Обзор материнской платы ASUS Striker Extreme
Тем более, доверие к референсному дизайну плат на базе нового набора логики NVIDIA для процессоров семейства Intel Core 2, ориентированного на использование в системах верхнего ценового диапазона, оказалось подорвано. Так, продукты на базе NVIDIA nForce 680i SLI, базирующиеся на референсном дизайне, содержали существенный дефект, приводивший к ошибкам в работе SATA контроллера, что в конечном итоге могло приводить к краху системы и потере данных. Хотя к настоящему времени NVIDIA и предлагает некое решение этой проблемы, в отдельных случаях полностью исправить ситуацию всё-таки не удаётся. Предлагаемая компанией ASUS материнская плата Striker Extreme, основанная на собственном дизайне, указанного недостатка была лишена изначально. Но обнадёженные пользователи быстро выявили ряд других проблем, которые мы отчасти смогли подтвердить и в нашей лаборатории. Так, ASUS Striker Extreme расстраивала отвратительным качеством звука при активизации режима SLI, наблюдаемым на многих звуковых картах, скверной совместимостью с различными модулями памяти, плохими оверклокерскими результатами.
К счастью, на сегодняшний день ситуация такова, что о многих проблемах из перечисленных уже можно забыть как о страшном сне. Новые версии прошивок 701 и 803 для ASUS Striker Extreme позволяют исправить многие старые ошибки. Поэтому, если раньше эту плату (как и другие продукты, основанные на NVIDIA nForce 680i SLI) можно было рекомендовать только смельчакам-экспериментаторам, то теперь она заслуживает внимания и как подходящее решение для "нормальных" пользователей.
Повышенный интерес к ASUS Striker Extreme подогревается не только тем фактом, что это один из немногих продуктов, позволяющих создание SLI-систем, основанных на процессорах семейства Core 2 Duo. Эта плата уникальна ещё и тем, что она относится к семейству Republic of Gamers – специальной серии материнских плат ASUS, ориентированных на хардкорных геймеров, прослойке компьютерного сообщества, стремящейся к достижению максимальной производительности любой ценой. Правда, кроме запредельной стоимости ASUS Striker Extreme может похвастать разве только особой комплектацией и дизайнерскими изысками, имеющими отношение скорее к внешнему виду, чем к быстродействию. Впрочем, несмотря на весь скептицизм, который вызывают подобные результаты совместного творчества инженеров и маркетологов, возможности ASUS Striker Extreme, несомненно, заслуживают определённого внимания, которое и будет уделено этой материнской плате в рамках данного обзора.
Спецификация и комплект поставки
Всякое знакомство с новой материнской платой мы начинаем "по одёжке". А именно, знакомимся с её формальными характеристиками, декларируемыми производителем на своём сайте, с упаковкой и комплектацией продукта.
Спецификация ASUS Striker Extreme вполне стандартна для материнской платы, основанной на наборе логики NVIDIA nForce 680i SLI. Разрекламированная элитность рассматриваемой платы в перечне её возможностей никак не прослеживается.
| ASUS Striker Extreme | |
| Процессоры | LGA775 процессоры Celeron D, Pentium 4, Pentium D, Pentium 4 XE, Pentium XE, Core 2 Duo, Core 2 Quad и Core 2 Extreme |
| Чипсет | NVIDIA nForce 680i SLI (C55 + MCP55PXE) |
| Частоты FSB, МГц | 133-750 (с шагом 1 МГц) |
| Функции для разгона | Возможность изменения напряжения на процессоре, памяти, северном и южном мостах, шине HyperTransport. |
| Независимое тактование шин PCI и PCI Express | |
| Поддержка технологий EPP и LinkBoost | |
| Память | 4 слота DDR2 DIMM для двухканальной DDR2-1067/800/667/533 SDRAM |
| Слоты PCI Express x16 | 2 (с поддержкой NVIDIA SLI) |
| Слоты PCI Express x8 | 1 (механически совместим с PCI Express x16) |
| Слоты PCI Express x1 | 1 |
| Слоты расширения PCI | 2 |
| Порты USB 2.0 | 10 (4 – на задней панели) |
| Порты IEEE1394 | 2 порта IEEE1394a (1 – на задней панели, через контроллер VIA VT6308P) |
| ATA-100/133 | 1 канал ATA-133 (через чипсет) |
| Serial ATA | 6 каналов Serial ATA-300 (через чипсет, с поддержкой RAID) |
| 2 канала Serial ATA-300 (через контроллер Silicon Image Sil3132, 2 порта eSATA на задней панели, с поддержкой RAID) | |
| Поддержка ATA RAID | RAID 0, 1, 0+1, 5 у чипсета |
| RAID 0, 1 у контроллера Silicon Image Sil3132 | |
| Интегрированный звук | Восьмиканальный HD кодек ADI 1988B |
| Интегрированная сеть | Два Gigabit Ethernet контроллера (через чипсет) |
| Дополнительные возможности | ASUS LCD Poster |
| BIOS | Phoenix AwardBIOS v6.00PG |
| Форм-фактор | ATX, 305x245 мм |
Сопоставление данных, приведённых в таблице, с характеристиками референсной платы на базе NVIDIA nForce 680i SLI оканчивается не в пользу дорогостоящей платы от ASUS. Фактически, ASUS Strriker Extreme превосходит другие продукты на базе того же чипсета только лишь наличием двух SATA On-the-Go портов. В остальном, платы на чипсете от NVIDIA предлагают один и тот же функциональный набор. Более того, референсные платы оборудуются полноценным POST-контроллером, которого на ASUS Striker Extreme нет.
Впрочем, сходство характеристик объясняется не скупостью ASUS, а впечатляющими возможностями чипсета nForce 680i SLI, которых оказывается вполне достаточно для создания материнских плат верхнего ценового диапазона без помощи каких-то дополнительных контроллеров. Именно поэтому другая предлагаемая ASUS материнская плата на базе того же набора логики, P5N32-E SLI, основываясь на той же самой PCB, формально отличается от Striker Extreme лишь отсутствием eSATA портов. При этом стоимость такой платы меньше на почти $100, что достигается урезанием комплекта поставки и отказом от реализации различной фурнитуры, которой нашпигована Striker Extreme.
ASUS Striker Extreme поставляется в массивной коробке, выполненной в чёрно-серых тонах. По традиции на коробке нанесены основные сведения о характеристиках и сильных сторонах содержащегося внутри продукта, которых оказалось так много, что для их полного перечисления ASUS пришлось снабдить упаковку дополнительной откидной стенкой. Также в коробке выполнено несколько прорезей, позволяющих рассмотреть заднюю панель платы и некоторые уникальные составляющие комплекта поставки: отдельную звуковую карту и микрофон Andrea SuperBeam Array Microphone со встроенной системой шумоподавления.
Обращают на себя две имеющиеся на коробке наклейки, первая – оптимистичная Vista Premium Ready, и вторая – тревожная, сообщающая о том, что ASUS не гарантирует работоспособность платы с модулями памяти, не входящими в Qualified Vendor List. Внутри обнаруживается коробка с аксессуарами и прозрачная пластиковая форма, в которой упакована сама материнская плата, уже упоминавшаяся звуковая карта и микрофон Andrea SuperBeam Array Microphone. Аксессуаров немало.
Кроме достаточно привычных руководства пользователя, заглушки для задней панели корпуса (I/O Shied), шлейфов для подключения дисковода и Parallel ATA устройств, шести Serial ATA кабелей и соответствующих переходников питания, среди них обнаруживаются и относительно редкие вещи. Например, заглушка для задней панели корпуса с двумя USB портами, заглушка для задней панели с Firewire-портом и соединительный гибкий шлейф для установки видеокарт в режиме SLI. Но и это ещё не всё, есть в комплекте с ASUS Striker Extreme и поистине уникальные принадлежности. Это чипсетный центробежный вентилятор, комплект кабельных стяжек, набор разъёмчиков Q-Connector, кожаный брелок с логотипом Republic of Gamers и три внешних термодатчика, которые могут быть подключены к плате. Немалое внимание ASUS уделил и поставляемому с платой комплекту программного обеспечения. Помимо стандартного набора драйверов и утилит в него входит плеер InterVideo WinDVD, антивирус Kasperski Anti-Virus, бенчмарк Futuremark 3DMark06 Advanced Edition и игра Tom Clancy’s Ghost Recon.
Подробнее о возможностях
Как уже было указано, с точки зрения своих основных функциональных возможностей ASUS Striker Extreme вряд ли кого-то сможет удивить. Фактически, все они определяются характеристиками набора логики NVIDIA nForce 680i SLI, подробный обзор которого уже есть на нашем сайте. Поэтому мы откажемся от детального рассмотрения очевидных свойств платы от ASUS.
Тем не менее, на некоторых особенностях ASUS Striker Extreme остановиться всё же необходимо. Как и референсные платы на базе чипсета NVIDIA nForce 680i SLI, рассматриваемая плата способна работать с любыми процессорами в LGA775 исполнении. Аналогично эталонным платам, Striker Extreme обладает и двумя полноценными слотами PCI Express x16, а также одним слотом PCI Express x16, подключенным к шине PCI Express x8. Благодаря этому рассматриваемая плата может работать с парой видеокарт в режиме SLI, которые впоследствии могут быть дополнены и третьей видеокартой – физическим ускорителем.
Для установки памяти на плате предусмотрено четыре слота DDR2 DIMM. Память на ASUS Striker Extreme может тактоваться в очень широком диапазоне частот и работать в одноканальном и двухканальном режиме. Хочется отметить весьма продвинутые возможности рассматриваемой платы в части задания частоты шины памяти. Благодаря свойствам NVIDIA nForce 680i её частота может быть задана как делителями относительно частоты FSB (набор делителей не так уж богат и включает коэффициенты FSB:DRAM равные 1:2, 5:8, 3:4 и 1:1), так и псевдоасинхронно. При включении псевдоасинхронного режима BIOS Setup платы предлагает ввести любое значение частоты памяти от 400 до 2600 МГц, но при этом реальная частота будет подобрана среди близких значений, получаемых при использовании расширенного множества делителей, количество которых в асинхронном режиме значительно увеличено.
Здесь же необходимо вспомнить о наклейке на коробке, упомянутой нами при рассмотрении упаковки платы, которая указывала на гарантированную работоспособность платы лишь с модулями памяти, упомянутыми в Qualified Vendor List на сайте ASUS. Как показала практика, появилась эта наклейка не просто так. ASUS Striker Extreme действительно имеет проблемы совместимости с некоторыми модулями памяти, на что частенько сетуют пользователи в различных форумах. Впрочем, инженеры ASUS по мере сил постепенно исправляют эти проблемы в новых версиях BIOS.
Помимо упомянутых уже трёх слотов PCI Express x16, ASUS Striker Extreme снабжена одним слотом PCI Express x1 и двумя слотами PCI. Справа от первого слота PCI Express x16 на плате размещён и небольшой уникальный слот, предназначенный для установки звуковой карты ASUS Supreme-FX, входящей в комплект поставки ASUS Striker Extreme.
Физически этот разъём представляет собой слот PCI Express x1, развёрнутый на 180 градусов, однако электрической совместимостью с ним он не обладает. Дело в том, что Supreme-FX по сути не является полноценной звуковой картой, это лишь аналоговая часть звукового тракта, подключаемая к AC97 интерфейсу. Поэтому, кстати, из микросхем на Supreme-FX можно обнаружить лишь восьмиканальный кодек высокого разрешения Analog Devices AD1988B.
Таким образом, сравнивать ASUS Supreme-FX и отдельные звуковые карты неправомерно, это решение аналогично применяемым компанией DFI модулям Karajan audio. Supreme-FX может выиграть у типичных интегрированных звуковых решений других производителей материнских плат лишь только за счёт уменьшения шумов, порождаемых наводками на аналоговый звуковой тракт.
Следует заметить, что сам кодек AD1988B всё же обладает отдельными интересными особенностями. В частности, он поддерживает тот самый Andrea SuperBeam Array Microphone, который входит в комплект поставки ASUS Striker Extreme. Также, этот кодек отличается и просто высоким качеством звука, совместимым с требованиями Windows Vista Premium Logo и Dolby Master Studio.
Материнская плата ASUS Striker Extreme может похвастать наличием шести портов Serial ATA с поддержкой NCQ, скорости передачи данных 3 Гбит/сек и RAID уровней 0, 1, 0+1, 5. Также, на плате реализовано два гигабитных сетевых порта и десять портов USB 2.0. Эти возможности реализуются исключительно через южный мост чипсета nForce 680i SLI. Что же касается двух портов Firewire и двух eSATA, присутствующих на плате, то они выполнены с применением внешних микросхем VIA VT6308P и Silicon Image Sil3132. Serial ATA контроллер Sil3132 кроме поддержки двух внешних eSATA (SATA On-the-Go, как их называет ASUS) портов позволяет, помимо всего прочего, формировать и RAID массивы уровней 0 и 1.
Среди сильных сторон ASUS Striker Extreme следует упомянуть весьма развитые средства аппаратного мониторинга. В первую очередь бросается в глаза наличие на PCB восьми разъёмов для подключения вентиляторов. Причём плата может не только контролировать обороты всех восьми вентиляторов, но и управлять их скоростью в зависимости от температуры. Поражают и средства для мониторинга температур. Striker Extreme способна снимать показания с четырёх датчиков, помимо процессорного. При этом три датчика – внешние, они могут быть подключены к плате и размещены пользователем в любом месте системы.
Эти датчики поставляются вместе с платой и снабжены гибким проводом длиной чуть более 40 см. После сказанного кажется неудивительным и то, что плата позволяет отслеживать напряжения на всех мыслимых участках системы, включая не только входные напряжения, но и напряжение на процессоре, памяти, северном и южном мосту.
Инженеры ASUS отказались от размещения на своей плате POST контроллера, который мы наблюдали в референсном дизайне. Вместо этого ASUS Striker Extreme располагает ЖК индикатором LCD Poster, расположенным на задней панели.
По назначению этот индикатор аналогичен POST контроллеру. Во время загрузки на нём отображаются сведения о происходящей процедуре инициализации. Причём эта информация представляется не в виде POST-кодов, а в текстовом формате, понятном для неподготовленного пользователя. После загрузки системы LCD Poster может отображать либо системное время, либо любой текст, заданный пользователем.
Дизайн и впечатления
Первая же мысль, которая возникает, когда берёшь ASUS Striker Extreme в руки – плата непривычно тяжёлая. Откуда берётся избыточный вес – становится ясно с первого же взгляда. К земле неминуемо тянет массивная объединённая система охлаждения чипсета и конвертера питания процессора, выполненная из меди и пронизанная двумя тепловыми трубками сложной формы.
Надо заметить, что эта система охлаждения – весьма важный компонент рассматриваемой платы. Набор логики NVIDIA nForce 680i SLI отличается внушительным тепловыделением, что требует применения на платах на нём основанных непростых решений для отвода тепла. Несмотря на то, что на ASUS Striker Extreme тепло от чипсета рассеивается на трёх медных радиаторах, их температура может достигать 65-70 градусов (собственная температура компонентов чипсета, очевидно, ещё выше). Поэтому при разгоне или же при установке на процессор водяного охлаждения, не обеспечивающего должного воздухообмена в районе процессорного гнезда, на радиаторы рекомендуется устанавливать вентиляторы. Один такой вентилятор, к счастью, входит в комплект поставки Striker Extreme.
Массивная система охлаждения, являющаяся визитной карточкой рассматриваемой платы, к сожалению, огибает процессорный разъём не самым удачным образом. Несмотря на то, что её радиаторы отодвинуты от LGA775 настолько, чтобы не мешать даже самым массивным кулерам, их установка и в особенности крепление может потребовать выполнения весьма непростых "кульбитов".
Впрочем, за расчистку пространства вокруг процессорного гнезда на Striker Extreme инженеров ASUS определённо следует поблагодарить. В ближайших окрестностях LGA775 практически нет никаких выступающих электронных компонентов.
Объясняется это отчасти схемой стабилизатора питания процессора, в ней использованы высокочастотные MOSFET и мелкие керамические SMT конденсаторы. Но, в отличие, например, от рассмотренной нами ранее платы DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G, на ASUS Striker Extreme при этом обратная связь в конвертере питания не цифровая, а анахроничная аналоговая. Сам стабилизатор питания при этом собран по восьмиканальной схеме.
Говоря о применённых на плате радиодеталях, следует отметить, что ASUS не стал экономить, что совершенно неудивительно для продукта премиум-класса. Все электролитические конденсаторы на Striker Extreme – с повышенной надёжностью, твёрдотельные полимерные.
Расположение слотов и коннекторов на плате огорчения не вызывает. Сборка системы, очевидно, не создаст никаких крупных затруднений. Из положительных моментов следует отметить расположение портов SATA параллельно PCB, что упрощает укладку кабелей в корпусе, и контактные колодки Q-Connector.
Эти колодки позволяют единожды подключить к ним в правильном порядке полный набор проводков от передней панели корпуса и в дальнейшем подсоединять их к плате "одним махом".
Кроме того, плата снабжена и собственными кнопками PowerOn и Reset, которые, ко всему прочему, подсвечиваются в темноте. В дополнение к ним рядом установлена и светящаяся двухпозиционная клавиша Clear CMOS, от которой, пожалуй, больше вреда, чем пользы.
Требуется она очень редко, а случайное нажатие на неё может доставить немало неприятных минут. Тем более что технология C.P.R.(CPU Parameter Recall), которой обладает рассматриваемая плата, практически полностью исключает необходимость аппаратного сброса настроек. Ведь если плата не может стартовать с выбранными настройками BIOS Setup, эта функция перезапускает её с параметрами по умолчанию.
Светящиеся кнопки – это далеко не предел фантазии разработчиков ASUS Striker Extreme. Края платы щедро усыпаны и синими светодиодами, которые, по задумке разработчиков, должны озарять маркировки основных pin-коннекторов в темноте, но на самом деле скорее могут рассматриваться как декоративный элемент.
Слава богу, эти назойливые яркие светодиоды отключаются как через BIOS Setup, так и специальной кнопкой на задней панели платы.
Кроме пресловутой кнопки на заднюю панель вынесен упоминавшийся LCD Poster, четыре порта USB 2.0, два порта eSATA, два сетевых разъёма RJ45 с диагностическими светодиодами, порт Firewire, оптический и коаксиальный SPDIF выходы, а также PS/2 порты для мыши и клавиатуры. Все же аналоговые аудио-разъёмы в количестве шести штук вынесены на дочернюю карту Supreme-FX. К сказанному остаётся добавить, что заглушка для задней панели корпуса (I/O Shied) в комплекте с ASUS Striker Extreme идёт не простая, а со встроенной подсветкой маркировок портов.
Таким образом, ASUS Striker Extreme – это первая материнская плата, полностью адаптированная к использованию в потёмках.
BIOS
Анонсируя свою материнскую плату Striker Extreme, ASUS специально подчёркивал, что она очень хороша для оверклокеров. Поэтому BIOS Setup этой платы снабжён массой полезных для разгона настроек. Познакомимся с ними подробнее.
Всё что касается твикинга и оверклокинга, вынесено в BIOS Setup в отдельный раздел Extreme Tweaker.
Включающиеся здесь технологии LinkBoost и SLI-Ready Memory для продвинутых пользователей интереса не представляют, однако Striker Extreme поддерживает их в полном объёме. Также на этом же экране можно активировать технологии AI Overclock (разгон на определённую величину, которая задаётся в процентах) и AI N.O.S. (Non-delay Overclocking System – динамический разгон), но для настоящих оверклокеров и это ни к чему.
Самое интересное скрывается внутри следующих подразделов. В подменю System Clocks устанавливаются частоты шин PCI Express и частота шины HyperTransport, связывающей северный и южный мост набора логики.
В разделе FSB & Memory Config задаётся частота шины FSB и шины памяти.
Заметим, что установка частоты фронтальной шины происходит в несколько непривычном "учетверённом" формате. В пересчёте же на привычные значения, FSB может тактоваться в пределах частот от 133 до 750 МГц. Частота памяти выставляется либо связанно с FSB, используя делители FSB:DRAM равные 1:2, 5:8, 3:4 и 1:1, либо псевдоасинхронно. Имейте в виду, NVIDIA nForce 680i SLI не имеет полностью асинхронного отдельного тактового генератора для формирования частоты шины памяти. После установки желаемого значения в BIOS Setup плата подберёт наиболее подходящий делитель (их в распоряжении чипсета более чем достаточно) и укажет фактическую частоту памяти. В большинстве случаев эта частота отличается от желаемой не более чем на 10-20 МГц в меньшую сторону. Диапазон же частот памяти, который даёт выбрать ASUS Striker Extreme в псевдоасинхронном режиме, лежит от 400 до 2600 МГц.
Раздел Overclocking содержит средства управления множителем процессора и поддержкой им различных технологий.
Кроме того, отсюда открывается доступ к установкам таймингов памяти.
Отметим, что платой поддерживается 1T Command Rate. Причём этот параметр контроллера памяти включается без каких-либо ухищрений и осложнений, вплоть до частот DDR2 SDRAM порядка 1 ГГц.
Раздел Over Voltage даёт доступ к следующему набору регулировок напряжений:
| Параметр | Диапазон изменения |
| Vcore Voltage | 0.83125 - 1.9 В |
| Memory Voltage | 1.85 – 3.425 В |
| 1.2 HT Voltage | 1.2 – 1.95 В |
| NB Core Voltage | 1.2 – 2.75 В |
| SB Core Voltage | 1.5 – 1.85 В |
| CPU VTT Voltage | 1.2 – 1.55 В |
| DDRII Controller Ref Voltage | DDR2_Vol/2-30mV - DDR2_Vol/2+30mV |
| DDRII Channel A Ref Voltage | DDR2_Vol/2-30mV - DDR2_Vol/2+30mV |
| DDRII Channel B Ref Voltage | DDR2_Vol/2-30mV - DDR2_Vol/2+30mV |
Набор изменяемых напряжений и их диапазоны вполне исчерпывающие. Практически любой разгон на рассматриваемой плате будет возможен без всяких вольтмодов.
Кстати, отдельно необходимо отметить, что все напряжения могут быть выставлены и в значения Auto. При такой установке плата сама будет сама устанавливать необходимые величины, исходя из выбранной частоты FSB.
На первые версии BIOS поступало множество жалоб в связи с тем, что плата очень неаккуратно выставляла напряжения. В более поздних версиях прошивок эта проблема частично решена. Тем не менее, с последней на данный момент модификацией BIOS 803 плата завышает на 0.02 В относительно выбранных установок напряжения на северном и южном мостах и на 0.07 В – напряжения на памяти, CPU VTT Voltage и 1.2 HT Voltage.
Помимо возможностей, нацеленных непосредственно на оверклокинг, BIOS Setup ASUS Striker Extreme располагает и парой других любопытных способностей. Во-первых, он позволяет сохранять профили настроек в энергонезависимой памяти и даже в файлах. Во-вторых, в нём встроена утилита EZ Flash 2, основной функцией которой выступает обновление прошивок, не выходя из BIOS.
Эта утилита способна брать файлы с новыми версиями BIOS c Floppy, CD и жёстких дисков, размеченных под FAT, а также с USB Flash дисков.
Разгон
После теоретических рассуждений о возможностях ASUS Striker Extreme пора переходить к практике. Для экспериментов мы собрали систему, основанную на рассматриваемой плате с установленным процессором Intel Core 2 Extreme X6800. Кроме этого в тестовой платформе использовалось 2 Гбайта DDR2 оперативной памяти Corsair TWIN2X2048-8500C5D, видеокарта PowerColor X1900 XTX 512MB и жёсткий диск Western Digital Raptor WD1500AHFD. Благодаря тому, что набор логики NVIDIA nForce 680i SLI позволяет псевдоасинхронное тактование памяти, во время испытаний DDR2 SDRAM всегда работала на частоте, равной или чуть меньшей 800 МГц с таймингами 4-4-4-12-1T. Для охлаждения процессора использовался кулер Zalman CNPS-9500LED, кроме того, мы устанавливали на радиатор северного моста дополнительный центробежный вентилятор, входящий в комплект поставки. Стабильность работы указанной системы при разгоне проверялась при помощи хорошо зарекомендовавшей себя утилиты ORTHOS, основанной на коде Prime95.
BIOS Setup материнской платы с точки зрения оверклокера выглядит обнадёживающе, в то же время он и не слишком сложен. Широкий спектр регулировок напряжений, по логике, должен позволять достижение довольно высоких результатов. На практике, без специального увеличения напряжений 1.2 HT Voltage, NB Core Voltage, SB Core Voltage и CPU VTT Voltage плата позволяет легко поднимать частоту шины примерно до 400 МГц. Дальнейший разгон требует несколько более тщательного подхода. Как показывают наши наблюдения, основное влияние на работоспособность платы при повышенных частотах фронтальной шины оказывают параметры NB Core Voltage в первую очередь, и CPU VTT Voltage – во вторую. Также, иногда, помогает и увеличение 1.2 HT Voltage. Но перебарщивать с приращением этих напряжений не следует – улучшение разгонных возможностей происходит и при небольших изменениях данных параметров. Например, наш максимальный результат был установлен при следующих значениях напряжений:
Но, прежде чем огласить этот результат, хочется специально отметить, что получен он был не совсем обычным образом, посему делать какие-то многообещающие заявления о высоком разгонном потенциале ASUS Striker Extreme было бы не совсем правдиво. Дело в том, что на предоставленной нами компанией ASUS материнской плате мы довольно быстро упёрлись в предел разгона частоты FSB в 449 МГц. На фоне восторженных воплей некоторых владельцев этой платы данный результат смотрелся очень скромно. Однако дополнительное изучение форумов и обзоров на других сайтах показало, что разные экземпляры ASUS Striker Extreme могут показывать в разгоне сильно различающиеся результаты. У некоторых обладателей этого продукта частота FSB не увеличивается даже выше 430 МГц, другие же его счастливые владельцы легко преодолевают рубеж в 500 МГц. Подкрепив свою уверенность в том, что наша проблема с ASUS Striker Extreme кроется не в отсутствии необходимых умений и смекалки, а в чём-то другом, мы обратились с соответствующим вопросом в ASUS.
Ответ производителя не заставил себя ждать: зная, что по итогам исследования ASUS Striker Extreme мы опубликуем обзор, нам просто заменили экземпляр платы. Второй образец Striker Extreme оказался лучше первого и позволил увеличивать частоту FSB несколько сильнее. Однако это скорее печальный, чем радостный факт. Получается, что мы не можем сделать определённого вывода о разгонных возможностях рассматриваемой платы. Они сильно зависят от удачности экземпляра. Кому-то может повезти, но ведь не всем. А на то, что ASUS будет заменять платы всем разочаровавшимся оверклокерам, надеяться не приходится.
Таким образом, ситуация с разгоном на ASUS Striker Extreme несколько напоминает историю с SATA контроллером на референсных платах с чипсетом NVIDIA nForce 680i SLI. У кого-то эти платы работают как надо, а кто-то вынужден горевать из-за пропажи ценной информации. Получается, что приобретение плат на новом многообещающем чипсете от компании NVIDIA чем-то сродни лотерее, где на кон ставится стабильность и разгоняемость системы. Очень хочется надеяться на то, что со временем все эти эпизоды всё-таки уйдут в прошлое и забудутся.
Что же касается результатов, показанных второй платой, то и они продемонстрировали некоторую странность. Поначалу Striker Extreme смогла порадовать нас стабильной работой при частоте шины 498 МГц. Но, нормально поработав пару дней в таком состоянии, проверку на стабильность проходить она перестала, так что частоту FSB пришлось несколько понизить. Так что финальный результат разгона для платы – частота фронтальной шины в 490 МГц, при которой она уже несколько дней продолжает стабильно работать.
Впрочем, практическая ценность этого результата не так уж и велика. Можно долго спорить о том, много это или мало, но проблема с разгоном на ASUS Striker Extreme заключается ещё и в том, что при частотах FSB выше 420 МГц она ощутимо увеличивает внутренние задержки контроллера памяти, что приводит к сильному падению производительности. Дабы не быть голословными, приведём результаты тестов быстродействия при различных частотах FSB, проведенных при использовании коэффициента умножения CPU 8x.
| Частота FSB | Частота процессора | Частота памяти | Sandra XI, Memory Bandwidth, MB/s | Sandra XI, Memory Latency, ns | SuperPi 8M, sec | Quake 4, fps |
| 400 МГц | 3200 МГц | 800 МГц | 8074 | 63 | 202.141 | 140.79 |
| 405 МГц | 3240 МГц | 759.4 МГц | 7910 | 65 | 203.75 | 140.49 |
| 410 МГц | 3280 МГц | 768.8 МГц | 8010 | 64 | 200.079 | 140.99 |
| 415 МГц | 3320 МГц | 778.1 МГц | 8208 | 64 | 197.608 | 141.21 |
| 420 МГц | 3360 МГц | 787.5 МГц | 8220 | 63 | 196.328 | 141.54 |
| 425 МГц | 3400 МГц | 796.9 МГц | 7545 | 75 | 200.969 | 140.7 |
| 430 МГц | 3440 МГц | 798.6 МГц | 7626 | 75 | 198.75 | 140.73 |
| 435 МГц | 3480 МГц | 797.5 МГц | 7692 | 76 | 197.422 | 141.14 |
| 440 МГц | 3520 МГц | 800 МГц | 7713 | 74 | 195.718 | 141.36 |
| 445 МГц | 3560 МГц | 791.1 МГц | 7762 | 74 | 194.047 | 141.46 |
| 450 МГц | 3600 МГц | 800 МГц | 7889 | 74 | 191.844 | 141.58 |
Результаты тестов явно показывают, что при переходе от частоты FSB 420 МГц к 425 МГц производительность подсистемы памяти значительно снижается. Пропускная способность памяти падает на 9%, а латентность увеличивается на целых 19%. Такой трюк позволяет достигать более высоких результатов разгона в терминах тактовой частоты, однако снижает быстродействие разогнанных систем. В частности, если посмотреть на показатели производительности в SuperPi и Quake 4, то можно оценить, что переход за 420 МГц на фронтальной шине нейтрализует от 120 до 240 МГц процессорной частоты (для Core 2 Duo).
Именно поэтому высокие частоты FSB на ASUS Striker Extreme использовать не рекомендуется. Прибегать к ним имеет смысл только для разгона младших CPU линейки Core 2 Duo E6000, имеющих низкий штатный коэффициент умножения, которые разогнать никаким другим путём невозможно. И то, практический смысл в таком разгоне будет только в том случае, если частота FSB будет поднята свыше 440-450 МГц.
В подтверждение сказанного сопоставим производительность процессоров Core 2 Duo, разогнанных на ASUS Striker Extreme до 3.6 ГГц с использованием различных множителей.
| Множитель | Частота FSB | Sandra XI, Memory Bandwidth, MB/s | Sandra XI, Memory Latency, ns | SuperPi 8M, sec | Quake 4, fps |
| 8x | 450 МГц | 7889 | 74 | 191.844 | 141.46 |
| 9x | 400 МГц | 8114 | 60 | 185.125 | 142.89 |
| 10x | 360 МГц | 7536 | 63 | 186.719 | 142.35 |
| 11x | 327 МГц | 7023 | 64 | 187.172 | 141.92 |
Как видно, с ростом частоты шины производительность процессора увеличивается, однако разгон с использованием фронтальной шины 450 МГц не укладывается в общую картину. Вариант 8 x 450 МГц с точки зрения разгона плох категорически, показатели производительности при таком оверклокинге отвратительны.
Дабы не заканчивать рассказ об оверклокерских возможностях платы на столь грустной для фанатов ASUS и NVIDIA ноте, обратим внимание на тот факт, что псевдоасинхронное тактование памяти чипсетом nForce 680i SLI делает возможным на рассматриваемой плате разгон DDR2 SDRAM, который может выполняться совершенно независимо от разгона частоты FSB.
На пробу мы решили узнать, до какого предела сможет увеличить эта плата частоту для наших тестовых модулей памяти TWIN2X2048-8500C5D при напряжении 2.4 В. Надо сказать, что с этой точки зрения результат ASUS Striker Extreme оказался весьма неплох.
Память смогла стабильно работать на частоте 587 МГц. Иными словами, рассматриваемая плата выглядит неплохой платформой не только для разгона CPU, но и для разгона DDR2 SDRAM, даже несмотря на асинхронное тактование памяти, влекущее за собой относительно большой шаг изменения её частоты.
Тестирование производительности
Тестами быстродействия материнских плат, построенных на наборе логики NVIDIA nForce 680i SLI, уже вряд ли кого-то можно удивить. В частности, соответствующие тесты можно найти и в опубликованном нами на днях обзоре материнской платы DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G. Как показало тестирование, с точки зрения производительности ASUS Striker Extreme выглядит весьма эффектно, в большинстве тестов она обгоняет конкурирующие продукты, построенные на других наборах логики. Таким образом, для полноты картины рассматриваемую плату остаётся сравнить только с аналогами, построенными на чипсете nForce 680i SLI, основанными на референсном дизайне от NVIDIA. В качестве объекта для сравнения мы выбрали плату, поставляемую компанией ECS. Тестовые системы использовали следующий набор компонентов:
- Процессор: Intel Core 2 Extreme X6800 (LGA775, 2.93GHz, 4MB L2).
- Материнские платы:
- ASUS Striker Extreme (LGA775, NVIDIA nForce 680i SLI);
- ECS PN2-SLI2+ (V1.0) (LGA775, NVIDIA nForce 680i SLI);
- Память: 2 Гбайта DDR2-800 SDRAM (Corsair TWIN2X2048-8500C5D) с таймингами 4-4-4-12-1T
- Графическая карта: PowerColor X1900 XTX 512MB (PCI-E x16).
- Дисковая подсистема: Western Digital WD1500AHFD (SATA150).
- Операционная система: Microsoft Windows XP SP2 с DirectX 9.0c.
Настройки обеих плат были выставлены по возможности идентично. Полученные в тестах результаты приведены в таблице.
| ASUS Striker Extreme | ECS PN2-SLI2+ (V1.0) | |
| SuperPi 8M, sec | 219.8 | 225.3 |
| 3DMark2001 SE | 45184 | 44767 |
| 3DMark06 | 6532 | 6536 |
| 3DMark06, CPU | 2640 | 2628 |
| PCMark05 | 7771 | 8109 |
| PCMark05, CPU | 7550 | 7535 |
| PCMark05, Memory | 6206 | 6187 |
| Far Cry, 1024x768 | 194.33 | 191.36 |
| Half-Life 2, 1024x768 | 155.58 | 153.93 |
| Quake 4, 1024x768 High Quality | 136.72 | 135.35 |
| CINEBENCH 9.5, Rendering | 908 | 906 |
| MPEG-4 Encoding, AutoGK 2.4/Xvid 1.2, fps | 45.5 | 44.21 |
| WinRAR 3.70 | 1467 | 1354 |
Как видно, материнская плата ASUS имеет более тщательно оптимизированный BIOS, нежели референсная плата. Благодаря этому её производительность оказывается выше, что позволяет Striker Extreme оспаривать репутацию одной из самых быстрых на сегодняшний день материнских плат, предназначенных для работы с процессорами семейства Intel Core 2.
Выводы
Думается, после всего, сказанного в этой статье, ни у кого не осталось сомнений в том, что компании ASUS удалось спроектировать, безусловно, лучшую плату на базе набора логики NVIDIA nForce 680i SLI. Учитывая, что единственной альтернативой ASUS Striker Extreme (и её удешевлённого аналога P5N32-E SLI) является лишь продукт на базе скомпрометировавшего себя референсного дизайна, иного и быть не могло. Striker Extreme обеспечивает лучшую надёжность и, как показали эксперименты, разгоняемость шины FSB. Кроме того, эта плата имеет целый ряд любопытных свойств: великолепную комплектацию, оригинальную систему охлаждения чипсета, расширенные возможности мониторинга и проч.
Относящаяся к серии Republic of Gamers материнская плата ASUS Striker Extreme может завоевать некоторых поклонников и своим оформлением: светодиодной подсветкой или светящимися кнопками. Однако за всё приходится платить. В том числе и за эти "рюшечки". Striker Extreme стоит небывалую сумму, превышающую $300. И именно поэтому петь дифирамбы рассмотренному продукту совершенно нет никакого желания. Казалось бы, предлагаясь за такую цену, материнская плата должна быть безукоризненна. Но на деле всё оказывается совершенно по-другому. Фактически, ASUS предложил высокообеспеченным энтузиастам некий полуфабрикат, который даже сейчас, спустя более чем два месяца после начала продаж, имеет в BIOS досадные проблемы. Хотя эти проблемы постепенно решаются, такое отношение производителя к покупателям недешёвой, в общем-то, продукции, вызывает некоторое раздражение.
Однако главный минус ASUS Striker Extreme, с которым могут столкнуться оверклокеры, заключается в том, что разные экземпляры этой платы могут проявлять совершенно различные эксплутационные характеристики. В то время как отдельные образцы Striker Extreme спокойно покоряют сверхвысокие частоты FSB, другие совершенно аналогичные платы стопорят приращение частот FSB в районе 450 МГц. По всей видимости, такой разброс характеристик связан в первую очередь непосредственно с набором логики, а не с проблемами в технологии производства плат. Однако конечным пользователям от этого не легче: лотерея остаётся лотереей вне зависимости от того, кто выступает её организатором.
В итоге, рекомендовать ASUS Striker Extreme можно только лишь тем пользователям, которые не ограничены в бюджете и остро нуждаются в возможности построения SLI систем на базе процессоров Core 2 Duo. В качестве же обычного решения для энтузиастов и оверклокеров эта плата подойдёт вряд ли. По сути, она слишком дорога, и при этом не превосходит многие другие платы ни по разгонному потенциалу, ни по возможностям, ни по стабильности.
Плюсы:
- Отличная производительность;
- Поддержка технологии NVIDIA SLI, три слота PCI Express x16;
- Потрясающий комплект поставки;
- Возможность использования платы в условиях ограниченной освещённости;
- Безупречная поддержка параметра 1T Command Rate и псевдоасинхронное тактование памяти.
Минусы:
- Падение производительности при увеличении частоты FSB выше 420 МГц;
- Высокая погрешность выставляемых в BIOS Setup напряжений;
- Высокая цена.
