MSI K8N SLI-F – хороший разгон, но только из Windows
Статья опубликована в рамках конкурса по тестированию продуктов MSI.
Первоначально участие в конкурсе статей от MSI мной не планировалось, так как ни одного продукта этой компании в моем компьютере не имелось. Однако жизнь преподносит свою сюрпризы. В моем случае этим "сюрпризом" можно назвать выход из строя моей материнской платы (по моей неосторожности) и в гарантийном отделе мне предложили взять плату MSI K8N SLI-F. Вспомнив о конкурсе, я подумал, а почему бы нет? Описание возможностей этой платы мне не встречалось, поэтому перспектива разгона была не определена, что только подогревало интерес к этому продукту. Кстати, на сайте MSI указано название платы MSI K8N SLI (без F), а на коробке присутствуют оба варианта, что вносит некоторую путаницу.
Плата поставляется в красочной коробке небольших размеров:
В комплект поставки входят следующие вещи:
- руководство пользователя (на английском языке);
- компакт диск с набором драйверов и утилит;
- один Serial ATA кабель;
- переходник питания для двух SATA винчестеров;
- один "круглый" 80-жильный Parallel ATA кабель и "круглый" кабель для подключения FDD;
- панель для задней стенки корпуса (I/O shield);
- SLI Bridge для соединения видеокарт в SLI режим;
- заглушка для задней панели корпуса D-Bracket 2 с двумя USB портами и четырьмя диагностическими светодиодами D-LED;
- заглушка для задней панели корпуса для обеспечения устойчивости двух видеокарт.
Сама плата выглядит так:
Дизайн неплохой, единственное, к чему возникают вопросы, так при использовании видеокарты с массивной системой охлаждения полностью блокируются слоты PCI Express x1.
Спецификация MSI K8N SLI-F выглядит следующим образом:
MSI K8N SLI-F | |
Процессоры | AMD Athlon 64/ AMD Athlon 64 FX/ AMD Athlon 64 X2 для Socket 939 |
Чипсет | NVIDIA nForce4 SLI |
Шина HyperTransport | 1 GHz |
Частоты тактового генератора, МГц | 200-400 (с шагом 1 МГц) |
Функции для разгона | Возможность изменения напряжений на процессоре, памяти и чипсете |
Возможность независимого изменения частот шин PCI/PCI Express | |
Память | 4 слота DDR DIMM для двухканальной DDR400 SDRAM |
Слоты PCI Express | 2 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1 |
Слоты расширения PCI | 3 |
Порты USB 2.0 | 10 (4 – на задней панели) |
Порты IEEE1394 | 2 (1 – на задней панели) VIA VT6307 |
ATA-100/133 | 2 канала ATA-133 |
Serial ATA | 4 канала Serial ATA-300 (с поддержкой RAID, через чипсет) |
Поддержка RAID | RAID 0, 1, 0+1, JBOD |
Интегрированный звук | Realtek ALC850 8-channel codec |
Интегрированная сеть | Marvell PHY 88E1111 10/100/1000 Fast Ethernet |
Дополнительные возможности | Диагностическая система D-LED |
Форм-фактор | ATX, 305x245 мм |
Материнская плата оснащена SLI Switch Card для выбора скоростного режима работы слотов PCI Express, к сожалению, программное переключение не предусмотрено. На чипсете установлен кулер (основание из алюминия), который контактирует с чипом через термопасту. Во время тестирования радиатор нагревался умеренно. Частота вращения вентилятора ~5800 об/мин, однако работает он совсем не шумно и это, несомненно, плюс MSI K8N SLI-F.
Дополнительными плюсами платы являются цветовая кодировка коннекторов и присутствие кнопки Clear CMOS:
Пользоваться ею значительно удобней, чем перемычками, однако приходиться часто... При установке слишком низких таймингов или высокой частоты для используемой мной памяти, а также при установке высоких частот шины HyperTransport плата просто не стартует.
На плате установлен чип CoreCell 2, отвечающий за разгон и системный мониторинг.
Чтобы получить двухканальный режим работы памяти, необходимо ее устанавливать в слоты разного цвета (например, в первый и второй), что несколько нелогично.
Задняя панель выглядит так:
Здесь плата ничем особо не отмечается, все вполне стандартно.
Прежде чем познакомиться с возможностями BIOS и разгона, необходимо узнать конфигурацию тестового компьютера:
- Материнская плата – MSI K8N SLI-F rev. 1.0 (BIOS v1.1);
- Процессор – Athlon 64 3700+ San Diego
- Видеокарта – PCI-E Leadtek GeForсe 6800GT 425/1100
- Память – 2х512 MB Hynix D43 DDR 400 (HY5DU56822BT-D43 двусторонняя)
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.7 120Gb (2 MB буфер) IDE
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.8 200Gb (8 MB буфер) SATA
- Система охлаждения – СВО Thermaltake Aquarius 2
- Термопаста – АлСил-3
- Блок питания – OCZ -470ADJ (470Вт)
- Операционная система – WinXP SP2, FW 77.72,
- Звуковая карта Audigy 2ZS
- Корпус MidiTower iCute 0308SL-SST (5 fans 80мм 5V)
Для проверки совместимости платы с памятью использовались 2×512 MB "наборы": Hynix на чипах D43 и NCP на чипах NCP. Проблем с совместимостью при использовании двух планок памяти замечено не было, со всеми этими типами памяти система работала стабильно. А при установке 4×512 MB плата отказывалась стартовать, возможно, потому что разные чипы и разные тайминги (прошитые в SPD).
Переходим к рассмотрению возможностей BIOS платы. Итак, в BIOS, основанном на микрокоде Phoenix- Award, нас прежде всего интересуют возможности разгона, они почти полностью повторяют возможности платы MSI K8N Diamond. Отмечу лишь некоторые отличия. Напряжение, подаваемое на процессор, можно увеличить на 3.3%, 6.6%, 9.9%, 13.3%, 16.6%, 20.0% и при этом тут же выводится информация в реальном числовом значении (калькулятор не требуется). Настройки работы памяти перенесены из раздела Cell Menu в раздел Advanced Chipset Features. Отдельно отмечу, что Cool`n`Quiet работала исправно.
Теперь переходим непосредственно к разгону. Здесь нас сразу поджидают трудности, которые мне уже встречались при рассмотрении материнской платы MSI K8N Neo4 Platinum. Необходимо учесть, что разгон из BIOS проверялся и на процессоре Athlon 64 3500+ Venice, и результат не изменился. Проверялся разгон и с версией BIOS 1.0, что тоже на результат не повлияло.
Посмотрим таблицу разгона из BIOS:
MSI K8N SLI-F (разгон из BIOS) | |||
Множитель для частоты шины HyperTransport | 5x | 4x | 3x |
Предельная частота тактового генератора | 218 МГц | 227 МГц | 227 МГц |
Ну как же так! С выходом новой платы проблема осталась, разве нельзя было внести в изменения в разводку платы или в BIOS, чтобы избавиться от столь надоевшей проблемы? Кстати, по информации из этой ветки конференции, с выходом новых версий BIOS для платы MSI K8N Neo4, многим удалось решить проблему невозможности нормального разгона из BIOS. Поэтому можно надеяться на выход новых версий BIOS для MSI K8N SLI-F, в которых будет устранена эта проблема.
Ну а мы все же попробуем разогнать плату из Windows с помощью утилиты ClockGen, результаты в таблице:
MSI K8N SLI-F (Windows+Clockgen) | |||
Предельная частота тактового генератора | 218 МГц | 270 МГц | 330 МГц |
На мой взгляд, очень неплохой результат!
Вот так, оказывается, бывает, что такой разгонный потенциал был просто перечеркнут BIOS (на мой взгляд, проблема в нем). Следует учесть, что проблем с разгоном памяти не наблюдалось, в том числе при работе с параметром 1Т.
Попробуем сделать выводы по данной материнской плате. MSI K8N SLI-F – хорошая плата для людей, не занимающихся разгоном (а разве здесь есть такие?). Но для нас, оверлокеров, она, к сожалению, пока не подходит (ждем новых версий BIOS).
Решать, что купить Вам. А я могу пожелать удачи в разгоне!
С уважением, Сергей aka Lsm
Фото с сайта MSI и euclid.ru.
Сейчас обсуждают
