Тесты памяти Corsair XMS2 4300 – вроде маленькая, да удаленькая
Память Corsair TWIN2X1024A-4300C3 поставляется всё в той же стандартной упаковке, о модели памяти можно судить только по наклейке на обратной стороне.
Это самая младшая модель в линейке памяти DDR2, которую выпускает Corsair. В состав комплекта входят два модуля памяти CM2X512-4300C3 по 512 МБ.
В документации (pdf, 74 КБ) на сайте указывается, что память протестирована на частоте 538 МГц с таймингами 3.0-3-3-8 при стандартном напряжении 1.8 В. Эта же информация нанесена на голографическую наклейку на самих модулях.
Тайминги, прошитые в SPD модулей памяти, ничуть не противоречат официальным данным:
Итак, мы имеем самую обыкновенную память DDR2 533 и лишь её тайминги лучше стандартных 4.0-4-4-12. Для проверки использовался тот же тестовый стенд, что и ранее:
- Материнская плата – Asus P5WD2 Premium (i955X), rev. 1.02, BIOS 0422
- Процессор – Intel Pentium 4 520J (2.8GHz, 1 MB, Prescott D0)
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (16p/6v, 350/1000 MHz)
- Память – Corsair TWIN2X1024A-4300C3
- Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD
- Кулер – Zalman CNPS7700Cu
- Термопаста – НС-125
- Блок питания – CoolerMaster RS-450-ACLY (450W)
- Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 77.72.
Не изменились и условия тестирования. В BIOS материнской платы параметр Performance Mode был установлен в значение Turbo и была задействована технология ускорения работы с памятью HyperPath 3. Напряжение на памяти было увеличено до 2.0 В, а проверка стабильности работы проходила с помощью утилиты Memtest86+ версии 1.60.
Первоначально я попытался выяснить максимальную частоту, на которой память сможет работать с таймингами 5.0-5-5-15, но вынужден был остановиться на частоте 810 МГц. Если вы помните, такой же результат был получен во время тестов памяти Patriot. Подозрительно, правда?
Процессор работал на частоте FSB 270 МГц, а для памяти был установлен делитель 3:4. Теоретически процессор работоспособен на частоте 275 МГц, частота памяти при этом должна составить 825 МГц, но в таких условиях материнская плата даже не стартовала. В нашем распоряжении имеются два других делителя для памяти – 3:5 и 1:2, которые позволяют установить память на ещё большую частоту, без сильного увеличения FSB. В этих случаях, судя по тестам, память способна покорить просто заоблачные частоты, однако использование этих делителей нерационально, поскольку, несмотря на увеличение частоты, падает пропускная способность памяти. Оптимальным является использование делителя 3:4, но в дальнейших тестах нас ограничивает материнская плата и процессор.
Лишний раз этот факт подтвердила дальнейшая проверка, поскольку и с таймингами 4.0-4-4-12 память Corsair TWIN2X1024A-4300C3 оказалась способна работать на той же частоте 810 МГц. Частота осталась прежней, но тайминги уменьшились и результаты тестов улучшились – всё логично и закономерно.
Очевидно, что память способна на большее, но полностью раскрыть её потенциал мы пока не можем.
Результаты тестов памяти Corsair TWIN2X1024A-4300C3 показаны на графике:
Вот так, легко и непринуждённо память Corsair TWIN2X1024A-4300C3 обогнала своих соперниц. За правильность результатов, показанных при CAS Latency 3.0, мы можем ручаться, а вот проверку на увеличенных таймингах придётся проводить повторно с другим процессором или на другой материнской плате.
Замечания, пожелания и комментарии к статье можно высказать в отдельной ветке конференции.
