной платой DFI LanParty UT NF590 SLI-M2R/G мне снова не повезло в этом плане:
Таким образом, несмотря на всю простоту и надежность крепления, новый кулер Scythe Andy Samurai Master не всегда можно установить в наиболее правильном положении.
Остается добавить, что рекомендованная стоимость новинки от Scythe составляет 54 доллара США.
Следующий участник сегодняшнего тестирования выпущен компанией EnzoTech. Как? Вы ещё не знакомы с этим производителем кулеров? И я не знаком. Впрочем, раньше оверклокеры и не могли знать продукцию данного производителя, так как сегодня мы представляем вашему вниманию первый кулер, выпущенный под этой практически неизвестным брендом. Встречайте – Enzotech Ultra-X:
Кулер поставляется в небольшой картонной коробке, выполненной в форме чёрно-серебристого куба и оснащённой пластиковой ручкой для переноски:
С одной из сторон в коробке имеется круглое окошко, сквозь которое видна часть кулера с тепловыми трубками. Помимо этого на коробке приведены подробные технические характеристики системы охлаждения, перечень поддерживаемых процессоров и платформ, а также краткое описание ключевых особенностей устройства.
В верхней части упаковки находится небольшая картонная коробочка, в которой можно обнаружить следующие аксессуары, входящие в комплект поставки Enzotech Ultra-X:
- backplate, пластиковая рамка и 4 винта для установки кулера на Socket 754/939/940;
- прижимная клипса для Socket AM2 и Socket 754/939/940;
- термопаста Arctic Silver 5;
- backplate, пластиковые шайбы и прижимные винты с пружинами для LGA 775;
- инструкция по установке кулера на все поддерживаемые платформы;
- регулятор скорости вращения вентилятора кулера в виде PCI-заглушки (нет на фото).
Система охлаждения зафиксирована внутри картонной коробки в пластиковой оболочке, отлитой строго по её форме. Таким образом повредить устройство при пересылке очень сложно.
Посмотрим на "первенца" компании Enzotech:
Поначалу, бегло осмотрев кулер, не сразу осознаешь его принципиальное отличие от того же Thermaltake Big Typhoon или только что рассмотренного Scythe Andy Samurai Master. 120-мм вентилятор на радиаторе из алюминиевых ребер, 4 медных тепловых трубки, выходящих из медного же основания... стоп. Смотрим на трубки:
Диаметр трубок равен 8 мм! Не пять и не шесть, как это чаще всего бывает, а целых восемь миллиметров. Скажете, подумаешь, 2 мм. разницы. Обратимся к геометрии и посчитаем площадь боковой поверхности цилиндров длиной 120-мм и диаметром 6 и 8 мм. В первом случае получается 4522 мм², а во втором 6029 мм². Таким образом, при равной длине рабочая площадь одной 8-мм трубки у Enzotech Ultra-X на 33.3 %(!) выше, чем у 6-мм трубки Thermaltake Big Typhoon, например. Но не будем забывать, что таких трубок у нового кулера всего 4, а у Thermaltake Big Typhoon целых 6. Простым перемножением площади рабочей поверхности трубок на их количество получается, что у BT площадь контакта трубок с радиатором даже больше, а вот как выйдет на практике – покажут тесты. Я же предлагаю вернуться к изучению кулера.
Концы тепловых трубок аккуратно запаяны и обработаны. Трубки в радиаторе расположены не на одном уровне (линейно), а попарно: две средних смещены к верхней части радиатора, а крайние – к его нижней части:
Радиатор Enzotech Ultra-X, состоящий из большого числа тонких алюминиевых рёбер, с трёх сторон закрыт металлическим кожухом на боках которого выгравировано название кулера. Если отвернуть проволочную защитную решетку с вентилятором, то можно обнаружить, что площадь контакта трубок и радиатора увеличена за счет горлышек, образовавшихся, скорее всего, в результате протяжки пластин на трубки:
Продолжаю разбирать кулер дальше и отворачиваю небольшой алюминиевый радиатор игольчатого типа, расположенный в нижней части системы охлаждения, прямо над трубками:
Как оказалось, радиатор совсем не контактирует с трубками и служит лишь опорой для клипсы крепления кулера на платформы с процессорами K8, для чего в его центре сделана специальная выемка.
Трубки в основании, касаясь друг друга, плотно уложены в предназначенных для этого желобках, а их контакт с медной подошвой кулера обеспечен посредством пайки, следы которой едва заметны:
Enzotech Ultra-X оснащен 120-мм семилопастным вентилятором:
Вентилятор выпущен в Китае компанией Delta Electronics:
Посредством входящего в комплект поставки кулера регулятора оборотов, частоту вращения крыльчатки вентилятора можно варьировать от 1200 до 2500 об/мин при воздушном потоке в 35.8 ~ 82.7 CFM и уровне шума в 24.5 ~ 38.5 дБА. Субъективно вентилятор становится слышно уже при 1550-1600 об/мин.
С нижней стороны кулер выглядит следующим образом:
Ровность основания новинки и качество его обработки ни в чем не уступают оному у Scythe Andy Samurai Master:
Установка Enzotech Ultra-X на любую из поддерживаемых им платформ даже не требует изучения довольно подробной инструкции, входящей в комплект. Все просто и понятно на интуитивном уровне. Для установки кулера на платформу с процессором K8 используем прижимную клипсу, которая застегивается за стандартную пластиковую рамку сокета. Включенные в комплект backplate и рамка для данного разъема пригодятся, если только вы что-нибудь из этого потеряете от своей материнской платы. Для установки кулера на платформу с LGA 775 нужно использовать крестообразную backplate со шпильками и пластиковыми прокладками, а также прижимные винты с пружинами:
В случае с установкой кулера на платформы с процессорами Intel усилие прижима очень велико, что немаловажно, и об этом я ещё скажу в разделе с результатами тестирования. В то же время установленный на Socket AM2 кулер держится не слишком надежно и может немного вращаться на теплораспределителе процессора. Я бы предложил производителю сделать опору у прижимной клипсы и выемку под неё не цилиндрическими, а в виде прямоугольника или квадрата, что полностью исключило бы возможность поворота кулера. Но, с другой стороны, если кулер можно немножко повернуть, то в некоторых случаях это поможет избежать несовместимости, о которой далее.
Со способами закрепления кулера на процессоре все просто, а вот с его совместимостью с материнскими платами, увы, не очень. Дело в том, что выходящим из основания кулера трубкам постоянно мешаются то радиаторы на цепях питания, то чипсетный радиатор/кулер, то и вовсе модули оперативной памяти. В результате и на материнских платах DFI LanParty UT NF590 SLI-M2R/G и ASUSTek P5B Deluxe кулер можно установить только в одном единственном положении, так, как он установлен на приведенных ниже фото:
| Socket AM2 | LGA 775 |
Кроме того, я пробовал устанавливать новый кулер и на материнскую плату ASUSTek P5N32-E SLI – ситуация точно такая же, лишь один вариант позиционирования из возможных четырёх. При этом производителем не указывается, как именно должен быть установлен кулер (в отношении направления трубок), то есть можно сделать вывод, что если вам его удалось закрепить на материнской плате и ничего трубкам не мешает, то уже повезло :).
Стоит ли такая ограниченная совместимость рекомендованные 65 долларов США или нет – решать вам, но только после того, как вы ознакомитесь с результатами сегодняшнего тестирования. Однако прежде я предлагаю изучить технические характеристики кулеров, участвующих в данном тестировании.
Технические характеристики всех систем охлаждения сегодняшнего тестирования представлены вашему вниманию в виде следующей таблицы:
| Технические характеристики | Zalman CNPS9700 LED | Noctua NH-U12F | Scythe Infinity | Thermaltake Big Typhoon | Scythe Andy Samurai Master | Enzotech Ultra-X |
| Габариты кулера, мм. | 90 х 124 х 142 | 155 х 126 х 95 | 125 х 116 х 160 | 122 х 122 х 103 | 125 х 137 х 104 | 148 х 148 х 118 |
| Размеры вентилятора, мм. | 110 х 110 х 25 | 120 х 120 х 25 | 120 х 120 х 25 | 120 х 120 х 25 | 120 х 120 х 25 | 120 х 120 х 25.4 |
| Материал радиатора | чистая медь, 3 медных тепловых трубки в виде восьмерки (в основании 6 концов) | 38 алюминиевых пластин на 4 медных тепловых трубках и медном основании | алюминий на 5 медных тепловых трубках + алюминиевый радиатор внизу | алюминиевые пластины на медном основании и 6 медных тепловых трубках | алюминиевые пластины на медном основании и 6 медных тепловых трубках | 66 алюминиевых пластин на 4-х медных тепловых трубках диаметром 8 мм |
| Площадь рассеивания, см² | 5490 | 5000 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1250 ~ 2800 (±10%) | 800 / 1200 | ~ 1200 (±10%) | ~ 1300 (±10%) | ~ 1200 (±10%) | 1200 ~ 2500 (±10%) |
| Воздушный поток, CFM | - | - | 46.5 | 54.4 | 49.58 | 35.8 ~82.67 |
| Уровень шума, дБА | 19.5 ~ 35.0 | авг.17 | 23.5 | 16 | 20.94 | 24.5 ~ 38.5 |
| Номинальное напряжение, В | 5 ~ 11 (±2%) | 4 ~ 13 | ~ 12 | ~ 12 (7 - стартовое) | ~12 | ~ 12 |
| Максимальное энергопотребление, Ватт | ~ 6.0 | ~ 1.44 | ~ 1.6 | ~ 3.6 | ~ 2.16 | ~ 4.2 |
| Количество и тип подшипников вентилятора | 2, качения | SSO | 1, скольжения | 1, скольжения | 1, скольжения | 2, качения |
| Полная масса, гр. | 764 | 790 | 960 | 813 | 685 | 835 |
| Возможность установки на CPU разъемы: | LGA 775, Socket AM2, 754/939/940 | Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940 | Socket 478, LGA 775, Socket AM2, 754/939/940 | Socket 462 (A), Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940 | Socket 478, LGA 775, Socket AM2, 754/939/940 | Socket 478, LGA 775, Socket AM2, 754/939/940 |
| Дополнительно: | термопаста Zalman ZM-STG1, регулятор оборотов Fan Mate 2 | термопаста Noctua, 4 резиновых виброгасящих крепления для вентилятора | термопаста SilMORE | пакетик термопасты | термопаста SilMORE | термопаста Arctic Silver 5, регулятор оборотов |
| Стоимость кулеров: рекомендованная/розничная*, долларов США | 60 / ~71.7 | 64.9 / н/д | 58 / ~56.8 | н/д / ~38.0 | 54 / ~53.9 | 65 / н/д |
Тестирование всех кулеров проводилось как на открытом стенде, так и в закрытом корпусе системного блока:
- Материнские платы:
- DFI LanParty UT NF590 SLI-M2R/G (nForce 590 SLI), Socket AM2, BIOS 29/08/2006;
- ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 1004;
- Процессоры:
- AMD Athlon X2 3800+, 2000 MHz, 1.30 V, L2 2 x 512 Kb, Cool&Quiet disable, (Windsor, BH-F2).
- Intel Core 2 Duo E6400 2133 MHz, 1.325 V, L2 2 x 1024 Kb, FSB: 266 MHz x 4, SL9S9 Malay (Conroe, B2);
- Видеокарта: Sysconn GeForce 7600 GT 256 Mb;
- Термоинтерфейс: Noctua;
- Оперативная память: 2 x 1024 Mb DDR2 PC6400 Corsair CM2X1024-6400C4 (SPD: 800 MHz, 4-4-4-12);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Hitachi (HDT725032VLA360), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув, выдув и на боковой стенке корпуса установлены 120-мм корпусные вентиляторы Cooler Master, ~1200 RPM, ~21 dBA);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
Кулеры Noctua NH-U12F и Scythe Infinity тестировались не только с одним предустановленным 120-мм вентилятором (~1200 об/мин), но и с установкой второго такого же вентилятора на выдув (использовались оба вентилятора от Scythe). Thermaltake Big Typhoon проверялся в полностью стандартной комплектации с "родным" 120-мм вентилятором, функционирующим на ~1350 об/мин и с более мощным вентилятором Thermaltake на 2000 об/мин, с которым также тестировался и Scythe Andy Samurai Master. Добавлю, что для охлаждения радиатора цепей питания материнской платы DFI LanParty UT NF590 был установлен 80-мм вентилятор со скоростью вращения крыльчатки в 1800 об/мин, а на чипсете платы ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP стандартный пассивный радиатор заменён на чипсетный кулер Cooler Master Blue Ice Pro.
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессоров использовалась программа SpeedFan версии 4.32 beta 17, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (CPU Sensor):
Разогрев процессора от AMD осуществлялся с помощью утилиты S&M версии 1.8.2b (15 минут прогрева при 100% загрузке):
В свою очередь, процессор от Intel прогревался с помощью Intel Thermal Analysis Tool (далее – TAT) при 18-минутном периоде нагрузки по методике, уже описанной мною ранее.
Все системы автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнских плат были деактивированы. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Core 2 Duo осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.2. У тестового экземпляра процессора режим пропуска тактов (throttling) определен эмпирическим путём и активировался по достижении температуры в ~81.5 градус Цельсия.
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования в каждом из режимов (TAT/S&M) с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным 25-30 минутам. На открытом стенде период стабилизации был практически вдвое меньше. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры по двум циклам тестирования (при условии, что разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё как минимум раз). Несмотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. При тестировании кулеров комнатная температура была довольно высокой и находилась у отметки в 24.5-25 градусов Цельсия (отмечена на диаграммах).
- платформа с процессором AMD Athlon X2
Процессор AMD Athlon X2 3800+ (2000 МГц) был разогнан до 279 МГц по шине при результирующей частоте в 2792 МГц и увеличении напряжения до 1.55 В (+39.6 %):
Дальнейший разгон процессора ограничивался эффективностью самого слабого кулера сегодняшнего тестирования.
На диаграммах помимо разделения на открытый стенд / закрытый корпус, системы охлаждения сгруппированы относительно уровня шума. То есть в достаточно тихом режиме и на максимальных оборотах вращения вентилятора.
Посмотрим на результаты:
Прежде всего, интересны результаты тестирования в закрытом корпусе системного блока и тихом режиме работы кулеров. Кулеры башенной конструкции – Noctua NH-U12F и Scythe Infinity – в стандартной комплектации с одним 120-мм вентилятором выглядят очень блекло на фоне своих соперников (сказывается неудачное с точки зрения движения воздушного потока в корпусе расположение процессорного разъема на данной материнской плате от DFI). Чуть лучше этой пары один из героев сегодняшнего обзора Scythe Andy Samurai Master, а также Zalman CNPS9700 LED. Ещё лучше выглядит Thermaltake Big Typhoon, но, справедливости ради, отмечу, что разрывы минимальны. Добавление вторых вентиляторов на выдув для "башен" от Noctua и Scythe улучшает их эффективность, но недостаточно, чтобы достичь уровня лидера сегодняшнего тестирования, которым стал Enzotech Ultra-X.
На открытом стенде можно наблюдать более уверенное выступление кулеров башенной конструкции, но Scythe Infinity в стандартной комплектации выглядит неудовлетворительно. По всей видимости, ~1200 об/мин не хватает его вентилятору, чтобы остудить нагревшиеся ребра, а естественная конвекция в комнате минимально улучшает его показатели в сравнении с хорошо проветриваемым корпусом системника. Зато добавление вторых вентиляторов таким кулерам выводит их в лидеры, хотя и неоднозначные, потому что Enzotech Ultra-X в стандартной комплектации на 1350 об/мин идет вообще вровень со Scythe Infinity и около 1 градуса проигрывает Noctua NH-U12F.
Нельзя здесь не сказать и про тестирование кулеров в шумном режиме на максимальной частоте вращения их вентиляторов. Enzotech Ultra-X снова становится лучшим, а Scythe Andy Samurai Master немного эффективнее, чем Thermaltake Big Typhoon. Да и Zalman CNPS9700 LED очень неплох (на открытом стенде). Впрочем, данный режим, как мне кажется, полезен только для кратковременного бенчинга и достижения рекордных результатов в разгоне, ибо уровень шума слишком высок.
Теперь предлагаю перейти к изучению результатов тестирования кулеров на платформе с процессором Intel Core 2 Duo.
- платформа с процессором Intel Core 2 Duo
Двухядерный процессор Intel Core 2 Duo Е6400 степпинга В2 с номинальной частотой в 2133 MHz с увеличением напряжения до 1.45 В был разогнан до 3500 MHz или +64.1 %:
Напряжение на ядре процессора утилита CPU-Z отображает неверно, тем не менее, это не мешает нам с вами снова перейти к оценке результатов сегодняшнего тестирования:
Enzotech Ultra-X укрепил свое лидерство и на платформе с процессором Intel Core 2 Duo. Да что там, он попросту "разорвал" своих соперников и в тихом режиме, и в режиме "рота подъем!". Признаюсь честно – поначалу я недооценил данный кулер и отнёсся скептически к толстым трубкам, однако рад, что тестирование не оправдало мои ожидания и теперь наконец-то я могу назвать однозначного лидера среди воздушных кулеров по эффективности охлаждения вообще и в тихом режиме, в частности. Ну, а если вы используете компьютер в очень шумном помещении, то и здесь Enzotech Ultra-X оказывается вне конкуренции. Cо своими максимальными ~2500 об/мин данный кулер позволит выжать ещё сотню-другую мегагерц из разогнанного процессора.
Хотелось бы обратить внимание на ещё один интересный факт. Помните, я говорил про высокое усилие прижима основания кулера к теплораспределителю процессора на платформе с LGA 775? Посмотрите на графики мониторинга температуры ядер Intel Core 2 Duo при охлаждении Scythe Infinity с парой вентиляторов на 1200 об/мин (температуры ядер по графикам приведены в соответствующих ячейках внизу). Но не столько на максимальную температуру самого горячего ядра (красный график), сколько на дельту между температурами ядер (красный и желтый графики).
...и Enzotech Ultra-X в тихом режиме:
Напомню, что Scythe Infinity устанавливается простым вдавливанием защелок в отверстия на материнской плате без использования backplate, как и боксовый кулер Intel, тогда как Enzotech Ultra-X буквально как тисками притягивается винтами к процессору и backplate с обратной стороны, при этом не изгибая плату. Как результат: разница между температурами ядер составляет всего лишь 1-1.5 градуса Цельсия, в то время как у Scythe Infinity она равна 4-5 градусам.
Конечно же, такая разница в температуре между ядрами (да и в эффективности кулеров) не могла не сказаться на оверклокерском потенциале процессора, что и подтвердилось после небольшой проверки. Enzotech Ultra-X позволил разогнать CPU ещё на 110 МГц от той частоты, на которой проводились тесты, в то время как Scythe Infinity лишь на 30 МГц. Прочие кулеры на максимальную частоту разгона CPU не проверялись (за исключением Zalman CNPS9700 на 1750 об/мин, для которого 3.5 ГГц и стали пределом).
Введение предлагаемой интегральной оценки кулеров является лишь экспериментом и её дальнейшеё существование и развитие зависит от вашего мнения, комментариев и дополнений, которые вы можете внести в ветке конференции по обсуждению статьи.
Итак, в сегодняшнем тестировании есть результаты тестирования шести кулеров. В связи с этим я предлагаю ввести шестибальную оценку по следующим основным характеристикам кулеров:
- эффективность охлаждения CPU;
- уровень шума;
- сложность установки и совместимость;
- вес;
- стоимость;
- доступность.
Худший из кулеров по каждому конкретному показателю получает 1 балл, а лучший 6 (по двум самым важным параметрам с дополнительными коэффициентами). Если по какому-то из показателей два или несколько кулеров равны, то им назначается одинаковое число баллов. Лучший кулер определяется по сумме баллов. Рассмотрим каждый из параметров оценки подробнее.
Назначение баллов по характеристике "Эффективность охлаждения CPU" определяется по результатам тестирования кулеров на платформе с процессором Intel Core 2 Duo, как наиболее горячем в сегодняшнем тестировании. Показатели температуры принимались по данным, полученным на открытом стенде, чтобы исключить влияние корпуса системного блока. Учитывая, что данная характеристика наиболее важная среди всех перечисленных, то для неё введен повышающий коэффициент, равный 3. Таким образом, лучший по эффективности охлаждения кулер получает 18 баллов, а худший лишь 3. При этом следует учесть, что порой разница в температуре процессора между кулерами очень мала и давать 3 балла за 1.5 градуса преимущества по температуре кажется нелогичным. Тем не менее, другой методики по данной характеристике мне пока придумать не удалось.
С уровнем шума, казалось бы, все просто: какой кулер громче, тот и хуже (и наоборот). Однако я не обладаю приборами измерения уровня шума, поэтому данная оценка очень субъективна и вам придется довериться моему слуху и звуковому восприятию. Так как данная характеристика, на мой взгляд, является второй по значимости, то предлагаю ввести повышающий коэффициент 2, с начислением баллов от 2 до 12.
Первые два параметра для каждого из кулеров оценивались в двух режимах: тихом и на максимальных оборотах вращения вентилятора (либо при использовании двух вентиляторов кулерами башенной конструкции).
А вот "Сложность установки и совместимость" можно оценить только субъективно, хотя бы раз установив и сняв кулеры на каждой из тестируемых платформ. В понятие сложности я вкладываю такие аспекты как необходимость демонтажа материнской платы из корпуса системного блока, а также то, насколько удобно поставить кулер на процессор, если вынимать плату не требуется. "Совместимость" же говорит сама за себя, но ещё и включает количество вариантов установки и ориентаций кулеров на процессоре.
Некоторые считают высокий вес кулера его отрицательной стороной, именно поэтому и было решено ввести данную характеристику в таблицу. Однако добавлю, что если крепление надежно, то какая разница, сколько весит кулер (в разумных пределах)? Или вы часто трясете свой системный блок до такой степени, что тяжёлые кулеры просто отваливаются?
Стоимость систем охлаждения также имеет немалое значение. Её оценка проведена на основе розничных цен, выбранных по Price.ru. При отсутствии розничной стоимости баллы назначались по рекомендованным производителям ценам. Это отчасти несправедливо по отношению к тем кулерам, которые уже сейчас можно найти в продаже, но другого выхода из данной ситуации я не вижу.
Доступность на рынке систем охлаждения также не стоит недооценивать, ибо какой прок от великолепного кулера, если приобрести его нельзя?
Посмотрим, что же получилось по данной экспериментальной оценке:
Комментировать в статье не буду. Предлагаю обсудить и доработать в конференции.
Заключение
Ну что же, ещё две воздушных системы охлаждения после сегодняшнего материала можно смело записывать в суперкулеры.
Scythe Andy Samurai Master – очень тихий, эффективный и простой в установке кулер (к тому же он ещё и самый лёгкий в сегодняшнем тестировании). И пусть многочисленные владельцы Thermaltake Big Typhoon снова не без удовольствия могут потирать руки, так как их любимец не уступил новинке ни в эффективности, не уступит и в цене, но уверен, что новый кулер от Scythe найдет своих обладателей. Жаль, конечно, что он ограниченно совместим с материнскими платами и что, возможно, его и не удастся наиболее правильно сориентировать в корпусе. Но ругать Scythe Andy Samurai Master у меня рука не поднимается, разве что за завышенную стоимость. В плюсах ещё и то, что новая продукция японской компании Scythe появляется на российском рынке достаточно быстро после анонса, например уже сейчас его можно найти в продаже в Москве.
К сожалению, теперь уже с абсолютным лидером среди кулеров – Enzotech Ultra-X – в настоящее время в этом плане всё не так радужно. На мой вопрос представителю компании о том, имеют ли они своего дистрибьютора в России, был получен ответ, что сейчас они занимаются поиском каналов поставки кулера в Европу, а до России и стран СНГ пока ещё далеко. Поэтому надеяться на то, что в ближайшее время можно будет приобрести эту систему охлаждения у нас, смысла нет. И это пока главный минус новинки. К минусам также нельзя не отнести и ограниченную совместимость с материнскими платами, так как не исключаю, что на какие-то платы его вообще нельзя будет установить. Кроме того, вспомним и про слабое крепление для платформ К8. В остальном же перед нами беспрецедентное по эффективности решение в области охлаждения центральных процессоров.
Куда двигаться теперь производителям кулеров – уже сложно себе представить. Тем не менее, будем надеяться, что и дальше нас с вами будут радовать новые конструкторские идеи в области систем охлаждения. Поживем – увидим, а жаркого лета я уже нисколько не опасаюсь...
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
