Девять пар модулей памяти OCZ DDR2 SDRAM от PC2-4200 до PC2-8500 в тестах
- Предисловие
- 1. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- 2. Обзор и тестирование модулей памяти OCZ
- PC4200 Value Pro Series (OCZ25331024VP)
- PC5400 Value Pro Series EL (OCZ26671024VP)
- PC6400 Gold Edition XTC EL (OCZ2G8001G)
- PC7200 EPP (OCZ2N9002GK)
- PC7200 SLI Ready EPP (OCZ2N900SR2GK)
- PC8000 Platinum XTC EL (OCZ2P10002GK)
- PC8000 Titanium Alpha VX2 (OCZ2TA1000VX22GK)
- PC8500 SLI Ready EPP (OCZ2N1066SR2GK)
- PC8000 Titanium Alpha VX2 (OCZ2TA1000VX21G)
- 3. Итоги
Предисловие
Вряд ли у кого из оверклокеров на сегодняшний день есть сомнения в выборе типа оперативной памяти для новой платформы. То, что DDR SDRAM осталось недолго присутствовать на рынке, можно оспорить с большим трудом. Сравнимая, либо минимально отличающаяся от DDR в большую сторону стоимость DDR2 модулей, массовое распространение ставших любимыми народом платформ AMD с Socket AM2, огромный ассортимент DDR2 SDRAM для любых требований и кошельков, и, наконец, постепенная популяризация среди оверклокеров платформ с Intel Core 2 Duo являются основными, но далеко не единственными причинами снижения востребованности DDR памяти.
В сегодняшнем материале мы предлагаем вашему вниманию обзор и тестирование девяти пар модулей оперативной памяти объемом 2 х 1Gb от одного из законодателя мод на рынке SDRAM – компании OCZ Technology.
На вопрос, почему выбран объем модулей именно в 1 Gb, думаю, ответ очевиден. Постоянно растущие требования программного обеспечения и игр к аппаратным ресурсам компьютера в настоящее время привели к минимально рекомендуемому объему установленной памяти в системе равному 2 Gb. Я не утверждаю, что на 1 Gb вы не сможете играть в современные игры. Сможете. Даже на 512 Mb, скорее всего, сможете их запустить, вот только о комфорте в игре при этом можно забыть. Кроме того, по предварительным оценкам, чтобы комфортно играть в сверхпопулярной ещё до своего выхода Windows Vista, необходимо уже даже не два, а, скорее всего, целых четыре гигабайта памяти.
В дополнение, на мой взгляд, при приобретении нового системного блока и ограниченности в средствах перспективнее взять не 2 модуля по 512 Mb, а один объемом в 1 Gb. Спустя некоторое время, докупив второй такой же модуль, вы не только выиграете в цене, но и в стабильности и разгоне, так как всем оверклокерам известно, что платформа с четырьмя установленными модулями обладает более низким оверклокерским потенциалом, чем с парой.
Пожалуй, лирических отступлений и оговорок достаточно. Эти вопросы уже неоднократно были затронуты не только на страницах Лаборатории Overclockers.ru, но и в конференции. Предлагаю вернуться к теме сегодняшней статьи и нетрадиционно начать с описания тестовой конфигурации и методики тестирования.
Вся оперативная память тестировалась только в двухканальном режиме на следующей конфигурации системного блока:
- Материнская плата: ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 0804;
- на чипсете установлен кулер Cooler Master Blue Ice Pro (~4500 RPM, 22 ~ 26 dBA);
- Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 2133 MHz, 1.325 V, L2 2 x 1024 Kb, FSB: 266 MHz x 4, SL9S9 Malay (Conroe, B2);
- Система охлаждения CPU: Noctua NH-U12F с парой 120-мм вентиляторов NF-R12 на ~800 RPM (2 х 8 dBA);
- Термоинтерфейс: Noctua;
- Видеокарта: Chaintech GeForce 7950 GX2 2 x 512 Mb (default = 500/1200 MHz), @580/1580 MHz;
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Hitachi (HDT725032VLA360), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver:
- на вдув 120-мм корпусный вентилятор Noctua NF-S12 120-мм (~800 RPM, ~8 dBA);
- на выдув на задней стенке и на боковой стенке 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED (~1000 RPM, ~21 dBA);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
Для охлаждения модулей оперативной памяти был установлен 80-мм вентилятор австрийской компании Noctua, функционирующий на ~1800 RPM. Воздушный поток направлен вдоль модулей снизу вверх (относительно материнской платы в корпусе). Модули устанавливались попарно в первый и третий слоты платы.
Операционная система Windows XP Professional Edition SP2. Для проверки стабильности функционирования памяти при разгоне последовательно применялись следующие программы:
- капризный к стабильности подсистемы памяти соответствующий бенчмарк из PCMark 2005 позволяет быстро определить примерные границы разгона;
- результаты уточнялись с помощью "Torture Test" из Prime95 версии 24.13 в режиме часового тестирования;
- завершающую "огранку" память проходила четырьмя тестами из S&M версии 1.8.2b в режиме "норма".
Методика тестирования несколько отличается от используемой мною ранее, я отошел от схемы определения только максимальной частоты при классических для DDR2 SDRAM модулей таймингах 4-4-4-12 и 5-5-5-15 (сочетание 3-3-3-8 на сегодняшний день неактуально, на мой взгляд). Помимо фиксации основных таймингов, я завысил прочие доступные в BIOS задержки. Сделано это было для того, чтобы случайным образом не ограничить частотный потенциал памяти на основных таймингах, ведь, как известно, именно их юстировка дает наиболее ощутимый эффект в плане производительности. Для стартовых таймингов, с которых начиналось тестирование всех модулей памяти, были установлены следующие значения:
- DRAM CAS# Latency = 5/4
- DRAM RAS# to CAS# Delay = 5/4
- DRAM RAS# Precharge = 5/4
- DRAM RAS# Active to Precharge = 15/12
- DRAM Write Recovery Time = 6
- DRAM TRFC = 42
- DRAM TRRD = 15
- Rank Write to Read Delay = 25
- Read to Precharge Delay = 15
- Write to Precharge Delay = 25
После определения максимальной частоты функционирования памяти при разгоне на номинальном напряжении, последнее увеличивалось, частоту чаще всего удавалось повысить, а цикл тестов далее снова повторялся (но бывали и исключения, о которых я расскажу подробнее в разделе тестирования памяти). И уже после того, как максимальная частота функционирования памяти при увеличенных таймингах была определена, тестирование сосредотачивалось на определении минимально возможных основных и дополнительных таймингов.
Отдельно скажу о параметре "DRAM RAS# Active to Precharge". Как показало тестирование, все модули тестируемой оперативной памяти легко переносят его уменьшение до 4. Но при этом оптимальным для производительности диапазоном данного параметра являются 8-12, правда, разница в тестах видна разве что в WinRAR. Поэтому при проведении тестирования я лишь в некоторых случаях уменьшал "DRAM RAS# Active to Precharge" до минимально возможного значения (только экспериментально, не более).
Также присутствующий в настройках BIOS параметр "Static Read Control" был зафиксирован в положение "Disable". Постоянным участникам ветки обсуждения материнских плат ASUS серии P5B известно, что отключение данного параметра при разгоне позволяет достичь более высоких частот по шине. В то же время на производительность и стабильность подсистемы памяти его влияние минимально, либо вообще отсутствует.
Вся тестируемая сегодня память OCZ закрыта теплораспределителями, которые я не снимал, поэтому затрудняюсь ответить, на каких чипах основаны те или иные модули. Пожалуй, пора переходить непосредственно к обзору и тестированию.
Все модули оперативной памяти OCZ, включая бюджетные модели, поставляются в прозрачной пластиковой упаковке с картонным вкладышем внутри:
Благодаря прозрачности упаковки и исчерпывающей информации на стикере модуля, его основные характеристики можно узнать даже не распаковывая бокс. Память зафиксирована внутри очень прочно.
Оборотная сторона упаковки представляет потенциальному покупателю информацию об основных характеристиках модулей, пожизненной гарантии (не для территории СНГ) и перечень наград с краткими отзывами тестеров.
Картонный вкладыш ещё и раскладывается:
Внутри находится подробное описание процесса установки модуля в материнскую плату (на пяти зарубежных языках).
Посмотрим на модули PC4200 Value Pro Series:
Первое, на что сразу же обращаешь внимание – это сетчатые радиаторы цвета меди на чипах памяти, закрывающие модули с обеих сторон. На официальном сайте OCZ указано, что радиаторы и выполнены из меди, хотя на фотографии планки с другими теплораспределителями. На мой взгляд, используемые на модулях OCZ теплораспределители (технология XTC – Xtreme Thermal Convection) являются лучшими из применяемых пассивных систем охлаждения оперативной памяти, не только по причине используемого материала, но и самой структуре радиатора, позволяющего воздуху свободно циркулировать.
На одной из сторон модуля наклеен гарантийный стикер с фирменным лейблом компании OCZ:
На стикере помимо маркировки модуля (OCZ25331024VP) указаны принадлежность памяти к стандарту PC2 4200, объем – 1024 Mb, категория продукта – Value Pro Series, и основные тайминги – 4-4-4-12. Как вы уже поняли, номинальная частота функционирования DDR2 SDRAM модулей равна 533 MHz. В их SPD (Serial Presence Detect) прошита следующая информация:
Легко заметить, что один вариант таймингов для номинальной частоты работы памяти отличается от тех, что указаны на стикере. А именно, CAS Latency равен 5, а не 4. Кроме того, судя по SPD, данная память способна функционировать при таймингах 3-3-3-9, но на частоте в 400 MHz эта возможность на сегодня совершенно бесполезна. Номинальное напряжение модулей равно 1.8 V и соответствует указанному в спецификациях на официальном сайте. Там же отмечено, что помимо 1 Gb планок PC4200 Value Pro Series выпускается объемом в 512 Mb и 2 Gb, а также в двухканальных комплектах.
Оверклокерский потенциал данной памяти оказался следующим. При основных таймингах 5-5-5-15 память с номинальной частоты в 533 MHz удалось разогнать до 770 MHz без увеличения напряжения (1.8 V). Отмечу, что повышение напряжения до 2.1 V не приводило к улучшению потенциала памяти, а дальнейшее увеличение напряжения наоборот лишь снижало её разгон. При таймингах 4-4-4-12 и номинальном напряжении память стабильно функционировала лишь на 636 MHz, а вот увеличение напряжения до 2.1 V, напротив, позволило поднять частоту ещё на 100 MHz до итоговых 738 MHz. Однако, как и в случае с высокими таймингами, повышение напряжения на чипах выше, чем 2.1 V, только ухудшало оверклокерский потенциал модулей.
На достигнутой частоте удалось снизить и прочие тайминги до следующих значений (в скобках здесь и далее указаны первоначальные значения таймингов):
- DRAM CAS# Latency = 4 (5)
- DRAM RAS# to CAS# Delay = 4 (5)
- DRAM RAS# Precharge = 4 (5)
- DRAM RAS# Active to Precharge = 12 (15)
- DRAM Write Recovery Time = 4 (6)
- DRAM TRFC = 30 (42)
- DRAM TRRD = 8 (15)
- Rank Write to Read Delay = 10 (25)
- Read to Precharge Delay = 8 (15)
- Write to Precharge Delay = 10 (25)
В результате именно этот режим с минимально возможными таймингами на частоте в 738 MHz оказался наиболее производительным по тестам памяти PCMark 2005, WinRAR и Everest. При помощи последней программы были получены следующие результаты тестов разогнанной PC4200 Value Pro Series:
Стоимость одного модуля оперативной памяти PC4200 Value Pro Series (OCZ25331024VP) объемом 1 Gb составляет 126.5 доллара США, что сопоставимо со средней розничной стоимостью модулей PC4200 такого же объёма от других производителей.
Следующая пара модулей поставляется в точно такой же упаковке, как и предыдущая, поэтому сразу же перейдем к их непосредственному рассмотрению:
Собственно, внешние отличия PC5400 Value Pro Series EL (OCZ26671024VP) от PC4200 заключаются только в наклейке и информации на ней:
Со сведениями на стикере вы можете ознакомиться сами, я же добавлю, что на официальном сайте нет модулей с PC5400 Value Pro Series с приставкой EL, а у обычных указаны тайминги 5-5-5-15, в то время как у представленных нам на тестирование они равны 4-4-4-8 на той же частоте (667 MHz) и напряжении (1.8 V). Учитывая данный факт, можно предположить, что аббревиатура EL означает что-то типа "Enhanced Latency". Такие модули выпускаются и в объеме 512 Mb, и в двухканальных комплектах. По какой-то причине OCZ PC5400 Value Pro Series EL не выходит в свет в модулях объемом 2 Gb (скорее всего из-за нетипично низких таймингов).
В микросхеме SPD памяти прошита следующая информация:
Что интересно, согласно приведенным в SPD сведениям, модули памяти при частоте в 667 MHz должны функционировать с таймингами 5-5-5-15, а не с теми, что указаны на наклеенном стикере, поэтому в BIOS материнской платы даже без разгона "правильные" тайминги придется выставлять вручную.
В разгоне память продемонстрировала достаточно неплохие результаты. При таймингах 4-4-4-12 и номинальном напряжении в 1.8 V ей покорилась частота в 658 MHz (при прошитых в SPD 533 MHz), а увеличение напряжения до 2.1 V позволило достичь 734 MHz, что сопоставимо с результатами рассмотренной выше PC4200. А вот на таймингах 5-5-5-15 независимо от установленного напряжения память стабильно функционировала на 848 MHz, то есть плюс почти 200 MHz к номинальной частоте. Далее тестирование направлено на уменьшение таймингов, в результате чего были получены следующие результаты:
- DRAM CAS# Latency = 5 (5)
- DRAM RAS# to CAS# Delay = 5 (5)
- DRAM RAS# Precharge = 5 (5)
- DRAM RAS# Active to Precharge = 15 (15)
- DRAM Write Recovery Time = (5)
- DRAM TRFC = 35 (42)
- DRAM TRRD = 7 (15)
- Read to Precharge Delay = 9 (15)
Результаты бенчмарка из Everest при минимальных выставленных таймингах и достигнутой частоте на скриншоте:
К сожалению, дальнейшее повышение напряжение на модулях памяти (выше 2.1 V) приводило к снижению оверклокерского потенциала и потере стабильности.
Один модуль OCZ PC5400 Value Pro Series EL объемом 1 Gb стоит немного дороже, чем PC4200 и предлагается по цене в 139.5 доллара США. На официальном сайте появились такие же модули PC2-5400 "Special Ops Edition" с раскраской радиаторов под цвет хаки. Технические характеристики этой памяти идентичны только что рассмотренным.
Далее на очереди совсем не бюджетные модули OCZ PC6400 Gold Edition XTC EL, так как цена на них уже существенно отличается от двух пар памяти, рассмотренных выше, и составляет уже 189 долларов США за 1 штуку. Упаковка снова ничуть не отличается от Value, а вот внешний вид теплораспределителей модулей вполне:
Медные радиаторы на чипах памяти покрыты золотым напылением (о чём недвусмысленно намекает приставка "Gold" в названии), поэтому их цвет заметно отличается от предыдущих пар. Выглядит эта память очень стильно и красиво.
Память стандарта PC6400 должна функционировать на номинальной частоте в 800 MHz, поэтому данная цифра и присутствует в маркировке (OCZ2G8001G). А вот низкими таймингами Gold Edition XTC EL нас не порадовала, ибо они по умолчанию равны 5-5-5-12. Аббревиатура XTC в названии памяти и на стикере указывает на использование уже упомянутой мною фирменной технологии Xtreme Thermal Convection.
Судя по предоставленной информации, помимо основного режима 800 MHz / 5-5-5-15 память способна функционировать с таймингами 4-5-5-13 (правда уже на частоте в 667 MHz) и с низкими задержками 3-4-4-10 на малополезных 540 MHz. Отмечу расхождения между указанным в SPD номинальным напряжением в 1.8 V и 2.1 V заявленным на сайте. Также впервые в сегодняшней статье мы можем видеть в SPD информацию о дате выпуска чипов памяти.
К сожалению, "Gold Edition" оказалась совсем не золотой памятью в плане разгона. С номинальных 800 MHz на стандартном напряжении в 2.1 V частоту удалось повысить лишь до скудных 810 MHz. Повышение напряжения до 2.25 V прибавило ещё копеечные 5 MHz по частоте. Я предположил, что дело вовсе не в низком потенциале памяти, а в слишком завышенных таймингах, но как бы их ни менял (с изменением напряжения, в том числе и в меньшую сторону), более высокой частоты достичь не удалось. Что же касается разгона памяти при задержках 4-4-4-12, то без увеличения напряжения ей удалось покорить частоту в 778 MHz, что немного выше, чем результат разгона двух предыдущих пар, но совершенно не впечатляет с точки зрения оверклокинга. Также интересен тот факт, что увеличение напряжения до 2.25 V приводило к резкому снижению частоты при разгоне, которая ограничивалась только 712 MHz.
Тем не менее, именно в данном режиме OCZ PC6400 Gold Edition XTC EL демонстрировала максимальные для себя результаты производительности с использованием следующих таймингов:
- DRAM Write Recovery Time = 3 (6)
- DRAM TRFC = 25 (42)
- DRAM TRRD = 6 (15)
После разгона пропускная способность памяти и латентность по тестам Everest оказались следующие:
С учетом полученных результатов разгона можно предположить, что PC6400 Gold Edition XTC EL (OCZ2G8001G) отличается от двух предыдущих пар только золотым напылением на теплораспределителях, повышенным напряжением и завышенной стоимостью.
Следующая память поставляется в виде двухканального комплекта, созданного из двух специально подобранных модулей объемом 1 Gb. Цвет теплораспределителей также отличен от всех рассмотренных выше планок:
И если предыдущая память была покрыта золотым напылением, то радиаторы PC7200 EPP (OCZ2N9002GK) ещё круче – напыление у них платиновое. Судя по информации на официальной странице данной памяти, с начала производства модулей такого типа она уже успела завоевать кучу наград различных "железных" сайтов и печатных изданий. Проверим её оверклокерские способности и мы, но прежде посмотрим на стикер:
Номинальная частота работы памяти составляет 900 MHz с таймингами 4-4-3-15. Кроме того, аббревиатура EPP говорит о поддержке данными модулями технологии Enhanced Performance Profile, но используется она только материнскими платами, в основе которых чипсеты NVIDIA.
И опять всем владельцам придется выставлять тайминги вручную, так как в SPD они зашиты по схеме "пол-потолок". Правда, я думаю, что оверклокеров данный факт нисколько не пугает. Зато в микросхеме присутствуют целых два профиля EPP, но необходимо, чтобы материнская плата умела подавать на модули памяти 2.3 V.
DDR2 SDRAM с низкой латентностью, как правило, по частоте впечатляющих успехов не достигает. Но PC7200 EPP, на мой взгляд, оказалась довольно неплохой памятью с точки зрения оверклокинга. В первую очередь, с таймингами 4-4-4-12 и на номинальном напряжении в 2.1 V частоту удалось повысить до 965 MHz, а увеличение напряжения до 2.3 V принесло ещё почти +50 MHz. В итоге максимальная частота с таймингами 4-4-4-12 составила 1012 MHz. Повышение напряжения до 2.4 и даже до 2.45 V никоим образом не изменяло результаты разгона.
С выставлением таймингов в сочетание 5-5-5-15, а также с увеличением напряжения до 2.3 V модулям PC7200 EPP покорилась частота в 1088 MHz, что в итоге и оказалось лучшим результатом по производительности. После достижения максимума частоты тестирование памяти, направленное на уменьшение таймингов, привело к следующим итогам:
- DRAM Write Recovery Time = 5 (6)
- DRAM TRRD = 9 (15)
Результаты бенчмарка памяти в Everest тестов получились такие:
Память дорогая. Стоимость комплекта 2 х 1 Gb PC7200 EPP составляет 440 долларов США.
Далее тестировался комплект памяти, оптимизированный под системы с поддержкой SLI, о чем говорится даже в его наименовании. Цветовая гамма оформления упаковки отличается от рассмотренных выше модулей и выполнена в зелено-серых тонах:
Содержимое вкладыша и информация на обороте идентичны оному у бюджетных модулей.
Теплораспределители покрыты черной краской, но также выполнены из меди и имеют сетчатую структуру радиатора. В их центральной части расположен логотип NVIDIA SLI:
Гарантийно-информационный стикер на месте и на нём представлена информация о стандарте памяти, её объеме, таймингах и поддержке EPP:
Номинальная частота функционирования модулей PC7200 SLI Ready EPP составляет 900 MHz с основными таймингами 4-4-3-15. Напряжение при этом должно быть равно 2.1 V. В основном же блоке SPD, напротив, указаны стандартные 1.8 V, при которых память стабильно не функционировала даже на номинале.
Два профиля EPP прошиты в SPD модулей, правда отличия между ними заключаются лишь в двух малозначимых таймингах и названиях.
Результаты разгона памяти откровенно порадовали. С таймингами 4-4-4-12 и при увеличении напряжения до 2.3 V (рекомендуемых производителем) PC7200 SLI Ready EPP стабильно функционировала на 1045 MHz (+145 MHz к номиналу). Без увеличения напряжения частота составила только 955 MHz. А вот на повышенных до 5-5-5-15 таймингах памяти легко покорилась частота в 1191 MHz! Более того, на такой частоте удалось ещё и существенно снизить задержки:
- Rank Write to Read Delay = 9 (25)
К сожалению, дальнейшее увеличение напряжения на чипах не влияло на результаты разгона.
Результат тестов Everest, полученный при разгоне данной памяти и снижении таймингов, оказался следующим:
Стоимость комплекта из двух модулей PC7200 SLI Ready EPP 2 х 1024 Mb составляет 451 доллар США. В других объемах данная память не выпускается.
За точно такую же сумму, как и рассмотренный выше комплект, предлагается пара из двух модулей PC8000 Platinum XTC EL:
На память установлены те же медные теплораспределители с символом Z в центральной их части, как и у бюджетных модулей, но на них нанесено платиновое напыление. Стикер на одной из сторон радиаторов выглядит следующим образом:
Эффективная номинальная частота работы PC8000 Platinum XTC EL составляет 1000 MHz с таймингами 5-5-5-15 на напряжении 2.1 V. В свою очередь, в SPD модулей прошита совсем иная информация:
Enhanced Performance Profile данной памятью не поддерживается.
При разгоне с заниженными до 4-4-4-12 задержками память ничего впечатляющего не продемонстрировала. На номинальном напряжении в 2.1 V частоту даже пришлось снизить до 945 MHz, а повышение напряжения до 2.3 V позволило достичь стабильности на скромных для данной памяти 1015 MHz. Зато на декларированных для неё таймингах в 5-5-5-15 оверклокерский потенциал оказался отличным: 2.1 V – 1110 MHz и 2.3 V – 1200 MHz.
Далее на этой максимально возможной частоте проводилось тестирование памяти с последовательным снижением таймингов. В результате минимально возможные задержки оказались следующими:
- DRAM TRRD = 0 (15)
- Read to Precharge Delay = 7 (15)
Результаты бенчмарка Everest:
Повторюсь, что стоимость комплекта памяти равна 451 долларам США. Память выпускается и в комплектах с двумя модулями объемом 512 Mb.
Следующий двухканальный комплект 2 х 1 Gb стоит ещё дороже, выглядит ещё круче и параметры у него ещё более впечатляющие. Медные теплораспределители покрыты краской, переливающейся разными цветами при изменении угла зрения:
Стикер всё тот же по оформлению, а вот его содержимое, естественно, изменилось:
По информации на наклейке можно узнать, что на 1000 MHz память способна функционировать с таймингами 4-4-4-15, что уже само по себе отлично.
В SPD модулей указано, что перед нами память, способная функционировать на частоте в 800 MHz с задержками 5-5-5-15, что, конечно же, является правдой, вот только я думаю, что не за эти характеристики потенциальный покупатель должен заплатить 506 долларов США.
Судя по информации с официального сайта номинальное напряжение работы модулей составляет 2.3 V. При этом производитель рекомендует компьютерным энтузиастам (читай – оверклокерам) выставлять напряжение, равное 2.4 V. Очень жаль, но данная рекомендация оказалась минимально полезной и лучшим результатом оверклокинга комплекта PC8000 Titanium Alpha VX2 стали 1058 MHz с таймингами 5-5-5-15. Несогласный мириться со столь неудовлетворительным результатом разгона, я пробовал тестировать и каждую планку памяти в отдельности, экспериментировал с различными таймингами, и даже пытался занижать напряжение, но увы – достигнутый ранее результат не изменился.
Немного подсластили "горькую пилюлю" тайминги памяти, которые при разгоне удалось снизить до следующих значений:
- DRAM RAS# Active to Precharge = 10 (15)
- DRAM Write Recovery Time = 2 (6)
- DRAM TRRD = 4 (15)
- Read to Precharge Delay = 4 (15)
Однако, несмотря на успех в плане занижения таймингов, результаты бенчмарка памяти в Everest на фоне вышерассмотренных модулей памяти выглядят довольно скромно:
Комплект PC8000 Titanium Alpha VX2 (OCZ2TA1000VX22GK) выпускается только общим объемом в 2 Gb (2 x 1 Gb).
На очереди самая быстрая по номинальной частоте из рассмотренных сегодня модулей PC8500 SLI Ready EPP:
Упаковка и теплораспределители на модулях такие же, как и у проверенных выше PC7200 SLI Ready EPP. Отличия только в информации на наклейке:
Номинальная частота работы модулей – 1066 MHz, для которой декларируются напряжение в 2.1 V и тайминги 5-5-5-15. Данные модули также сертифицированы компанией NVIDIA для использования в SLI системах.
В основном блоке SPD мало общего с реальными характеристиками памяти:
А вот профиль EPP почти им соответствует, правда напряжение в нём завышено до 2.3 V. В то же время на странице данной памяти оверклокерам предлагается выставлять 2.4 V для достижения стабильности и более высоких частот.
Оверклокерский потенциал предоставленной на тесты пары модулей оказался ниже среднего. С неположенными ей таймингами 4-4-4-12 и при повышении напряжения до 2.3 V память смогла стабильно функционировать лишь на 1000 MHz. При использовании задержек 5-5-5-15 частота составила 1131 MHz также при 2.3 V, а дальнейшее тестирование на уменьшение таймингов привело к следующим результатам:
- Write to Precharge Delay = 9 (25)
В общем, как следствие, ничего выдающегося нет в результатах тестирования пропускной способности и латентности бенчмарка из Everest:
Стоимость комплекта общим объемом 2 Gb составляет 506 долларов США.
Последние из всего рассмотренного сегодня спектра памяти OCZ модули продаются не в комплекте, а отдельно. Хотя это всё те же Titanium Alpha VX2:
Никаких отличий от двухканального комплекта ни во внешнем виде модулей, ни на наклеенном стикере не обнаружено.
Впрочем, последняя цифра в конце маркировки - OCZ2TA1000VX21G - как раз и сообщает о том, что перед нами одиночный модуль.
Информация в SPD также идентична:
Но вот оверклокерский потенциал модулей, к счастью, оказался совсем не таким низким, как у двухканального комплекта, что само по себе парадоксально, ведь пара модулей в таких комплектах специально подбирается и, главное, тестируется для максимальной совместимости. Или это распространённое заблуждение?
Так вот, два модуля PC8000 Titanium Alpha VX2 оказались равнодушны к изменению таймингов (в плане разгона, конечно, а не производительности). И на 5-4-4-12, и с 5-5-5-15 лучшим результатом оказались 1092 MHz при напряжении в 2.3 V. Только параметр CAS Latency 4 не покорился тестируемым модулям на данной частоте, а увеличение напряжения до 2.4 V снизило оверклокерский потенциал памяти до 1070 MHz.
Прочие менее значимые тайминги удалось уменьшить до следующих значений:
Результаты теста памяти в программе Everest:
Один модуль PC8000 Titanium Alpha VX2 стоит 264 (!) доллара США, поэтому две такие планки будут дороже, чем готовый двухканальный комплект.
3. Итоги
В комментариях, возможно, мною были упущены какие-либо итоги или подробности оверклокинга памяти, поэтому в данном разделе я представляю их вашему вниманию на одной сводной диаграмме:
Думаю, на диаграмме все понятно. Ярко-красная гамма для таймингов 5-5-5-15, а синяя для 4-4-4-12. С правой стороны приведена стоимость пары модулей (либо двухканального комплекта).
Так что же выбрать оверклокеру из всего спектра оперативной памяти объемом 1 Gb, выпускаемой компанией OCZ? Для оверклокеров, не обремененных излишними средствами, пожалуй, будет интересна PC5400 Value Pro Series EL, показавшая неплохой оверклокерский потенциал с таймингами 5-5-5-15. Существенно более дорогая PC6400 Gold Edition XTC EL вряд ли окупится оверклокингом, даже если вам удастся собрать с неё золотое напыление. Лидерами разгона стали PC7200 SLI Ready EPP и PC8000 Platinum XTC EL, стоящие одинаково дорого. А вот ещё более дорогие комплекты и одиночные модули, на мой взгляд, не оправдывают вложенных в них средств и для оверклокеров минимально интересны.
Что касается планов на будущее, то мы уже тестируем бюджетные модули DDR2 от доброго десятка производителей и в скором времени познакомим вас с самими модулями и с результатами их разгона.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
- Выбор оперативной памяти DDRII (Intel);
- Выбор оперативной памяти DDRII (AMD);
- Статистика разгона памяти DDR2.
Сергей Лепилов aka Jordan
Благодарим компанию Ф-Центр за предоставленную на тестирование память.
