Суперкулеры возвращаются: тесты Zalman CNPS9700 LED и Scythe Infinity
- Вместо предисловия
- Заключение
Вместо предисловия
Высокоэффективные системы воздушного охлаждения, получившие в народе ласковое прозвище "суперкулеры", неспроста появились в ассортименте продукции многих известных производителей кулеров. Своим возникновением и распространением суперкулеры обязаны постоянно возраставшему тепловыделению процессоров, пик которого пришёлся на процессоры Pentium 4 и Pentium D. Сегодняшняя ориентация ведущих производителей центральных процессоров на выпуск более экономичных CPU по-прежнему не позволяет распрощаться с суперкулерами, поскольку всё относительно и два "холодных" ядра греют не хуже, чем одно горячее. Кроме того, при разгоне с повышением напряжения тепловыделение процессоров резко возрастает. Так что актуальность суперкулеров не исчезла, в связи с чем сегодня мы встречаем две новых модели от компаний Zalman и Scythe. Корейская компания выпустила на рынок новую эволюционную модель Zalman CNPS9700 LED, а японская анонсировала Scythe Infinity. Несмотря на давний анонс, поставки этих кулеров в Россию начались только в октябре, хотя данным Price.ru в российской рознице они всё ещё не замечены. Самое время с ними познакомиться, проверить эффективность в сравнении с конкурентами и оценить уровень шума.
1. Обзор Zalman CNPS9700 LED
Корейская компания Zalman, выпуская на рынок новые модели кулеров для CPU, уже не раз шла по пути увеличения их габаритов и рассеиваемой площади. Вспомните хотя бы линейку Zalman CNPS7000, за которой спустя некоторое время последовала серия CNPS7700. Точно так же произошло и на этот раз: за кулером Zalman CNPS9500 LED, вышедшим более года назад, приходит модель CNPS9700 LED со значительно увеличенной рассеиваемой площадью.
В остальном конструкция кулера не изменилась и всё также напоминает свернувшегося в клубок ежа, только уже немного подросшего. Тем не менее, данная система охлаждения заслуживает подробного знакомства и изучения, чем мы сейчас и займемся.
- упаковка и комплектация
Новый кулер поставляется в большой коробке с вырезом в центральной части:
Внутри картонной коробки находится пластиковый бокс, жестко фиксирующий кулер, над которым в ещё одной небольшой плоской коробочке расположены аксессуары. На коробке помимо указанных особенностей и подробных технических характеристик кулера вы найдете и упоминание о новой термопасте Zalman ZM-STG1, поставляемой с кулером.
Помимо термопасты в комплект поставки включено все необходимое для установки кулера на все современные платформы.
Перечислим их слева направо и сверху вниз:
- рамка для установки кулера на LGA 775 и наклейка с логотипом Zalman;
- пластиковая backplate;
- руководство пользователя;
- пара клипс для установки на Socket 754/939/94/AM2 и LGA 775;
- флакон термопасты Zalman ZM-STG1;
- 4 винта для крепления рамки на LGA 775 и 4 винта для Socket 754/939/940/AM2;
- кабель для подключения Fan Mate 2 и сам регулятор оборотов;
- двусторонний скотч для приклеивания Fan Mate 2.
Комплектность нового кулера отличается от Zalman CNPS9500 LED и заключается в отсутствии скоб для монтажа кулера на Socket 478 и наличии нового крепления под платформу AMD K8 (включая процессоры Socket AM2). Про Socket 462 все дружно забыли, что, впрочем, вполне логично.
- конструкция и особенности
Конструкция нового кулера аналогична его предшественнику. В её основе три тепловые трубки, изогнутые виде восьмерок, на которых нанизаны тонкие (0.2 мм.) медные ребра:
Все то же самое, что и у Zalman CNPS9500 LED, за исключением габаритов радиатора и размеров вентилятора. Новый кулер выше и шире на 17 мм., а также длиннее на 5 мм. При этом площадь рассеивания увеличена с 3698 см² до 5490 см², то есть на 48.5 %! Впечатляющий показатель. Конечно же, изменение габаритов кулера не могло не сказаться на его весе: Zalman CNPS9700 LED весит 764 грамма, против 530 грамм у модели CNPS9500 LED. При этом крепление нового кулера достаточно прочное и надежное, чтобы не беспокоиться о немаленьком весе системы охлаждения.
Вентилятор нового кулера имеет не только увеличенные размеры (диаметр равен 110 мм), но и более широкий диапазон возможности регулировки скорости вращения. Благодаря входящему в комплект поставки регулятору Fan Mate 2 частоту вращения вентилятора можно варьировать в пределах 1250 – 2800 RPM (против 1350 – 2600 RPM у CNPS9500 LED). Как следствие, вырос и максимальный уровень шума, достигающий в пике 35 dBA. Голубая подсветка вентилятора никуда не делась и все также будет радовать глаз любителей моддинга.
Шесть концов тепловых трубок основательно пропаяны и зажаты четырьмя винтами между пластинами основания кулера:
Верхняя пластина, выполненная из алюминия, оборудована выступом, предназначенным для фиксации клипс крепления. Обратите внимание, что в центре данного выступа присутствует желобок, благодаря которому поворачивать клипсы при их расположении вдоль трубок стало гораздо проще. У модели CNPS9500 такого желобка не было. Три отштампованных точечных углубления с каждой стороны от выступа и соответствующие вмятинки на клипсах крепления позволят закрепить кулер в наиболее выгодном положении и при этом надежно зафиксировать его на теплораспределителе процессора.
Качество обработки основания и его ровность можно ставить в пример другим производителям кулеров:
Впрочем, ожидать чего-либо другого от кулера Zalman было бы неразумно.
- тонкости сборки и установки
Установка кулера проста и интуитивна для любой платформы. При монтаже Zalman CNPS9700 LED на платформу LGA 775 материнскую плату придется вынимать из корпуса системного блока для того, чтобы привернуть backplate с оборотной стороны платы и к ней же сквозь "материнку" пластиковую рамку крепления с лицевой:
На этом же фото вы можете видеть нанесенный на теплораспределитель процессора новый термоинтерфейс от Zalman – термопасту ZM-STG1. Несмотря на наличие специальной кисточки, равномерно распределить термопасту не получилось. Уж слишком жидкая у неё консистенция. К сожалению, её эффективность также оказалась не на высоте: термопаста уступила уже известной нам с вами Zalman CSL850 2 градуса Цельсия в пике нагрузки.
После установки рамки на плату можно приворачивать к ней кулер. Для этого используем специальную клипсу для LGA 775 и, продев её между трубок в нужном нам направлении, парой винтов притягиваем к рамке. При установке клипсы перпендикулярно трубкам из-за увеличившихся габаритов кулера приворачивать винты неудобно, так как отвертку приходится наклонять. Но при определенной сноровке данная процедура не такая уж и сложная, как это может показаться на первый взгляд. При установке клипсы параллельно трубкам подобных неудобств не возникало.
Что же касается установки кулера на Socket AM2/754/939/940, то для этого не потребуется вынимать плату из корпуса и приворачивать backplate. В данном случае кулер крепится к стандартной пластиковой рамке сокета. Для этого необходимо использовать соответствующую клипсу:
Её достаточно только продеть сквозь трубки в основании и, надев с другой стороны Г-образный наконечник, зацепить за зубья пластиковой рамки. Как при установке кулера, так и при его снятии потребуется широкая отвертка, так как усилие прижима очень высокое.
В корпусе системного блока установленный на материнскую плату кулер выглядит следующим образом:
Благодаря нескольким вариантам установки прижимных клипс, с ориентацией кулера в корпусе на любой из поддерживаемых платформ проблем не возникнет.
Добавлю, что инструкцию по установке кулера в формате PDF вы можете загрузить с официальной страницы (формат PDF, 2.95 Mb).
2. Обзор Scythe Infinity (SCINF-1000)
Появления этого кулера в продаже ждут давно. Многочисленные новости, анонсы, первые результаты тестирования в сравнении с конкурентами – все это подогревало интерес простых пользователей, а оверклокеров вдвойне.
Оправдались ли надежды? В действительности ли Scythe Infinity обладает непревзойденной эффективностью и можно ли, наконец, поставить точку в "бесконечной" гонке суперкулеров? Обо всем по-порядку.
Высокий прямоугольник картонной упаковки буквально испещрен различными надписями на двух языках, логотипами с указанием основных технологий, использованных в данной модели кулера:
Коробка как бы поделена на три отсека. В самом верхнем находится 120-мм вентилятор, далее через картонную прокладку радиатор кулера, а еще ниже в небольшой плоской коробке расположены аксессуары.
Комплект поставки Scythe Infinity можно охарактеризовать термином из высшей математики: "необходимо и достаточно".
Используемая кулером технология установки VTMS (Versatile Tool-Free Multiplatform System) не требует различных винтов и отдельных частей креплений (шайб, винтов и т.п.), поэтому в комплект поставки включены только три пары креплений для Socket 478, Socket AM2/754/939/940 и LGA 775. Помимо этого имеется инструкция по установке кулера, пакетик термопасты SilMORE массой 1 грамм и две проволочные скобки для крепления вентилятора на радиаторе. Жаль, что только пара, очень нужно две...
Scythe Infinity очень большой кулер. Его размеры составляют 125 х 116 х 160 мм., а вес с вентилятором равен 960 граммам.
На первый взгляд конструкция кулера ничего нового в себе не несёт. Алюминиевая башня на пяти медных тепловых трубках, концы которых закрыты фигурными шляпками в верхней части кулера. Вроде бы, все просто, однако давайте посмотрим внимательнее:
Точными подсчетами я не занимался, но число алюминиевых пластин очень велико. Причем расположены они внахлёст тремя секциями: центральная и две боковых. В результате получаем наибольшую плотность пластин непосредственно у трубок, именно в зоне максимальной тепловой нагрузки, и свободное расположение в центре и по краям для снижения сопротивления воздуху. Но габариты кулера велики, минимальное расстояние между пластинами не превышает 2-мм., и, скорее всего, низкооборотистый вентилятор, поставляемый в комплекте, будет слишком слаб для достаточной продуваемости.
Верхняя пластина Scythe Infinity украшена отштампованным логотипом компании:
Стильно смотрятся и уже упомянутые мною колпачки на концах трубок.
Основание кулера защищено от случайных царапин и повреждений пленкой:
Качество обработки медной пластины в основании идеальное:
Помимо того, что пластина эта отполирована, к её ровности придраться также невозможно. Толщина этой пластины всего лишь около 2.5 мм., а трубки контактируют с ней только своей нижней плоскостью (по остаткам припоя на краях можно утверждать, что контакт осуществлен методом пайки). На мой взгляд, здесь Scythe упустила "кусочек эффективности", так как сделай она пластину основания с желобками для трубок, как это реализовано у того же Zalman CNPS9700 LED, и ещё пару-тройку градусов Infinity мог бы отыграть.
Scythe Infinity оснащен 120-мм вентилятором с семью изогнутыми лопастями:
Частота вращения вентилятора составляет ~1200 RPM при воздушном потоке в 46.5 CFM и уровне шума в 23.5 dBA. Субъективно вентилятор работает исключительно тихо.
В завершении обзора приведу несколько фотографий Scythe Infinity в сравнении с другими всем известными кулерами:
Уже упомянутая мною технология VTMS (Versatile Tool-Free Multiplatform System) при установке кулера на материнскую плату не требует использования каких-либо инструментов или винтов. Достаточно только вставить соответствующую пару креплений в нижний радиатор Scythe Infinity и зафиксировать кулер на процессоре. По инструкции все просто и доступно, но только вне системного блока. Внутри корпуса зацепить крепление для Socket AM2/754/939/940 за зубцы стандартной пластиковой рамки или давить на шляпки "гвоздей" крепления под LGA 775 очень неудобно из-за непосредственной близости к ним нижних пластин радиатора и тесноты. Повернуть и отстегнуть крепление для LGA 775 вообще практически невозможно. Поэтому, во избежание перекосов при установке, рекомендую проводить операцию монтажа Scythe Infinity на процессор и материнскую плату вне корпуса.
Что же касается наиболее правильной ориентации радиатора кулера в корпусе системного блока, то для платформ с разъемами Socket AM2/754/939/940 всё будет зависеть от отверстий в материнской плате и соответствующего расположения рамки крепления. Желательно, чтобы отверстия эти были перпендикулярны задней стенке корпуса, только в таком случае можно правильно сориентировать радиатор и добиться максимальной эффективности. Увы, но на используемой мною в тестах материнской плате ABIT AN8 SLI отверстия расположены параллельно задней стенке, поэтому радиатор Scythe Infinity можно установить только в одном положении, а вот вентилятор в двух:
Как вы можете видеть, ни одно из доступных положений вентилятора на радиаторе внутри корпуса системного блока правильным с точки зрения эффективности не назовешь. На левом фото вентилятор забирает воздух от горячей видеокарты (в случае с GeForce 7950 GX2, используемой при тестировании кулеров, это вообще подогрев радиатора, а не его охлаждение, так как раскаленный воздух от турбин разогнанной видеокарты выбрасывается вверх, как раз к лопастям вентилятора Infinity). В свою очередь, на правом фото вентилятор установлен в невыгодном с точки зрения эффективности положении, о чем говорит и производитель в инструкции к кулеру, и что подтвердили мои собственные тесты на открытом стенде на платформе с процессором Intel (разница примерно в 3-4 градуса в пике нагрузки на CPU). Да и из-за высоких габаритов кулера (в данном случае его ширины) особого простора перед вентилятором также не наблюдается.
Кстати, об установке кулера на платформу с LGA 775. Владельцев достаточно популярной серии материнских плат ASUS P5B сразу же хотел бы предупредить, что кулер можно установить только в одном положении (к счастью, наиболее правильном). При повороте кулера таким образом, чтобы нижний радиатор был параллелен задней стенке корпуса, основание кулера ложится прямиком на катушки цепей питания процессора и защелки не закрываются:
Учитывая идентичность крепления Scythe Infinity и Mine, подобные проблемы вполне могут возникнуть и при установке Scythe Mine.
В завершение данного подраздела добавлю, что при проведении тестов вентиляторы крепились на радиатор Scythe Infinity таким образом, чтобы их верхний край был вровень с краем верхней алюминиевой пластины радиатора. То есть нижний радиатор кулера всегда обдувался.
3. Технические характеристики кулеров
Технические характеристики рассмотренных сегодня кулеров и их конкурентов представлены вашему вниманию в виде таблицы:
| Технические характеристики кулеров | Zalman CNPS9700 LED | Scythe Infinity (SCINF-1000) | Scythe Ninja Plus (SCNJ-1100P) | Thermaltake Big Typhoon |
| Габариты кулера, мм. | 90 х 124 х 142 | 125 х 116 х 160 | 110 х 110 х 150 | 122 х 122 х 103 |
| Вентилятор, мм. | 110 х 110 х 25 | 120 х 120 х 25 | ||
| Номинальное напряжение, V. | 5 ~ 11 (±2%) | ~ 12 | ~ 12 (7 - стартовое) | |
| Максимальное энергопотребление, W | ~ 6.0 | ~ 1.6 | ~ 3.6 | |
| Материал радиатора | чистая медь, 3 медных тепловых трубки в виде восьмерки (в основании 6 концов) | алюминий на 5 медных тепловых трубках + алюминиевый радиатор внизу | алюминий на 6 медных тепловых трубках + алюминиевый радиатор внизу | алюминиевые пластины на медном основании и 6 медных тепловых трубках |
| Площадь рассеивания, см² | 5490 | н/д | ||
| Скорость вращения вентилятора, RPM | 1250 ~ 2800 (±10%) | ~ 1200 (±10%) | ~ 1300 (±10%) | |
| Воздушный поток, CFM | - | 46.5 | 49.58 | 54.4 |
| Уровень шума, dBA | 19.5 (at 1250RPM) | 23.5 | 20.94 | 16 |
| 35.0 (at 2800RPM) | ||||
| Количество и тип подшипников вентилятора | 2, качения | 1, скольжения | ||
| Полная масса, гр. | 764 | 960 | 640 | 813 |
| Возможность установки на CPU разъемы: | LGA775, Socket AM2/754/939/940 | Socket 478, LGA775, Socket AM2/754/939/940 | Socket 462 (A), Socket 478, LGA775, Socket 754/939/940 | |
| Дополнительно: | термопаста Zalman ZM-STG1, регулятор оборотов Fan Mate 2 | термопаста SilMORE | пакетик термопасты | |
| Примерная стоимость, долл. США | н/д | н/д | ~45.5 | ~38.4 |
4. Методика тестирования
Для сравнения с Zalman CNPS9700 LED и Scythe Infinity были использованы следующие кулеры:
- Thermaltake Big Typhoon (со стандартным 120-мм вентилятором, работающим на ~1320 RPM);
- Scythe Ninja (тестировался с теми же вентиляторами, что и Infinity).
Ровность основания всех кулеров проверялась по отпечатку термопасты на стекле. Неровных оснований не было. При тестировании Scythe Infinity с двумя вентиляторами на ~1200 RPM, а также при тестировании его же, Scythe Ninja и Thermaltake Big Typhoon на максимальных оборотах вентилятора (~2000 RPM) использовался 120-мм вентилятор производства компании Thermaltake (модель Thunderblade A1926) с регулятором оборотов от кулера Coolink с варьируемой частотой вращения от ~1100 RPM до ~2000 RPM, обеспечивающий воздушный поток от 42 до 78 CFM:
Конфигурации системного блока:
- Материнские платы:
- ABIT AN8 SLI (nForce 4 SLI), Socket 939, BIOS v.2.0;
- ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 0711;
- Процессоры:
- AMD Athlon 64 3000+, 1800 MHz, 1.40 V, L2 512 Kb, Cool&Quiet Disable (Venice, E6);
- Intel Core 2 Duo E6300 1866 MHz, 266 x 4 MHz FSB, L2 2 x 1024 Kb, SL9SA Malay (Allendale, B2);
- Intel Pentium D 920 2800 MHz, 200 x 4 FSB, L2 2 x 2048 Kb, SL94S Malay (Presler, B1);
- Термоинтерфейсы: Zalman CSL850 и Arctic Silver 5;
- Оперативная память:
- 2 х 512 Mb DDR PC3200 Corsair TWINXP1024-3200C2 (SPD: 400 MHz, 2-2-2-5_1T);
- 2 x 1024 Mb DDR2 PC6400 Corsair CM2X1024-6400C4 (SPD: 800 MHz, 4-4-4-12);
- Видеокарта: Chaintech GeForce 7950 GX2 2 x 512 Mb (default = 500/1200 MHz);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Seagate Barracuda 7200.10 (3320620AS), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver + на вдув 120-мм корпусный вентилятор Coolink SwiF 120 mm (~1200 RPM, ~24 dBA) + на выдув и на боковой стенке 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED (~1000 RPM, ~21 dBA);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
Chaintech GeForce 7950 GX2 с и так очень высоким тепловыделением на номинальных частотах была разогнана до 570/1580 MHz, что несколько осложнило задачу тестируемым сегодня кулерам, так как воздух от турбин охлаждения видеокарты остается в корпусе системного блока. На открытом стенде смысла в этом нет, поэтому "на воздухе" видеокарта функционировала на номинальных частотах.
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition Service Pack 2. Драйверы чипсетов материнских плат: NVIDIA nForce версии 6.82 и Intel Chipset Dirvers версии 8.1.1.1001. Использовались библиотеки DirectX 9.0с (дата релиза – август 2006 года) и драйверы видеокарты ForceWare 91.47.
Мониторинг температурных показателей и скорости вращения вентиляторов на платформе с процессором AMD осуществлялся посредством программы SpeedFan версии 4.30. Для мониторинга температуры процессора Intel Core 2 Duo E6300 использовалась программа S&M версии 1.8.1, с помощью которой также осуществлялся разогрев процессоров в 15-минутном режиме прогрева FPU-тестом при 100% загрузке. Дополнительный контроль температуры процессора Intel Core 2 Duo был выполнен с помощью Core Temp Beta 0.9.0.91 и по показаниям данной программы температура обоих ядер процессора всегда была ровно на 1.5 градуса выше, чем по данным S&M.
Кроме программы S&M системы охлаждения тестировались в ещё одном режиме, кратко обозначенным на диаграммах как "Game": с помощью девятнадцатикратного прогона теста Firefly Forest из синтетического бенчмарка 3DMark 2006 с анизотропной фильтрацией уровня x16, но без полноэкранного сглаживания.
Показания температуры процессоров фиксировались по встроенным в процессоры датчикам мониторинга температуры (CPU Sensor). Все системы автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнских плат были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Core 2 Duo осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.15.
Все тесты кулеров были проведены как в закрытом корпусе системного блока (оснащенного двумя тихими 120-мм корпусными вентиляторами, установленными на вдув и выдув, а также 120-мм вентилятором на боковой стенке корпуса непосредственно напротив процессорного разъема), так и на открытом стенде.
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования в каждом из режимов, с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным 25-30 минутам. На открытом стенде период стабилизации был вдвое меньше. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры по двум циклам тестирования (при условии, что разница между данными не превышала 1 градуса). Несмотря на период стабилизации, как правило, результаты второго цикла тестирования были выше на 0.5-1 градус.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. При тестировании кулеров на платформах с процессорами AMD Athlon 64 и Intel Core 2 Duo комнатная температура находилась у отметки в 18 градусов Цельсия (отопление в квартире к тому времени еще не включили). Тесты Intel Pentium D проводились уже при комнатной температуре в 24.0-24.5 градусов Цельсия. В целом тестирование длилось около пяти недель с десятидневным перерывом на другие тесты.
Краткое пояснение по диаграммам: помимо того, что на каждой диаграмме я привожу результаты тестирования сразу в двух режимах (корпус и открытый стенд), кулеры ещё и сгруппированы по двум группам: в тихом режиме и на максимальных оборотах их вентиляторов.
5. Результаты тестирования
- платформа с процессором AMD Athlon 64
На платформе с процессором AMD Athlon 64 3000+ (1800 MHz) при увеличении напряжения до 1.65 V был разогнан до частоты в 2800 MHz (+55.6 %):
Ни в этом случае, ни на всех следующих скриншотах CPU-Z данная утилита не указала правильное напряжение, выставленное в BIOS материнских плат.
Посмотрим на результаты тестирования:
Первое пояснение касается отличных результатов кулера Thermaltake Big Typhoon на фоне других кулеров. Его высокая эффективность внутри корпуса системного блока обусловлена расположением корпусного 120-мм вентилятора на боковой стенке, который нагнетает свежий воздушный поток непосредственно к вентилятору Big Typhoon-а. Конечно же, данный вентилятор не снимался и при тестировании всех других кулеров на остальных платформах, а его снятие приводило к снижению эффективности всех кулеров, но особую пользу здесь и далее он оказывал именно "тайфуну".
Между тем и на открытом стенде на платформе с процессором Athlon 64 кулер Thermaltake Big Typhoon оказывается в лидерах. Scythe Infinity опережает Scythe Ninja примерно на 3 градуса в закрытом корпусе системного блока и на 1.5 на открытом стенде. Обратите внимание, что внутри корпуса Scythe Infinity с двумя вентиляторами на ~1200 RPM, установленными на вдув и выдув, очень эффективен, этот режим лучше, чем один вентилятор, работающий на ~2000 RPM.
Увы, но Zalman CNPS9700 LED на платформе с процессором AMD Athlon 64 смог блеснуть только голубым светом подсветки вентилятора. Эффективность данного кулера явно не на высоте в этом случае. Да, на максимальных оборотах и открытом стенде он равен Scythe Infinity, но уровень шума при этом слишком высок.
Может быть тепловыделение одноядерного процессора недостаточно, чтобы новинки полностью раскрыли свои способности? Попробуем проверить на платформе с процессором Intel Core 2 Duo.
- платформа с процессором Intel Core 2 Duo
Двуядерный процессор Intel Core 2 Duo Е6300 степпинга В2 с номинальной частотой в 1866 MHz с увеличением напряжения до 1.5 V, был разогнан до 3450 MHz (+84.9 %):
Результаты тестирования новых кулеров и их сегодняшних соперников перед вами:
Первый неприятный сюрприз преподнес Scythe Ninja, так как только этот кулер внутри корпуса системного блока не смог справится с охлаждением разогнанного ядра Allendale (система стабильно зависала, а температура, указанная на диаграмме, последняя, которую удалось зафиксировать). Довольно странный результат, учитывая, что основание кулера было без каких-либо искажений. На недостаточную продуваемость пластин тоже нельзя сослаться, так как более насыщенный алюминиевыми пластинами Scythe Infinity с этим же вентилятором на 3.5 градуса эффективнее.
Кстати, о Scythe Infinity. Обратите внимание, что установка пары вентиляторов с невысокой частотой вращения и низким уровнем шума с точки зрения эффективности и здесь лучше, чем использование одного, но на ~2000 RPM. Более того, в комплектации с двумя вентиляторами Infinity на открытом стенде (где эффективность кулеров не зависит от корпусных вентиляторов и объема корпуса в целом) является абсолютным лидером.
Возвращаясь к Zalman CNPS9700 LED, можно отметить его неплохое выступление на максимальных оборотах в закрытом корпусе системного блока, но, на мой взгляд, из-за высокого уровня шума этот режим мало кому будет полезен. Либо неудачный экземпляр, либо тепловыделение разогнанного процессора все ещё недостаточно. Подтвердить или опровергнуть это предположение поможет платформа с процессором Intel Pentium D.
- платформа с процессором Intel Pentium D
Несмотря на свою чрезмерную "горячесть", то бишь высокое тепловыделение, Intel Pentium D при повышении напряжения с номинального до 1.4875 V без потери стабильности удалось разогнать до 3900 MHz (+39.3 %):
Добавлю здесь, что ко времени тестирования кулеров на процессоре Intel Pentium D (а он тестировался как раз после десятидневного перерыва) термопаста Zalman CSL850 у меня попросту закончилась, поэтому на данном процессоре все кулеры тестировались с использованием термопасты Arctic Silver 5.
И вновь очередные результаты тестов:
Режим пропуска тактов (Throttling) данного экземпляра процессора активировался при пересечении границы в 81.5~82 градуса Цельсия (определен эмпирическим путем). Как вы можете видеть, Scythe Ninja хоть и вплотную приблизился к этой отметке, но позиций не сдал, удержав процессор в режиме максимальной производительности. К сожалению, в закрытом корпусе системного блока оба кулера компании Scythe башенной конструкции с одним 120-мм вентилятором не смогли показать что-либо впечатляющее, хотя Infinity оказался на пару градусов лучше Ninja.
Однако обратите внимание на то, какой скачок эффективности происходит при установке сразу двух тихих вентиляторов на вдув и выдув от радиатора Scythe Infinity. Более 11 градусов Цельсия удается этому кулеру отыграть у самого себя! Очередное подтверждение, что одним вентилятором пластины продуваются неудовлетворительно.
Zalman CNPS9700 LED наконец-то смог проявить себя. На открытом стенде в тихом режиме работы он на равных соперничает со Scythe Infinity со стандартным вентилятором и опережает Thermaltake Big Typhoon на 3.5 градуса, а Scythe Ninja на 2 градуса Цельсия. Кстати, последнему наконец-то удалось реабилитироваться за все обидные поражения на двух предыдущих платформах. На открытом стенде и среди кулеров на максимальных оборотах Zalman CNPS9700 LED является самым эффективным.
Заключение
Во многих "железных" конференциях, включая Overclockers.ru, не прекращаются споры по поводу лучшего воздушного кулера для охлаждения CPU. Голосования, доказательства и опровержения, ссылки на обзоры и результаты тестов, так называемые независимые тестирования – всего этого более чем достаточно в соответствующих разделах форумов. Порой подобные дискуссии даже приводят к непримиримой вражде, оскорблениям и, как следствие, наказаниям.
Задумайтесь, ведь для каждого из нас есть свой "суперкулер", отвечающий индивидуальным требованиям и идеально подходящий под конкретный процессор, материнскую плату, корпус, комнатную температуру... На мой взгляд, на сегодняшний день не существует кулера, который удовлетворял бы требованиям всех и сразу, а многие не понимают или не хотят понять этого, в результате чего и возникают подобные споры. Кто-то просто пытается оправдать вложенные в систему охлаждения средства, кому-то важен конечный результат разгона процессора, а некоторым вообще ничего не важно, лишь бы знать, что его кулер лучший.
Да, существует "каста" суперкулеров, отличающаяся от прочих высокой эффективностью охлаждения при низком уровне шума. Однако разница между этими системами охлаждения зачастую не превышает нескольких градусов и стоит ли из-за этого "ломать копья"? Замена одного суперкулера на другой может и позволит ещё немного разогнать процессор, но не настолько, чтобы оправдать вложенные средства.
Теперь о героях сегодняшнего тестирования. Новый кулер корейской компании Zalman вполне закономерно может заслужить положительные отзывы от владельцев центральных процессоров с не просто высоким тепловыделением, а с чрезмерно высоким, таких, как разогнанные версии Pentium D (особенно ранних модификаций). Не исключаю возможность того, что установка на такие процессоры Zalman CNPS9700 LED поможет выжать дополнительно сотню-другую мегагерц.
Что же касается Scythe Infinity, то было бы здорово, если бы в стандартную поставку Scythe Infinity входили сразу же два вентилятора или хотя бы два крепления для них. В таком случае оверклокеры получили бы однозначного лидера воздушного охлаждения без всяких там оговорок.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
