Zalman CNPS9500 LED – кулер с эффективностью водяного охлаждения
Есть ещё один неплохой способ получения прибыли – скопировать чужую идею. Кто-то придумал, а мы чуть-чуть изменим и быстренько пустим в производство, но этот путь тоже неприемлем для Zalman. Компания никогда не опускается до копирования чужих находок, она создаёт новые высокотехнологичные решения, которые отличаются уникальным сочетанием характеристик. В мире есть более эффективные системы охлаждения, есть более тихие, более красивые, лёгкие, маленькие, большие, хорошо упакованные и т.д., и т.п., и пр. Однако компании Zalman каждый раз удаётся удивительно гармонично совместить в одном изделии казалось бы совершенно несочетаемые характеристики и в результате получается Продукт с большой буквы. Поэтому нельзя сказать, что компания Zalman делает самые мощные системы охлаждения. Она выпускает самые лучшие.
К сегодняшнему дню, после первых неудачных попыток, производители систем охлаждения научились делать очень неплохие кулеры на тепловых трубках. Выпускается множество более или менее похожих моделей, которые обеспечивают эффективное охлаждение вкупе с приемлемым уровнем шума. Не проходит и недели, чтобы не объявился очередной "убийца Zalman 7700". На мой взгляд, не совсем корректно проводить такие сравнения с кулером предыдущего поколения. В своё время кулеры Zalman 7000 были в числе лучших – универсальные, эффективные, тихие – мечта. Кулер Zalman 7700 – это вариант экстенсивного развития, ответ на появление горячих процессоров на ядре Prescott. Он стал больше, тяжелее, но по сути ничего не изменилось. Выпуск этого кулера можно сравнить с патчем к программе или с аддоном к игре – всё то же самое, но чуть лучше. Давайте теперь посмотрим на кулер нового поколения, я рад, что вы первыми узнаете, какой ответ подготовила компания Zalman, выпустив свой кулер на тепловых трубках – Zalman CNPS9500 LED.
Оригинально выглядит даже упаковка, информация, размещённая на ней, рассказывает о характеристиках и особенностях кулера.
Продумана каждая мелочь, проведена оптимизация всех элементов с целью уменьшения шума, снижения веса, улучшения продуваемости с сохранением высокой эффективности теплопередачи.
Ультратонкие рёбра толщиной всего 0.2 мм обеспечивают минимальное сопротивление воздушному потоку от 92 мм вентилятора с голубым светодиодом и позволяют эффективно отводить тепло при небольшом весе.
Три усовершенствованные изогнутые тепловые трубки обеспечивают такой же уровень теплопереноса как шесть обычных.
Концы трубок запаяны и зажаты между двумя пластинами.
Качество обработки основания очень хорошее, хотя полировка отсутствует и можно разглядеть лёгкие следы от фрезы.
Верхняя пластина основания снабжена цилиндрическим выступом, на который одевается клипса для крепления кулера.
Кулер Zalman CNPS9500 LED совместим со всеми современными сокетами и пригоден для охлаждения любых процессоров, в том числе и двухъядерных. В комплект поставки входит всё необходимое.
Перечислю по порядку слева направо и сверху вниз:
- шестигранный ключ;
- две клипсы;
- две скобы для крепления на Socket 478;
- рамка для крепления на LGA775 и руководство;
- регулятор оборотов Fan Mate 2;
- двусторонняя клейкая лента для крепления Fan Mate 2;
- два чёрных винта для крепления на Socket 478;
- четыре длинных винта для крепления рамки на LGA775;
- две вставки и четыре винтика для крепления процессоров Socket 754, 939, 940 на некоторых материнских платах;
- тюбик с термопастой;
- backplate крепления на LGA775 и фирменная наклейка;
- удлинитель для Fan Mate 2.
Крепление кулера на LGA775 такое же, как и у Zalman 7700: используется backplate с обратной стороны и рамка, к которой привинчивается клипса. Не изменилась и установка на Socket 478, в этом случае за штатную рамку цепляются две алюминиевые скобы, к которым двумя винтами (на фото они чёрного цвета) крепится клипса. У этих винтов шляпка под шестигранник и в комплект входит специальный Г-образный ключ.
Заметные отличия имеются только в креплении кулера Zalman CNPS9500 LED на процессоры K8, теперь эту операцию можно осуществить намного проще. Отныне не обязательно извлекать материнскую плату из корпуса и демонтировать штатную крепёжную рамку. Клипса привинчивается прямо к рамке теми же винтами, которыми рамка крепится к backplate.
На некоторых материнских платах для процессоров AMD используется рамка, которая не привинчивается к backplate, а крепится пластиковыми защёлками. В этом случае защёлку нужно удалить, на её место установить вставку, которую закрепить винтами с обратной стороны, а сверху к ней привинчивается клипса.
Производитель рекомендует располагать кулер Zalman CNPS9500 LED таким образом, чтобы вентилятор кулера находился справа и выдувал нагретый воздух налево, в сторону корпусных вентиляторов. Это нетрудно осуществить в случае процессора LGA775 – на рамке имеется четыре отверстия для крепления и кулер можно развернуть в любую сторону. Можно правильно установить кулер на Socket 478 или на процессоры K8, если крепёжные отверстия расположены горизонтально. Если же они расположены вертикально, то клипса просовывается между тепловых трубок и мы всё же крепим кулер так, как надо.
К сожалению, это единственная операция, которую я не смог осуществить. Клипса плоская и у неё сложная форма, специально предназначенная для того, чтобы вертикально просунуть её между трубками и развернуть. Просунуть получилось, а вот развернуть нет – клипса цеплялась либо за трубки, либо за центральный выступ на основании. Возможно, следовало бы приложить большее усилие, но как-то эта грубая операция не вяжется с общей продуманностью конструкции кулера и вниманием к мелочам.
Кстати, непонятно, для чего нужны две клипсы, поскольку их форма и размеры полностью совпадают, только одна чуть длиннее и у неё есть дополнительные отверстия.
В завершение описания кулера Zalman CNPS9500 LED приведём его основные технические характеристики по данным изготовителя:
- Габариты (Д x Ш x В): 85 x 112 x 125;
- Материал основания, трубок и рёбер: чистая медь;
- Вес: 530 гр;
- Площадь рассеивания: 3.698 см²;
- Размер вентилятора: 92 x 25 мм;
- Напряжение: 5-12 В;
- Сила тока: 0.35 А;
- Максимальная потребляемая мощность: 4.2 Вт;
- Скорость вращения вентилятора: 1350 – 2600 об/мин ± 10%;
- Уровень шума: 18 ~ 27.5 dB ± 10%.
Кулер Zalman CNPS9500 LED удивляет относительно небольшим весом и габаритами. Он заметно меньше Zalman CNPS7700Cu с которым будет сегодня соревноваться, поскольку у него меньше диаметр вентилятора.
Хотя по высоте он превосходит своего предшественника.
Открытый тестовый стенд выглядел следующим образом:
- Материнская плата – Asus P5WD2 Premium (i955X), rev. 1.02, BIOS 0422
- Процессор – Intel Pentium 4 521 (2.8GHz, Prescott E0)
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (16p/6v, 350/1000 MHz)
- Память – Corsair TWIN2X1024A-4300C3
- Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD
- Термопаста – Zalman
- Блок питания – SilverStone Zeus ST65ZF (650W)
- Операционная система – WinXP SP2.
Прежде всего нужно обратить внимание на процессор Intel Pentium 4 521, который способен к работе на частоте 4.2 ГГц при увеличении напряжения до 1.425 В. Без повышения Vcore он работает на частоте 4.06 ГГц. Во время первых тестов процессора стояла жара и кулер Zalman CNPS7700Cu не справился с его охлаждением, температура поднималась до 75.5°C, после чего начинался троттлинг и процессор сбрасывал частоту. В тот раз для выяснения возможностей процессора пришлось воспользоваться системой жидкостного охлаждения Gigabyte 3D Galaxy. Сегодня слегка прохладнее, может нам повезёт?
Да, на этот раз кулер Zalman CNPS7700Cu успешно прошёл цикл в программе S&M 1.7.2. со 100%-ной нагрузкой в режиме "норма", его температура при этом поднялась до 69.5°C. К сожалению, кулер по-прежнему оказался неспособен охладить процессор Prescott, разогнанный с увеличением напряжения до 4.2 ГГц.
Устанавливаем Zalman CNPS9500 LED на материнскую плату Asus P5WD2 Premium.
Как видите, всё просто и аккуратно.
Без регулятора оборотов Fan Mate 2 скорость вращения вентилятора находится в районе 2600-2700 об/мин, при этом звук не очень громкий, но слышен отчётливо. При подключении Fan Mate 2 скорость меняется от 1350 до 2400 об/мин, при этом на максимуме шума не слышно, он теряется за звуком вентиляторов видеокарты и блока питания. Именно в таком режиме и было решено проводить проверку.
Результаты впечатляют – температура процессора с частотой 4.06 ГГц поднялась всего лишь до 56.5°C! Тринадцать градусов разницы по сравнению с Zalman CNPS7700Cu, который работал на максимальных 2000 об/мин, а Zalman CNPS9500 LED на уменьшенных до 2400 об/мин. Без труда кулер справился и с процессором, разогнанным до 4.2 ГГц, температура при этом составила 62.5°C.
Безоговорочная победа нового кулера над старым! Однако рекламный слоган Zalman CNPS9500 гласит "Air-Cooled CPU Cooler with Water-Cooling Performance", т.е. воздушный кулер с эффективностью водяного охлаждения. Так ли это? Для проверки была установлена система водяного охлаждения Gigabyte 3D Galaxy и проведены те же тесты. Итоговые результаты сведены в таблицу:
| Система охлаждения | Zalman CNPS7700Cu | Gigabyte 3D Galaxy | Zalman CNPS9500 LED |
| Диаметр и скорость вращения вентилятора | 120 мм / 2000 RPM | 120 мм / 1800 RPM | 92 мм / 2400 RPM |
| Intel Pentium 4 4.06 ГГц, 1.35 В | 69.5°C | 57.5°C | 56.6°C |
| Intel Pentium 4 4.2 ГГц, 1.425 В | - | 64.7°C | 62.5°C |
Как видите, кулер на тепловых трубках Zalman CNPS9500 LED действительно работает с эффективностью, сравнимой с водяным охлаждением. И всё же я, как и компания Zalman, не стану утверждать, что кулер Zalman CNPS9500 однозначно лучше водяного охлаждения. Все три системы тестировались в условиях, когда они производили примерно одинаковый уровень шума. При этом Zalman CNPS7700Cu работал на максимуме возможностей и Zalman CNPS9500 LED безусловно превосходит этот кулер по всем параметрам.
О Gigabyte 3D Galaxy такого сказать нельзя. Это очень хорошая система водяного охлаждения, сделанная с любовью, с вниманием к мелочам и у неё еще далеко не исчерпан запас прочности. Скорость вращения вентилятора можно увеличить и она догонит и, вероятно, перегонит Zalman CNPS9500 LED, вот только уровень шума уже будет очень далёк от комфортного. На мой взгляд, даже на 1800 об/мин Gigabyte 3D Galaxy работает шумнее, чем Zalman CNPS9500 LED на 2400. К звуку от вентилятора на радиаторе добавляется шум вентилятора, обдувающего элементы питания вокруг сокета и треск помпы.
Таким образом, при примерном равенстве возможностей кулера Zalman CNPS9500 LED и системы водяного охлаждения становятся значимыми другие моменты. Например, Gigabyte 3D Galaxy выводит тепло за пределы системного блока, а в будущем можно будет перевести на водяное охлаждение видеокарту. Это безусловный плюс. А в плюсах у Zalman CNPS9500 LED простота установки, компактность и цена. Пока неизвестно, сколько будет стоить новый кулер и очевидно, что немало, однако это всё равно в два-три раза дешевле водяного охлаждения при примерно равной эффективности.
Компания Zalman в очередной раз не разочаровала и выпустила шедевр. Изобретательность и мастерство инженеров Zalman восхищает, сейчас с трудом верится, что кто-то сможет превзойти их достижения. Разве что они сами. Вся история развития компании говорит о том, что у неё в запасе есть ещё немало идей, которыми она не раз удивит мир. Если же подводить итоги сегодняшней проверки, то можно сказать, что мне очень понравилась система водяного охлаждения Gigabyte 3D Galaxy и я даже подумывал о покупке, но теперь я, пожалуй, подожду появления в продаже кулера Zalman CNPS9500 LED.
