Socket AM2 материнские платы Asus на чипсетах NVIDIA nForce 570: M2N-SLI Deluxe и M2N-E
Предисловие
Материнская плата – один из основных компонентов компьютера, от её возможностей зависит, конечно, далеко не всё, но очень многое. К сожалению, ситуация в этой области не совсем благополучная. К примеру, привлекательность материнских плат от производителей, которые традиционно ориентировались на оверклокеров, сильно потускнела. Компанию Abit долгое время преследовали различного рода проблемы, затем она была перекуплена и пока не сумела вернуться на прежний уровень. Материнские платы EPoX, как правило, по-прежнему неплохо разгоняют процессоры, но в обязательном порядке имеют несколько более или менее серьёзных недостатков. В последнее время приобрели популярность материнские платы DFI, но они тоже не идеальны и не очень распространены.
Не будем говорить о таких платах как Acorp, Biostar, Chaintech – объёмы производства не очень велики, статистических данных недостаточно, вам может попасться как неплохая, так и совершенно никудышная с точки зрения оверклокера плата. Если же посмотреть на лидирующую четвёрку производителей, то платы Gigabyte и MSI, за редким исключением, никогда не отличались особыми успехами в разгоне, а о ECS в этом контексте даже говорить нечего. Некоторую надежду на изменение ситуации вызвало сообщение о выделении производства материнских плат и видеокарт Gigabyte в совместную с Asustek компанию, однако более поздние комментарии вернули нас с небес на землю. Для конечных пользователей, и оверклокеров в том числе, от этого объединения, скорее всего, ничего не изменится.
И что у нас остаётся? Только компания Asustek. Мало того, что платы, как правило, достаточно неплохие, так и ассортимент очень велик, не составляет особого труда подобрать подходящую модель. Если же учесть, что компания является лидером по объёмам производства материнских плат, имеет хорошо налаженную сеть сбыта, торговая марка широко известна, а продукция пользуется устойчивым спросом среди покупателей, то неудивительно, что платы Asustek часто появляются в нашей Лаборатории и, благодаря своим оверклокерским достоинствам, нередко остаются в качестве тестовых. Вот и на этот раз предлагаю ознакомиться с возможностями двух материнских плат Asus, предназначенных для процессоров AMD Socket AM2.
Asus M2N-SLI Deluxe
Материнская плата Asus M2N-SLI Deluxe основана на чипсете NVIDIA nForce 570 SLI.
Лицевая сторона коробки на нескольких языках обещает нам высочайшую производительность, на обратной рассказывается о возможностях чипсета, а на боковых – о ценных разработках, об особенностях платы.
С изучения этих особенностей мы и начнём рассмотрение Asus M2N-SLI Deluxe.
Первый взгляд на плату не вызывает отрицательных эмоций, спроектирована она традиционно грамотно, а для того, чтобы оценить безвентиляторный дизайн, посмотрим поближе на радиатор.
Радиатор отвечает за охлаждение транзисторов MOSFET и чипсета материнской платы, тепло от которого отводится с помощью тепловой трубки. В четырёхфазной схеме питания процессора используются шесть конденсаторов Matsushita по 1500 мкФ и четыре по 1000 мкФ.
Технические характеристики Asus M2N-SLI Deluxe являются сочетанием возможностей чипсета и нескольких дополнительных контроллеров. Не будем упоминать очевидные вещи, типа поддержки процессоров Socket AM2, SLI в режиме х8 и памяти DDR2. Шесть портов Serial ATA и один Ultra DMA 133/100/66/33 реализованы силами чипсета, а дополнительно имеется контроллер JMicron JMB363, один из пары портов которого находится рядом с первым разъёмом PCI-E x16, а второй выведен на заднюю панель.
Чуть выше него на задней панели разъём IEEE 1394, который реализован дополнительным контроллером Texas Instruments. Чипсет обеспечивает 10 портов USB 2.0, четыре из них выведены на заднюю панель, и два гигабитных сетевых контроллера, работающих через PHY Marvell. За 8-канальный звук класса High Definition Audio отвечает ADI 1988B, не забыт ни коаксиальный, ни оптический S/PDIF. Функциями ввода-вывода заведует ITE IT8716F-S.
Хочу отдельно отметить, что плата Asus M2N-SLI Deluxe имеет шесть (!) коннекторов для вентиляторов. Они к тому же расположены достаточно удобно для подключения: два ближе к задней панели разъёмов, два сверху и два в правом нижнем углу платы.
На плате разведён даже LPT-порт, только планку для него придётся приобретать отдельно, а ещё в самом низу платы, под разъёмом PCI рядом со звуковыми коннекторами обнаружилась загадочная колодка, называемая ADH connector. Её назначение нигде не разъясняется и осталось неизвестным, но позже мне подсказали, что ADH расшифровывается как Azalia Digital Header.
Если говорить о комплектности, то она вполне приличная и включает:
- SLI мост;
- UltraDMA 133/100/66 шлейф;
- флоппи шлейф;
- 6 SATA кабелей;
- 3 кабеля для подключения питания к 6 SATA устройствам;
- планка с двумя разъёмами USB2.0;
- планка с разъёмом IEEE1394;
- руководство пользователя и Quick Start Guide;
- CD с драйверами и утилитами;
- комплект программ InterVideo Media Launcher;
- заглушка на заднюю панель.
Кроме того, в комплект входит микрофон Array2-SNA производства Andrea Electronics Corporation. Обещается устранение различных помех и отражений звука, кроме того, функция Noise Filter распознает и отсекает повторяющиеся, постоянные и фоновые шумы.
Однако наибольшее впечатление на меня произвела другая особенность материнской платы Asus M2N-SLI Deluxe, несмотря на простоту, её по праву можно отнести к ценным разработкам. Она называется ASUS Q-Connector Kit, а если по-русски, то комплект разъёмов.
Ни для кого не секрет, что в современных компьютерных корпусах нередко выводятся на переднюю (иногда боковую или верхнюю) панель разъёмы аудио, USB, IEEE1394. Однако я часто видел, что коннектор сделан не в виде обычного разъёма, а каждый провод отдельно. Делается это для универсальности, на тот случай, если на материнской плате разъём нестандартный. Однако в результате приходится подключать провода по одному, копаясь где-то в глубине корпуса, подсвечивая фонариком и постоянно сверяясь со схемой разводки разъёма в руководстве к плате. Теперь эти мучения в прошлом. Берём синюю колодку USB или красную IEEE1394 из набора Q-Connector Kit, ориентируясь по чётко видным подписям подключаем провода и устанавливаем на место всю колодку целиком.
Аналогично и с разъёмами передней панели: кнопками включения, Reset, динамиком, индикаторами работы HDD и питания. Вместо малоразличимых надписей на плате, вместо цветовой кодировки коннекторов, которая облегчала подключение, но отличалась от производителя к производителю, теперь берём белую колодку, спокойно подсоединяем нужные провода, после чего одним движением устанавливаем колодку на место. Очень просто и очень удобно. Браво!
BIOS
BIOS материнской платы Asus M2N-SLI Deluxe основан на коде от Award и обладает неплохими оверклокерскими возможностями. В их числе:
- Изменение частоты тактового генератора: 200-400 МГц с шагом 1 МГц;
- Изменение частоты шины PCI-E: 100-200 МГц с шагом 1 МГц;
- Изменение напряжения памяти DDR2: 1.8-2.5 В с шагом 0.05 В;
- Изменение напряжения на процессоре: 0.8-1.5625 В с шагом 0.0125 В;
- Изменение множителя с шагом 1.
Обращает на себя внимание очень высокий верхний предел увеличения напряжения на памяти. В ранних версиях BIOS изменение множителя осуществлялось с шагом 0.5.
Помимо этого в разделе Advanced Voltage Control имеются следующие возможности по изменению напряжений:
- CPU/Chipset HT Voltage: 1.2-1.5 В, шаг 0.05 В;
- Chipset Core Voltage: 1.4-1.6 В, шаг 0.1 В;
- Chipset Standby Core Voltage: 1.4 или 1.6 В;
- Chipset PCI-E Voltage: 1.5-1.7 В, шаг 0.05 В;
- CPU VCore Offset Voltage: Disabled, Offset 100 мВ.
Что касается таймингов памяти, то список доступных для изменения параметров очень велик и может уместиться лишь на нескольких листах.
Проверка на разгон
Открытый тестовый стенд, на котором проходили тесты, выглядел следующим образом:
- Процессор – AMD Athlon 64 3000+ (1.8GHz, Orleans F2, Socket AM2)
- Материнская плата – Asus M2N-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 570 SLI), rev 1.01G, BIOS 0304;
- Память – Corsair TWIN2X1024-8000UL;
- Видеокарта – Chaintech GeForce 7900 GTX (24p/8v, 650/1600 МГц);
- Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD;
- Система охлаждения – Corsair Nautilus500;
- Термопаста – Zalman;
- Блок питания – Sunbeamtech Nuuo SUNNU550-EUAP (550W);
- Операционная система – WinXP SP2.
В тестах участвовал процессор AMD Athlon 64 3000+ о котором известно, что при номинальном напряжении он способен работать при частоте тактового генератора 300 МГц, т.е. разгоняется до 2.7 ГГц. При увеличении напряжения до 1.5 В он может стабильно работать на частоте 320 МГц (2.88 ГГц).
Уменьшив частоту памяти и шины HyperTransport, я попытался стартовать на частоте 300 МГц, но плата повисла при прохождении POST сразу после определения памяти. Решив, что всё дело в ранней версии BIOS, я обновил прошивку с версии 0202 на самую свежую 0304 и для начала стартовал на частоте 280 МГц. Запуск прошёл успешно, операционная система загрузилась, были пройдены предварительные тесты, но при рестарте система повисла, а после перезапуска выдала стандартное сообщение о том, что процессор переразогнан и предложила зайти в BIOS. Я наивно решил, что плате чуть-чуть не хватает стабильности и уменьшил частоту тактового генератора лишь на 5 МГц. Потом ещё на 5. Потом на 10 и ещё, и ещё...
Во всех случаях система исправно загружалась, но неизменно зависала при рестарте. Нормальной работы удалось добиться лишь при разгоне процессора на 10%, до 220 МГц.
Техническое отступление о чипсетах
Конечно, нельзя сказать, что я был обрадован неработоспособностью материнской платы Asus M2N-SLI Deluxe при разгоне процессора, однако огорчился не очень сильно. Я изначально был настроен предвзято и не связывал с ней особо больших надежд. И дело вовсе не в том, что я сомневался в её оверклокерских возможностях, наоборот, я был очень удивлён, что они оказались столь слабые, но ведь каждому может достаться полурабочий экземпляр. Всё дело в стоимости материнской платы Asus M2N-SLI Deluxe, которая в настоящее время составляет примерно $170.
Известно, что процессоры AMD по уровню производительности не могут конкурировать с разогнанными процессорами Core 2 Duo, но компании AMD жизненно необходимо, чтобы процессоры продавались, как же этого добиться? Разумеется, небольшая, но шумная группа твердолобых фанатов купит себе процессор AMD в любом случае, но рассчитывать на них в промышленных масштабах нельзя. Вполне естественно, что для борьбы компания AMD будет использовать финансовый аспект, уменьшит цены на свои процессоры, переводя их в средний и бюджетный сегмент. Это уже было сделано в конце июля и к сегодняшнему дню розничные цены на процессоры AMD довольно близки к официальным.
Снижение цен – абсолютно правильный и единственно возможный выход для компании AMD на сегодняшний день. Причём это вовсе не означает, что AMD будет влачить жалкое существование, подбирая крохи, остающиеся от высокопроизводительных Intel Core 2 Duo. Дорогие процессоры продают сотнями тысяч, а бюджетные – миллионами штук. И речь не только об офисных компьютерах, которых, впрочем, немало. Иногда домашний компьютер приобретается для бабушки и дедушки, чтобы они могли поиграть в Тетрис, или для школьника младших-средних классов, чтобы он усвоил начальные навыки работы. В этом случае нет необходимости тратить полторы тысячи долларов на мощный игровой компьютер, на первые позиции выходит не производительность, а цена, для данного набора задач скорости и так достаточно. Если подходить с этой точки зрения, то глупо экономить на процессоре и тут же потратить всё на дорогую материнскую плату.
Нельзя сказать, что цена на Asus M2N-SLI Deluxe очень завышена, один только микрофон обойдётся вам более чем в $40 при покупке отдельно, плюс неплохая комплектность, плюс дополнительные контроллеры... Но так ли это важно для бюджетного компьютера? И так ли важна возможность объединения двух видеокарт в режиме SLI, если даже на одной карте будут экономить? Очевидно, что с учётом перехода процессоров AMD в средний и бюджетный сегмент рынка наибольшим спросом будут пользоваться недорогие материнские платы. Я бы даже сделал ставку на nForce 550, но боюсь, что платы на основе этого чипсета будут совсем уж неоверклокерскими.
Разумеется, навороченные платы на чипсете NVIDIA nForce 590 SLI тоже нужны. Обязательно найдутся желающие получить всё и сразу с двумя самыми мощными видеокартами и с процессором Athlon 64 FX в придачу. Только понадобится таких систем не очень много. По возможностям чипсет NVIDIA nForce 570 SLI неплох, но его позиция на рынке для меня не очевидна. Он не так бескомпромиссно роскошен, как nForce 590 и не настолько дешев, как nForce 550. Для кого он предназначен?
Совсем иное дело – чипсет NVIDIA nForce 570 Ultra. Его возможности не такие слабые, как у nForce 550, но и не настолько избыточны, как у nForce 590. Есть предположение, что платы на чипсете nForce 570 Ultra будут обладать оптимальным (или близким к тому) сочетанием функциональности, оверклокерских возможностей и цены для систем на основе процессоров AMD. Предлагаю проверить это предположение, а если вас интересуют сравнительные характеристики чипсетов ATI и NVIDIA для процессоров AMD, то можно предварительно ознакомиться с работой "Чипсеты для платформы Socket AM2: ATI CrossFire Xpress 3200 и NVIDIA nForce 590 SLI".
Asus M2N-E
В настоящее время цена на материнскую плату Asus M2N-E, основанную на чипсете NVIDIA nForce 570 Ultra, составляет примерно $120. Это ещё не идеал, но с точки зрения текущей ситуации с процессорами AMD уже лучше, чем $170. Посмотрим, что мы получаем за эту сумму.
- флоппи шлейф;
- 4 SATA кабеля;
- 2 кабеля для подключения питания к 4 SATA устройствам;
Достаточно скромно, никаких излишеств, но всё необходимое имеется. А как выглядит сама материнская плата Asus M2N-E?
Я не стал отрывать бумажную наклейку с названием M2N-E, но полагаю, что под ней скрывается надпись M2N-SLI Deluxe. Дизайн плат совершенно одинаков, только на месте дополнительных контроллеров зияют пустые места, а вместо второго PCI Express x16 распаян слот PCI Express x4. "Радует" пустотами и задняя панель:
Если говорить о возможностях BIOS платы Asus M2N-E, то они урезаны не очень сильно по сравнению с M2N-SLI Deluxe. Опущен верхний предел увеличения напряжения на памяти, интервал изменения от 1.8 до 1.95 В с шагом 0.05 В. Кроме того, из раздела Advanced Voltage Control исчезли почти все опции, осталась лишь возможность добавить на процессор 50 мВ.
Проблемы
Практическая проверка возможностей платы Asus M2N-E началась с попытки стартовать на скромной частоте тактового генератора 250 МГц. Закончилась она так же, как и в предыдущем случае, плата повисла вскоре после определения объёма памяти. После обновления BIOS с версии 0103 до 0203 плата так и не стартовала на частоте 250 МГц, а на 230 запустилась, но повисла при рестарте, точно так же, как и старшая сестра.
Вторая неудача подряд изрядно подорвала моё душевное равновесие. Я вполне допускаю, что любому может попасться неудачный экземпляр материнской платы, но сразу две – это маловероятно. Может проблема в тестовой системе, в блоке питания или памяти? На коробке платы Asus M2N-SLI Deluxe имеется значок о поддержке памяти Corsair XMS2 DDR2, однако в руководстве к плате и на сайте нет ни одной модели памяти Corsair в списке протестированных модулей.
Чтобы сохранить свежесть и непредвзятость восприятия, я не читаю чужих обзоров и отзывов, по крайней мере до тех пор, пока не закончу свой. Однако на этот раз я находился в такой растерянности, что готов был изменить своему правилу. Если проблема существует, то о ней обязательно должны говорить в статьях или в конференции... Очень кстати, что на наших Персональных Страницах появилась заметка "Просто об ASUS M2N-E". Из неё я узнал, что проблема в виде невозможности рестарта не является особенностью попавших мне на тесты экземпляров плат Asus, а характерна для всего семейства.
В конечном итоге плата всё же стала разгонять процессор, но проблема с отказом от рестарта никуда не исчезла. Напоследок я всё же попытался добиться стабильности на частоте 325 МГц, но безрезультатно – система моментально выдавала BSOD при старте проверки в утилите S&M. Не удалось и подтвердить стабильность работы на частоте 320 МГц, хотя в этом случае синего экрана приходилось ждать дольше. Поскольку платы Asus M2N-SLI Deluxe и M2N-E практически одинаковы, то можно попытаться на M2N-E прошить BIOS от старшей платы. У меня в наличии были обе платы, поэтому я просто поменял местами микросхемы BIOS – они тоже одинаковы, и получил на плате M2N-E полный набор возможностей от M2N-SLI Deluxe. Впрочем, это имело бы смысл, если бы M2N-SLI Deluxe была очень хороша в разгоне. В нашем же случае никакого улучшения не произошло, да и откуда ему взяться, когда обе платы для разгона не годятся.
Послесловие
Очень печально, что столь известный производитель счёл возможным выпустить в продажу материнские платы, которые фактически не позволяют разгонять процессоры. То есть разгонять они позволяют, вот только нормальной работы разогнанной системы не получается. Надеюсь, что это всё же проблема материнских плат, каких-то ошибок в прошивке, а не изначальный недостаток чипсета nForce 570. По сути, разница между чипсетами семейства NVIDIA nForce 5 не так уж велика, основной функциональностью обладает MCP и лишь в случае nForce 590 к нему добавляется SPP, который приносит поддержку дополнительных линий PCI Express. Утилита CPU-Z ошибается при определении чипсета, но она не так уж далека от правды.
Южный мост nForce 590 SLI – это тот же nForce 570 SLI или nForce 570, но с урезанным количеством линий PCI-E. Между тем при разгоне процессора на плате Asus M2N32-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 590 SLI) никаких проблем с рестартом не наблюдалось.
Искренне надеюсь, что дело не в чипсетах NVIDIA, ведь если это действительно так, то процессоры AMD получат серьёзный удар с той стороны, откуда никто не ожидал. Основным поставщиком чипсетов для процессоров AMD является компания NVIDIA, но хорошо известно, что они далеко не идеальны. В числе недостатков высокое тепловыделение чипсетов, проблемы при работе с некоторыми моделями HDD, потеря пакетов сетевыми картами. Если к этому списку добавятся проблемы с разгоном, то привлекательность процессоров AMD упадёт ещё больше.
К слову, не всё хорошо и с драйверами NVIDIA. В течение нескольких месяцев не удаётся ликвидировать проблемы при работе с двухъядерными процессорами. В каждом из последних релизов драйверов ForceWare имеются рекомендации по отключению поддержки многоядерных процессоров для OpenGL и Direct3D приложений. Кто-нибудь занимается этой проблемой? У ATI её нет. Вместо этого выпускаются драйвера ForceWare 91.31 с такой же монструозно-неудобной панелью управления, как в Catalyst. К счастью пока её можно переключить к старому виду, но мне так и не удалось избавиться от надоедливого сообщения при каждом старте системы, что вторая видеокарта удалена и режим SLI теперь невозможен. Но у меня никогда не было второй видеокарты! И не работает мастер настройки цвета, поскольку мои мониторы установлены в режим Clone. Но у меня только один монитор! В общем, не всё в порядке с NVIDIA, не всё...
У ATI есть свои нерешённые проблемы в драйверах, а если говорить о чипсетах, то их практически нет. Я имею в виду, что нет чипсетов. Та достаточно заметная доля, которую недавно получила компания на чипсетном рынке, почти полностью была обусловлена временным прекращением выпуска недорогих чипсетов компанией Intel. Сейчас Intel закончила техническое перевооружение, к тому же ATI объединяется с AMD и эта доля стремительно сократится, если только ATI не начнёт уделять чипсетам больше внимания. Надеюсь, что так и будет.
Печальное получилось окончание статьи, никаких позитивных результатов, никакой ясной перспективы, одни лишь надежды – на исправление ошибок в платах Asus, на отсутствие недостатков в чипсетах NVIDIA, на увеличение функциональности и объёмов выпуска чипсетов ATI. Хочется верить, что эти надежды не беспочвенны.
