«Бабочки на тепловых трубках, явление природы и медный ежик»: Titan Vanessa S- & L-type и Thermaltake Big Typhoon против Zalman CNPS9500 LED
- Введение
- Технические характеристики кулеров
- Конфигурация тестового стенда и методика тестирования
- Результаты тестов и их анализ
- Заключение
Введение
Тепловыделение современных процессоров растет с выходом каждой новой модели, требования к эффективности систем охлаждения CPU также увеличиваются едва ли не линейно, поэтому наличие тепловых трубок в воздушных кулерах постепенно становится стандартом де-факто. На сегодняшний день практически у всех именитых производителей систем охлаждения для центральных процессоров в модельном ряду есть кулеры, построенные на тепловых трубках. Так, системы от Gigabyte, ASUS, Scythe, CoolerMaster и др. ранее уже рассматривались на Overclockers.ru, и даже признанный гуру алюминия, компания GlacialTech, выпустила Igloo 5600PWM (правда, пока только для LGA 775), конструкция которого также основана на тепловых трубках. В свою очередь, в конференции создана и довольно активно растет ветка обсуждения самых производительных воздушных кулеров, в том числе и на тепловых трубках, где постоянно слышны призывы сравнить всех монстров в одной статье, и, наконец, определить лучшего из них. Сразу оговорюсь, что такое масштабное тестирование не планируется, однако сегодня мы познакомим вас с тремя представителями данного типа систем охлаждения и оценим их эффективность в сравнении с Zalman CNPS9500 LED и стандартным боксовым кулером AMD Athlon 64 3000+ (Socket 939).
Итак, в сегодняшней статье будут рассмотрены два представителя компании Titan – Vanessa S-type и Vanessa L-type и один, но очень большой кулер от Thermaltake – Big Typhoon. В процессе описания кулеров будут указаны особенности их конструкции, перечислены технические характеристики и составляющие комплекта поставки, проверена эффективность охлаждения CPU и проведена субъективная оценка издаваемого вентиляторами кулеров шума. На мой взгляд, вступления достаточно, пора переходить к описанию первого участника сегодняшних тестов – Titan Vanessa S-type.
1. Titan Vanessa S-type (NK15TB/SC (RB))
Первый рассматриваемый сегодня кулер поставляется в очень красивой коробке, выполненной из толстого картона. Размеры коробки (26.5 x 20 x 10 см, Д x Ш x В) явно не типичны для упаковок подобных устройств охлаждения. На лицевой стороне изображена довольно симпатичная девушка с крыльями бабочки, выполненными, судя по стилю и цвету, из серебристого металла:
Там же присутствует небольшая фотография кулера Titan Vanessa S-type и иконки с указанием основных достоинств кулера с точки зрения производителя: высокой эффективности охлаждения CPU, низкого уровня шума, простоты установки, термопасты Titan Nano Blue в комплекте и регулятора оборотов вращения вентилятора.
Оборотная сторона упаковки, на мой взгляд, гораздо более информативна:
На ней можно обнаружить подробные спецификации и характеристики кулера, крупную фотографию со сносками и кратким описанием каждого из компонентов данного устройства охлаждения, перечень поддерживаемых процессорных разъемов и фото регулятора оборотов. На боковых сторонах коробки расположены фотографии кулера со всех четырех сторон и перечень входящих в состав аксессуаров. Информация о соответствии экологическим стандартам, штрих-код и ссылка на официальный сайт производителя также присутствуют.
Внутри коробки находится прозрачный пластиковый бокс с крышкой, в котором по отдельным отсекам разложены компоненты кулера Titan Vanessa S-type:
Под вентилятором расположена маленькая коробка, в которую производитель поместил крепления для всех современных разъемов CPU и термопасту:
В комплект поставки Titan Vanessa S-type входят:
- алюминиевый радиатор на 3 тепловых трубках;
- вентилятор 92 x 92 x 25 мм;
- рамка и back-plate для крепления кулера на LGA 775;
- рамка и back-plate для монтажа кулера на Socket 478;
- клипса для установки кулера на Socket 462 (Socket A);
- клипса для закрепления кулера на Socket 754/939/940;
- крепежные винты для каждого типа разъема;
- термопаста Titan Nano Blue (TTG-B20015);
- устройство для регулирования оборотов вентилятора кулера;
- монтажные пластины для установки регулятора оборотов в 3.5" отсек;
- заглушка на заднюю стенку корпуса для регулятора оборотов;
- подробная инструкция установки на 6 языках (включая русский).
Конструкция Titan Vanessa S-type уже хорошо знакома постоянным посетителям Overclockers.ru. Тепловые трубки и нанизанные на них алюминиевые пластины мы с вами могли наблюдать ранее – например, в статье "Пассивное охлаждение Prescott 3.8GHz: "Shogun" и "Ninja" от компании Scythe":
В случае с Titan Vanessa S-type тепловые трубки выполнены из меди, покрытой никелем, и число их в сравнении со Scythe Ninja вдвое меньше, то есть равно трем. Площадь контакта 45 алюминиевых пластин толщиной ~0.5 мм с тепловыми трубками увеличена и осуществляется не только ребром, как это можно было бы предположить, а "юбкой", образовавшейся в результате продавливания отверстий. Диаметр тепловых трубок ~5 мм. Конструкция очень легкая, и ощущение малого веса радиатора без вентилятора плохо сочетается с его внушительными габаритами. Окончания тепловых трубок закрыты резиновыми наконечниками голубого цвета, которые не только защищают трубки от случайных повреждений, но и придают кулеру некоторую эстетичность.
"Butterfly design" (дизайн в форме бабочки) – так охарактеризовала Titan кулеры линейки Vanessa. Логика в этом, безусловно, есть. Смотрите сами:
Алюминиевые лепестки пластин действительно выполнены в форме крыльев бабочки. Кроме того, на самой верхней из них, как вы уже заметили, находится рисунок все той же девушки-насекомого из далекого будущего (Vanessa, видимо ;)).
Преимущественно голубого цвета вентилятор, размерами 92 x 92 x 25 мм, имеет защитную решетку и семь лопастей, покрашенных с лицевой стороны в серебристый цвет:
Установка вентилятора на радиатор осуществляется только с одной стороны с помощью двух металлических скоб, которые необходимо зацепить за соответствующие прорези в пластинах радиатора:
Мне такой способ показался несколько хлипким и ненадежным, хотя во время работы вентилятора даже на максимальных оборотах вибрации замечено не было.
Основание кулера заклеено полиэтиленовой наклейкой с предупреждающей надписью о необходимости ее удаления при установке кулера на CPU:
Качество обработки основания идеальное. Про ровность его уже и упоминать не стоит, а полировку вы можете увидеть на фотографии. Кстати, по информации Titan, приведенной в спецификациях кулера, основание выполнено из меди и обладает платиновым блеском (по-видимому, обычное никелированное покрытие).
Тепловые трубки в основании кулера несколько сплющены и контактируют с подложкой через термоинтерфейс:
Нижняя пластина с помощью обычных саморезов прижимается к швеллерообразной верхней скобе, в центре которой находится квадратный прилив, предназначенный для фиксации и обеспечения упора прижимающих кулер клипс и предотвращения вращения кулера на крышке CPU:
Установка кулера на процессор проста и интуитивно понятна. Поэтому останавливаться на ней здесь считаю нецелесообразным, однако приведу линк на страницу с официальным описанием монтажа кулера на все процессорные разъемы. Главное – не забыть сначала закрепить радиатор на процессоре и только затем навешивать на него вентилятор.
В собранном состоянии Titan Vanessa S-type внутри корпуса выглядит так:
Как вы видите, здесь есть один неприятный момент. Если при установке кулера на LGA 775 и Socket 478 можно ориентировать его радиатор и вентилятор в любом из четырех положений, то на Socket 754/939/940 при условии вертикального расположения отверстий вокруг разъема (наиболее типичном для большинства материнских плат для K8) придется выбирать только из двух вариантов. А именно: либо направить воздушный поток от видеокарты к блоку питания корпуса, либо наоборот (если позволит расстояние от края материнской платы до блока питания). В любом случае, оба возможных варианта нежелательны для организации эффективного охлаждения. Близость нагретой видеокарты ни в коей мере не будет способствовать поступлению свежего потока воздуха к лопастям вентилятора, да и расположение вентилятора у блока питания ничего положительного в себе не несет. Повернуть радиатор таким образом, чтобы воздушный поток шел к корпусному кулеру и выбрасывался наружу, не позволяют тепловые трубки и крепление. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем материнской платы с горизонтальным расположением отверстий, данная проблема вас не коснется.
Эффективность термопасты Titan Nano Blue (TTG-B20015), поставляемой в комплекте с кулерами Titan, была проверена в статье "Сибирские Титаны: часть II – Titan Siberia для Socket 939/940/754 (TTC-NZ02TB/SC(RB))". Вряд ли с того времени ее состав изменился, поэтому останавливаться еще раз на этом моменте считаю нецелесообразным.
Дополню, что прилагаемый регулятор скорости вращения вентилятора можно установить не только в 3.5" отсек корпуса, но и на заднюю стенку вместо одной из заглушек (для чего придется снять с регулятора лицевую панель). Какой способ удобнее и эффективнее с точки зрения охлаждения – решать вам, а я предлагаю перейти к рассмотрению следующего участника сегодняшних тестов – Titan Vanessa L-type.
2. Titan Vanessa L-type (NK25TB/SC(RB))
Для Vanessa L-type потребовалась коробка увеличенного размера – 33 x 19 x 13.5 см (Д x Ш x В), но по стилю и оформлению она очень похожа на предыдущую от Vanessa S-type:
Содержание оборотной стороны (за исключением технических характеристик и фото кулера) такое же:
Открыв коробку, обнаруживаешь те же пластиковые отсеки и очень похожие составляющие комплекта:
Кроме длинной крестовой отвертки, которую можно видеть на фото, в комплект поставки Titan Vanessa L-type входят следующие компоненты:
- алюминиевый радиатор на тепловой трубке диаметром 25 мм;
- вентилятор 120 x 120 x 25 мм;
- рамка с круглым отверстием для установки кулера на Socket 478;
- 2 клипсы и пластина для монтажа кулера на Socket 462 (Socket A);
- пластина с круглым отверстием для закрепления кулера на Socket 754/939/940;
- подробная инструкция по сборке и установке на 6 языках (включая русский).
Titan Vanessa L-type – это радиатор со всего одной тепловой трубкой (стержнем), но диаметром 25 мм, выполненной из меди и представляющей собой петлевой канал (по информации производителя). На тепловой стержень нанизаны 34 алюминиевых пластины толщиной примерно ~1 мм каждая. С одной из боковых сторон радиатора винтами закреплен 120-мм вентилятор. Выглядит вся конструкция очень красиво:
На верхней пластине расположен рельефный рисунок девушки-бабочки Vanessa:
Выполненный в таком же стиле, как и у Titan Vanessa S-type, вентилятор Vanessa L-type по площади полностью закрывает пластины радиатора:
Для полноты картины приведу еще несколько фотографий кулера:
Круглое основание кулера защищено от случайных царапин и повреждений полиэтиленовой наклейкой:
Качество обработки основания очень хорошее и, несмотря на отсутствие зеркального блеска, следы от фрезы тактильно совершенно не ощущаются:
Установка кулера на любой из процессорных разъемов заключается в предварительном закреплении металлической рамки с круглым отверстием под медный стержень:
Затем непосредственно к данной рамке с помощью вложенной в комплект длинной отвертки сквозь алюминиевые пластины приворачивается кулер (только не забудьте предварительно нанести термопасту). Причем, благодаря симметричности крепежных отверстий, данное устройство охлаждения можно ориентировать "на все четыре стороны" и направить воздушный поток в подходящем направлении, обеспечив тем самым наиболее эффективное охлаждение. Это уже значительный плюс в сравнении с Titan Vanessa S-type.
В собранном состоянии в корпусе системного блока кулер выглядит очень красиво:
Правда, модули памяти пришлось переставить в другой канал, так как вентилятор упирался в модуль, установленный в первом слоте. В остальном проблем при установке Titan Vanessa L-type на ASUS A8N-SLI не возникло. Подробные инструкции по монтажу кулера на все разъемы вы можете найти здесь.
Добавлю, что вентиляторы обеих Vanessa лишены подсветки.
Перейдем к знакомству со следующим устройством охлаждения.
3. Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114)
Кулер от Thermaltake больше известен в форуме Overclockers.ru, чем на страницах сайта. Странно, но до сих пор это устройство охлаждения здесь никто не тестировал, хотя в конференции после выхода очередной статьи о тестировании новых кулеров и даже СВО настоятельно требовали сравнить кулер производства N с "Большим тайфуном", добавляя отзыв об очень высокой эффективности охлаждения CPU последнего. Наконец, поверив завсегдатаям конференции, я решил приобрести этот кулер для себя и, забегая вперед, скажу, что ни на секунду не пожалел. Но обо всем по порядку.
Большая прозрачная пластиковая упаковка позволяет потенциальному покупателю рассмотреть кулер еще на витрине:
На лицевой стороне места для размещения какой-либо информации почти нет, поэтому Thermaltake ограничилась только тремя пунктами спецификаций и маленьким фото кулера. На обратной стороне информации также минимум:
Присутствуют шесть иконок с изображением компонентов данного устройства охлаждения и штрих-код. Однако на одной из сторон трапецеидальной картонной вкладки указаны подробные технические характеристики кулера.
Входящие в состав аксессуары аккуратно уложены в черную картонную коробку, расположенную в самом низу упаковки. Вынув ее содержимое, можно обнаружить:
- крепление кулера на Socket 478;
- скобу и прорезиненную подложку для установки кулера на LGA 775;
- планку для монтажа кулера на Socket 754/939/940;
- винты, гайки и дополнительные прокладки;
- пакетик термопасты массой 1 грамм;
- две инструкции по установке кулера на все разъемы (одна в цвете).
Как видите, в комплекте поставки нет регулятора оборотов, который, впрочем, данному кулеру и не требуется.
Thermaltake Big Typhoon – кулер на шести медных тепловых трубках (две пары по три трубки) диаметром 6 мм, которые выходят из медного основания и, образуя подобие трапеции, оканчиваются в верхней части кулера:
На них нанизаны алюминиевые пластины толщиной примерно 0.3 мм в количестве 140 штук. Пластины, как и трубки, поделены на две равные части по 70 штук в каждой. Сверху всю конструкцию закрывает металлический кожух с фирменным логотипом Thermaltake по бокам, а уже на нем закреплен 120-мм вентилятор:
Оранжевого цвета лопасти вентилятора закрыты фигурной защитной решеткой. Скорость работы вентилятора по спецификациям равна 1300 RPM. Кроме того, Thermaltake опционально предоставляет пользователю возможность заменить стандартный вентилятор Big Typhoon на вентилятор с регулятором оборотов (A2029) либо вентилятор с регулятором оборотов и подсветкой (A2018), улучшив тем самым эффективность охлаждения и внешний вид устройства. Провод питания, идущий от вентилятора, заботливо "зачехлен" в мягкую трубку. Казалось бы, мелочь, а приятно.
В медном основании кулера трубки контактируют не только с его горизонтальной поверхностью, но и лежат в своего рода желобках, благодаря которым увеличена площадь контакта и, следовательно, эффективность теплопередачи выше, чем, например, у той же Vanessa:
Сверху тепловые трубки закрыты медной пластиной, которая является площадкой для упора креплений.
Качество обработки основания отвратительное :(. Несмотря на ровную поверхность, проведя рукой, ощущаешь следы от фрезы:
Ни о каком зеркальном блеске или полировке и речи быть не может. Пожалуй, это единственное слабое место в конструкции Thermaltake Big Typhoon. Кроме того, уже заметны царапины от углов крышек процессоров, образовавшиеся за месяц эксплуатации кулера, но это явно не его недостаток.
Установка кулера на любой из процессорных разъемов сравнительно проста и осуществляется с помощью однотипной верхней планки и двух отличающихся нижних back-plate. После установки на ASUS A8N-SLI место крепления кулера выглядит так:
Казалось бы, все просто, однако заворачивать винты неудобно по вине угла, образованного верхней "шляпой" из алюминиевых пластин. Отвертку приходится наклонять, и она проворачивается в шляпке винта, а специальной Г-образной отвертки Thermaltake в комплекте не предусмотрела. Кроме того, данная процедура в стандартном ATX-корпусе усложняется еще и близостью блока питания, который в данном случае является помехой. Дополню ссылками на фото инструкции по установке: лицевая и оборотная сторона.
В корпусе Thermaltake Big Typhoon выглядит просто гигантом:
Остается добавить, что из рассматриваемых сегодня моделей Thermaltake Big Typhoon – единственный кулер, воздушный поток которого охлаждает окружающие процессорный разъем элементы материнской платы и даже в какой-то степени оперативную память.
4. Технические характеристики кулеров
Технические характеристики кулеров, рассмотренных сегодня, и Zalman CNPS9500 LED, который будет принимать участие в тестах, предлагаю вашему вниманию в одной сводной таблице:
| Технические характеристики кулеров | Titan Vanessa S-type (NK15TB/SC (RB)) | Titan Vanessa L-type (NK25TB/SC(RB)) | Thermaltake Big Typhoon | Zalman CNPS9500 LED |
| Размеры кулера (вентилятора), мм | 92 x 116 x 144 | 150 x 130 x 117 | 122 x 122 x 103 | 85 x 112 x 125 |
| (92 x 92 x 25) | (120 x 120 x 25) | (120 x 120 x 25) | (92 x 92 x 25) | |
| Номинальное напряжение, V | 12 | 12 | 12 (7 – стартовое) | 5–12 |
| Номинальный ток, A | 0.06–0.21 | 0.72–2.25 | – | ~0.35 |
| Потребление, W | 0.72–2.52 | 3.0–10.2 | ~3.6 | ~4.20 |
| Материал радиатора | алюминий на медном основании и трех алюминиевых тепловых трубках | алюминий на 25-мм медном тепловом стержне | алюминиевые пластины на медном основании и 6 медных тепловых трубках | чистая медь, 3 медных тепловых трубки |
| Площадь рассеивания, кв. см | – | – | – | 3698 |
| Скорость вращения вентилятора, RPM | 1200–2400 (±10 %) | 900–1800 (±10 %) | ~1300 (±10 %) | 1350–2600 (±10 %) |
| Воздушный поток, CFM | 21.96 (1200 RPM), | 33.53 (900 RPM), | 54.4 | – |
| 46.14 (2400 RPM) | 71.09 (1800 RPM) | |||
| Уровень шума, dBA | 20.0 (1200 RPM), | 20.0 (900 RPM), | 16 | 18.0 (1350 RPM), |
| 29.0 (2400 RPM) | 34.0 (1800 RPM) | 27.5 (2600 RPM) | ||
| Количество и тип подшипников вентилятора | 1, качения | 1, качения | 1, скольжения | 2, качения |
| Наработка на отказ, часов | 35 000 | 35 000 | – | – |
| Полная масса, г | 530 | 830 | 813 | 530 |
| Возможность установки на CPU-разъемы | Socket 462 (A), Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940 | Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940 | ||
| Дополнительно | термопаста Titan Nano Blue (TTG-B20015), регулятор скорости вращения вентилятора | пакетик термопасты | термопаста Zalman CSL850, регулятор оборотов Fan Mate 2 | |
| Примерная стоимость, дол. США | 36 | 45 | 42 | ~60 |
Так как Zalman CNPS9500 LED совсем недавно уже тестировался на Overclockers.ru, то остается лишь дополнить его обзор фотографиями установленного кулера в корпусе системного блока:
Ну чем не ежик, свернувшийся в клубок на процессоре? ;) Правда, вместо иголок у него пластины, но все же... Ночью светодиоды кулера выглядят еще красивее, однако на таком фоне, как пара 120-мм вентиляторов Sharkoon Luminous Blue LED, Zalman CNPS9500 LED смотрится достаточно скромно:
Как вы видите, мне все же удалось повернуть Zalman CNPS9500 LED таким образом, чтобы поток воздуха был направлен к корпусному вентилятору. Для того чтобы выполнить операцию поворота крепежной клипсы, необходимо немного поджать вверх нижние пластины радиатора. Тогда ничто не помешает правильной ориентации кулера независимо от расположения отверстий вокруг Socket 754/939/940.
Кроме перечисленных в таблице кулеров сравнение будет проведено и с обычным боксовым кулером, поставляемым с процессорами AMD Athlon 64 (Socket 939). Чтобы напомнить вам, что же он собой представляет, приведу несколько фотографий данного кулера:
Скорость работы вентилятора изменяется в диапазоне от ~3000 RPM до ~4800 RPM в зависимости от температуры процессора (быстрее у меня не раскручивался), издаваемый шум при этом довольно высок.
Перед результатами и их анализом рассмотрим конфигурацию тестового стенда и методику тестирования, тем более что в этой, казалось бы, уже ставшей стандартной части статьи произошли изменения, о которых необходимо упомянуть отдельно.
5. Конфигурация тестового стенда и методика тестирования
Все тесты проводились на закрытом стенде следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS A8N-SLI rev.1.02 (nForce 4 SLI), Socket 939, BIOS v.1011.
- Процессор: AMD Athlon 64 3000+ 1800 MHz, 512 Kb, Cool & Quiet Disable (Venice, E3).
- Термоинтерфейс: КПТ-8 (OOO "Химтек").
- Оперативная память: 2 x 512 Mb PC3200 Corsair TWINXP1024-3200C2.
- Видеокарта: PCI Express Sapphire X800 GT 256 Mb 256 bit DDR3, 475/1000 MHz.
- Дисковая подсистема: SATA 200 Gb Seagate Barracuda 7200.8 (3200826AS) 7200 RPM, 8 Mb.
- Привод: DVD±R/RW & CD-RW TSST SD-R5372.
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver + блок питания 420 W (Thermaltake W0009) + два корпусных 120-мм вентилятора Sharkoon Luminous Blue LED (~1000 RPM, 21 dBA).
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Home Edition Service Pack 2 с использованием системных драйверов NVIDIA nForce версии 6.39, библиотек DirectX 9.0с и драйверов видеокарты Catalyst 5.8.
Логично, что в номинальном режиме работы процессора AMD Athlon 64 3000+ на 1800 MHz такие кулеры просто не нужны и эффективность их работы была бы ограничена невысоким тепловыделением процессора. Поэтому для ликвидации данной "недоработки" AMD процессор при напряжении 1.55 V был разогнан до 2713 MHz:
Разогрев процессора и мониторинг температурных показателей, а также скорости вращения вентиляторов осуществлялся с помощью программы S&M версии 1.7.1 в 15-минутном режиме прогрева "норма" при 100%-ной загрузке:
Кроме того, учитывая, что S&M дает на процессор очень высокую нагрузку, не типичную для абсолютного большинства программных приложений (я бы даже сказал – единственную в своем роде), тесты прогрева процессора были выполнены с помощью достаточно популярного в оверклокерских кругах бенчмарка Super PI при расчете числа Пи до 32 млн знаков, который на указанной конфигурации в среднем занимает 26–27 минут.
Тестирование кулеров было проведено в абсолютно одинаковых условиях и только в закрытом корпусе системного блока, но в двух режимах: при включенных двух 120-мм корпусных вентиляторах и без них. Комнатная температура во время тестирования находилась у отметки в 22 градуса Цельсия, что принято за начальную точку отсчета на диаграммах.
Посмотрим на результаты тестов.
6. Результаты тестов и их анализ
Сначала ознакомимся с результатами, полученными в наиболее благоприятном режиме с включенными корпусными вентиляторами:
Начнем рассмотрение результатов, показанных кулерами, сверху вниз по диаграмме.
Стандартный боксовый кулер от AMD Athlon 64 (Socket 939) оказался на удивление очень сильным участником, способным поддерживать температурный режим разогнанного процессора в разумных пределах. Плохо только, что при постепенном повышении температуры обороты его вентилятора растут и увеличиваются с начальных ~3000 RPM до ~4800 RPM, при этом кулер начинает издавать неприятный для слуха шум.
Младшая бабочка на тепловых трубках, Titan Vanessa S-type, при минимальных оборотах вращения вентилятора демонстрирует удручающие результаты, проиграв 7 (!) градусов даже обычному боксовому кулеру. Да, на ~1380 RPM 92-мм вентилятор "Ванессы" работает бесшумно, но высокая температура – это плата за тишину. Увеличение оборотов до максимума "вдыхает" новые силы в Titan Vanessa S-type, заметно улучшая эффективность его работы. Однако в пике нагрузки этому кулеру удалось выиграть у боксового только 3 градуса, что для устройства охлаждения стоимостью в 36 долларов США является непозволительной роскошью. Или при покупке процессорного кулера вы готовы платить за одну только красоту?
Titan Vanessa L-type заметно эффективнее отводит тепло от процессора, чем ее "младшая сестра". Но, что интересно, если разница между кулерами в бесшумных режимах при максимальной нагрузке достигает 5–6 градусов Цельсия, то на максимуме оборотов вентиляторов обоих кулеров разрыв сокращается до 2 градусов, но все же остается в пользу Vanessa L-type.
Thermaltake Big Typhoon... ну что же тут сказать, это "явление природы" демонстрирует сногсшибательную эффективность охлаждения разогнанного до 2.7 GHz процессора AMD Athlon 64 3000+ с напряжением ядра в 1.55 V! Отрыв от лучшего из уже проанализированных результатов равен 12 (!) градусам в пике загрузки. Бесшумность и максимальная эффективность – вот кредо этого кулера. Температура процессора при прохождении S&M на Thermaltake Big Typhoon так и не поднялась выше 48 градусов. Любителям сравнивать результаты разных статей скажу сразу, что сопоставлять сегодняшние температурные показатели и данные, полученные в недавней статье о термопастах "Термоинтерфейс по-русски, или Существует ли альтернатива КПТ-8?" (напомню что тогда Thermaltake Big Typhoon на этом же процессоре показал 54 градуса), нельзя по целому ряду причин. Температура окружающего воздуха в комнате понизилась на 2 градуса, использован более просторный корпус и 120-мм вентиляторы вместо 80-мм. Кроме того, в боковой стенке ASUS ASCOT 6AR2-B напротив вентилятора процессора есть решетка для доступа свежего воздуха непосредственно к кулеру, чего нет на InWin S508, использованном в тестах ранее.
А что же Zalman CNPS9500 LED?! Рухнувшие надежды и несбывшиеся мечты :(. С одной стороны – грустно, ведь выхода именно этого кулера я, как и многие оверклокеры, с нетерпением ожидал и именно этот кулер должен был стать в моем системном блоке новым эталоном эффективности, бесшумности и эстетичности (последнее уже на личный вкус). Но, с другой стороны, все не так уж и плохо, ибо уже есть устройство охлаждения намного (именно так) эффективнее Zalman CNPS9500 LED! А как еще можно назвать разницу в 11 (!) градусов в пике нагрузки, полученную по результатам тестов в бесшумном режиме? Да, 92-мм вентилятор Zalman CNPS9500 LED на ~1420 RPM работает все же немного тише, чем 120-мм вентилятор Thermaltake Big Typhoon на ~1370 RPM, однако при этом оба кулера работают настолько тихо, что эту разницу можно услышать только при отключенных корпусных вентиляторах и использовании пассивной видеокарты ATI Radeon X300. Я не исключаю возможности того, что при более горячем процессоре уровня Intel Pentium 4 Prescott @ 4.2 GHz разница между этими кулерами сократится, но уверен, что Thermaltake Big Typhoon как минимум не проиграет. Добавлю, что изменение ориентации Zalman CNPS9500 LED на материнской плате из положения в направлении потока воздуха на блок питания в положение на корпусный 120-мм кулер улучшило его результаты только на 1 градус Цельсия. На мой взгляд, такая незначительная разница обусловлена наличием в блоке питания дополнительного 80-мм вентилятора, втягивающего воздух от процессорного кулера.
Теперь предлагаю провести все тесты еще раз, предварительно отключив корпусные кулеры и тем самым несколько усугубив ситуацию для температурного режима компонентов системного блока и, в частности, процессора:
Принципиальных изменений не произошло. Titan Vanessa S-type оказался настолько слаб, что не справился с охлаждением разогнанного процессора, при нагрузке, создаваемой S&M, – система уходила в BSOD. Боксовый кулер на фоне Vanessa S-type выглядит достойно, хотя и сильно шумит. Разница между Zalman CNPS9500 LED и Thermaltake Big Typhoon действительно немного сократилась, но нового кулера Zalman это от поражения не спасло. На стороне Thermaltake Big Typhoon еще и тот факт, что его вентилятор направляет поток воздуха непосредственно к материнской плате, охлаждая ее силовые элементы, окружающие процессорный разъем, тогда как у Zalman CNPS9500 LED воздух просто выбрасывается наружу.
Субъективно о шуме. На минимальных оборотах работы вентиляторов все кулеры работают бесшумно. К этой же группе относится и Thermaltake Big Typhoon, звук вентилятора которого на фоне очень тихих корпусных кулеров и видеокарты вообще не слышен. Что же касается работы вентиляторов кулеров на максимальных оборотах, то и здесь нельзя сказать, что работают они громко. Да, при увеличении оборотов Titan Vanessa S и L-type, а также Zalman CNPS9500 LED становятся слышны на фоне системного блока. Однако, даже работая достаточно продолжительное время (более двух часов), нельзя сказать, что издаваемый ими шум напрягает слух. Если расположить кулеры по степени издаваемого ими шума на максимальных оборотах вентилятора, то громче всех работает Titan Vanessa S-type на ~2680 RPM и немного тише пара из Titan Vanessa L-type (~2080 RPM) и Zalman CNPS9500 LED (~2500 RPM), демонстрирующая примерно одинаковый уровень шума. Напомню, что и с кулерами Titan, и с Zalman CNPS9500 LED в комплекте идет регулятор скорости вращения вентилятора, с помощью которого вы всегда можете конкретно для себя найти баланс между эффективностью охлаждения и уровнем шума.
Подведем итоги.
Заключение
Рассмотренные сегодня кулеры, безусловно, очень интересны – только все по-разному. Создавая Vanessa S-type, Titan просто забыла об основном предназначении процессорного кулера и ограничилась только работой над его внешним видом. Добавили бы тогда еще и светодиоды в вентилятор этого кулера для полноты картины, и, быть может, начинающий моддер-оверклокер, имеющий корпус с прозрачной боковой стенкой, и обратит внимание на этот кулер. Однако в моей голове не укладывается мысль о том, что устройство охлаждения стоимостью в 36 долларов США проигрывает обычному боксовому кулеру. Titan Vanessa L-type – кулер уровнем несколько выше, но при наличии на рынке конкурирующих компаний, имеющих в своем арсенале такие хиты, как Thermaltake Big Typhoon, да еще и ниже стоимостью, шансов у Vanessa L-type нет совсем. Тот же регулятор скорости оборотов вентилятора с подсветкой в дополнение к Thermaltake Big Typhoon можно приобрести за 10 долларов США. Про Zalman CNPS9500 LED к сказанному выше мне добавить просто уже нечего. Пусть он и эффективней "заводской" СВО и "по умолчанию" имеет подсветку вентилятора.
Сложно сказать, окажется ли Thermaltake Big Typhoon лучше, чем Scythe Ninja Heatpipe, так как приобрести последний в Москве по-прежнему достаточно сложно (а в регионах вообще нереально), но на ближайшие полгода эталон воздушного охлаждения для оверклокеров очевиден. Равнение – на Thermaltake Big Typhoon! ;)
Сергей Лепилов aka Jordan
