Ледяные молотки и мини-криогенка: тесты кулеров Ice Hammer IH-4000 hP, IH-4200 hP и Asetek VapoChill Micro
(из рекламы)
- Предисловие
- 1. Обзор кулеров Ice Hammer IH-4000 hP и IH-4200 hP:
- 2. Обзор кулера Asetek VapoChill Micro:
- 3. Технические характеристики кулеров Ice Hammer IH-4000(4200) hP и VapoChill Micro
- 4. Системы охлаждения для сравнения, тестовая конфигурация и методика тестирования
- 5. Результаты тестирования кулеров и анализ результатов:
- Заключение
Предисловие
Сегодняшний материал посвящен кулерам, выпущенным компаниями Ice Hammer и Asetek. Основное отличие систем охлаждения, которые будут рассмотрены в данной статье, заключается в необычно толстых тепловых трубках диаметром 10 и 13 мм. По информации производителей, тепловые трубки такого диаметра обладают большей площадью теплоотвода, благодаря чему, вкупе со специальным составом жидкости и газа внутри трубок, достигается очень высокая эффективность охлаждения. Кроме того, производителями были предприняты особые усилия при разработке оснований кулеров, чтобы ликвидировать лишние препятствия на пути теплоотвода. Оценить эффективность этих мер и есть задача сегодняшнего материала.
Выход на рынок новых моделей кулеров Ice Hammer имеет свою предысторию. Первые партии кулеров были выпущены ещё в ноябре прошлого года и предоставленные тестерам образцы показали себя с наилучшей стороны. Казалось бы, выход моделей Ice Hammer IH-4000 hP и IH-4200 hP удался, но, к сожалению, через 3-4 дня после использования и тестирования кулеров что-то происходило со смесью внутри тепловых трубок и производительность резко снижалась. Производитель отозвал все партии и начал работу над ошибками. На это ушло, ни много, ни мало – полгода. А к сентябрю до нас доехали первые экземпляры старых/новых кулеров Ice Hammer на 10-мм тепловых трубках. К сожалению, с первыми двумя присланными нам на тестирование экземплярами кулеров также были проблемы, они не выдерживали тепловой нагрузки даже умеренно разогнанных процессоров, что неизбежно приводило к зависанию системы. Оперативно замененные кулеры, с которыми мы вас сегодня и познакомим, оказались не в пример лучше первых экземпляров. Будем надеяться, что это лишь единичный случай и в продажу некачественные системы охлаждения не попадут.
- упаковка и комплектация
Обе модели новых кулеров Ice Hammer поставляются в одинаковых по форме и размеру коробках, отличающихся только оформлением. Модель, выполненная из меди (IH-4200 hP) в коробке, оформленной в красных тонах, а кулер с алюминиевыми ребрами (IH-4000 hP) – в сине-голубой коробке:
На упаковке на русском языке приведены подробные характеристики кулера, указана комплектность, перечень поддерживаемых платформ и краткая схема установки.
Внутри упаковки есть три отсека: в центральном расположен радиатор, а в боковых аксессуары и вентилятор, соответственно:
Помимо небольшой инструкции (также на русском языке) и вентилятора, в комплекте с новыми кулерами Ice Hammer поставляются следующие компоненты (слева направо и сверху вниз):
- пластиковая рамка крепления кулера для установки LGA 775;
- стальная пластина крепления кулера;
- регулятор оборотов вращения вентилятора;
- пакетик термопасты Stars;
- три шайбы, четыре винта и две втулки крепления;
- backplate для установки кулера на Socket 754/939/940;
- четыре пластиковых гвоздя-фиксатора для рамки на LGA 775;
- два дополнительных резиновых компенсатора для установки второго вентилятора*;
- голографическая наклейка с логотипом Ice Hammer.
- конструкция и особенности новых кулеров
Кулеры Ice Hammer IH-4000 hP и IH-4200 hP отличаются материалом ребер радиатора: у старшей модели IH-4200 hP они выполнены из меди, а у младшей – IH-4000 hP из алюминия:
Из очень толстого медного основания (около 7 мм.) и чуть меньшей толщины ёмкости выходят четыре тепловые трубки. На каждой паре тепловых трубок нанизано по 45 алюминиевых или медных пластин (в зависимости от модели кулера), а сверху и с боковых сторон конструкцию закрывает алюминиевый кожух.
Так как кулеры отличаются только материалом пластин радиатора, то здесь и далее я предлагаю рассмотреть медную модель IH-4200 hP.
Основным отличием новых кулеров Ice Hammer от продукции конкурентов является использование толстых тепловых трубок диаметром 10 мм., влитых в подошву кулера (система пассивного водоблока):
По информации компании-производителя, трубки увеличенного диаметра обладают высокой теплопроводностью в сравнении с привычными нам 5 или 6 мм. тепловыми трубками. Внутри трубок и полого основания находится жидкость, в основе которой смесь альдегида и азота:
Непосредственно над медной пластиной основания находится полая ёмкость, являющаяся зоной испарения, поэтому у данных моделей Ice Hammer контакт тепловых трубок с основанием кулера выполнен куда эффективнее, чем у обычных кулеров на тепловых трубках.
Следующий график, заимствованный с официального сайта Ice Hammer, дает понять, что при тепловой нагрузке менее 150 W температура процессора не должна превышать 50 градусов Цельсия.
В верхней части алюминиевого кожуха отштампован логотип Ice Hammer:
Данный кожух закрепляется к нижней пластине радиатора четырьмя шурупами:
Проверка ровности основания кулера по отпечатку термопасты на стекле не вызвала никаких отрицательных эмоций, качество обработки подошвы также на высоте:
Новые кулеры Ice Hammer оснащены вентилятором типоразмера 92 х 92 х 25 мм., скорость которого посредством входящего в комплект поставки регулятора можно варьировать от 1900 RPM до 3200 RPM:
Вентиляторы оснащены голубой подсветкой и крепятся на кожухе радиатора либо на резиновых компенсаторах, либо длинными винтами (первый вариант предпочтительнее с точки зрения меньшего уровня вибраций, но второй, на мой взгляд, надежнее и проще). Сложно сказать, почему некоторые кулеры одной и той же модели поставляются с резиновыми компенсаторами, а некоторые с винтами, тем не менее, вам может попасться и та, и другая модификация. Крепления вентиляторов есть с обеих сторон алюминиевого кожуха, поэтому при желании можно оснастить эти радиаторы сразу парой вентиляторов.
- нюансы сборки и установки
Установка кулеров на материнскую плату не вызывает никаких трудностей. Единственное неудобство заключается в том, что для материнских плат с разъемом Socket 754/939/940 придется вынимать плату из корпуса для того, чтобы сквозь "материнку" привернуть к backplate специальные втулки крепления, которые вы уже могли видеть выше. В случае же с материнскими платами под процессоры Intel (LGA 775) материнскую плату можно не вынимать из корпуса, а в околосокетные отверстия воткнуть пластиковую рамку крепления, зафиксировав её затем своеобразными пластиковыми гвоздями:
После этого посредством стальной планки, одинаковой как для Socket 754/939/940, так и для LGA 775, притягиваем кулер к рамке крепления или втулкам (в зависимости от типа разъема). Ориентация кулера на материнских платах с разъемом Socket 754/939/940 будет зависеть от расположения околосокетных отверстий, а для LGA 775 свобода выбора шире, но здесь необходимо учитывать вероятность того, что "ушки" пластиковой рамки могут упереться в конденсаторы или прочие элементы на материнской плате, окружающие процессорный разъём.
Ещё одна проблема может возникнуть непосредственно при установке кулера. Дело в том, что вентилятор висит очень низко (менее 2 см. от поверхности платы) и для установки кулера может потребоваться переставить память в дальние от процессора слоты, как это пришлось сделать мне:
В завершении данного раздела отмечу, что вентилятор кулеров Ice Hammer IH-4000 hP и IH-4200 hP оснащен голубой подсветкой, благодаря чему в корпусе станет веселее:
На максимальных оборотах вращения вентилятора уровень шума достаточно высокий, но, благодаря наличию в комплекте поставки регулятора оборотов, можно выставить приемлемый для себя уровень шума, понизив частоту вращения вентилятора. Субъективно эта граница находится у отметки в ~2200 RPM.
Рассмотрим следующего участника сегодняшних тестов.
На самом деле данная модель кулера "засветилась" в новостях около года назад, но за прошедший период на российском рынке так и не появилась. Добавление Asetek VapoChill Micro в сегодняшнее тестирование обусловлено тем фактом, что в конструкции кулера также использованы толстые тепловые трубки, а точнее – термосифоны.
В модельном ряду Asetek VapoChill Micro есть три кулера, отличающиеся вентиляторами и комплектностью: "Extreme Performance", "Hi-End" и "Ultra Low Noise". Кроме того, кулеры не универсальны и каждая из моделей выпускается под три типа разъемов (Socket 478, LGA 775 и Socket 754/939/940). Таким образом, всего существует 9 модификаций VapoChill Micro. Однако для того, чтобы при смене платформы не менять ещё и кулер, отдельно можно приобрести крепление под необходимый разъем. Судя по информации с официального сайта, цены на них "кусаются" и равны стоимости целого бюджетного кулера (19 Евро). Оттуда же становится понятно, что для установки на Socket AM2 кулер VapoChill Micro не предназначен. Регулятор оборотов вентилятора, не входящий в комплект поставки модели "Hi-End", также можно приобрести отдельно.
Предоставленный нам на тестирование экземпляр относится к категории "Extreme Performance" и предназначен для установки на LGA 775.
Кулер Asetek VapoChill Micro поставляется в прозрачной пластиковой упаковке, которая позволяет потенциальному покупателю рассмотреть систему охлаждения в деталях ещё до её приобретения:
На упаковке присутствует информация о способности кулера отводить тепловую нагрузку в 150 W, а на оборотной стороне указаны технические характеристики.
В нижней части бокса присутствует небольшая полукоробка из тонкого картона, в которой находятся следующие компоненты:
- рамка крепления кулера для установки на LGA 775;
- кабель для подключения питания;
- соединительный кабель для регулятора оборотов;
- четыре пластиковых заклепки для закрепления вентилятора на кожухе;
- винт крепления регулятора оборотов.
Для тестов кулера на процессорах AMD нам прислали рамку крепления кулера для установки на Socket 754/939/940 в отдельно упакованном боксе:
Внутри есть небольшой рекламный буклет и непосредственно рамка крепления:
Выглядит Asetek VapoChill Micro достаточно оригинально. Круглое основание радиатора, выполненное из меди, завершается полусферой, из которой выходит толстая трубка, распределяющая тепловую нагрузку по горизонтальной трубке, из которой, в свою очередь, выходят еще три тепловые трубки диаметром 13 мм.:
Основание кулера – полая ёмкость, являющаяся зоной испарения, из которой выходят трубки. Благодаря такому решению у кулера VapoChill Micro устраняется несколько "узких" мест на пути тепла по сравнению с типичными кулерами на тепловых трубках, что иллюстрирует схема с сайта Asetek.
Внутри полусферы и тепловых трубок находится легкокипящее газообразное вещество, посредством которого и осуществляется теплообмен. Как я уже упомянул выше, это не совсем тепловые трубки, а термосифоны, принцип работы которых не отличается от тепловых трубок, но наполнитель возвращается вниз к основанию не под действием капиллярных сил, а под действием силы тяжести.
На трубках нанизаны 54 алюминиевые пластины волнообразного профиля, что несколько увеличивает их площадь.
Сверху на радиатор надевается прозрачный пластиковый кожух, к которому с помощью входящих в комплект защёлок крепится вентилятор:
Необходимо отметить, что прозрачный кожух ничем не закрепляется на радиаторе. В результате чего и кожух, и вентилятор на нём не зафиксированы жестко, что неизбежно приводит к появлению вибрации и неприятных призвуков при работе вентилятора на высоких оборотах.
Посмотрим на вентилятор "Extreme Perfomance":
По техническим характеристикам его максимальная частота вращения составляет 3800 RPM, воздушный поток при этом равен 73.7 CFM, а уровень шума достигает 39 dBA. Это очень громко.
Две другие модели оснащены более медленными и, как следствие, с меньшим уровнем шума вентиляторами:
В основании кулера находится толстая медная пластина с предварительно нанесенным термоинтерфейсом:
Точечно-капельный метод нанесения термопасты позволяет равномерно распределить термоинтерфейс по всей поверхности основания кулера при его установке. После проведения блиц-теста термоинтерфейса было выяснено, что его эффективность не отличается от популярной КПТ-8. Затем, уже после проверки термоинтерфейса, я убедился, что основание кулера практически не обработано. Тактильно ощущаются следы от фрезы. Положительный момент – к его ровности претензий нет.
- правильная установка кулера
Данный подраздел статьи назван так не случайно. Дело в том, что процедура установки кулера элементарна: берем соответствующую процессорному разъему рамку крепления и устанавливаем кулер. Все это описано в инструкции, которая превращается в оную из упаковки:
Гораздо важнее правильно сориентировать кулер в корпусе системного блока. Дело в том, что термосифон кулера Asetek VapoChill Micro будет работать только в том случае, если концы трубок направлены вверх. Вот два примера:
| Неправильная установка: | Правильная установка: |
Проверено тестами – при установке кулера как на левом фото кулер вообще не работает, и система виснет даже при загрузке. А вот при установке как на правом фото трубки начинают работать, и кулер вполне пригоден для охлаждения разогнанных процессоров. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим на технические характеристики описанных кулеров.
Технические характеристики новинок от Ice Hammer и кулера VapoChill Micro представлены вашему вниманию в виде таблицы:
| Наименование характеристик | Ice Hammer IH-4000 hP | Ice Hammer IH-4200 hP | Asetek VapoChill Micro |
| Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм. | 92 х 69 х 116 (92 х 92 х 25) | 139 х 103 х 85 (92 х 92 х 25) | |
| Материал радиатора и конструкция | 45 алюминиевых пластин на медном основании и 4-х медных тепловых трубках диаметром 10 мм. | 45 медных пластин на медном основании и 4-х медных тепловых трубках диаметром 10 мм. | 54 алюминиевых пластины на медном основании и 3-х медных тепловых трубках диаметром 13 мм. |
| Номинальное напряжение, V. | 12 | ||
| Скорость вращения вентилятора, RPM | ~ 1900 – 3200 (±10%) | ~3800 (Extreme & Hi-End) | |
| ~2350 (Ultra Low Noise) | |||
| Воздушный поток, CFM | 38.3 – 53.5 | ~73.7 (Extreme) | |
| ~67.0 (Hi-End) | |||
| ~17.8 (Ultra Low Noise) | |||
| Уровень шума, dBA | ~ 20 – 30 (±10%) | ~39.0 (Extreme) | |
| ~35.0 (Hi-End) | |||
| ~19.0 (Ultra Low Noise) | |||
| Количество и тип подшипников вентилятора | 1, качения | ||
| Срок службы подшипников вентилятора, час. | - | 31 000 (Extreme) | |
| 31 000 (Hi-End) | |||
| 50 000 (Ultra Low Noise) | |||
| Полная масса, гр. | 435 | 645 | 355 |
| Возможность установки на CPU разъемы: | LGA 775, Socket 754/939/940, Socket AM2* | Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940** | |
| Максимально допустимый процессор | все модели Intel Pentium 4 и AMD Athlon 64, включая их двуядерные модификации | ||
| Дополнительно: | регулятор скорости вращения вентилятора, термопаста Stars | регулятор скорости вращения вентилятора, термопаста, нанесенная на основание | |
| Стоимость***, руб. (долл. США) | 1100 (41.1) | 1170 (43.8) | н/д |
** - в зависимости от модели кулера;
*** - средняя цена доступных на 18 сентября 2006 г. предложений по розничным данным Price.ru.
В российской рознице кулер Asetek VapoChill Micro мне обнаружить не удалось, но на официальном сайте его стоимость в зависимости от модели и типа вентилятора колеблется от 28 до 43 Евро.
Эффективность всех сегодняшних "толстотрубочников" сравнивалась с суперкулером Thermaltake Big Typhoon со стандартным 120-мм вентилятором, работающим на ~1320 RPM, на следующих конфигурациях системного блока:
- Материнские платы:
- ABIT AN8 SLI (nForce 4 SLI), Socket 939, BIOS v.2.0;
- ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 0614;
- Процессоры:
- AMD Athlon 64 3200+, 2000 MHz, 1.40 V, L2 512 Kb, Cool&Quiet Disable, (Venice, E6).
- Intel Core 2 Duo E6300 1866 MHz, 266 x 4 MHz FSB, L2 2 x 1024 Kb, SL9SA Malay, (Allendale, B2);
- Термоинтерфейс: Titan Nano Grease (TTG-G30010);
- Оперативная память:
- 2 х 512 Mb DDR PC3200 Corsair TWINXP1024-3200C2 (SPD: 400 MHz, 2-2-2-5_1T);
- 2 x 512 Mb DDR-II PC5300 Corsair CM2X512A-5400UL (SPD: 667 MHz, 4-4-4-15);
- Видеокарта: Chaintech GeForce 7950 GX2 1024 Mb, (500/1200 MHz);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Seagate Barracuda 7200.10 (3320620AS), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver + на вдув 120-мм корпусный вентилятор Coolink SwiF 120 mm (~1200 RPM, ~24 dBA) + на выдув и на боковой стенке 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED (~1000 RPM, ~21 dBA);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
Внимание: на материнской плате ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP был прошит новый BIOS версии 0614. В предыдущей статье, тестирование проводилось на этой же плате, но с BIOS версии 0507. В новой версии BIOS скорректирован мониторинг температуры процессора в сторону уменьшения, поэтому сравнивать результаты данной статьи с полученными в предыдущей неприемлемо.
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition Service Pack 2. Драйверы чипсетов материнских плат: NVIDIA nForce версии 6.82 и Intel Chipset Dirvers версии 8.1.1.1001. Использовались библиотеки DirectX 9.0с (дата релиза – август 2006 года) и драйверы видеокарты ForeWare 91.31.
Мониторинг температурных показателей и скорости вращения вентиляторов на платформе с процессором AMD осуществлялся посредством программы SpeedFan версии 4.29. Для мониторинга температуры процессора Intel Core 2 Duo E6300 использовалась программа S&M версии 1.8.1, с помощью которой также осуществлялся разогрев процессоров в 15-минутном режиме прогрева FPU-тестом при 100% загрузке:
Кроме программы S&M системы охлаждения тестировались в ещё одном режиме, кратко обозначенным на диаграммах как "Game": с помощью девятнадцатикратного прогона теста Firefly Forest из синтетического бенчмарка 3DMark 2006 с анизотропной фильтрацией уровня x16, но без полноэкранного сглаживания.
Показания температуры процессоров фиксировались по встроенным в процессоры датчикам мониторинга температуры (CPU Sensor). Все системы автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнских плат были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Intel Core 2 Duo осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.15. Дополнительный контроль температуры процессора Intel Core 2 Duo был выполнен с помощью Core Temp Beta 0.9.0.91 и по показаниям данной программы температура обоих ядер процессора всегда была ровно на 1.5 градуса выше, чем по данным S&M:
Все тесты кулеров были проведены как в закрытом корпусе системного блока (оснащенного двумя тихими 120-мм корпусными вентиляторами, установленными на вдув и выдув, а также 120-мм вентилятором на боковой стенке корпуса непосредственно напротив процессорного разъема), так и на открытом стенде. Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования в каждом из режимов с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным 25-30 минутам. На открытом стенде период стабилизации был вдвое меньше. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры по двум циклам тестирования (при условии, что разница между данными не превышала 1 градуса). Несмотря на период стабилизации, как правило, результаты второго цикла тестирования были выше на 0.5-1 градус.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром и во время тестирования кулеров на платформе с процессором AMD находилась у отметки в 22.6-23.0 градуса Цельсия, а на платформе с процессором Intel снизилась до 21.4-21.7 градусов (тестирование проводилось в разное время).
- платформа с процессором AMD Athlon 64
На платформе AMD использовался процессор Athlon 64 3200+ (2000 MHz) со снятым теплораспределителем, который при увеличении напряжения до 1.575 V был разогнан до частоты в 2700 MHz:
Результаты получились следующие:
Как и следовало ожидать, полностью медный Ice Hammer охлаждает немного лучше, чем такой же, но с алюминиевыми ребрами. Зависимость этих моделей кулеров от скорости вращения вентилятора минимальная, поэтому рекомендуется использовать их в тихом режиме на ~2200 RPM. На максимально возможных ~2970 RPM шум высокий и долго эксплуатировать системы охлаждения на такой скорости вращения вентилятора некомфортно.
Что же касается VapoChill Micro, то на платформе с процессором AMD его эффективность даже в тихом режиме при ~1970 RPM находится на довольно неплохом уровне, несмотря на то, что в целом в сегодняшнем тестировании этот кулер в аутсайдерах. Более того, если увеличить обороты вращения вентилятора кулера VapoChill Micro до максимума, то по эффективности охлаждения разогнанного AMD Athlon 64 в закрытом корпусе системного блока он на 1 градус обходит младшего из кулеров Ice Hammer, а на открытом стенде сравнивается с ним по эффективности охлаждения. Но, увы, это становится возможным, только если вам не дорог собственный слух, ибо при этом шумит кулер VapoChill Micro просто невыносимо.
- платформа с процессором Intel Core 2 Duo
Двуядерный процессор Intel Core 2 Duo Е6300 степпинга В2 с номинальной частотой в 1866 MHz с увеличением напряжения до 1.45 V, был разогнан до 3400 MHz (+82.2 %):
Результаты тестирования кулеров перед вами:
При тестировании на платформе с разогнанным процессором Intel в целом расстановка сил не меняется. Кулеры Ice Hammer IH-4000 hP и IH-4200 hP выглядят довольно неплохо, в закрытом корпусе системного блока уступая Thermaltake Big Typhoon около 7-9 и 4-7 градусов, соответственно. А на открытом стенде результаты ещё лучше (особенно на фоне результатов ревущего VapoChill Micro). Последний не может похвастаться заявленной "экстремальной" эффективностью охлаждения и для более серьезного разгона Intel Core 2 Duo уже не пригоден.
Заключение
В целом по результатам сегодняшних тестов кулеры Ice Hammer оставили благоприятное впечатление. Однако в полной мере оправдать использование толстых тепловых трубок в конструкциях радиаторов систем охлаждения данным моделям Ice Hammer и кулеру VapoChill Micro не удалось. Не сильно помог здесь и специальный состав жидкости и газа, а также оригинальные методы сопряжения основания кулеров с тепловыми трубками.
Сложно сказать, какая судьба ждёт эти системы охлаждения на российском рынке, ведь примерно за такую же цену сегодня можно приобрести не менее эффективные кулеры. Другое дело, если бы путь на рынок новых моделей Ice Hammer не был бы так труден и тернист. Кто знает, какие системы охлаждения использовали бы оверклокеры сегодня, не окажись почти год назад проблем с первыми партиями IH-4000 hP и IH-4200 hP?
Что же касается "мини-криогенки", то амбициозные заявления всем известной компании-производителя не подтвердились. Кулер Asetek VapoChill Micro за те деньги, которые за него просят, обладает довольно посредственной эффективностью. При этом в оригинальной поставке кулера при смене платформы вы точно не обнаружите крепления под нужный разъем. Все эти недостатки сглаживаются одним, но чуть ли не самым важным фактором – VapoChill Micro в России не продается ;).
В итоге отмечу плюсы и минусы протестированных сегодня кулеров.
Плюсы (+)
+ достаточная эффективность для разогнанных процессоров;
+ поддержка большинства процессорных платформ;
+ регулятор скорости вращения вентилятора в комплекте;
+ невысокий уровень шума на минимальных и умеренный на средних оборотах вращения вентилятора;
+ моддерская подсветка вентилятора.
Минусы (–)
– необходимость демонтажа платы из корпуса системного блока для установки кулера на Socket 754/939/940;
– невозможность выбора ориентации кулера на процессорах AMD;
– высокий уровень шума на максимальных оборотах вентилятора.
Плюсы (+)
+ достаточная эффективность охлаждения для умеренно-разогнанных процессоров;
+ регулятор скорости вращения вентилятора в комплекте (за исключением модели Hi-End);
+ простота установки.
Минусы (–)
– кулер не универсален (необходимо докупать крепления для других типов разъемов);
– очень высокий уровень шума на максимальных оборотах вентилятора;
– отсутствие возможности установки на Socket AM2.
Ссылки по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
