12 друзей оверклокера: тесты бюджетной DDR2 памяти PC2-4200 объемом 2 х 1 Гб
- Предисловие
- 1. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- 2. Обзор и тестирование модулей памяти объемом 2 х 1 Гб
- 3. Итоговые результаты тестирования
- Заключение
Предисловие
Если расценивать оверклокинг не с эстетической точки зрения, когда испытываешь чувство морального удовлетворения от достигнутых результатов, а с практической, то конечным результатом этого самого процесса является получение большей производительности за меньшие деньги. Как правило, любители разгона не гонятся за топовыми комплектующими, будь то видеокарты, процессоры или оперативная память. Вполне достаточно грамотно подойти к выбору и оверклокингу того или иного компонента системного блока и с определенной долей везения приобретенный вами компонент будет на ступеньку, а то и на несколько производительней, чем в номинальном режиме. Конечно же, при достаточном количестве финансовых средств никто не мешает приобрести самые быстрые либо уже гарантированно разогнанные комплектующие, но пока для большинства из нас с вами это всё же остается непозволительной роскошью.
В прошлом месяце мы познакомили вас с широким спектром памяти, выпускаемой компанией OCZ, в том числе и с недорогими модулями стандартов PC2-4200 и PC2-5300. И до того материала, и, особенно, после его публикации, в наш адрес поступали многочисленные обращения с просьбами протестировать именно бюджетную DDR2 память, доступную многим. Учитывая данный факт, в сегодняшнем материале речь пойдет о проверке оверклокерского потенциала бюджетных модулей оперативной памяти DDR2 стандарта PC2-4200 объемом 1 Гб. Всего нам удалось достать на тесты двенадцать модулей или шесть пар DDR2-533 от таких производителей как Patriot, Kingston, Transcend, TwinMOS, Hynix и Samsung:
Все модули DDR2 SDRAM 240-контактные, без поддержки режима коррекции ошибок, с двусторонним расположением чипов в упаковке FBGA. Номинальное напряжение всей предоставленной на тесты памяти составляет 1.8 В, эффективная частота равна 533 МГц при теоретической пропускной способности в 4.2 Гб/сек. Двухканальные бюджетные комплекты (а такие тоже есть в продаже) в сегодняшнем тестировании участия не принимали.
Прежде чем перейти к разделу с обзором и тестированием модулей памяти, предлагаю вам ознакомиться с тестовой конфигурацией и методикой тестирования.
Память тестировалась в двухканальном режиме на следующей конфигурации системного блока:
- Материнская плата: ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 1004;
- на чипсете установлен кулер Cooler Master Blue Ice Pro (~4500 RPM, 22 ~ 26 dBA);
- Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 2133 MHz, 1.325 V, L2 2 x 1024 Kb, FSB: 266 MHz x 4, SL9S9 Malay (Conroe, B2);
- Система охлаждения CPU: Zalman CNPS9700 LED, ~1700 RPM;
- Термоинтерфейс: Zalman ZM-STG1;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 7950 GX2 2 x 512 Mb (500/1200 MHz@580/1580 MHz);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Hitachi (HDT725032VLA360), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув, выдув и на боковой стенке корпуса установлены 120-мм корпусные вентиляторы Cooler Master, ~1200 RPM, ~21 dBA);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
Для охлаждения модулей оперативной памяти был установлен 80-мм вентилятор австрийской компании Noctua, функционирующий на ~1800 RPM. Модули устанавливались попарно в первый и третий слоты платы.
Тесты проводились в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для проверки стабильности функционирования памяти при разгоне последовательно применялись следующие программы:
- капризный к стабильности подсистемы памяти соответствующий бенчмарк из PCMark 2005 позволяет быстро определить примерные границы разгона;
- результаты уточнялись с помощью "Torture Test" из Prime95 версии 24.13 в режиме часового тестирования;
- завершающую "огранку" память проходила четырьмя тестами из S&M версии 1.8.2b в режиме "норма".
Использованная методика тестирования памяти не изменилась по сравнению со статьей о проверке памяти OCZ. Помимо определения максимальной частоты при "классических" для DDR2 SDRAM модулей таймингах 4-4-4-12 и 5-5-5-15 (при изначальном завышении прочих доступных в BIOS материнской платы задержек), проводилось тестирование, направленное на снижение менее важных с точки зрения производительности таймингов. Стартовые задержки, с которых начиналось тестирование всех модулей памяти, были выставлены вручную в следующие значения:
- DRAM CAS# Latency = 5/4
- DRAM RAS# to CAS# Delay = 5/4
- DRAM RAS# Precharge = 5/4
- DRAM RAS# Active to Precharge = 15/12
- DRAM Write Recovery Time = 6
- DRAM TRFC = 42
- DRAM TRRD = 15
- Rank Write to Read Delay = 25
- Read to Precharge Delay = 15
- Write to Precharge Delay = 25
Присутствующий в настройках BIOS параметр "Static Read Control" был зафиксирован в положении "Disable".
После определения максимальной частоты функционирования памяти при разгоне на номинальном напряжении, последнее увеличивалось в диапазоне от 1.8 до 2.1 В, частоту, как правило, удавалось повысить, а цикл тестов далее снова повторялся. И уже после того, как максимальная частота функционирования памяти при увеличенных таймингах была определена, тестирование сосредотачивалось на определении минимально возможных основных (в редких случаях) и затем уже дополнительных таймингов.
Уменьшение параметра "DRAM RAS# Active to Precharge", как показало тестирование, все бюджетные модули тестируемой оперативной памяти легко переносят вплоть до значения "4". Но при этом оптимальным для производительности диапазоном данного параметра являются 8-12 (правда разница в тестах видна разве что в WinRAR и тесте "Latency" из Everest). Поэтому при проведении тестирования он только в некоторых случаях был уменьшен до минимально возможного значения.
Пожалуй, теперь пора переходить непосредственно к обзору памяти и её тестированию.
- Patriot PC2-4200 PSD21G5332
Североамериканская компания Patriot уже хорошо знакома нашим постоянным посетителям. Мы неоднократно тестировали как дорогие двухканальные комплекты, выпускаемые под этой маркой, так и бюджетные модули.
Оперативная память Patriot PSD21G5332 объемом 1 Гб относится к стандарту PC2-4200, функционирует на номинальной частоте в 533 МГц при напряжении в 1.8 В с CAS Latency 4. Несмотря на свою бюджетность, модули поставляются в прозрачных пластиковых коробочках, отлитых строго по форме текстолита:
Наличие практичной и эстетичной упаковки сводит к минимуму возможность случайного повреждения продукта, да и просто приятнее приобретать такую память, нежели только в антистатическом пакете.
Модули выполнены на текстолите зеленого цвета:
Никаких радиаторов на чипах нет. На одной из сторон приклеен информационный стикер, одновременно являющийся гарантийным. Кстати, на территории США на память Patriot предоставляется пожизненная гарантия.
На наклейке можно обнаружить следующую информацию:
Компания Patriot в производстве памяти использует микросхемы собственного производства:
Расшифровки их маркировки – PM64M8D2BU-3.7PC – мне найти не удалось. На официальном сайте присутствуют минимально информативные спецификации данной памяти (PDF, 332 Кб).
В микросхеме SPD модулей прошита следующая информация:
Тайминги для номинальной частоты в 533 МГц составляют 4-4-4-12. Кроме этого сообщается, что данная память способна работать с таймингами 3-3-3-9, но только на частоте в 400 МГц.
Оверклокерский потенциал модулей памяти PC2-4200 Patriot оказался на высоте. Правда сначала на номинальном напряжении в 1.8 В и таймингах 4-4-4-12 частоту памяти удалось повысить лишь на 129 МГц при итоговых 662 МГц. А вот далее оказалось, что увеличение напряжения до 2.1 В способно вдохнуть в модули новые силы и в результате им покорилась частота в 786 МГц или +47.5 % к номиналу. Если же вам необходима в первую очередь высокая частота работы оперативной памяти, то увеличиваем тайминги до 5-5-5-15 и получаем стабильные 880 МГц при напряжении в 2.1 В. На номинальном напряжении при повышенных таймингах память функционировала только на 738 МГц.
Самым быстрым режимом по скорости работы памяти после проведенных тестов стал 786 МГц с таймингами 4-4-4-12. Более того, на достигнутой частоте удалось снизить и прочие тайминги до следующих значений (в скобках здесь и далее я буду указывать первоначальные значения таймингов):
- DRAM Write Recovery Time = 4 (6)
- DRAM TRFC = 42 (42)
- DRAM TRRD = 8 (15)
- Rank Write to Read Delay = 10 (25)
- Read to Precharge Delay = 10 (15)
- Write to Precharge Delay = 10 (25)
Бенчмарк памяти из Everest представляет следующие результаты теста разогнанных модулей Patriot в двухканальном режиме:
Добавлю, что стоимость одного модуля оперативной памяти Patriot PSD21G5332 объемом 1 Гб составляет 2210 рублей (ссылки вы можете найти в конце статьи). Кроме того, Patriot выпускает и двухканальные комплекты такой же памяти с маркировкой PSD21G533К.
- Kingston PC2-4200 KVR533D2N4/1G
Продукция компании Kingston популярна на российском рынке. На страницах Overclockers.ru память данного производителя также тестировалась неоднократно и в большинстве своем заслужила положительные отзывы.
Предоставленные нам на тесты бюджетные модули Kingston PC2-4200 KVR533D2N4/1G также поставляются в пластиковых коробочках:
На стикере, опоясывающем упаковку, представлена полная информация о модуле и его характеристиках. Внутри упаковки кроме памяти находится краткое руководство пользователя:
Модули двухсторонние, впрочем, как и вся рассматриваемая сегодня память. Такой же, как и у Patriot, зеленый текстолит печатной платы:
На одной из сторон непосредственно на чипах наклеен узкий стикер с информацией о модуле:
Помимо различных кодовых обозначений на стикере приведены данные о стране производства памяти (Тайвань), номинальном напряжении 1.8 В, а также маркировка модулей – KVR533D2N4/1G. В отношении маркировки добавлю, что на официальном сайте компании Kingston присутствует удобная схема расшифровки данной строки для DDR и DDR2 памяти:
Таким образом, по шифру KVR533D2N4/1G можно сделать вывод, что перед нами бюджетная (ValueRAM) оперативная память DDR2 с частотой в 533 МГц, без поддержки коррекции ошибок, с CAS Latency 4, объемом 1 Гб. Очень удобно.
Производителем чипов памяти является Micron:
Маркировка микросхем – 6JB42 D9DCN. Насколько мне известно, micron-овские чипы являются самыми популярными среди оверклокеров и активно обсуждаются в нашей конференции. Хотя, судя по дискуссии в форуме, именно данная маркировка ничем выдающимся пока не отметилась.
SPD модулей памяти Kingston выглядит следующим образом:
Как мы видим, для номинальной частоты в 533 МГц существуют два варианта таймингов, прошиты тайминги и для частоты в 400 МГц. Кроме того, в SPD можно обнаружить серийный номер модуля, а также дату производства.
К сожалению, в разгоне бюджетные модули Kingston оказались похуже, чем Patriot, но при этом я не могу сказать, что их оверклокерский потенциал оказался низким. Без увеличения напряжения с таймингами 4-4-4-12 память оказалась даже немного лучше, чем Patriot, разогнавшись до 667 МГц. Пошаговое повышение напряжения в диапазоне до 2.1 В (включительно) без изменения таймингов позволило ей стабильно функционировать на 774 МГц (+42.5 %). C таймингами 5-5-5-15 память работала на 754 МГц и 820 МГц при напряжении в 1.8 и 2.1 Вольт, соответственно. В результате с точки зрения производительности самым быстрым оказался режим 774 МГц с таймингами 4-4-4-12. При этом прочие задержки работы памяти удалось понизить до указанных ниже значений:
- DRAM Write Recovery Time = 2 (6)
- DRAM TRFC = 25 (42)
- DRAM TRRD = 15 (15)
- Rank Write to Read Delay = 9 (25)
- Read to Precharge Delay = 7 (15)
- Write to Precharge Delay = 18 (25)
Результаты бенчмарка из Everest при минимальных таймингах и достигнутой частоте представлены на скриншоте:
Стоимость одного модуля памяти Kingston PC2-4200 KVR533D2N4/1G составляет 2440 рублей. Спецификации данной памяти вы можете скачать с официального сайта (PDF, 110 Кб).
- Transcend JetRam PC2-4200 JM388Q643A-5
Теперь на очереди память компании Transcend. На страницах Overclockers.ru данная память тестировалась дважды и оба раза в бюджетном сегменте.
Первое впечатление от модулей неоднозначное. Пайка и маркировка на плате выполнены очень аккуратно, но какая-то невзрачная бумажная наклейка и нечеткая маркировка чипов модулей поначалу не внушали мне доверия. Какие-то они блеклые что ли:
На обычном бумажном стикере помимо штрих-кода и серийного номера присутствует информация об объеме памяти, номинальной частоте и основных таймингах:
Кроме этого стикера на двух крайних чипах каждого модуля имеется голографическая наклейка, являющаяся своего рода защитой от подделок, с информацией о пожизненной гарантии памяти.
16 чипов маркированы JetRam J12Q3AB-6 T0632PF:
С подробными спецификациями модулей вы можете ознакомиться самостоятельно, скачав с официального сайта соответствующий документ (PDF, 369 Кб), я же предлагаю вам посмотреть на содержимое SPD памяти:
За исключением производителя модуля, серийного номера и даты выпуска, перед нами информация, практически идентичная оной у только что рассмотренной памяти Kingston.
А вот в разгоне Transcend JetRam PC2-4200 JM388Q643A-5 продемонстрировала результаты очень отличающиеся от Kingston. Причем отличающиеся в лучшую для оверклокера сторону. Итак, с таймингами 4-4-4-12 и на номинальном напряжении память стабильно функционировала при частоте 724 МГц, что почти на 60 МГц выше, чем два предыдущих результата в тех же условиях. Далее, повышение напряжения на модулях памяти до 2.1 В позволило поднять её частоту до 880 МГц, то есть +65.1 % к номинальной частоте. Отличный результат! С таймингами 5-5-5-15 плоды разгона оказались ещё лучше: 790 МГц при 1.8 В и 938 МГц при 2.1 В (+76 % к номинальной частоте). Последнее достижение, как вы понимаете, и оказалось в плане производительности наиболее выгодным.
После определения максимальной частоты работы памяти Transcend на основных таймингах 5-5-5-15 были снижены и следующие дополнительные задержки:
- DRAM TRRD = 5 (15)
- Read to Precharge Delay = 5 (15)
- Write to Precharge Delay = 12 (25)
Результаты бенчмарка памяти из Everest представлены вашему вниманию ниже:
По состоянию на 15.02.2007 один модуль памяти Transcend JetRam PC2-4200 JM388Q643A-5 объемом 1 Гб стоит 2945 рублей (самая дорогая память сегодняшнего тестирования).
- TwinMOS PC2-4200 8D22KB-MK
Ещё один производитель оперативной памяти – компания TwinMOS – до настоящего времени также не заслужила у оверклокеров доверия. Тем не менее, продукция, выпускаемая данным производителем, широко известна на российском рынке, в первую очередь благодаря своей демократичной цене.
Последнее упоминание об этой памяти на страницах Overclockers.ru датировано теперь уже далеким 2003 годом.
Пара модулей поставляется без какой-либо упаковки, как говорят иногда – "россыпью". Бледно-зеленый текстолит заполнен с обеих сторон 16 чипами памяти DDR2:
Микросхемы не закрыты радиаторами, лишь только небольшая наклейка на трех крайних чипах будет мешать полноценной вентиляции памяти:
Серийный номер, номер модели и маркировка памяти, соответствие стандарту PC2-4200 и объем модуля – вот всё, что можно найти на стикере.
TwinMOS PC2-4200 8D22KB-MK основана на чипах M.tec:
Маркировка чипов – TTM6208G8M30C. Спецификаций памяти на официальном сайте мне найти не удалось.
В SPD модулей прошита следующая информация:
Тайминги для номинальной частоты работы памяти в 533 МГц составляют 4-4-4-12, на них я и начал изучение оверклокерского потенциала. Итак, на номинальном напряжении в 1.8 В TwinMOS удалось разогнать до 744 МГц. Далее увеличение напряжения позволило повысить частоту работы памяти ещё почти на 100 МГц при итоговых 842 МГц – лучший результат из уже рассмотренных модулей. При увеличении таймингов до 5-5-5-15 частота работы на номинальном напряжении составила 805 МГц, а при его поднятии на 0.3 В память разогналась до 950 МГц (+78.2 % к номиналу). Великолепный результат для бюджетной памяти! Именно этот режим и стал наиболее производительным из достигнутых при разгоне.
Основные задержки памяти при таком разгоне уменьшить не удавалось (5-5-5-15), тем не менее, тестирование памяти, направленное на уменьшение дополнительных таймингов, привело к следующим итогам:
- DRAM TRRD = 12 (15)
- Rank Write to Read Delay = 15 (25)
- Read to Precharge Delay = 8 (15)
После разгона и снижения таймингов в бенчмарке из Everest были получены следующие результаты:
Стоимость одного гигабайтного модуля TwinMOS PC2-4200 8D22KB-MK составляет 2288 рублей.
- Hynix PC2-4200 HY5PS12821C
Благодаря своей низкой стоимости и, как правило, высокому оверклокерскому потенциалу, оперативная память компании Hynix давно снискала доверие оверклокеров. Мы неоднократно тестировали память данного производителя и чаще всего она заслуживала положительные оценки.
К сожалению, популярность и широкая распространенность данной оперативной памяти являются одними из причин её довольно частой подделки. Похоже, что не стал исключением и предоставленный нам на тесты экземпляр:
Вроде бы все нормально: качественная пайка платы и чипы с маркировкой Hynix-а. Однако, если судить по наклейке на чипах памяти, то становится очевидно, что перед нами не совсем оригинальный Hynix:
На оригинальных модулях Hynix наклеивается узкий и длинный стикер с оранжевой вставкой и заметно большим количеством полезной информации, чем на приведенном выше фото. Можно лишь предположить, что память произведена кем-то из партнеров Hynix и надеяться, что от этого её оверклокерский потенциал не будет хуже, чем у оригинальных модулей данного производителя.
Маркировка микросхем памяти – HY5PS12821C FP-C4:
Спецификации чипов вы можете скачать с официального сайта (PDF, 4.1 Мб). Там же можно найти и схему расшифровки маркировки DDR2 памяти Hynix:
Содержимое микросхемы SPD модулей Hynix подтвердило мои догадки о её не совсем "чистокровном происхождении":
Загадочное имя модуля 128X64K-53D, скорее напоминающее схему организации памяти, не имеет никакого отношения к Hynix. Ну да ладно, проверим её оверклокерский потенциал.
К сожалению, порадовать вас информацией о выдающихся успехах модулей на чипах Hynix в разгоне не представляется возможным. Скорее всего, сказывается их неоригинальность, а может быть и попросту низкий потенциал, но при таймингах в 4-4-4-12 и номинальном напряжении память удалось разогнать только до 706 МГц. Изменение напряжения на модулях в диапазоне от 1.8 до 2.1 В позволило поднять их частоту ещё на 44 МГц при итоговых 750 МГц (на 2.1 Вольт). С задержками 5-5-5-15 дела обстоят получше, так как на частоте в 855 МГц напряжение не пришлось поднимать вообще. Его увеличение до 2.1 В минимально повлияло на оверклокерский потенциал памяти Hynix: прирост составил лишь 18 МГц при окончательных 873 МГц (+63.8 % к номиналу). Рассмотренный представитель на чипах Hynix минимально зависим от подаваемого на модули напряжения.
Прочие тайминги памяти при достигнутой частоте в 873 МГц удалось снизить до следующих значений:
- DRAM TRRD = 4 (15)
- Write to Precharge Delay = 21 (25)
Более того, параметр DRAM CAS# Latency без потери стабильности также был понижен с 5 до 4 (единственный такой результат в сегодняшнем тестировании). В итоге бенчмарк памяти из Everest на фоне остальных модулей показал вполне приличные результаты:
Стоимость одного модуля Hynix PC2-4200 HY5PS12821C объемом 1 Гб составляет 2425 рублей.
- Samsung PC2-4200 M378T2953EZ3-CD5
Компания Samsung является самым крупным производителем памяти в мире. Конечно же, обойти стороной продукцию данного бренда мы не могли.
Два модуля с текстолитом зелёного цвета внешне отличаются от уже рассмотренной сегодня памяти только лишь наклейками на чипах:
Одна из них является гарантийным стикером и выглядит следующим образом:
Объем памяти, стандарт, основные тайминги, страна производства и маркировка модулей, а также дата выпуска (49 неделя 2006 года) – всю эту информацию можно узнать по содержимому наклейки.
Маркировка микросхем K4T51043QE-ZCD5:
На официальном сайте компании Samsung можно найти подробную техническую информацию по данным микросхемам и скачать их спецификации (PDF, 583 Кб).
Посмотрим на содержимое SPD модулей:
Сочетания таймингов и частоты работы оперативной памяти Samsung, прошитые в SPD, ничем не отличаются от большинства рассмотренных сегодня модулей.
Результаты разгона последней на сегодня пары модулей оказались неудовлетворительными, а если ещё точнее сказать – худшими в сегодняшней статье. Без увеличения напряжения с таймингами 4-4-4-12 память стабильно функционировала на частоте лишь в 674 МГц, а при повышении напряжения до 2.1 В только на 690 МГц. Очень и очень слабый результат. С таймингами 5-5-5-15 Samsung PC2-4200 M378T2953EZ3-CD5 выглядит получше, но также ничего выдающегося не демонстрирует. При номинальном напряжении в 1.8 В – 824 МГц и практически та же самая величина разгона при 2.1 В – 833 МГц (+56.3 % к номиналу). Налицо минимальная зависимость от подаваемого на чипы напряжения.
Минимально возможные задержки прочих параметров памяти при достигнутом разгоне оказались следующими:
- Write to Precharge Delay = 20 (25)
Как следствие, результаты бенчмарка памяти из Everest достаточно скромные:
По состоянию на 15.02.2007 один модуль Samsung PC2-4200 M378T2953EZ3-CD5 объемом 1 Гб стоит 2824 рубля.
В комментариях к результатам разгона, возможно, мною были упущены какие-либо итоги или подробности оверклокинга памяти, поэтому в данном разделе я представляю их вашему вниманию на одной сводной диаграмме. Красная гамма использовалась для напряжения в 2.1 В, а синяя для 1.8 В. Для указания частоты и таймингов работы памяти по данным SPD был выбран зелёный цвет. С правой стороны приведена стоимость пары модулей каждого производителя (в долларах США).
Заключение
Первый вывод, который хотелось бы сделать из сегодняшнего материала – оверклокеру вполне интересен выбор из бюджетной DDR2 памяти PC2-4200. Если вам нужна оперативная память стандарта PC2-6400 с номинальной частотой в 800 МГц, то вовсе не обязательно переплачивать за такие модули. Достаточно ограничиться приобретением PC2-4200 (в том числе и из рассмотренных сегодня) и разогнать их. Как видно из статьи, всей без исключения протестированной сегодня памяти покорилась частота в 800 MHz. В то же время разница между бюджетными 1 Гб модулями с номинальной частотой в 533 МГц и в 800 МГц сегодня составляет не менее 20-25 долларов США, что при приобретении двух модулей PC2-4200 приведет к экономии в 40-50 долларов США.
Теперь конкретно по рассмотренным сегодня модулям. Если подходить к оценке возможностей памяти по максимально достигнутой частоте, то вне конкуренции TwinMOS PC2-4200 8D22KB-MK, которая взяла частоту в 950 МГц при напряжении в 2.1 В. Ненамного от неё отстала и память производства Transcend, однако её стоимость (двух модулей) ровно на 50 долларов США выше, что для данного ценового сегмента критично. В том случае, если сравнивать результаты оверклокинга модулей по минимальным таймингам и при этом максимальной частоте, то два предыдущих лидера попросту поменялись местами: теперь рекордом сегодняшней статьи являются 880 МГц Transcend-а при повышенном напряжении, а следом за ним идет TwinMOS со своими 842 мегагерцами.
Очень блекло сегодня выглядели Samsung, Kingston и Hynix. Последний, справедливости ради, скорее всего является лишь далеким "родственником" оригинального Hynix, поэтому выдающихся результатов от этой памяти ожидать было бы не совсем логично. Пара модулей от Kingston показала средние результаты разгона, а вот от Samsung-а лично я ожидал чего-то большего. При отсутствии в продаже бюджетных модулей от TwinMOS и Transcend оверклокеру свой выбор вполне можно остановить на паре модулей Patriot, показавших в сумме очень хорошие результаты разгона и впечатляющий прирост частоты в зависимости от увеличения напряжения. Кроме того, как оказалось, память от Patriot самая дешёвая из рассмотренных сегодня модулей.
В заключение добавлю, что, несмотря на всю тщательность и продолжительность проверки оверклокерского потенциала предоставленной на тестирование памяти, нельзя принимать результаты за абсолютную истину. В идеале, такое тестирование, как сегодня, должно включать в себя проверку десятка модулей одной линейки от одного производителя с выявлением повторяемости результатов разгона и уже на этой основе делать более точные выводы о возможности разгона той или иной памяти. По вполне объективным причинам провести такое тестирование нам не представляется возможным, но это отнюдь не значит, что сегодняшним результатам нельзя верить.
Итак, из двенадцати потенциальных друзей оверклокера к "настоящим" друзьям можно отнести лишь парочку, но и остальными пренебрегать не следует – при случае они станут вам хорошими товарищами. Как обычно – выбор за вами.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
- Выбор оперативной памяти DDRII (Intel);
- Выбор оперативной памяти DDRII (AMD);
- Статистика разгона памяти DDR2.
Сергей Лепилов aka Jordan
Благодарим компанию Ф-Центр за предоставленную на тестирование память:
| Оперативная память DDR2 PC2-4200 | Цена*, руб. |
| 1ГБ DDR2 SDRAM Patriot (PC4300, 533МГц) | 2 210 |
| 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston ValueRAM KVR533D2N4/1G (PC4300, 533МГц, CL4) | 2 440 |
| 1ГБ DDR2 SDRAM Transcend (PC4300, 533МГц) | 2 945 |
| 1ГБ DDR2 SDRAM M.tec (PC4300, 533МГц) | 2 288 |
| 1ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC4300, 533МГц) | 2 425 |
| 1ГБ DDR2 SDRAM SEC (PC4300, 533МГц) original | 2 824 |
