Тесты двухгигабайтных комплектов DDR2 PC2-8000 на Core 2 Duo
Таким образом, выбор памяти, основывающийся на анализе штатных характеристик модулей, не всегда приводит к наилучшему результату. Помимо номинальных характеристик DDR2 SDRAM зачастую полезно знать более широкий спектр их особенностей, в частности, возможности по их использованию в отличных от заявленных производителями режимах. Именно поэтому мы решили дополнить уже имеющийся материал результатами практических опытов, проведёнными с наиболее распространёнными и популярными на рынке оверклокерскими модулями DDR2 SDRAM.
Надо сказать, что многообразие продуктов, предлагаемых производителями оверклокерской памяти, просто поражает. Однако к настоящему времени наиболее интересными для нас изделиями следует считать двухканальные комплекты DDR2 SDRAM (включающие пару модулей), имеющие общий объём 2 Гбайта. Гигабайтные комплекты модулей вряд ли уже можно считать хорошим выбором для систем верхнего и среднего уровня на сегодняшний день. Что же касается частот памяти, то наиболее подходящими для оверклокеров сегодня следует считать модули, рассчитанные на частоты 800 МГц и выше.
В данной же статье мы уделим внимание двухгигабайтным комплектам DDR2 SDRAM, ориентированным на работу при частоте 1 ГГц и выше. Мы посмотрим, на что способны такие комплекты в Core 2 Duo платформах, с каждым днём завоевывающих всё большее число поклонников.
В тестах модулей оверклокерской памяти нами был задействованы сразу две материнские платы ASUS P5W DH Deluxe на базе набора логики Intel 975X Express и ASUS P5B Deluxe, основанная на чипсете Intel P965 Express. Использование двух материнских плат – мера вынужденная. Как оказалось, каждая из этих плат имеет свои "особенности" при работе с подсистемой памяти. Так, BIOS Setup ASUS P5W DH Deluxe снабжён достаточно ограниченным числом настроек второстепенных задержек памяти, что сказывается при попытках разгона DDR2 SDRAM выше 1 ГГц. Иными словами, далеко не все модули способны раскрыть свои возможности на этой плате при разгоне до частот порядка 1.0-1.1 ГГц. Для устранения этой проблемы многочисленные пользователи данного продукта рекомендуют устанавливать настройки подсистемы памяти в автоматические значения, но нас такой вариант в процессе тестов памяти на разгон устроить не мог. Другая материнская плата, ASUS P5B Deluxe снабжена гораздо большим числом настроек памяти в BIOS Setup, однако при этом страдает несколько более низкой стабильностью, нежели ASUS P5W DH Deluxe, при установке агрессивных задержек.
Пару слов необходимо сказать и о тех тестовых утилитах, которые мы использовали для определения стабильной работы модулей памяти в том или ином режиме. Дело в том, что в Core 2 Duo системах большинство широко применяемых тестов производительности, даже из числа активно использующих память, зачастую совершенно стабильно работает в тех состояниях, которые "бракуются" некоторыми специализированными тестовыми утилитами. Поэтому, для получения полной уверенности в надёжной работоспособности памяти на той или иной частоте с определёнными таймингами, мы прибегали к прогону сразу трёх тестовых программ: Memtest86, S&M и Prime95.
Тестирование модулей памяти проводилось при том напряжении, которое обозначено их производителем в качестве номинального.
Corsair TWIN2X2048-8500C5
Компания Corsair относится к ведущим производителям оверклокерской памяти. Нам на тесты она предложила один из своих топовых продуктов, пару модулей, рассчитанную на работу с частотой 1067 ГГц. Надо заметить, что компании Corsair удалось достичь такой скорости значительно раньше конкурентов, и TWIN2X2048-8500C5 – это единственная пара моделей в наших тестах, способная функционировать в штатном режиме при частоте, превышающей 1 ГГц.
Комплект из двух модулей памяти Corsair TWIN2X2048-8500C5 объединяет два гигабайтных модуля DDR2 DIMM, имеющих индивидуальную маркировку CM2X1024-8500C5. Согласно информации производителя, номинальным режимом для этих модулей является их эксплуатация при частоте 1067 МГц с таймингами 5-5-5-15. Декларируемое при этом штатное напряжение питания составляет 2.2 В.
Комплект модулей памяти Corsair TWIN2X2048-8500C5 использует в своей основе чипы от Micron, которые применяет подавляющее большинство производителей DDR2 SDRAM для оверклокеров. Эти чипы при повышении напряжения питания хорошо разгоняются, что и доказывается возможностью их разгона дальше гигагерцовой отметки при увеличении вольтажа на 20-25% выше стандарта, установленного JEDEC.
Для отвода тепла от разогнанных таким образом модулей Corsair использует привычные для этой компании чёрные анодированные алюминиевые пластины, которыми и закрыты модули с обоих сторон. На пластинах белой краской нанесён логотип производителя, а также наклеены наклейки с маркировкой каждого из модулей, на которых помимо артикула указана скорость, тайминги и объём каждой "линейки" DIMM согласно спецификации.
Особенностью Corsair TWIN2X2048-8500C5 является поддержка этими модулями EPP (Enhanced Performance Profile) – придуманного инженерами и маркетологами NVIDIA расширения SPD, в котором содержится более полная информация о рабочих настройках памяти для их эксплуатации в оверклокерских режимах. Поэтому, достаточно внушительное содержимое SPD смущать не должно.
Как видно, в SPD Corsair TWIN2X2048-8500C5 занесены "безопасные" режимы работы (DDR2-533 с таймингами 4-4-4-13 и DDR2-800 с задержками 5-5-5-18), позволяющие стартовать систему с ними на любых материнских платах без осложнений. Для разгона и вывода модулей в "рабочий" режим потребуется дополнительная настройка BIOS Setup. Именно для облегчения такой настройки в EPP содержатся два оверклокерских профиля, позволяющие без каких бы то ни было усилий перевести рассматриваемую память в режим DDR2-800 с таймингами 4-4-4-12, либо в режим DDR2-1066 с таймингами 5-5-5-15.
Впрочем, следует заметить, что поддержка EPP в настоящее время реализована лишь в чипсетах NVIDIA пятисотой серии, а это значит, что информация из EPP пока не может задействоваться в платформах на базе Core 2 Duo, и конфигурирование подсистемы памяти в этих системах должно выполняться пользователем собственноручно через BIOS Setup.
Результаты практических испытаний Corsair TWIN2X2048-8500C5 показаны на графике ниже.
Как видим, рассматриваемая память прекрасно справляется с работой на частотах вплоть до 1128 МГц, а при частоте 1 ГГц способна даже работать с таймингами 4-4-4-12.
Geil GX22GB8000DC
Компания Geil по какой-то причине постеснялась прислать нам на тесты свой топовый продукт, а ограничилась высылкой двухгигабайтного комплекта Geil GX22GB8000DC, относящегося к недорогим продуктам этого класса. Тем не менее, эта память рассчитана на работу при частоте 1 ГГц, правда, с "лояльными" таймингами 5-5-5-15 и при нетипично большом напряжении 2.3 В. Следует заметить, что Geil не побоялась указать для своих модулей столь высокое напряжение, которое превышает вольтаж подавляющего большинства штатно разогнанной до аналогичных частот памяти.
Экстерьер модулей не вызывает никаких эмоций. Чипы памяти с обеих сторон платы памяти закрыты обычной штампованной алюминиевой пластиной, на которой поверх наклеен выпуклый логотип производителя и стикер с маркировкой, на котором нанесены артикул изделия, его частота и тайминги, а также информация о рабочем напряжении продукта.
Компания Geil утверждает, что тестирует перед продажей свои модули в материнских платах ASUS, MSI, Abit и Gigabyte на базе набора логики i955X. При нашем тестировании, проведённом на платах ASUS на базе "подходящих" для Core 2 Duo чипсетов i975X и iP965, мы также не встретили никаких особых проблем. Впрочем, модули Geil GX22GB8000DC всё-таки несколько отличаются по своим свойствам от модулей, использующих чипы от Micron, очевидно, что производитель избрал для рассматриваемого продукта какие-то другие микросхемы.
В SPD модулей прошита информация, направленная на расширение совместимости Geil GX22GB8000DC с материнскими платами.
Тут указаны режимы работы DDR2-400, DDR2-533 и DDR2-667, что в реальной эксплуатации на штатной для модулей частоте порядка 1 ГГц потребует их ручного конфигурирования из BIOS Setup.
На практике память от Geil не может сравниться с рассмотренными выше модулями от Corsair.
Установка таймингов 4-4-4-12 не даёт Geil GX22GB8000DC покорить частоту в 1 ГГц даже несмотря на то, что номинальное напряжение этих модулей больше, чем у конкурирующих продуктов и составляет 2.3 В. Однако при "лояльном" выборе задержек 5-5-5-15 рассматриваемые модули оказываются работоспособны не только на частоте 1 ГГц, но и даже при чуть более высокой частоте 1067 МГц.
OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Extreme Edition
Компанию OCZ наряду с Corsair также можно считать законодателем мод на рынке памяти для энтузиастов. Эта компания предоставила нам на тесты также весьма оригинальный продукт, имеющий достаточно мало аналогов среди конкурирующих предложений – гигагерцовую память со сниженными таймингами. Модули OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Extreme Edition способны к работе на частоте 1 ГГц с более агрессивными задержками, чем традиционные для такой частоты 5-5-5-15.
Рассматриваемый комплект из двух модулей DDR2 SDRAM объёмом по 1 Гбайту при рабочем напряжении 2.2 В (которое является негласным стандартом для оверклокерской DDR2 памяти) способен, по информации производителя, работать на частоте 1000 МГц с таймингами 4-5-4-15. Кроме того, OCZ обещает, что модули OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Extreme Edition способны функционировать и при более высоком напряжении, достигающем 2.25 В без риска для их жизнеспособности.
Надо заметить, что модули памяти OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Extreme Edition легко распознать по внешнему виду. Они закрыты весьма специфичным радиатором, применяемым в настоящее время только в продуктах OCZ. Для отвода тепла от рассматриваемой памяти используются фирменные (на что однозначно намекает выдавленная литера Z посредине) сетчатые медные пластины с напылением платинового цвета.
Такие радиаторы производитель именует XTC (Extreme Thermal Convection). И действительно, за счёт сетчатой структуры достигается не только улучшение внешнего вида, для чипов памяти организуется более благоприятный температурный режим. Наклеенные на радиаторы стикеры содержат информацию об артикуле, названии и штатных таймингах модулей.
SPD модулей памяти содержит достаточно очевидную информацию, соответствующую спецификации – DDR2-1067 SDRAM с таймингами 4-5-4-15.
Следует заметить, что благодаря использованию чипов от Micron в практическом применении модули OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Extreme Edition очень похожи по своим характеристикам на конкурирующие изделия других производителей – Corsair TWIN2X2048-8500C5 и Patriot PDC22G8000+XBLK.
При таймингах 4-4-4-12 частотные возможности памяти от OCZ переваливают за 1 ГГц, дальнейшее же послабление таймингов до 5-5-5-15 позволяет достичь рекордной частоты в 1145 МГц, которая дополнительно может быть улучшена повышением напряжения, которое неизбежно влечёт за собой рост частотного потенциала.
Patriot PDC22G8000ELK
Модули Patriot PDC22G8000ELK – это бюджетное предложение для оверклокеров. Наряду со значительным снижением стоимости относительно прочих модулей DDR2 SDRAM, рассчитанных на работу при частоте 1 ГГц, компании Patriot удалось добиться вполне удовлетворительных характеристик. Так, рассматриваемые модули при штатном напряжении 2.2 В рассчитаны на работу при частоте 1000 МГц, правда при "лояльных" таймингах 5-5-5-15.
Надо заметить, что, согласно информации производителя, модули Patriot PDC22G8000ELK предназначены в первую очередь для эксплуатации в составе систем, основанных на чипсетах i975X и i955X. В то же время, мы столкнулись с рядом проблем, связанных со стабильностью работы этой памяти на материнской плате ASUS P5W DX Deluxe, основанной как раз на наборе логики i975X. Тем не менее, на плате ASUS P5B Deluxe, базирующейся на наборе микросхем Intel P965, рассматриваемая память работала стабильно. Иными словами, модули Patriot PDC22G8000ELK дёшевы, но при этом мы не можем гарантировать их беспроблемную работу на всём многообразии материнских плат.
Столь разительные отличия Patriot PDC22G8000ELK от других модулей памяти, включённых в этот обзор, объясняются тем, что в их основе лежат нетипичные чипы от компании Elpida. Впрочем, благодаря этому Patriot гарантирует, что рассматриваемые модули могут работать при напряжении питания 2.3 В без риска их выхода из строя.
Как и все другие модули от Patriot, PDC22G8000ELK снабжены традиционными фирменными алюминиевыми радиаторами, анодированными в чёрный цвет. Они разительно отличаются от типичных тем, что это – не просто плоские пластины, они снабжены несколькими, хотя и небольшими, рёбрами. Впрочем, этого оказывается вполне достаточно для того, чтобы маркетологи Patriot могли с гордостью хвастаться улучшенным теплоотводом от чипов на своих продуктах.
Стикеры, наклеенные на радиаторы, несут информацию о маркировке и номинальных таймингах рассматриваемых модулей. В SPD же прошита несколько иная информация, нацеленная на обеспечение совместимости.
В практическом использовании память уступает конкурирующим продуктам.
При установке таймингов 4-4-4-12 максимум частоты, которого удаётся достичь без потери стабильности, составляет всего лишь 915 МГц. Однако при установке задержек в штатные значения, 5-5-5-15, частота в 1 ГГц всё-таки покоряется, но, правда, не с таким запасом, как в случае тестирования линеек DDR2 SDRAM, основанных на чипах от Micron. Кроме того, хочется отметить, что частотный потенциал Patriot PDC22G8000ELK очень хорошо растёт с ростом напряжения их питания, на что следует обратить внимание их потенциальным владельцам.
Вторая пара модулей от компании Patriot, которая была предоставлена нам на тестирование – это PDC22G8000+XBLK. Память от данного производителя, снабжённая суффиксом XBLK – это наборы из пар модулей, которые рассчитаны на покорение высоких частот одновременно с сохранением низких задержек. Так, комплект Patriot PDC22G8000+XBLK, согласно информации производителя, способен не просто работать на частоте 1 ГГц, но и выдерживать при этом такие задержки, которые все другие производители оверклокерской памяти стесняются указывать для своих изделий.
Так, комплект PDC22G8000+XBLK, состоящий из двух модулей DDR2 SDRAM объёмом 1 Гбайт каждый, рассчитан на работу при частоте 1000 МГц с таймингами 4-4-4-12 и напряжении 2.2 В.
Говоря о модулях памяти от Patriot, в очередной раз хочется отметить применяемые этой компанией радиаторы. Они отличны от привычных за счёт того, что это – не простые алюминиевые пластины, а снабжённые небольшими рёбрами. Это несколько увеличивает их площадь поверхности, позволяя улучшить теплоотвод. Видимо, именно это позволило компании Patriot, положившей в основу PDC22G8000+XBLK распространённые чипы от Micron, добиться столь поразительных характеристик своей памяти.
Маркировка модулей, нанесённая на приклеенных на них наклейках, помимо артикула, объёма, штатной пропускной способности и частоты, содержит и некоторую дополнительную информацию. В частности, согласно заявлениям производителя, нашедшим отражение на стикере, модули Patriot PDC22G8000+XBLK могут использоваться и при частоте 667 МГц с таймингами 3-3-3. Таким образом, компания Patriot недвусмысленно намекает на некоторую универсальность своего комплекта DDR2 DIMM.
Информация, занесённая в SPD рассматриваемых моделей памяти, отличается от номинальных характеристик. Производитель уделил внимание совместимости, предоставив возможность правильной настройки своего продукта пользователю. В результате, SPD содержит информацию о возможных режимах эксплуатации рассматриваемого продукта с частотой 400, 533 и 800 МГц.
Что же касается практики, то модули Patriot PDC22G8000+XBLK, как это ни удивительно, оказались самыми быстрыми среди всех испытуемых.
При таймингах 4-4-4-12 они лишь чуть-чуть не дотянули до частоты 1067 МГц, зато при послаблении задержек до 5-5-5-15, рекорд частоты составил 1145 МГц. Следует заметить, что память Patriot PDC22G8000+XBLK продемонстрировала наиболее высокую частоту стабильного функционирования при таймингах 3-3-3-10. Однако 800-мегагерцовая отметка им всё же не покорилась, достигнутый максимум составил 775 МГц.
Выводы
Итак, быстрая DDR2 память для Core 2 Duo платформ прекрасно справляется с возложенной на неё ролью. Большинство PC8000 и более быстрых модулей, предлагаемых производителями оверклокерской памяти, оказывается способно к работе на частотах 1 ГГц и выше, причём достаточно часто даже не с самыми плохими таймингами.
Отдельно следует отметить, что особо выделяется среди протестированных продуктов память, основанная на чипах Micron. Такие модули DDR2 SDRAM не просто могут работать на сверхвысоких частотах, они при этом оказываются способны функционировать на частоте свыше 1000 МГц при сохранении таймингов 4-4-4-12. Таким образом, память данного типа можно даже смело отнести к разряду универсальных продуктов, ибо вся присутствующая на рынке DDR2-800 SDRAM для оверклокеров предлагает при частоте 800 МГц набор задержек именно 4-4-4-12, а не лучше.
Нельзя обойти вниманием и тот факт, что при определённом везении можно добиться работы оверклокерской памяти с чипами Micron в режиме DDR2-800 с таймингами 3-3-3-10. Однако о полной стабильности в таком режиме говорить не приходится. Несмотря на то, что большое количество приложений может вполне нормально работать в таком состоянии, специализированные "тяжёлые" тесты, используемые нами для выявления стабильности (особенно S&M и Prime95), сигнализируют о возможных проблемах.
Также необходимо отметить и тот факт, что оверклокерская DDR2 SDRAM хорошо реагирует на повышение напряжения питания, увеличивая свой разгонный потенциал. Именно это свойство и эксплуатируют поставщики памяти для энтузиастов. Благодаря этому вся протестированная память, рекомендованное напряжение которой увеличено производителями с положенных JEDEC 1.8 В до 2.2-2.3 В, смогла не только достичь рубежа в 1067 МГц. А некоторая память с чипами Micron, даже работая на "штатном" напряжении в 2.2 В преодолела фантастическую частоту в 1150 МГц!
В итоге, модули памяти Corsair TWIN2X2048-8500C5, OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Extreme Edition и Patriot PDC22G8000+XBLK по результатам тестов заслуженно получают звание "Наш выбор". Эти модули можно смело рекомендовать всем тем энтузиастам, кто планирует проводить разгон своих Core 2 Duo систем. Эти двухгигабайтные комплекты DDR2 SDRAM, благодаря своей универсальности, позволят получить наилучшую производительность систем при увеличении частоты FSB до 400 МГц и выше.
