Великолепная пятерка от GeCube: Radeon X800 GT, GT2, GT3, GTO и GTO3
Но в обзоре GeCube Radeon X800GT, который был выложен уже довольно давно, GeForce 6600GE фактически на голову превзошла данное решение. Однако теперь известно, что помимо GT в модельном ряду этой фирмы имеются GT2 и GT3. Смогут ли они взять реванш? Чтобы составить полное представление о данном семействе, было решено рассмотреть еще две карты, X800GTO и X800GTO3. Данный отряд получил кодовое имя "великолепная пятерка" – посмотрим, оправдает ли он его.
Нужно уточнить, что на сайте производителя есть разделение карт на версии X800GT и X800GTU, отличие между которыми заключается лишь в частоте ядра (в версии GTU она немного повышена). Мы же подобного разделения делать не будем, как не будут его делать и магазины – просто запомним, что все карты X800GT, попавшие к нам на тестирование, относились к серии GTU.
Все карты рассматривались в OEM-комплектации, не предусматривающей даже CD с драйверами, а потому изучать коробочки и переходники нам не придется.
Под первым номером идет карта X800GT (GC-RX800GTU-С3):
Удивительно, но она оказалась совсем не похожей на ту X800GT, которая "провалилась" в обзоре. На карте установлено 128 МБ памяти типа DDR производства Samsung с временем выборки 2.8 нс. Ширина шины памяти оказалась равна 256 битам, а чип гордо нес маркировку R480, хотя имел лишь 8 активированных конвейеров. Номинальные частоты карты оказались равны 500 МГц для чипа и 700 МГц для памяти. Разгон не поразил воображение: чип разогнался до 540 МГц, а память заработала стабильно на частоте 800 МГц, что хотя и не является рекордом, но довольно неплохо для чипов, чья номинальная частота равна 714 МГц. Для полноты картины остается лишь добавить, что цена этой карты равна 162 $.
Второй номер несет на себе видеокарта X800GT2 (GC-RX800GTU2-D3):
Достав карту из пакетика, не сразу осознаешь причину смятения: "Так вот же эта X800GT из обзора!" И действительно, 128-битная PCB, скрывающийся под радиатором чип R423 с восемью активированными конвейерами и 256 MБ памяти Infineon co временем выборки 2.5 нс – все это мы уже видели. Правда, номинальные частоты оказались чуть выше – 500/800 МГц. Разгонный потенциал ядра не удивил – оно заработало стабильно на частоте 550 МГц, а вот память порадовала: несмотря на надпись "Infineon", стабильной оказалась частота в районе 930 МГц. Столь хороший разгон памяти удивителен еще и потому, что чипы на данной плате расположены почти на самом краю печатной платы, тогда как обычно их группируют возле GPU. Цена данной карты чуть выше, чем у обычной GT, и составляет 172 $.
Следующей "выходит на лед" карта X800GT3 (GC-RX800GTU3-D3):
Но характеристики можно попытаться угадать еще до того, как загрузится Windows: у GT ядро работает на частоте 500 МГц, у GT2 – тоже на 500, значит, логично предположить, что частота ядра GT3 не опустится ниже этой цифры. По дизайну PCB видно, что ширина шины памяти равна 256 бит, а на тип, скорее всего, указывает номер модели. То есть, если у обычной GT память DDR, а у GT2 – DDR-2, то можно предположить, что на GT3 установлена память GDDR-3.
Сняв систему охлаждения, мы убеждаемся, что дедуктивный метод нас не подвел – на плате обнаружилось восемь чипов типа GDDR-3 производства Infineon со временем выборки 2.0 нс.
Установленный чип был промаркирован как "X800PRO R480", но имел всего восемь активированных конвейеров. Номинальные частоты карты оказались равны 500/1000 МГц, а вот разгон откровенно удивил – 540/1000 МГц. Увеличить частоту памяти не удалось из-за того, что артефакты начинали появляться уже при 1003 МГц. Впрочем, заоблачных частот от памяти со временем выборки 2.0 нс в любом случае никто не ждал. Однако применение памяти данного типа не замедлило сказаться на цене, которая составила 195 $ – на 30 $ выше, чем у карты с обычной DDR. На этом мы заканчиваем рассмотрение "защитников" серии GT и переходим к "нападающим" – серии GTO!
Однако внешность X800GTO (GC-RX800GTO-C3) уже не удивляет:
И PCB, и система охлаждения аналогичны тем, что мы видели у обычной GT. Посмотрим, что скрывается под радиатором:
А вот и первое отличие – вместо обладающего хорошим разгонным потенциалом чипа R480 здесь установлен R430. Зато надпись "X800PRO" вызывает волну воспоминаний о том, что совсем недавно такие карты стоили по 400 $.
У данного чипа активированы все 12 конвейеров, на карте установлено 128 Мб памяти типа DDR производства Samsung со временем выборки 2.8 нс. Ширина шины памяти равна 256 бит, а тактовые частоты составляют 400/700 МГц. Разогналась карта лишь до частот 420/770 МГц, но тем интереснее будет сравнивать ее с обычной GT – смогут ли 4 конвейера компенсировать понижение тактовой частоты GPU. Смена чипа и тактовых частот практически не отразились на цене – она так же осталась в пределах 170 $.
Итак, пришел черед потенциально самой быстрой карты сегодняшнего обзора – X800GTO3 (GC-RX800GTO3-D3) с 256 Мб памяти:
PCB идентична той, что мы видели у X800GT3, поэтому не будем долго вертеть плату в руках, а сразу заглянем под радиатор:
Маркировка GPU разочаровала: под радиатором скрывался не обладающий хорошим разгонным потенциалом чип R430.
К сожалению, маркировку памяти прочитать не удалось – чипы представляли собой черные квадраты с едва проступающими символами, однако исходя из того, что номинальные частоты карты составляют 400/1000 МГц, можно предположить, что память имеет время выборки 2.0 нс.
Разгонный потенциал оказался достойным – плата работала стабильно на частоте 440/1100 МГц, что считается нормальным для чипа R430, но даже в этой маленькой бочке меда обнаружилась ложка дегтя: из-за использования GDDR-3 цена на данную плату достигла 209 $, то есть практически на 40 $ превысила цену аналогичной платы с памятью DDR. Справедливости ради следует отметить, что Sapphire X800GTO еще дороже.
Обеспечивает ли смена типа памяти соответствующий рост производительности, мы узнаем после проверки, а пока познакомимся с составом команды-соперника.
Непосредственным конкурентом для "подопытных" GT/GT2/GT3 являются карты производства Sapphire, потому в качестве конкурента была выбрана модель X800GT:
Цвета nVidia в обзоре защищают GeForce 6800 производства ASUS с номинальными частотами 350/550 МГц, которая из-за плохой системы охлаждения разогналась лишь до 350/850 МГц.
И не совсем обычная Galaxy 6600GE:
Отличий от обычной GE у этой карты четыре, и все они находятся с "лицевой стороны", хотя и прикрыты радиаторами. Дело в том, что вместо прежней 2.0 нс памяти, на плате установлены чипы Samsung со временем выборки 1.6 нс.
Номинальные частоты также оказались повышенными: если раньше карта работала на 400/900 МГц, то теперь RivaTuner гордо сообщает о том, что штатные частоты составляют 450/1100 МГц. То есть 6600GE еще на один шаг приблизилась к 6600GT, сохранив при этом свое главное преимущество – низкую цену.
Для проверки карт в деле был собран следующий стенд:
- Материнская плата – ASUS A8N-SLI, BIOS 1012.
- Процессор – AMD Athlon 64 3000+ (Venice E3) 1.8 GHz, 1.4 V, S939.
- Память – 2 x 512 MB Hynix PC3200.
- Блок питания – FSP400-60THN.
- Кулер – Zalman CNPS7000A-Cu.
Процессор был разогнан до 2600 МГц, напряжение питания увеличено до 1.68 В, память работала на частоте 236 МГц с таймингами 2.5-3-3-6-1Т. Для видеокарт nVidia использовались ForceWare 81.85, а для карт ATI – Catalyst 5.10a.
Список тестовых приложений:
- 3DMark 2001SE (b330) – разрешение 1024x768, все настройки – по умолчанию.
- 3DMark 2003 (v.3.6.0) – разрешение было стандартным – 1024x768, запускались только игровые тесты.
- 3DMark 2005 (v.1.2.0) – в качестве результата бралось среднее арифметическое от двух последовательных прогонов игровых тестов с настройками по умолчанию.
- Doom 3 – проводился четырехкратный запуск стандартной демо-записи "demo1", после чего первое значение отбрасывалось, а остальные – усреднялись. Настройки графики были выставлены на максимум.
- Half-Life 2 – для определения производительности в этой игре использовалась самостоятельно записанное демо. Все настройки графики были выставлены на максимум.
- Far Cry – в качестве тестовой демо-записи использовалось демо под названием "Volcano". Все настройки графики были выставлены в положение "Ultra Details". В качестве итогового результата принимался усредненный результат трех последовательных прогонов.
По результатам 3DMark видно, что X800GT2 даже после разгона занимает почетное последнее место в "табели о рангах". Х800GTO, несмотря на более низкие частоты, все-таки опережает версию GT, но обойти по скорости GT3 ему не удается. Впрочем, если вспомнить о разнице в цене, это выглядит вполне логичным.
Вновь аутсайдер тот же – X800GT2. Остальные карты на фоне GF 6800 и 6600GE смотрятся вполне достойно. Приятно видеть, что относительно дешевая карта X800GTO не сильно отстает от гораздо более дорогих соперниц в лице GT3 и GTO3.
Уже давно известно, что эта игра "любит" карты ATI, потому отставание GF6800 не удивляет. Также можно понять, что более высокая частота памяти на X800GT3 все равно не позволяет ей угнаться за 12-конвейерными соперницами. Последнее место делят X800GT2 и 6600GE. Впрочем, 6600GE все-таки выходит вперед после разгона.
Здесь ситуация обратная, и уже карты nVidia перемещаются на лидирующие позиции. В стане ATI чуть более высокую скорость показывают карты с GDDR-3, а вот ширина шины памяти GT2 практически не сказывается на результате, который находится на уровне обычной GT.
Вас может удивить, что при проверке не была рассмотрена скорость карт в новейших играх, таких как F.E.A.R., Quake 4 и др. Причина в том, что ранним воскресным утром после двух суток непрерывного тестирования картинка на экране монитора "зависла" и после перезагрузки вновь не появилась. Осмотр показал, что вышел из строя чипсет материнской платы, которой в этот день исполнялось полгода. Как оказалось, найти в воскресенье, когда почти все магазины закрыты, адекватную замену – вовсе не такая простая задача, а в понедельник карты уже нужно было возвращать...
Итак, попробуем все-таки, основываясь на полученных данных, сделать выводы.
GeCube Radeon X800GT (GC-RX800GTU-С3)
Данная карта является одной из самых доступных карт семейства X800GT/GTO. По скорости и цене она примерно соответствует 6600GT, так что выбор в данном случае скорее дело вкуса. Но как минимум одно преимущество у этой карты есть – ширина шины памяти 256 бит.
GeCube Radeon X800GT2 (GC-RX800GTU2-D3)
Мы, наверное, никогда не узнаем о причинах, заставивших GeCube выпустить данную модификацию X800GT. Решение получилось весьма спорным: с одной стороны, на плату установлена относительно дорогая память, а с другой – применен упрощенный дизайн PCB. В результате этого цена по сравнению с простой GT выросла, а скорость – нет. Видимо, миссия этой карты заключается в другом – освободить склады от ставших ненужными чипов типа DDR-2.
GeCube Radeon X800GT3 (GC-RX800GTU3-D3)
Чип с заблокированными конвейерами, полноценная PCB и быстрая память – таков рецепт настоящего "оверклокерского" решения. Правда, для того чтобы за этими картами выстраивались очереди, необходимо соблюсти еще одно условие: заблокированные конвейеры должны иметь возможность разблокировки. Этого мы здесь не наблюдаем, а потому данная карта встает в один ряд с ASUS 6800GE, последними картами R9800SE и подобными, ведь, добавив 15 $, можно уже взять "полноценную" 12-конвеерную X800GTO3.
GeCube Radeon X800GT0 (GC-RX800GTO-С3)
Недорогая карта с 12 конвейерами и памятью типа DDR. Пожалуй, именно она выглядит наиболее интересно, вот только разгонный потенциал чипа R430 сможет устроить далеко не всех. Однако если вы следите за новостями, то уже знаете, что поставки чипов R480 не прекратятся до конца года, потому есть шанс, что часть карт будет основана именно на них.
GeCube Radeon X800GT03 (GC-RX800GTO3-D3)
Чип с 12 конвейерами и память типа GDDR-3 – именно так выглядит большинство карт, несущих знамя GTO. Но если карты производства Sapphire, рассмотренные ранее, основывались на чипе R480, то наш подопытный довольствовался R430. Это и предопределило результат: скромный разгонный потенциал и, как следствие, относительно скромные цифры в тестах.
Тестирование показало, что не столь страшен GeCube, как про него пишут. Да, версию GT2 лучше обходить стороной, но остальные карты продемонстрировали достаточно высокую скорость. Но все-таки наиболее интересно выглядит карта X800GTO – она представляет собой рядовую X800GT по обычной цене, но с гарантированно работающими 12 конвейерами. Чего этой карте не хватает, так это чипа R480.
Благодарим компанию SUNRISE-Нижний Новгород за предоставленные на тестирование видеокарты.
