Обзор 5-и видеокарт GeForce 7300 GT 256Mb DDR2 и сравнение с GeForce 7300 GT 256Mb DDR3
Содержание
1. Введение
2. Palit 7300 GT 256Mb DDR2
3. XFX GF 7300GT 256MB DDR2 Dual DVI TV PCI-E (PV-T73E-UDJ3)
4. Leadtek WinFast PX7300 GT TDH
5. MSI NX7300GT-TD256EH
6. XFX GF 7300GT 256MB DDR2 TV DVI PCI-E (PV-T73E-UAJ3)
7. Palit 7300 GT Sonic 256Mb DDR3
8. Тестирование
8.1. Тестовая конфигурация и драйверы
8.2. Температурный режим
8.3. Тестирование в бенчмарках и играх
9. Заключение
1. Введение
Два месяца назад был опубликован обзор одной из видеокарт GeForce 7300 GT c памятью DDR3 – Palit 7300 GT Sonic 128Mb. Видеокарта получилась очень неплохой по цене и скорости для своей категории, но имела два существенных недостатка – сокращенный вдвое объем памяти и малую распространенность в продаже. Через некоторое время первый недостаток был устранен, и в продаже появилась Palit 7300 GT Sonic c 256 Mb памяти, причем за счет применения в новой карте более дешевых чипов памяти (Infineon 2.0-ns вместо Samsung 1.4-ns, после вольтмода она разогналась до 1700 MHz, что даже немного лучше чем "более быстрая" 1.4-ns.) цена на эти карты осталась прежней. Но проблема с доступностью GeForce 7300 GT с памятью DDR3 по-прежнему существует, эти карты можно найти далеко не в каждом магазине. Зато обычные GeForce 7300 GT, оснащенные памятью DDR2, продаются почти везде, в большом ассортименте, от разных производителей. Несколько таких видеокарт, а так же их разгон и модификации, будут рассмотрены в этой статье.
Если в сегменте high-end практически все карты, за редким исключением, делаются по одному (референсному) дизайну, комплектуются одинаковой памятью и системой охлаждения, то в low-end все наоборот. Производители видеокарт GeForce 7300 GT сами разрабатывают дизайн и выбирают, какую память и охлаждение на них установить. Частоты тоже далеко не всегда соответствуют стандартным 350/667 MHz. Поэтому для обзора я выбрал сразу пять разных GeForce 7300GT с памятью DDR2: от Palit, XFX, Leadtek и MSI. А для того, чтобы точно узнать разницу в производительности между GeForce 7300 GT с DDR2 и DDR3, я взял для сравнения карту Palit 7300 GT Sonic с 256Mb DDR3 памяти.
Карта попала ко мне в OEM-варианте, поэтому фотографий коробки нет. Внутри пакетика кроме самой карты были только переходник HDTV/TV-out и два диска (драйвера и с PowerDVD6):
Так выглядит видеокарта с установленной системой охлаждения:
Кулер такой же, как и на других видеокартах Palit серии 7300/7600 – алюминиевый радиатор с пластиковой крышкой и небольшим вентилятором. Термоинтерфейс под кулером – белая термопаста.
Но в новых партиях на видеокартах Palit вам может встретиться совершенно другой кулер, по форме схожий с Zalman VF-700, но с более толстыми алюминиевыми ребрами, выкрашенными в черный цвет.
Palit 7300 GT DDR2 имеет свой собственный дизайн, но в случае с GeForce 7300 GT все карты, которые я видел, имели отличия по дизайну, так что Palit не является исключением. Набор интерфейсов на карте стандартный – по одному выходу D-sub и DVI, выход HDTV-out и разъем для SLI-моста (интерфейс MIO).
На карту установлен GPU G73 ревизии A2, выпущенный на 6-й неделе 2006 года.
256Mb GDDR2 памяти производства Elpida Memory в виде 8-ми чипов E251GABSK-6E-E имеют плотность 256 Mbit и выпущены на 9-й неделе 2006 года. Все чипы памяти расположены на лицевой стороне карты. Datasheet можно скачать по этой ссылке (PDF, 709Kb).
Эта память рассчитана на работу с напряжением 1.8V на частоте 667 MHz (эта частота соответствует скорости доступа 3.0-ns) при таймингах 5-5-5. Но на карте Palit 7300GT DDR2 на память подаётся напряжение 2.01V и её частота 800 MHz, т.е. память уже разогнана и имеет предустановленный вольтмод.
По умолчанию карта работает на частотах 400/800 MHz. Без модификаций и замены системы охлаждения разгон по GPU составил 600 MHz, а по памяти – 972 MHz.
Образ BIOS можно скачать из файлового архива.
Вольтмод на этой карте может быть выполнен как с использованием переменных резисторов, так и при помощи карандаша. Отдельный вольтмод Vddq не требуется (Vdd = Vddq). В качестве контроллеров напряжений на GPU и памяти используются две микросхемы Anpec APW7120 (datasheet, 808Kb), расположенные на обратной стороне карты. Контроллер Vgpu с правой стороны, а Vmem с левой.
Вольтмод GPU:
По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.15V в 2D-режиме и 1.17V в 3D-режиме. Для вольтмода GPU нужно соединить 6-ю ногу APW7120 (Vgpu-feedback) c 3-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из трех конденсаторов цепи питания GPU (например, CP6/CA6).
Карандашный вольтмод GPU: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор SR7. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| Rfb(gpu) | Vgpu/3D |
| 565 | 1.17V |
| 500 | 1.34V |
| 492 | 1.36V |
| 472 | 1.41V |
| 439 | 1.51V |
| 426 | 1.56V |
Обратный вольтмод GPU: для понижения напряжения на GPU нужно соединить 6-ю ногу APW7120 (Vgpu-feedback) с 8-й (Phase) через переменный резистор 10k Ом, либо закрасить карандашом резистор SR8.
Вольтмод памяти:
По умолчанию напряжение на памяти завышено на 0.21V и составляет 2.01V. Для вольтмода памяти нужно соединить 6-ю ногу APW7120 (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 20k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из двух конденсаторов цепи питания памяти (CP1/CA1 или CP3/CA3).
Карандашный вольтмод памяти: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор SR30. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| Rfb(mem) | Vmem |
| 323 | 2.01V |
| 310 | 2.10V |
| 300 | 2.16V |
| 281 | 2.30V |
Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти нужно соединить 6-ю ногу APW7120 (Vmem-feedback) с 8-й (Phase) через переменный резистор 20k Ом, либо закрасить карандашом резистор SR37 (он не отмечен на фотографии, потому что скрыт под наклейкой).
Результаты разгона карты после вольтмода:
- Без замены системы охлаждения GPU заработал на 702 MHz с напряжением 1.34V;
- После установки водяного охлаждения GPU заработал на 792 MHz с напряжением 1.51V;
- Повышение напряжения на памяти до 2.16V повысил ее разгон до 1008 MHz.
Обратный вольтмод на этой карте я не делал, но, возможно, кому-то он и пригодится. Если немного (процентов на 10-15) понизить напряжение на GPU и поставить на него большой радиатор, например, от какого-нибудь процессорного кулера, то наверняка можно будет таким образом получить бесшумно работающую видеокарту.
Меня иногда спрашивают, какое значение дельты лучше поставить для той или иной карты. Но ответить однозначно на этот вопрос невозможно, потому что не существует никакой универсальной дельты, которая подходила бы лучше других сразу для нескольких видеокарт. Понятно, что на GeForce 7300 GT оптимальное значение будет находиться где-то в интервале между 0 и -128, и можно "наугад" прошить "-90" или"-100", но точное значение для вашего экземпляра карты вам лучше определить самим.
Если интересен алгоритм, которым я пользуюсь для определения дельты, то он достаточно прост. Сначала, естественно, определяется предел разгона всех блоков GPU с нулевой дельтой. Затем прошивается BIOS с максимально возможной дельтой (127), в случае, если ее нужно повышать, или с минимально возможной (-128), если нужно понижать. На GeForce 7300 GT дельту нужно менять в сторону понижения, поэтому в NiBiTor нужно поставить значение "128" (в соответствии с формулой "100h - delta").
После прошивки снова определяется предел разгона и из полученной в этом режиме частоты того блока, который лучше разогнался, вычитается частота GPU с нулевой дельтой. Полученное таким образом число и есть оптимальная дельта, но её ещё надо тоже прошить и проверить, потому что блоки GPU могут по отдельности работать на высоких частотах, а вместе – не всегда. Но даже если после прошивки новой дельты на ожидаемых частотах наблюдается нестабильная работа, то обычно достаточно немного (на 1-2 шага) понизить частоту того блока, который "глючит". Определить, какой именно блок "глючит", в большинстве случаев несложно. Если наблюдается эффект"битых конвейеров", то это явно переразгон по частоте ROP/shaderdomain. А если есть "фризы" или замедления, но картинка на экране чистая, то это переразгон Geometric domain.
Для изменения дельты и таймингов памяти был использован редактор BIOS'ов NiBiTor v2.9a. Отрицательную дельту в нем надо указывать по формуле "256 - delta". Для прошивки измененного образа BIOS использовался nvFlash v5.31.
На карте Palit 7300GT 256Mb DDR2 частоты ROP и shader блоков GPU удалось повысить относительно частоты геометрического блока всего лишь на 28 MHz. Это из-за того, что в данном случае разгон ROP/shader блоков оказался на среднем уровне, а разгон блока геометрии выше, чем обычно. До изменения дельты все блоки GPU работали на частоте 792 MHz, а после изменения дельты на -28 частоты составили 820(792) MHz.
Тайминги памяти на Palit 7300GT 256Mb DDR2 изначально установлены более высокие, чем у других GeForce 7300GT:
Обычно самое большое влияние на частоту и скорость памяти оказывает изменение тайминга tRCDRD (в программе nTimings он называется REFRESH_LO), но на этой карте его не удалось понизить с 6 до 5 без потери стабильности, а повышение выше 6 не приводило к росту разгона по частоте. Некоторые другие тайминги удалось понизить, сохранив при этом такой же разгон по частоте:
- tRC = 24 -> 20
- tRFC = 30 -> 24
- tRAS = 18 -> 10
- tRCDWR = 6 -> 2
- tRRD = 3 -> 2
Прибавка производительности от этого получилась крайне низкой (с трудом заметной даже в бенчмарках, не говоря уже про игры). В данном случае Palit, в отличие от других производителей, уже выполнил работу по подбору оптимальных таймингов.
Обычно видеокарты XFX поставляются в коробках, выполненных в виде буквы "X", но в случае с картами GeForce 7300 GT коробка стандартной прямоугольной формы:
Комплектация:
- руководство пользователя;
- диск с драйверами ForceWare;
- кабель S-Video
- переходник DVI/D-SUB;
- реклама XFX XGear Gaming Accessories;
Видеокарта с установленной системой охлаждения выглядит следующим образом:
На карту установлен небольшой кулер с алюминиевым радиатором. Основание радиатора плоское, по краям расположены ребра, а сверху вентилятор закрывает фигурная рамка. С обратной стороны карты кулер крепится при помощи пластиковой backplate.
Дизайн карты свой собственный, но единственное отличие, которое можно выделить – наличие двух выходов DVI.
На карту установлен GPU G73 ревизии A2 выпущенный на 7-й неделе 2006 года:
256Mb GDDR2 2.5-ns памяти производства Hynix в виде 8-ми чипов HY5PS561621AFP-25 имеют плотность 256 Mbit и выпущены на 17-й неделе 2006 года. Все чипы памяти расположены на лицевой стороне карты. Datasheet можно скачать по этой ссылке (PDF, 1021Kb).
Эта память рассчитана на работу с напряжением 1.8V на частоте 800 MHz при CAS Latency = 6. В качестве максимального напряжения (Vdd/Vddq Absolute Maximum DC Rating) производитель указывает 2.3V. Диапазон рабочих температур: от 0°C до +85°C.
На сайте производителя эта карта показана с пассивным охлаждением, но ко мне она попала в комплектации с алюминиевым кулером. Кроме того, у XFX есть две модели карт на GeForce 7300GT и с памятью DDR3 – PV-T73E-UAP и PV-T73E-NAD, но по непонятным причинам они были выпущены только для азиатского рынка, и поэтому их практически невозможно найти в продаже в других регионах.
Частоты по умолчанию соответствуют стандартным для GeForce 7300 GT и составляют 350/667 MHz. Без модификаций и замены системы охлаждения разгон по GPU составил 540 MHz, а по памяти – 774 MHz.
Вольтмод на этой карте может быть выполнен как с использованием переменных резисторов, так и при помощи карандаша. Отдельный вольтмод Vddq не требуется (Vdd = Vddq). В качестве контроллеров напряжений на GPU и памяти используются две микросхемы Intersil ISL6549CB (datasheet, 437Kb), расположенные на обратной стороне карты. Контроллер Vgpu с правой стороны, а Vmem - с левой.
Вольтмод GPU:
По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.17V. Оно одинаковое для 2D и 3D режима. Для вольтмода GPU нужно соединить 4-ю ногу ISL6549CB (Vgpu-feedback) c 7-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из двух конденсаторов цепи питания GPU (C101/C47 или C100/C38 - ELCON 1500mF 6.3V).
Карандашный вольтмод GPU: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор R73. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| 806 | 1.17V |
| 711 | 1.32V |
| 696 | 1.35V |
| 595 | 1.59V |
| 552 | 1.70V |
| 546 | 1.72V |
Обратный вольтмод GPU: для понижения напряжения на GPU нужно соединить 4-ю ногу ISL6549CB (Vgpu-feedback) с 13-й (Phase) через переменный резистор 10k Ом либо закрасить карандашом резистор R75.
Вольтмод памяти:
По умолчанию напряжение на памяти составляет 1.83V. Для вольтмода памяти нужно соединить 6-ю ногу ISL6549CB (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 20k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из двух конденсаторов цепи питания памяти (C150/C90 или C110/C109 - ELCON 470mF 16V).
Карандашный вольтмод памяти: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор R59. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| Rfb(mem) | Vmem |
| 702 | 1.83V |
| 661 | 1.95V |
| 656 | 1.96V |
Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти нужно соединить 4-ю ногу ISL6549CB (Vmem-feedback) с 13-й (Phase) через переменный резистор 20k Ом либо закрасить карандашом резистор R60.
- Без замены системы охлаждения GPU заработал на 720 MHz с напряжением 1.59V;
- После установки водяного охлаждения GPU заработал на 763 MHz с напряжением 1.70V;
- Вольтмод памяти (как в сторону повышения напряжения, так и в сторону уменьшения) приводил к снижению максимальной стабильной частоты при разгоне. Лучший результат остался прежним – 774 MHz при 1.83V.
До изменения дельты все блоки GPU работали на частоте 763 MHz, а после изменения дельты на -72 частоты составили 837(765) MHz.
Тайминги по умолчанию у XFX GF 7300GT 256Mb DDR2 (PV-T73E-UDJ3) стандартные для карт GeForce 7300 GT:
После прошивки в XFX GF 7300GT 256Mb DDR2 (PV-T73E-UDJ3) таймингов от Palit 7300GT 256Mb DDR2 разгон памяти вырос с 774 до 810 MHz.
Надписи "Noiseless" и "Heatpipe cooling system" на коробке указывают на то, что внутри должна быть карта с пассивной системой охлаждения (радиатор с тепловыми трубками), но на самом деле там оказалась карта с обычным алюминиевым кулером.
Комплектация:
- два руководства пользователя;
- DVD-диск с полной версией игры Splinter Cell: Chaos Theory;
- DVD-диск с полной версией игры Prince of Persia: Warrior Within;
- переходник HDTV/TV-out;
Видеокарта выглядит следующим образом:
На карту установлен небольшой кулер с алюминиевым радиатором и средним по уровню шума вентилятором. Качество обработки основания нормальное. В качестве термоинтерфейса использована обычная белая термопаста.
На сайте производителя и на коробке данной карты заявлена поддержка технологии SLI, но, к сожалению, она не имеет разъема для SLI-моста (интерфейс MIO). Конечно, режим SLI может быть включен и без установленного мостика, соединяющего карты, но в этом случае производительность будет ниже.
На карте стоит GPU G73 ревизии A2, выпущенный на 9-й неделе 2006 года:
256Mb GDDR2 2.2-ns памяти Infineon в виде 8-ми чипов HYB18T256161AF-22, имеют плотность 256 Mbit и выпущены на 40-й неделе 2005 года. Все чипы памяти расположены на лицевой стороне карты. Datasheet можно скачать по этой ссылке (PDF, 1715Kb). Эта память рассчитана на работу с напряжением 2.0V на частоте 900 MHz (при CAS Latency = 6) или на частоте 800 MHz (при CAS Latency = 5). В качестве максимального напряжения (Vdd/Vddq Absolute Maximum DC Rating) производитель указывает 2.3V. Рабочая температура - от 0°C до +85°C, максимальная – не более +125°C.
По умолчанию карта работает на частотах 400/700 MHz. Без модификаций и замены системы охлаждения разгон по GPU составил 586 MHz, а по памяти – 853 MHz.
Вольтмод GPU:
По умолчанию напряжение на GPU немного завышено относительно стандартного для карт GeForce 7300 GT и составляет 1.23V. Оно одинаковое для 2D и 3D режима. Микросхема контроллера напряжения на GPU расположена на обратной стороне карты справа. Это Richtek RT9259A (datasheet, 245Kb).
Для вольтмода GPU нужно соединить 4-ю ногу RT9259A (Vgpu-feedback) с 7-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из трех конденсаторов цепи питания GPU (С911, С902 или C912 – KZG 1500mF 6.3V).
Карандашный вольтмод GPU: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор R698. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| 351 | 1.23V |
| 325 | 1.32V |
| 298 | 1.45V |
| 275 | 1.57V |
| 268 | 1.63V |
Обратный вольтмод GPU: для понижения напряжения на GPU нужно соединить 4-ю ногу RT9259A (Vgpu-feedback) с 13-й (Phase) через переменный резистор 10k Ом, либо закрасить карандашом резистор R697.
Вольтмод памяти:
По умолчанию напряжение на памяти составляет 2.01V. Микросхема контроллера напряжения на памяти расположена на лицевой стороне карты в правом верхнем углу. Это Richtek RT9214 (datasheet, 340Kb).
Для вольтмода памяти нужно соединить 6-ю ногу RT9214 (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 20k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги конденсатора цепи питания памяти (С929).
Карандашный вольтмод памяти: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор R715. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| Rfb(mem) | Vmem |
| 375 | 2.01V |
| 364 | 2.08V |
| 344 | 2.20V |
Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти нужно соединить 6-ю ногу RT9214 (Vgpu-feedback) с 8-й (Phase) через переменный резистор 20k Ом, либо закрасить карандашом резистор R713.
- Без замены системы охлаждения GPU заработал на 709 MHz с напряжением 1.57V;
- После установки водяного охлаждения GPU заработал на 742 MHz с напряжением 1.63V;
- Вольтмод памяти (как в сторону повышения напряжения, так и в сторону уменьшения) приводил к снижению максимальной стабильной частоты при разгоне. Лучший результат остался прежним – 853 MHz при 2.01V.
До изменения дельты все блоки GPU работали на частоте 742 MHz, а после изменения дельты на -82 частоты составили 820(738) MHz.
Тайминги по умолчанию у Leadtek WinFast PX7300 GT TDH стандартные для карт GeForce 7300 GT:
После прошивки в Leadtek WinFast PX7300 GT TDH таймингов от Palit 7300GT 256Mb DDR2 разгон памяти вырос с 853 до 972 MHz!
На коробке и на сайте MSI заявлена поддержка данной картой (а так же и другими картами MSI) "технологии" D.O.T. (Dynamic Overclocking Technology). Предполагается что эта "технология" дает возможность пользователю разогнать видеокарту от 2-х до 10-ти процентов от номинала, причем как по GPU, так и по памяти. С 10-процентным разгоном GPU G73 никаких проблем нет, а по памяти без дополнительных модификаций MSI NX7300GT-TD256EH смогла осилить лишь +8% к номиналу.
Комплектация:
- руководство пользователя и инструкция по установке;
- кабель S-Video;
- наклейка с логотипом MSI;
Система охлаждения у MSI NX7300GT-TD256EH пассивная, выполненная в виде большого алюминиевого радиатора, который через термопрокладки закрывает все 8 чипов памяти и приклеен к GPU на термоклей. Высота этого радиатора равна 22-мм и он перекрывает соседний слот на материнской плате.
MSI NX7300GT-TD256EH существует как минимум в двух разных версиях – "V062 VER 1.0" и "MS-V041 V2.0". Фотографии первого варианта можно посмотреть на сайте производителя, а так же на сайте 3DNews. Ко мне карта попала во втором варианте – с памятью Hynix 2.8-ns (вместо Infineon 2.8-ns), с другим радиатором и без разъема для SLI-моста. Так же по фотографиям видно, что на этих вариантах дизайна используются разные контроллеры напряжений, а это значит, что и способы вольтмода для них тоже разные.
На карту установлен GPU G73 ревизии A2, выпущенный на 19-й неделе 2006 года:
256Mb GDDR2 2.8-ns памяти производства Hynix в виде 8-ми чипов HY5PS561621AFP-28 имеют плотность 256 Mbit и выпущены на 4-й неделе 2006 года. Все чипы памяти расположены на лицевой стороне карты. Datasheet можно скачать по этой ссылке (PDF, 1021Kb).
Эта память рассчитана на работу с напряжением 1.8V на частоте 700 MHz при CAS Latency = 5. В качестве максимального напряжения (Vdd/Vddq Absolute Maximum DC Rating) производитель указывает 2.3V. Диапазон рабочих температур: от 0°C до +85°C.
Частоты по умолчанию соответствуют стандартным для GeForce 7300 GT и составляют 350/667 MHz. Без модификаций и замены системы охлаждения разгон по GPU составил 567 MHz, а по памяти – всего лишь 720 MHz. До определения разгонного потенциала этой карты с нее был удален термоклей, и вместо него была использована термопаста КПТ-8. Это позволило снизить температуру GPU примерно на 3-4 градуса.
Вольтмод на этой карте может быть выполнен как с использованием переменных резисторов, так и при помощи карандаша. Но в данном случае с помощью карандашного вольтмода можно изменить напряжения лишь на очень небольшую величину (примерно ±5%). Это из-за слишком низкого начального сопротивления между feedback и землей (Rfb).
Вольтмод GPU:
По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.19V. Оно одинаковое для 2D и 3D режима. Микросхема контроллера напряжения на GPU расположена на лицевой стороне карты в левой верхней части. Это Richtek RT9218 (datasheet, 405Kb).
Для вольтмода GPU нужно соединить 12-ю ногу RT9259A (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 5k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из трех конденсаторов цепи питания GPU (С920, С921 - KZG 1000µF 6.3V или C926 - SANYO 470µF 16V).
Карандашный вольтмод GPU: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор R675. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| 68 | 1.19V |
| 66 | 1.22V |
Обратный вольтмод GPU: для понижения напряжения на GPU нужно соединить 12-ю ногу RT9218 (Vgpu-feedback) с 14-й (Phase) через переменный резистор 5k Ом, либо закрасить карандашом резистор R673.
Вольтмод памяти:
По умолчанию напряжение на памяти составляет 1.79V. Микросхема контроллера напряжения на памяти расположена на лицевой стороне карты в правом верхнем углу. Это Richtek RT9214 (datasheet, 340Kb).
Для вольтмода памяти нужно соединить 6-ю ногу RT9214 (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги конденсатора цепи питания памяти (С935 - KZG 1000µF 6.3V).
Карандашный вольтмод памяти: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор R700. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| Rfb(mem) | Vmem |
| 90 | 1.79V |
| 89 | 1.81V |
| 86 | 1.87V |
Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти нужно соединить 6-ю ногу RT9214 (Vgpu-feedback) с 8-й (Phase) через переменный резистор 10k Ом, либо закрасить карандашом резистор R699. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| R699 | Vmem |
| 90 | 1.79V |
| 87 | 1.72V |
- Без замены системы охлаждения GPU заработал на 576 MHz с напряжением 1.22V. Конечно, это далеко не предел для G73, но "нарисовать" карандашом более высокое напряжение на MSI NX7300GT-TD256EH у меня не получилось;
- С водяным охлаждением MSI NX7300GT-TD256EH не тестировалась.
- Вольтмод памяти в сторону повышения напряжения приводил к снижению максимальной стабильной частоты при разгоне (660 MHz при 1.87V), но после снижения Vmem до 1.72V разгон памяти увеличился до 762 MHz.
Перед тем как менять дельту на этой карте, я убрал с нее карандашный вольтмод GPU, все равно от него не было почти никакой пользы. До изменения дельты все блоки GPU работали на частоте 567 MHz, а после изменения дельты на -45 частоты составили 612(567) MHz.
Тайминги по умолчанию у MSI NX7300GT-TD256EH стандартные для карт GeForce 7300 GT:
Прошивка таймингов от Palit 7300GT 256Mb DDR2 не помогла увеличить частоту, разгон памяти остался прежним.
6. XFX GF 7300GT 256MB DDR2 Dual DVI TV PCI-E (PV-T73E-UAJ3)
Коробка у XFX PV-T73E-UAJ3 такая же, как и у XFX PV-T73E-UDJ3, разница только в наличии двух наклеек – RoHS compliance и UltraSilent Cooling:
Комплектация отличается только отсутствием у XFX PV-T73E-UAJ3 переходника DVI/D-SUB:
- кабель S-Video;
Видеокарта полностью черного цвета: и текстолит, и система охлаждения, и даже металлическая планка с интерфейсами:
Система охлаждения – алюминиевый радиатор с медной подошвой и тепловой трубкой. Место контакта с GPU очень неплохо отполировано. Термоинтерфейс – серая засохшая термопаста, которую я сразу же заменил на КПТ-8. Высота радиатора всего 11-мм, так что в отличие от радиатора на MSI NX7300GT-TD256EH, соседний с видеокартой слот на материнской плате остается свободным для использования. Но с чипами памяти этот радиатор не контактирует.
Дизайн XFX PV-T73E-UAJ3 совершенно не такой, как у PV-T73E-UDJ3: один DVI-выход вместо двух и отсутствует разъем для SLI-моста.
На карту установлен GPU G73 ревизии A2, выпущенный на 6-й неделе 2006 года:
256Mb GDDR2 2.5-ns памяти производства Hynix в виде 8-ми чипов HY5PS561621AFP-25 имеют плотность 256 Mbit и выпущены на 8-й неделе 2006 года. Все чипы памяти расположены на лицевой стороне карты. Datasheet можно скачать по этой ссылке (PDF, 1021Kb). Если не считать неделю выпуска, то это точно такая же память, как и на XFX PV-T73E-UDJ3.
Частоты по умолчанию соответствуют стандартным для GeForce 7300 GT и составляют 350/667 MHz. Без модификаций и замены системы охлаждения разгон по GPU составил 513 MHz, а по памяти – 769 MHz.
Обычно, чтобы понять, как на какой-либо видеокарте делать вольтмод, мне достаточно просто посмотреть на нее и найти знакомые микросхемы. Но иногда попадаются видеокарты, на которых микросхемы имеют незнакомую маркировку, по которой бывает сложно определить производителя и найти datasheet. В таких случаях приходится самостоятельно путем "прозвонки" определять, на каких ногах находится Feedback и Phase.
На XFX PV-T73E-UAJ3 в качестве контроллеров напряжений на GPU и памяти используются две микросхемы с маркировкой из трех строк "65", "49CAZ" и "G605CS". Они расположены на обратной стороне карты справа (снизу контроллер Vgpu, а сверху Vmem). Эти микросхемы имеют 16 ног (по 8 с каждой стороны) и проверка показала, что 4-я нога это Feedback, 15-я – Phase, а 8-я – земля.
Вольтмод GPU:
По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.10V. Оно одинаковое для 2D и 3D режима. Для вольтмода GPU нужно соединить 4-ю ногу U503 (Vgpu-feedback) c 8-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из двух конденсаторов цепи питания GPU (C31/C32 или C36/C37 - ELCON 1000mF 6.3V).
Карандашный вольтмод GPU: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор, указанный на фотографии как "Pencil Vgpu-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| 1119 | 1.10V |
| 984 | 1.25V |
| 900 | 1.37V |
| 838 | 1.46V |
| 770 | 1.60V |
| 730 | 1.74V |
Обратный вольтмод GPU: для понижения напряжения на GPU нужно соединить 4-ю ногу U503 (Vgpu-feedback) с 15-й (Phase) через переменный резистор 10k Ом, либо закрасить карандашом резистор, указанный на фотографии как "Pencil reverse Vgpu-mod".
Вольтмод памяти:
По умолчанию напряжение на памяти составляет 1.87V. Для вольтмода памяти нужно соединить 4-ю ногу U502 (Vgpu-feedback) с 8-й (земля) через переменный резистор 20k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги конденсатора цепи питания памяти (C20/C21 - ELCON 1000mF 6.3V).
Карандашный вольтмод памяти: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор, указанный на фотографии как "Pencil Vmem-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
| Rfb(mem) | Vmem |
| 683 | 1.87V |
| 657 | 1.95V |
| 598 | 2.13V |
Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти нужно соединить 4-ю ногу U502 (Vmem-feedback) с 15-й (Phase) через переменный резистор 20k Ом, либо закрасить карандашом резистор, указанный на фотографии как "Pencil reverse Vmem-mod". Результаты разгона карты после вольтмода:
- Без замены системы охлаждения GPU заработал на 624 MHz с напряжением 1.37V, но, учитывая пассивное охлаждение, отсутствие дополнительного обдува и открытый стенд, тесты этой карты были проведены на 573MHz с напряжением 1.25V;
- После установки водяного охлаждения GPU заработал на 771 MHz с напряжением 1.74V;
- Вольтмод памяти (как в сторону повышения напряжения, так и в сторону уменьшения) оказался бесполезен. Лучший результат остался прежним – 769 MHz при 1.87V.
До изменения дельты все блоки GPU работали на частоте 771 MHz, а после изменения дельты на -96 частоты составили 858(765) MHz.
Тайминги по умолчанию у XFX PV-T73E-UAJ3 стандартные для карт GeForce 7300 GT:
После прошивки в XFX GF 7300GT 256Mb DDR2 (PV-T73E-UDJ3) таймингов от Palit 7300GT 256Mb DDR2 разгон памяти вырос на 149 MHz – с 769 до 918 MHz!
На данный момент мне известно уже три разновидности таких карт с разным дизайном PCB и разной системой охлаждения. У меня оказалась карта, которая является копией Palit 7300GT Sonic 128Mb DDR3, c той лишь разницей, что вместо четырех 256Mbit чипов памяти Samsung 1.4-ns на 256Mb-вариант установлены четыре 512Mbit чипа Infineon 2.0-ns и частота памяти была снижена с 1300 MHz до 1000 MHz. На два верхних чипа установлен алюминиевый радиатор.
На других разновидностях этих карт вместо кулера с белой пластиковой крышкой может быть установлен кулер с большим алюминиевым радиатором, выкрашенным в черный цвет. Ещё есть варианты, в которых вместо микросхем Richtek RT9214 установлены Anpec APW7120 и немного изменена разводка. Как выглядят карты с другим дизайном можно посмотреть в форумах ForumDeluxx и XtremeSystems.
Частоты по умолчанию составляют 500/1000 MHz. Без модификаций и замены системы охлаждения разгон по GPU составил 600 MHz, а по памяти – 1548 MHz.
Для вольтмода карт c 256Mb памяти и микросхемами Richtek RT9214 подходит тот же метод, что и для карт с 128Mb памяти, но есть два отличия:
- Напряжение по умолчанию на GPU было поднято с 1.17V до 1.31V.
- Начальное Rfb (сопротивление между feedback и землей) контроллера Vgpu теперь равно 701 Ом вместо 555 Ом.
Для проверки карандашного вольтмода GPU можно использовать эту таблицу:
| 701 | 1.31V |
| 655 | 1.41V |
| 636 | 1.45V |
| 616 | 1.50V |
| 606 | 1.52V |
| 586 | 1.58V |
| 577 | 1.60V |
| 558 | 1.66V |
- Без замены системы охлаждения GPU заработал на 675 MHz с напряжением 1.50V;
- После установки водяного охлаждения GPU заработал на 721 MHz с напряжением 1.66V;
- При дальнейшем поднятии напряжения рост частоты GPU замедляется и с напряжением 1.79V удалось добиться стабильности на 747 MHz (всего +26 MHz прироста от +0.13V), но при этом резко возрастает тепловыделение (температура GPU под нагрузкой составила +87°C и это с водяным охлаждением и дополнительным обдувом!). В этом режиме карту можно использовать лишь для кратковременных тестов, а для постоянного использования лучше ограничится более низким Vgpu;
- После установки водяного охлаждения GPU заработал на 721 MHz;
- Повышение напряжения на памяти до 2.25V повысило ее разгон до 1700 MHz. Отличный результат для 2.0-ns памяти – 70% прироста по частоте!
До изменения дельты все блоки GPU работали на частоте 721 MHz. Выяснить точный предел разгона блоков ROP и shader мне не удалось, но после установки минимально возможной дельты (-128) GPU нормально работал на частотах 850(720) MHz.
Тайминги по умолчанию у Palit 7300 GT Sonic 256Mb DDR3 такие же, как и у Palit 7600 GS Sonic:
Я изменил следующие тайминги:
- tRC с 30 на 24
- tRFC с 38 на 34
- tRAS с 18 на 12
- tRcdRD с 12 на 6
- tRcdWR с 8 на 2
- tRRD с 8 на 2
Это не повлияло на максимальную стабильную частоту памяти (1700 MHz при напряжении 2.25V), но при той же частоте дало прибавку около 4 fps в тесте Mother Nature.
После публикации в ORB результатов, полученных на одиночной Palit 7300 GT Sonic 128Mb, они некоторое время продержались на первых местах, но затем появились более высокие результаты, полученные на системах с процессорами Intel Core 2 Duo. Например, 7399 в 3DMark05 от The Stilt (Team Finland) на Core 2 Duo E6700 с Inno3D 7300GT DDR3 (с вольтмодом и Zalman VF900). После этого я уже не рассчитывал получить что-то подобное на своей системе с AMD Opteron, но, тем не менее, в 3DMark05 на Palit 7300 GT Sonic 256Mb получилось даже лучше. Но в 3DMark2001 и Aquamark3 без Core 2 Duo уже нет никаких шансов.
- 2006: 3706, #1 single GeForce 7300 GT
- 2005: 7545, #1 single GeForce 7300 GT
- 2003: 16534, #1 single GeForce 7300 GT
- 2001: 35882, #2 single GeForce 7300 GT
- Aquamark3: 98710, #2 single GeForce 7300 GT
Конфигурация все та же: Opteron 148 @ ~3 GHz, BH-5 @ ~250 MHz, Palit 7300 GT Sonic 256Mb @ 907(774)/1714 MHz (1.85V/2.41V). Охлаждение – проточная холодная вода.
8. Тестирование
Тестирование проводилось на открытом стенде при комнатной температуре равной +23°C.
Конфигурация:
- Процессор: AMD Opteron 148 (Venus/E4), разогнанный до частоты 2920 MHz при напряжении 1.63V
- Материнская плата: DFI LanParty UT nF4 SLI-D rev.AB0, Socket 939, BIOS 702-2, питание памяти от линии +3.3V
- Система охлаждения: модифицированная СВО Aucma CoolRiver
- Термоинтерфейс: термопаста КПТ-8
- Оперативная память: Kingston HyperX PC3200 на чипах Winbond BH-5 2*512Mb была разогнана до 243MHz и работала с таймингами 2.0-2-2-5 1T при напряжении 3.44V
- HDD: Western Digital WD1200JB (120Gb, 7200RPM, 8Mb)
- Корпус: отсутствует (открытый стенд)
- Блок питания: Golden Power 450W (28A на линии +12V), линия +3.3V поднята до 3.7V.
- Монитор: CTX VL950 (19" CRT)
Операционная система и драйверы:
- Windows XP Pro Service Pack 2
- DirectX 9.0c (Feb2006)
- nForce4 driver v6.86
- NVIDIA ForceWare v91.31
Настройки драйвера NVIDIA ForceWare:
- Intellisample Settings: High Quality
- Trilinear Optimization: Off
- Anisotropic mip filter optimization: Off
- Anisotropic sample filter optimization: Off
- VSync: Always Off
Чтобы выяснить температуру графического процессора под нагрузкой и без нее, после загрузки системы запускался модуль мониторинга программы RivaTuner 2.0 RC16. Далее я ждал, пока температура стабилизируется (т.е. пока график не станет ровным) и записывал полученную температуру без нагрузки. Затем запускал 3DMark05 с опцией "Repeat each test 3 times" и после прохода game-тестов записывал максимальную температуру.
Температура GPU на каждой видеокарте определялась в нескольких режимах, отличающихся частотами (дефолтовые и с разгоном), напряжениями и типом охлаждения. Во всех режимах дельта была равна нулю. К сожалению, я забыл сохранить данные о температуре на дефолтовых частотах одной из видеокарт – Palit 7300 GT 256Mb DDR2. MSI NX7300GT-TD256EH не тестировалась с водяным охлаждением.
| Clocks | Voltages | Tgpu (idle/burn) | Cooling |
| 600/972 | 1.17V/2.01V | 50°C/64°C | stock air |
| 702/1008 | 1.34V/2.16V | 54°C/82°C | stock air |
| 792/1008 | 1.51V/2.16V | 44°C/63°C | water |
| 350/667 | 1.17V/1.83V | 48°C/57°C | stock air |
| 540/774 | 1.17V/1.83V | 49°C/61°C | stock air |
| 720/774 | 1.59V/1.83V | 57°C/83°C | stock air |
| 763/774 | 1.70V/1.83V | 52°C/67°C | water |
| 400/700 | 1.23V/2.01V | 45°C/58°C | stock air |
| 586/853 | 1.23V/2.01V | 46°C/64°C | stock air |
| 709/853 | 1.57V/2.01V | 52°C/85°C | stock air |
| 745/853 | 1.63V/2.01V | 46°C/58°C | water |
| 350/667 | 1.19V/1.79V | 45°C/60°C | passive |
| 567/722 | 1.19V/1.79V | 46°C/67°C | passive |
| 576/762 | 1.22V/1.72V | 47°C/69°C | passive |
| 350/667 | 1.10V/1.87V | 44°C/53°C | passive |
| 513/769 | 1.10V/1.87V | 45°C/56°C | passive |
| 573/769 | 1.25V/1.87V | 46°C/60°C | passive |
| 624/769 | 1.37V/1.87V | 50°C/65°C | passive |
| 771/769 | 1.74V/1.87V | 48°C/70°C | water |
| 500/1000 | 1.31V/1.99V | 45°C/60°C | stock air |
| 600/1548 | 1.31V/1.99V | 47°C/64°C | stock air |
| 675/1700 | 1.50V/2.25V | 50°C/84°C | stock air |
| 721/1700 | 1.66V/2.25V | 48°C/74°C | water |
| 747/1700 | 1.79V/2.25V | 52°C/87°C | water |
Пассивные системы охлаждения на MSINX7300GT-TD256EH и XFX GF 7300GT PV-T73E-UAJ3 показали неплохую эффективность, ненамного хуже, чем кулеры на других картах. Но еще нужно учитывать, что тестирование проходило на открытом стенде, а внутри корпуса разница между пассивным и активным охлаждением наверняка была бы больше. А если сравнить радиаторы на этих картах между собой – большой радиатор на MSI NX7300GT-TD256EH проиграл 7 градусов радиатору с меньшей площадью поверхности, но с тепловой трубкой и медным основанием на XFX GF 7300GT PV-T73E-UAJ3. Напряжение на GPU у этих карт отличается на 8% (0.09V), но этого мало, чтобы так повлиять на температуру.
Графический чип G73 и так достаточно холодный, а на GeForce 7300 GT он работает на меньшем, чем у GeForce 7600 GT, напряжении и с частично отключенными конвейерами. Поэтому проблем с перегревом на GeForce 7300GT не должно быть даже при разгоне этих карт, независимо от того, какая используется система охлаждения – пассивная или активная. При вольтмоде примерно до 1.35V разгон G73 будет ограничиваться не температурой, а недостатком напряжения. С 1.35V до 1.60V температура повышается в разумных пределах, а после 1.60-1.65 – резко идет вверх.
Для тестирования были использованы следующие бенчмарки и игры:
- 3DMark06 v1.0.2 – 1280x1024, NoAA/NoAF
- 3DMark05 v1.2.0 – 1024x768, NoAA/NoAF
- 3DMark03 v3.6.0 – 1024x768, NoAA/NoAF
- 3DMark2001 SE build 330 – 1024x768, NoAA/NoAF
- Aquamark3 – 1024x768, NoAA/4xAF
- F.E.A.R. v1.0.6. Soft Shadows = Off, все остальное на максимальное качество. Использовался встроенный в игру бенчмарк
- Quake4 v1.2.0. High Quality. VSync = Off. Демо из программы HardwareOC Quake4 Benchmark v1.3 (HOCdemo.demo)
- Prey v1.0.103. Максимальное качество графики. VSync = Off. Демо из программы HardwareOC Prey Benchmark v1.0 (guru3d-6.demo)
- Half-Life 2: Lost Coast (Source Engine 7 build 2547). HDR = Off, все остальное на максимальное качество. Демо d2.dem by Jordan.
- Serious Sam 2 v2.070. HDR = Off, все остальное на максимальное качество. Встроенное демо на уровне "GREENDALE"
- Need For Speed: Most Wanted v1.3. Максимальное качество графики. Тестирование на уровне "Black Edition Challenge"
- The Elder Scrolls IV: Oblivion v1.1.0.425. Установки качества видео: Ультра. Textures = High, Bloom = On, HDR = Off, VSync = Off. О том, как проходило тестирование, вы можете прочитать в этой статье.
Все видеокарты (за исключением MSI NX7300GT-TD256EH), были протестированы в четырех режимах с разными частотами:
- без разгона;
- с разгоном, но без модификаций карты;
- разгон с вольтмодом, но без замены системы охлаждения;
- разгон с вольтмодом, водяное охлаждение на GPU, алюминиевые радиаторы Zalman на чипах памяти, дополнительный обдув карты 80-мм вентилятором;
- то же, что и в предыдущем режиме, но с подбором дельты и модификацией таймингов памяти.
Видеокарта MSI NX7300GT-TD256EH не тестировалась в последних двух режимах. Тестировать с СВО, но без вольтмода не было смысла, т.к. замена охлаждения на G73, работающем с напряжением около 1.20V, ничего не даст. Разгон от этого если и увеличится, то на 1-2 шага по частоте, не больше. Последний режим не был протестирован потому, что замена таймингов на этой карте не принесла никакой пользы, а от одной только дельты разница будет мизерная.
Чтобы не перегружать статью большими графиками, результаты тестирования видеокарт в бенчмарках сведены одну в таблицу:
| Palit 7300GT 256Mb DDR2 |
XFX GF 7300GT T73E-UDJ3 |
Leadtek WinFast PX7300 GT TDH |
MSI NX7300GT TD256EH |
XFX GF 7300GT T73E-UAJ3 |
Palit 7300GT Sonic 256Mb |
| Без разгона | 400/800 | 350/667 | 400/700 | 350/667 | 350/667 | 500/1000 |
| 3DMark06 SM2.0 | 668 | 570 | 648 | 578 | 583 | 822 |
| 3DMark06 HDR | 635 | 544 | 602 | 545 | 551 | 769 |
| 3DMark06 overall | 1744 | 1510 | 1679 | 1522 | 1535 | 2088 |
| 3DMark05 | 3341 | 2912 | 3229 | 2920 | 2919 | 3879 |
| 3DMark03 | 8204 | 7162 | 7733 | 7182 | 7165 | 9538 |
| 3DMark2001 SE | 22976 | 21418 | 22286 | 21322 | 21147 | 25071 |
| Aquamark3 | 45775 | 48233 | 53568 | 48226 | 48268 | 67200 |
| Разгон без модификаций | 600/972 | 540/774 | 586/853 | 567/720 | 513/769 | 600/1548 |
| 3DMark06 SM2.0 | 942 | 814 | 891 | 798 | 788 | 1056 |
| 3DMark06 HDR | 875 | 745 | 807 | 731 | 724 | 1030 |
| 3DMark06 overall | 2348 | 2050 | 2212 | 2014 | 1994 | 2649 |
| 3DMark05 | 4523 | 3914 | 4298 | 3798 | 3831 | 5318 |
| 3DMark03 | 10621 | 9104 | 9886 | 8728 | 8915 | 12545 |
| 3DMark2001 SE | 26119 | 24104 | 25039 | 23384 | 23653 | 29208 |
| Aquamark3 | 74037 | 60382 | 70260 | 64809 | 63914 | 80786 |
| С вольтмодом без замены CO | 702/1008 | 720/774 | 709/853 | 576/762 | 573/769 | 675/1700 |
| 3DMark06 SM2.0 | 1053 | 899 | 977 | 834 | 840 | 1184 |
| 3DMark06 HDR | 970 | 834 | 886 | 765 | 770 | 1153 |
| 3DMark06 overall | 2579 | 2252 | 2400 | 2097 | 2110 | 2920 |
| 3DMark05 | 4923 | 4279 | 4573 | 3991 | 4013 | 5915 |
| 3DMark03 | 11337 | 9727 | 10361 | 9150 | 9217 | 13692 |
| 3DMark2001 SE | 26980 | 24651 | 25480 | 24034 | 23848 | 30721 |
| Aquamark3 | 79364 | 72430 | 75207 | 67376 | 67254 | 86177 |
| С вольтмодом и СВО | 792/1008 | 763/774 | 742/853 | n/a | 771/769 | 721/1700 |
| 3DMark06 SM2.0 | 1117 | 945 | 1002 | n/a | 951 | 1250 |
| 3DMark06 HDR | 1028 | 864 | 909 | n/a | 869 | 1198 |
| 3DMark06 overall | 2712 | 2339 | 2454 | n/a | 2351 | 3037 |
| 3DMark05 | 5107 | 4330 | 4630 | n/a | 4337 | 6149 |
| 3DMark03 | 11671 | 9832 | 10498 | n/a | 9805 | 14126 |
| 3DMark2001 SE | 27186 | 24842 | 25693 | n/a | 24589 | 31058 |
| Aquamark3 | 82140 | 73662 | 76257 | n/a | 73793 | 88312 |
| С модиф. дельты и таймингов | 820(792)/1008 | 837(765)/810 | 820(738)/972 | n/a | 858(765)/918 | 850(720)/1700 |
| 3DMark06 SM2.0 | 1148 | 988 | 1104 | n/a | 1093 | 1394 |
| 3DMark06 HDR | 1050 | 908 | 1003 | n/a | 1004 | 1336 |
| 3DMark06 overall | 2770 | 2437 | 2671 | n/a | 2660 | 3327 |
| 3DMark05 | 5319 | 4495 | 4951 | n/a | 4844 | 6752 |
| 3DMark03 | 11865 | 10065 | 11351 | n/a | 11096 | 15248 |
| 3DMark2001 SE | 27401 | 25010 | 26798 | n/a | 26178 | 31824 |
| Aquamark3 | 82467 | 75446 | 80748 | n/a | 79838 | 91275 |
В бенчмарках видеокарта с памятью DDR3 на частотах по умолчанию показала производительность, сравнимую с разогнанными картами с DDR2. А разогнанная без модификаций Palit 7300GT Sonic 256Mb в большинстве тестов превосходит по скорости все карты с DDR2, даже если их разогнать с вольтмодом и заменой охлаждения.
Для сравнения GeForce 7300 GT с памятью DDR2 и DDR3 в играх были использованы только две видеокарты – XFX GF 7300GT PV-T73E-UAJ3 и Palit 7300 GT Sonic 256Mb. Почему именно они, а не другие? C Palit 7300 GT Sonic 256Mb все просто – это единственная видеокарта среди GeForce 7600 GT с 256Mb DDR3, которую я смог найти в продаже. XFX GF 7300GT PV-T73E-UAJ3 была выбрана по двум причинам. Во-первых, она имеет стандартные для GeForce 7300 GT частоты, дизайн и систему охлаждения. Если с частотами все понятно – стандартом являются 350/667, то вопрос о референсном дизайне и охлаждении спорный. Но если сразу более одного производителя (имеются в виду действительно разные вендоры, а не "клоны", принадлежащие одному владельцу) используют одинаковое охлаждение и дизайн платы, то я думаю, это уже можно считать стандартом. Вторая причина – эта карта показала средний уровень разгона и среднюю производительность среди остальных четырех карт с DDR2.
9. Заключение
Основные отличия между рассмотренными в статье видеокартами сведены в таблицу:
| Palit 7300GT 256Mb DDR2 | XFX GF 7300GT T73E-UDJ3 |
| Тип и объем памяти |
256Mb DDR2 | 256Mb DDR2 | 256Mb DDR2 | 256Mb DDR2 | 256Mb DDR2 | 256Mb DDR3 |
| Чипы памяти | Elpida 3.0-ns | Hynix 2.5-ns | Infineon 2.2-ns | Hynix 2.8-ns | Hynix 2.5-ns | Infineon 2.0-ns |
| Поддержка SLI | SLI-мост | SLI-мост | Через PCI-E | Через PCI-E | Через PCI-E | SLI-мост |
| Интерфейсы | D-sub + DVI HDTV-out |
Dual-DVI HDTV-out |
| Система охлаждения |
Активная (Al) | Активная (Al) | Активная (Al) | Пассивная (Al) | Пассивная (Al+Cu+heatpipe) |
Активная (Al) |
| Термоинтерфейс | Термопаста | Термопаста | Термопаста | Термоклей | Термопаста | Термопаста |
| Частоты по умолчанию |
| Разгон без модиф. |
| Макс. разгон | 820(792)/1008 | 837(765)/810 | 820(738)/972 | n/a | 858(765)/918 | 850(720)/1700 |
| Напряжения | 1.17V/2.01V | 1.17V/1.83V | 1.23V/2.01V | 1.19V/1.79V | 1.10V/1.84V | 1.31V/1.99V |
Самые лучшие частоты у карт Palit, как с разгоном, так и без него. Основные причины этого – предустановленный вольтмод и повышенные тайминги памяти. MSI и XFX PV-T73E-UAJ3 имеют бесшумную систему охлаждения, а XFX PV-T73E-UDJ3 – два DVI-выхода. У карт MSI, Leadtek и у XFX PV-T73E-UAJ3 отсутствует разъем для соединения двух карт в SLI. Работать в SLI эти карты тоже смогут, но с меньшей производительностью.
По результатам тестирования видно, что производительность GeForce 7300 GT зависит от частоты памяти гораздо больше, чем от частоты GPU. Если разгон по памяти будет низкий, то, как бы хорошо не разогнался бы GPU, все равно производительность будет сильно сдерживаться частотой памяти. Поэтому, если есть возможность взять карту с DDR3 памятью, то варианты с DDR2 можно даже не рассматривать. А если такой возможности нет, то среди карт с DDR2 для разгона лучше всего подойдет видеокарта от Palit. Так же неплохие результаты показала Leadtek WinFast PX7300 GT TDH. У XFX PV-T73E-UDJ3 и PV-T73E-UAJ3 средний разгон, но сильно завышенная цена (сравнимая с ценами на GeForce 7300 GT DDR3).
MSI NX7300GT-TD256EH в разгоне оказалась самой медленной среди остальных, имеет дизайн PCB, не позволяющий нормально сделать карандашный вольтмод и память, которая не отреагировала на повышение таймингов. И это уже не первый случай за последнее время, когда видеокарта производства MSI, имеющая собственный дизайн, оказалась непригодна для карандашного вольтмода. Проверка MSI NX7300GS-TD256E выявила точно такие же проблемы с вольтмодом (на этой карте напряжение на памяти удалось повысить всего лишь на 0.07V).
На GeForce 7300 GT с DDR3 все описанные в статье модификации дали неплохую прибавку скорости. Но какие из модификаций стоит (и стоит ли) делать на картах с DDR2? Ответ зависит от того, как вы планируете использовать эту видеокарту. Если хотите поставить ее в компьютер, предназначенный в основном для выхода в Интернет и просмотра фильмов, то единственное, что стоит сделать – установить пассивную систему охлаждения, а еще лучше изначально выбрать карту с такой СО. Дополнительно можно понизить напряжение на GPU процентов на 15% и прошить пониженные частоты около 300/600 MHz, но это не обязательно, т.к. чип G73 и так имеет очень низкое тепловыделение. А если рассчитываете на этих картах играть в игры, то (в случае карты не от Palit) обязательно в первую очередь стоит попробовать повысить тайминги памяти. Делать вольтмод стоит, только если до него память уже разогналась хотя бы до среднего уровня (800 MHz и выше), т.к. пользы от поднятия частоты GPU при низкой частоте памяти будет немного, а вольтмод памяти DDR2 на видеокартах не всегда и не намного помогает поднять ее частоту. Что качается изменения дельты на этих картах, то эту операцию можно рассматривать не более чем "бесплатный бонус", т.к. это очень слабо влияет на производительность, но хуже от этого точно не будет.
