Тесты памяти DDR2: Super Talent PC2-5300 объемом 2 x 1Gb
Предоставленная на тестирование память Super Talent не относится к классу оперативной памяти, позиционируемой для энтузиастов и оверклокеров, поставляется она в аккуратных пластиковых коробочках с прозрачной крышкой:
Модули памяти оснащены стильными алюминиевыми теплораспределителями, приклеенными к микросхемам памяти каким-то термоинтерфейсом:
Контакт очень плотный и прочный, поэтому фотографий микросхем памяти мы с вами сегодня не увидим. Однако с большой долей вероятности можно сказать, что их производитель – компания Samsung.
На одном из теплораспределителей, помимо логотипа компании-производителя и значка о соответствии экологическим требованиям, наклеен стикер, по которому можно изучить маркировку модулей:
Итак, перед нами модуль памяти DDR2 объемом в 1Gb с номинальной частотой работы в 667 MHz. Двухбанковый модуль с 16 чипами памяти по 64 Mb каждый. CAS Latency модуля равен 5, что довольно типично для бюджетной PC2-5300. Память произведена в США, маркировка модуля – T6UB1GC5. Datasheet памяти можно скачать отсюда (формат PDF). Обратите внимание, что данный стикер помимо информационной функции выполняет ещё и гарантийную, то есть при его удалении или повреждении вы рискуете потерять гарантию. Кстати, о гарантии. На территории США память производства Super Talent имеет пожизненную гарантию. Жаль, что на всем пространстве СНГ такого блага оверклокерам не предоставляется, а гарантия ограничивается 1 годом.
Информация, занесенная в микросхемы SPD модулей памяти, вполне исчерпывающая:
Судя по данной информации, произведена память в начале августа текущего года, то есть достаточно "свежая". Новомодную технологию EPP (Enhanced Performance Profile) данная память не поддерживает, а тайминги очень высокие для частоты в 667 MHz. Впрочем, это вполне типично для бюджетной памяти DDR2.
А вот каков оверклокерский потенциал Super Talent T6UB1GC5, мы проверим на следующей конфигурации системного блока:
- Материнская плата: ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 0711;
- Процессор: Intel Core 2 Duo E6300 1866 MHz, 266 x 4 MHz FSB, L2 2 x 1024 Kb, SL9SA Malay, (Allendale, B2);
- Система охлаждения CPU: Scythe Infinity;
- Видеокарта: Chaintech GeForce 7950 GX2 1024 Mb, (@550/1500 MHz);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Seagate Barracuda 7200.10 (3320620AS), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
В качестве операционной системы использовалась Windows XP Professional Edition SP2. Проверку стабильности разогнанной памяти я контролировал программами Super PI (расчет до 32 M), Prime 95 и тестом памяти из всем известной S&M.
Шаг изменения частоты памяти при разгоне составлял 10 MHz, а при более точной проверке уменьшался до 5 MHz. Проверка проводилась как на номинальном напряжении в 1.8 V, так и при увеличенном до 2.25 V. Увеличение напряжения до максимальной возможного на данной материнской плате (2.45 V) приводило к снижению оверклокерского потенциала. Такая же тенденция наблюдалась и при уменьшении напряжения ниже 2.25 V.
Память тестировалась только в двухканальном режиме при трёх сочетаниях таймингов: 3-3-3-10, 4-4-4-12 и 5-5-5-15. Прочие тайминги в BIOS материнской платы не изменялись. Результаты получились следующие:
Ну что же, вполне нормальная память, с неплохим оверклокерским потенциалом. Конечно "звезд с неба" не хватает, но максимальные 925 MHz при 2.25 V для памяти с номинальной частотой в 667 MHz – уже само по себе хорошо. К примеру, этой памяти будет вполне достаточно, чтобы на материнской плате ASUS P5B Deluxe разогнать Intel Core 2 Duo Е6300 до частоты в 3200 MHz. Если же смотреть по минимальным таймингам, то и здесь все вполне прилично, ведь эти модули Super Talent должны функционировать при частоте в 667 MHz и таймингах 5-5-5-15, тогда как оверклокерам открыты тайминги 3-3-3-10 при частоте в 700 MHz и увеличении напряжения. Что немаловажно, нагрев теплораспределителей при этом несущественный.
Итак, максимальная частота, достигнутая на данных модулях равна 925 MHz (+38.7 % к номиналу):
Остается добавить, что на 9 октября по данным Price.ru в рознице обнаружилось 8 предложений таких модулей (объемом в 1 Gb), стоимостью от 115 до 133 долларов США (при средней цене в $120.4). Другие 8 предложений относились к точно такой же памяти объемом в 512 Mb и средней стоимостью в $77 (не стоит забывать, что в этом случае результаты разгона могут быть несколько иными).
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
Комментарии Правила
