Что есть DDR700 SDRAM на самом деле? Обзор модулей памяти Patriot PDC1G5600ELK (PC5600)
Во-первых, дело упёрлось в чипы DDR-I SDRAM. Поставщики микросхем памяти пока не смогли предложить что-то лучшее, нежели доминирующие в современных оверклокерских модулях DDR SDRAM чипы Samsung TCCD и Winbond UTT, потенциал которых практически полностью исчерпан. Очевидно, что и ждать в этой области особо нечего, поскольку производители чипов уже переключили весь свой инженерный потенциал на разработку более перспективных микросхем DDR2 SDRAM.
Во-вторых, после покорения рубежа DDR600 SDRAM, создание более быстрой памяти практически потеряло смысл. Дело в том, что для применения скоростной DDR SDRAM от платформы требуется значительное наращивание частоты шины, что возможно далеко не всегда. Например, при полноценном использовании в системах на базе процессоров AMD Athlon 64 памяти типа DDR600 SDRAM происходит полуторакратное увеличение частоты тактового генератора, то есть её повышение со штатных 200 до 300 МГц. Для выполнения такого трюка необходима тщательно спроектированная материнская плата, а также, во многих случаях, и возможность снижения множителя CPU. Справедливости ради следует заметить, что появившееся недавно процессоры Athlon 64 с ядрами Venice и San Diego позволяют использовать повышающие делители для частоты памяти, применение которых может сделать актуальным и более скоростные, чем DDR600 SDRAM, модули, однако даже в этом случае требуется специальная поддержка таких делителей со стороны BIOS материнской платы.
Впрочем, свято место пусто не бывает. Не так давно на рынке появились модули памяти для оверклокеров, носящие фантастическую маркировку PC5600, что соответствует DDR700 SDRAM. Такие модули выпустила компания PDP Systems, владеющая торговой маркой Patriot Memory. Надо заметить, что появление модулей DDR-I SDRAM, превосходящих по заявленной скорости многие из модулей DDR2 SDRAM вызвало большой интерес со стороны энтузиастов, большинство из которых являются приверженцами платформы Athlon 64, работающей с памятью DDR-I. Естественно, обойти стороной такое событие не смогли и мы, в этой статье мы постараемся разобраться, что же представляет собой эта инновационная память. Тем более что вопросов она вызывает массу, главный из которых состоит в том, на какие хитрости пришлось пуститься производителю, чтобы из повсеместно распространенных микросхем памяти сделать продукт, значительно превосходящий по скорости предложения конкурентов.
Подробнее о Patriot PDC1G5600ELK (PC5600)
Прибывший в нашу лабораторию комплект модулей памяти DDR700 SDRAM от Patriot Memory предстал перед нами в следующем виде:
Пластиковая упаковка несколько необычной формы содержит два модуля DDR SDRAM по 512 Мбайт. Таким образом, исследуемый продукт представляет собой двухканальный комплект памяти общим объёмом 1 Гбайт. Артикул этого продукта, нанесённый на наклейке на каждом из модулей – PDC1G5600ELK.
Расшифровка этого обозначения позволяет почерпнуть следующую информацию:
| P | Patriot Memory |
| DC | Dual Channel |
| 1G | Общий объём комплекта – 1 Гбайт |
| 5600 | PC5600 – DDR700 SDRAM |
| EL | Eased Latency – неагрессивные тайминги |
| К | Kit – комплект |
Помимо артикула, на наклейках также красуется явное упоминание об общем объёме комплекта из двух модулей памяти, ещё одно упоминание о том, что перед нами PC5600 DDR SDRAM, штатные тайминги 3-5-5-9, а также штрих-код. К таймингам и прочим характеристиками мы ещё вернёмся, но сначала давайте взглянем на радиаторы, применённые производителем для отвода тепла от чипов памяти.
Сразу бросается в глаза, что Patriot Memory использовал в своих новых модулях PC5600 теплорассеиватели нового типа. Такие радиаторы не применяет никто из производителей модулей SDRAM для энтузиастов, они оригинальны. Уникальность радиаторов состоит в увеличенной площади поверхности благодаря тринадцати рёбрам высотой примерно в 0.7 мм. Как утверждает производитель, использование таких эксклюзивных радиаторов, несмотря на то, что сделаны они из обычного алюминия, позволяет понизить температуру чипов на 5-7%. Впрочем, хотя этот фактор, безусловно, влияет на разгонные параметры модулей памяти, назвать его решающим при достижении 700-мегагерцового рубежа вряд ли возможно.
Радиаторы окрашены производителем в красный цвет – типичный для всех DDR-I SDRAM модулей от Patriot Memory. Надо заметить, что они также не лишены и некоторых украшательств. В частности, на одной стороне модулей нанесён выпуклый зеркальный логотип Patriot, а на другой – аббревиатура DDR. Учтя и тот факт, что сами DIMM выполнены на печатной плате красного цвета, за внешний вид комплект Patriot PDC1G5600ELK заслуживает похвалы.
К сожалению, радиаторы крепятся на чипах при помощи клейкой теплопроводящей ленты, что не даёт возможности разобрать их и выяснить тип используемых микросхем. Однако многочисленные косвенные признаки указывают на то, что в основе Patriot PDC1G5600ELK лежат хорошо зарекомендовавшие себя среди оверклокеров чипы Samsung TCCD. Да и других кандидатов на достижение 700-мегагерцовой отметки на рынке чипов попросту не видно.
Официально обнародованные характеристики модулей Patriot Memory PDC1G5600ELK можно почерпнуть на сайте производителя:
- Частота: 700 МГц DDR;
- Штатные тайминги: 3-5-5-9 при 2T Command Rate;
- Номинальное напряжение: 2.8-2.9В;
- Комплект включает 2 184-контактных небуферизованных DDR SDRAM модуля по 512 Мбайт каждый без поддержки ECC;
- Модули снабжены алюминиевыми радиаторами красного цвета с оребрением;
- На модули распространяется пожизненная гарантия.
Из приведённой спецификации сразу становится понятным, каким образом Patriot добился функционирования свих модулей на частоте 700 МГц. Секрет кроется в откровенно слабых таймингах и увеличении Command Rate до 2T. Надо сказать, что до сих пор производители DDR SDRAM не решались увеличивать RAS# to CAS# Delay и RAS# Precharge до пяти тактов: такие задержки присущи скорее DDR2 SDRAM. Много нелестных слов можно сказать и в отношении послабления в части Command Rate, что достаточно весомо снижает производительность Athlon 64 систем.
Впрочем, выводы о производительности мы сделаем позже. Сейчас же стоит обратить внимание на ещё одну оговорку, сделанную в документации на модули Patriot Memory PDC1G5600ELK. Там указывается, что работоспособность данного продукта при заявленных параметрах проверяется на материнских платах серии DFI LANParty UT NF4. Таким образом, производитель не гарантирует возможность работы Patriot PDC1G5600ELK на других платах при частоте 700 МГц, и правильно делает. Стабильная работа при частоте тактового генератора в 350 МГц (в этом случае память может работать в режиме DDR700 SDRAM) – достаточно неординарное явление, наблюдаемое лишь на высококачественных оверклокерских платформах.
Резюмируя, можно говорить о том, что ничего неординарного в модулях Patriot PDC1G5600ELK нет. Воспользовавшись затишьем на рынке DDR SDRAM, компания PDP Systems "изобрела" маркетинговый продукт, которым можно поразить лишь впечатлительных оверклокеров. Более глубокое знакомство с его характеристиками приводит нас к выводу, что для навешивания ярлыка DDR700 на своё новое изделие, производителю пришлось пожертвовать уж очень многим. Фактически, у Patriot PDC1G5600ELK нет никаких сильных сторон, кроме высокой штатной частоты (и теоретической пропускной способности).
Давайте посмотрим на то, какие параметры производитель занёс в SPD рассматриваемых модулей DIMM:
Информация, хранящаяся в SPD модулей, несколько озадачивает. Здесь имеется два набора параметров. Один – для режима DDR606 с таймингами 2.5-5-5-11, второй – для режима DDR714 при задержках 3-6-6-13. Сказать, чем руководствовались инженеры при программировании SPD именно таким образом, сложно. Однако на подавляющем большинстве материнских плат под AMD Athlon 64 такие параметры не должны вызывать проблемы с входом в BIOS Setup для корректировки настроек при первом запуске. Что же касается загрузки операционной системы, то на той же DFI LANParty UT NF4 Ultra-D без ручного конфигурирования задержек и напряжения питания DIMM Windows XP не стартовала.
Разгон Patriot PDC1G5600ELK
Как было сказано в предыдущем разделе, рассматриваемые в рамках этой статьи модули Patriot PDC1G5600ELK сочетают экстремально высокую номинальную частоту и крайне плохие тайминги. Из-за этого их использование в штатном режиме может оказаться не столь уж и полезным с точки зрения быстродействия системы. Однако не следует забывать, что память Patriot PDC1G5600ELK, помимо всего прочего, основана на чипах Samsung TCCD, которые можно отнести к универсальным. Помимо возможности их эксплуатации на высоких частотах, данные микросхемы очень неплохо проявляют себя в режимах с частотой порядка 400-500 МГц и агрессивными таймингами. С этой позиции рассматриваемые модули памяти могут оказаться весьма неплохим продуктом, если их использование не связывать с желанием тактования шины памяти на запредельных частотах.
Для исследования того, как ведут себя модули памяти Patriot PDC1G5600ELK при различных настройках таймингов, мы собрали тестовую систему, в которой были применены следующие комплектующие:
- Процессор: AMD Athlon 64 FX-57 (Socket 939, 2.8 ГГц, 1024 Кбайт L2, San Diego);
- Материнская плата: DFI NF4 Ultra-D (Socket 939, NVIDIA nForce4 Ultra);
- Графическая карта: PowerColor RADEON X800 XT (PCI-E x16).
- Дисковая подсистема: Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150).
- Операционная система: Microsoft Windows XP SP2.
Целью нашего тестирования являлось определение предельных частот, на которых могут работать модули Patriot PDC1G5600ELK при различных установках таймингов. Проверка стабильности работы памяти выполнялась в два этапа. Сначала мы устанавливали отсутствие ошибок в работе при помощи утилиты Memtest86+ версии 1.60. Затем достигнутый результат проверялся в Windows XP при помощи утилиты S&M 1.7.3. Такой "двухуровневый" контроль позволят нам гарантировать высокую достоверность полученных результатов.
Тестирование модулей памяти Patriot PDC1G5600ELK на разгон мы выполняли при штатном для данных модулей напряжении в 2.9 В. Заметим, что повышать напряжение выше этого значения для модулей DIMM, основанных на чипах Samsung TCCD, – занятие малоперспективное. Дальнейший рост напряжения обычно не приводит к улучшению оверклокерских характеристик таких модулей.
Вопреки спецификации, параметр Command Rate во время тестов был установлен в 1T. Таким образом, мы исследовали работоспособность модулей памяти именно в том режиме, в котором, скорее всего, его захотят использовать оверклокеры.
Как видим, результаты вполне обычны для памяти на чипах Samsung TCCD. При агрессивных настройках задержек 2-2-2-10 память Patriot PDC1G5600ELK смогла покорить частоту в 446 МГц, некоторое послабление таймингов до 2-3-3-10 позволяет использовать эти модули и при 500 МГц на шине памяти. При установке лояльных настроек 3-4-4-12 память от Patriot Memory "дотянула" до 588 МГц.
Надо сказать, что овекрлокерская память от других производителей, построенная на тех же чипах, может похвастать более впечатляющими результатами в плане высоких частот. Например, протестированные нами ранее модули DDR600 SDRAM OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum позволяют работать с таймингами 3-4-4-12 на частотах вплоть до 640 МГц. Зато при агрессивных таймингах модули Patriot PDC1G5600ELK проявили себя вполне нормально, показывая достаточно типичный результат для памяти с чипами Samsung TCCD. Более высокие частоты при агрессивных таймингах могут гарантированно покорять оверклокерские модули, построенные на чипах Winbond UTT, например OCZ EL DDR PC-3500 Gold GX.
"Ну и где же обещанные 700 МГц?" - скажете вы, глядя на график выше? Действительно, обещанным феноменальным результатом там не пахнет. Видимо, без установки Command Rate в 2T и вызванной этим ощутимой потери в производительности не обойтись. Поэтому, далее мы решили проверить, на какой частоте сможет работать на практике память Patriot PDC1G5600ELK при номинальных таймингах 3-5-5-10, номинальном напряжении 2.9 В и 2T Command Rate.
К превеликому сожалению, и в этом случае представленные нам на тесты образцы памяти Patriot PDC1G5600ELK на 700 МГц не заработали. Максимум, при котором система сохраняла стабильность, составил 664 МГц.
Таким образом, в дополнение к тому, что объявление штатной частоты памяти в 700 МГц является лишь маркетинговым ходом и требует существенного ухудшения таймингов, остаётся добавить тот факт, что, вопреки официальным заявлениям, работоспособность Patriot PDC1G5600ELK в таком режиме не подтверждается практическими тестами, проведёнными нашей лабораторией.
Надо заметить, что мы предприняли несколько попыток заставить работать рассматриваемую память при заявленной частоте. В частности, и с большим повышением напряжения питания. Однако, как показали наши эксперименты, увеличение напряжения на слотах DIMM свыше 2.9 В не приводит к росту частотного потенциала Patriot PDC1G5600ELK. Впрочем, такое поведение является вполне типичным для чипов Samsung TCCD.
К полученному этюду с названием "Псевдо-DDR700 от Patriot Memory" остаётся добавить несколько последних штрихов. Например, сведения о тепловыделении. Во время практических испытаний мы отметили, что модули из комплекта Patriot PDC1G5600ELK могут весьма ощутимо нагреваться под нагрузкой. Так, при тестировании их стабильности на частоте 664 МГц утилитой S&M 1.7.3 нами была зафиксирована температура модулей в 59 градусов.
DDR700 SDRAM – несбыточная мечта?
К сожалению, выжать 700 МГц из Patriot PDC1G5600ELK нам не удалось. Очевидно, производитель перестарался с громкими маркетинговыми заявлениями, которые оказались не подкреплены соответствующей работой по тщательному отбору чипов. Тем не менее, появление на рынке памяти, промаркированной как DDR700 SDRAM, пусть и не самого лучшего качества, навело нас на определённые размышления.
Очевидно, что серия Patriot PDC1G5600ELK появилась неспроста. Несмотря на то, что серийные продукты этого типа оказались при частоте в 700 МГц неработоспособны, бесспорно, что при их проектировании инженерам PDP Systems удавалось получать образцы модулей памяти, которые могли бы работать как PC5600 SDRAM. Таким образом, можно надеяться на то, что некоторые из чипов Samsung TCCD могут преодолеть 700-мегагерцовый рубеж.
Но это теория. На практике же мало кому приходит в голову идея устанавливать тайминги 3-5-5-10 и 2T Command Rate с целью достижения запредельных частот. Мы, например, такие эксперименты никогда не проводили. Может стоить попробовать?
Сказано – сделано. Не так давно мы тестировали модули памяти OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum, которые смогли продемонстрировать убедительные результаты. Так, при напряжении в 2.9 В, таймингах 3-4-4-10 и 1T Command Rate эта память смогла обеспечить стабильное функционирование системы при работе в режиме DDR640 SDRAM. Вполне логично ожидать, что при дальнейшем послаблении таймингов и переводе Command Rate в 2T эти модули заработают и на частоте 700 МГц. Практические эксперименты подтвердили наши ожидания. При условиях, являющихся штатными для Patriot PDC1G5600ELK модули памяти OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum совершенно стабильно заработали на такой частоте как PC5600 SDRAM.
Таким образом, несмотря на то, что PDP Systems стала первой компанией, официально анонсировавшей DDR700 SDRAM, модули памяти, способные работать на такой частоте, существуют давно. Фактически, при значительном послаблении таймингов высококачественные модули с чипами Samsung TCCD без проблем способны функционировать на 700-мегагерцовой частоте. К сожалению, рассматриваемые сегодня модули Patriot PDC1G5600ELK к разряду высококачественных (с точки зрения работоспособности в режиме DDR700 SDRAM) не относятся.
Впрочем, следует ли горевать из-за неработоспособности памяти на высокой частоте со скверными таймингами? Ответ на этот вопрос может дать только тестирование производительности…
Производительность
В данном тестировании мы попытаемся выяснить, насколько выгодным может явиться использование в Athlon 64 системе DDR700 SDRAM при условии, что для использования памяти в таком режиме требуется существенное послабление в части таймингов. Для проведения такого тестирования мы решили сравнить быстродействие системы, построенной на процессоре Athlon 64 FX-57 с тактовой частотой 2.8 ГГц, при установке этого процессора с различными множителями и синхронным изменением частоты тактового генератора и шины памяти. Учитывая тот факт, что при различных частотах памяти возможны различные установки таймингов, в каждом конкретном случае мы устанавливали наиболее агрессивные настройки, которые могут позволить сегодня оверклокерские модули памяти на чипах Samsung TCCD и Winbond UTT.
Для проведения таких тестов мы воспользовались двумя парами модулей памяти от OCZ: модулями на чипах Samsung TCCD – OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum, и модулями на чипах Winbond UTT – OCZ EL DDR PC-3500 Gold GX. В таблице ниже мы приводим список режимов, в которых проводилось тестирование:
| Множитель CPU | Частота тактового генератора | Итоговая частота CPU | Частота памяти | Тайминги | Модули памяти |
| 14x | 200 МГц | 2800 МГц | DDR400 | 2-2-2-10-1T | OCZ EL DDR PC-3500 Gold GX |
| 13x | 215 МГц | 2795 МГц | DDR430 | 2-2-2-10-1T | |
| 12x | 233 МГц | 2796 МГц | DDR466 | 2-2-2-10-1T | |
| 11x | 255 МГц | 2805 МГц | DDR510 | 2.5-3-3-10-1T | OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum |
| 10x | 280 МГц | 2800 МГц | DDR560 | 2.5-4-4-10-1T | |
| 9x | 311 МГц | 2799 МГц | DDR622 | 3-4-4-10-1T | |
| 8x | 350 МГц | 2800 МГц | DDR700 | 3-5-5-10-2T |
Как видим, во всех тестах частота процессора была примерно одинаковой, поэтому различие в производительности будет обусловлено лишь отличиями в режиме работы оперативной памяти.
Состав тестовой системы был следующим:
- Модули памяти:
- OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum;
- OCZ EL DDR PC-3500 Gold GX;
Хотя в этих тестах не принимает участие герой сегодняшнего обзора, память Patriot PDC1G5600ELK, полученные результаты позволят нам сделать вывод о целесообразности использования DDR700 SDRAM вообще.
Тесты подсистемы памяти
В первую очередь нами были проведены синтетические тесты, оценивающие быстродействие подсистемы памяти.
Измерение практической пропускной способности бенчмарком из пакета SiSoftware Sandra 2005 сразу позволяет сделать весьма нелестный вывод о перспективах DDR700 SDRAM. Увеличение параметра Command Rate до 2T приводит к тому, что увеличивается не только латентность подсистемы памяти, но и падает её пропускная способность. Поэтому с первых же графиков нашего тестирования становится понятным то, что многого от DDR700 SDRAM ждать не следует.
Единодушен с Sandra 2005 относительно падения практической пропускной способности и другой тест, ScienceMark 2.0. Что же касается латентности, то тут наблюдается не столь очевидная закономерность:
Как видим, установка Command Rate в 2T не приводит к катастрофическому ухудшению латентности DDR700. Благодаря беспрецедентно высокой частоте, подсистема памяти, использующая память этого типа, демонстрирует вполне нормальную латентность, сопоставимую с латентностью подсистем, использующих DDR400 SDRAM.
Поскольку на итоговую производительность влияет как пропускная способность, так и латентность, мы также обратились к тестовому пакету PCMark05, который выдаёт общий индекс, характеризующий уровень быстродействия подсистемы памяти:
Результаты этого теста говорят о том, что с ростом частоты подсистемы памяти её общая производительность увеличивается, несмотря на ухудшение таймингов. Однако это правило не распространяется на DDR700 SDRAM. Из-за Command Rate, установленного в 2T результат DDR700 SDRAM близок к показателю, демонстрируемому модулями DDR SDRAM, работающими на частоте 560 МГц.
Впрочем, строить какие-то выводы по данным синтетических бенчмарков не совсем верно, поэтому перейдём к комплексным тестам.
Общие тесты
Популярный бенчмарк SuperPi позволяет достигнуть наивысшего результата при использовании DDR622 SDRAM. То есть, скорость вычисления знаков числа π возрастает при увеличении частоты памяти, не сильно реагируя на рост задержек. Однако DDR700 SDRAM при этом уступает лидеру, сравниваясь по производительности с DDR466 и DDR510.
Ситуация в 3DMark2001 несколько отличается. Тут на первом месте – DDR466 с агрессивными таймингами. Что же касается DDR700 SDRAM, то память этого типа позволяет обогнать DDR400 и DDR430 SDRAM.
Современные игры мало реагируют на скорость подсистемы памяти. Однако нетленки вроде Quake3 и Unreal Tournament 2004 более явно расставляют приоритеты. Наиболее быстрым вариантом для игр является память с частотой 450-500 МГц, работающая при минимальных таймингах. Впрочем, есть и альтернатива. Память, способная работать с частотами 600-650 МГц при Command Rate 1T способна составить первому варианту некоторую конкуренцию. Что же касается DDR700, для работы которой требуется перевод параметра Command Rate в состояние 2T, то этот вариант с точки зрения игр следует признать не столь удачным.
Хотя при перекодировании медиа контента высокая частота работы подсистемы памяти оказывается сильным аргументом при борьбе за производительность, DDR700 SDRAM не блещет и здесь.
Завершает тестирование WinRAR, тест, необычайно чутко реагирующий на параметры работы подсистемы памяти. По иронии судьбы в этом тесте DDR700 SDRAM проигрывает всем. Так что приговор такой памяти очевиден.
Выводы
Поскольку данная статья посвящена в первую очередь модулям памяти Patriot Memory PDC1G5600ELK, то начнём с них. Новый продукт от PDP Systems, несмотря на свою кажущуюся инновационность, на самом деле не представляет из себя ничего особенного. Это обычные модули памяти на базе чипов Samsung TCCD, которые не выделяются на фоне других подобных оверклокерских продуктов. Тестирование возможностей этих модулей в разгоне показало, что при Command Rate, установленном в 1T, и при приемлемых задержках 3-4-4-10 они не работают даже на частоте в 600 МГц. Несколько лучше они показывают себя при агрессивных таймингах 2-2-2-10, обеспечивая стабильную работу при частотах до 446 МГц, однако и это вряд ли можно назвать выдающимся достижением.
Сам производитель позиционирует эти модули как работающие на частоте в 700 МГц. Однако такая частота на практике этим модулям не покоряется, несмотря на сильное послабление в части таймингов и установку параметра Command Rate в 2T, что в свою очередь отрицательно сказывается на производительности. В итоге, протестированные модули Patriot Memory PDC1G5600ELK можно охарактеризовать как весьма среднее решение для оверклокерских систем, с которым не стоит связывать какие-то особые надежды в части производительности.
Что касается режима DDR700 вообще, то такая частота для DDR-I памяти не является чем-то сверхъестественным. Как мы выяснили, лучшие модули DDR SDRAM для оверклокеров, построенные на чипах Samsung TCCD, вполне успешно справляются с этой частотой. Однако для запуска подсистемы памяти на 700 МГц требуется сильно ослабить тайминги и перевести параметр Command Rate в положение 2T. Как показали проведённые тесты, использование памяти в таком режиме оказывается совершенно бессмысленной затеей, ибо производительность из-за всех послаблений падает достаточно сильно. Таким образом, 700-мегагерцовая DDR SDRAM на данном этапе может служить лишь аргументом в устах продавцов, на что настоящим энтузиастам покупаться не следует.
Попутно хочется отметить и ещё одну вещь. В этой статье нам очень кстати удалось ввернуть пару слов о памяти OCZ EL DDR PC-3500 Gold GX. Как показали тесты, эти модули, основанные на чипах Winbond UTT, могут оказаться настоящей находкой для геймеров. Позволяя работу при минимальных таймингах 2-2-2-10 на частотах в 466 МГц и даже выше, такие модули памяти дают возможность получить максимальную производительность в игровых приложениях. Этот факт мы рекомендуем взять на заметку.
