Обзор двух интересных видеокарт: Gigabyte Radeon X800 и Galaxy GeForce 6600GT (Zalman Edition)
Введение
Продолжая серию исследований бесшумных видеокарт, использующих пассивное охлаждение, я заполучил на тестирование еще один интересный экземпляр, производства, опять же, Gigabyte. В основе этой видеокарты лежит графический процессор ATI Radeon X800, содержащий 12 пиксельных конвейеров и 6 вертексных юнитов. Эта видеокарта привлекла мое внимание тем, что заметно упала в цене за последнее время – теперь ее можно приобрести за 250 $. Но радоваться пока рано: видеокарта имеет лишь 128 Mb памяти, так что можно ждать от нее самых разных сюрпризов. Для такого мощного чипа, как Х800, объем памяти играет важную роль, равно как и ее пропускная способность, поэтому большинство плат на ATI Radeon Х800 имеют полноценные 256 Mb видеопамяти. Интересно будет узнать, как отразится уменьшение объема памяти на производительности видеокарты.
Но бесшумные видеоадаптеры – это не только те, что оснащены пассивным охлаждением. Не так давно компания Galaxy анонсировала линейку видеокарт на чипах GeForce 6600 и 6600 GT, которые оборудованы охлаждением от Zalman, а именно Zalman VF700-Al. Да-да, не Al-Cu, а полностью алюминиевый с медленным вентилятором. А это обещает как хороший разгон, так и заветную тишину.
Итак, в соперники Gigabyte Radeon X800 (128Mb) была выбрана видеокарта Galaxy GeForce 6600GT (128 Mb) Zalman Edition, цена этой платы находится в районе $195. Рекордсмен среднего класса будет тягаться с младшим бойцом высокого, правда... немного неполноценным. Но это как раз послужит уравнивающим условием.
Gigabyte ATI Radeon X800, 128 Mb
Плата поступила в ОЕМ-комплектации, поэтому кучей бонусов похвастаться не может, да и какие могут быть бонусы в удешевленной видеокарте? Но диск с драйверами и утилитами в комплекте с CyberLink Power DVD 5.0 все же нашел себе место в антистатическом пакете, в котором плата попадает к покупателю. А вот сама плата:
Вот такой получается бутерброд:
Массивные радиаторы, две тепловые трубки... внушает, не правда ли? Освобожденная от доспехов, плата приобретает такой вид:
Система охлаждения имеет конструкцию, схожую с используемой на других платах Gigabyte:
К медному теплосъемнику припаяны две тепловые трубки, которые переносят тепло на радиатор, расположенный с обратной стороны платы. Со стороны видеочипа к теплосъемнику намертво приклеен второй радиатор, накрывающий собой добрую половину платы. Подпружиненными винтами этот радиатор соединен с небольшой алюминиевой пластинкой, которая служит back-plate. Таким способом лицевой радиатор прижимает теплосъемник к ядру. Лишь с большой натяжкой можно назвать используемую back-plate "пластиной жесткости", на деле эта пластина очень мягкая и легко сгибается, потому играет скорее декоративную роль.
Термоинтерфейс, нанесенный на теплосъемник, уже неоднократно встречался нам на видеокартах Gigabyte. Это желтоватая масса, которая отвердевает до состояния засохшей жевательной резинки в холодном состоянии и при нагреве несколько разжижается. Именно в нагретом состоянии она доступна для удаления при помощи салфетки и замены на КПТ-8 или другую хорошую термопасту. Менять термоинтерфейс однозначно стоит: как показали опыты, хорошая термопаста, такая как КПТ-8 или Zalman Thermal Grease CSL 850, справляется с функцией теплоотвода куда лучше.
Никакого контакта с памятью радиаторы не имеют, а те прокладки, что налеплены на тепловые трубки, служат скорее для предотвращения механических повреждений при монтаже.
Сама память, GDDR 3 типа, производства Samsung, имеет время доступа 2.0 нс и расположена довольно необычно: по две микросхемы с каждой стороны. Сама РСВ имеет стандартный для Х800XT дизайн, поэтому на ней имеются еще четыре контактные площадки для чипов памяти. По маркировке видно, что плата имеет ревизию 1.0. Кстати, мне ни разу не приходилось видеть видеокарты Gigabyte ревизии больше, чем 1.0, – видимо, на модернизацию у них сил уже не хватает :).
Плата имеет стандартный набор выходов: аналоговый VGA-out, DVI-I и S-video out. Конечно же, она не нуждается в дополнительном коннекторе питания.
Установка видеокарты никаких проблем не вызывает: соседние PCI-слоты не блокируются, а радиатор с обратной стороны имеет запас до материнской платы около 40 мм, соответственно, не будет мешать другим элементам системы.
После включения ждет первый сюрприз – вот показания программы Everest v.2.01.369:
Ширина шины памяти составляет всего 128 бит, а это может очень серьезно отразиться на итоговой производительности платы – уже пора насторожиться... Но идем дальше. Видеочип ATI Radeon X800 имеет кодовое имя R430, производится по 0.11 нм техпроцессу и содержит 12 пиксельных и 6 вертексных процессоров. Сам по себе чип R430 имеет конвейерную формулу 16/6, но для производства Х800 четыре конвейера были заблокированы аппаратно. Из-за аппаратной блокировки активировать их очень трудно, да и в большинстве случаев они оказываются битыми, так что будем гнать "как есть".
Тайминги видеопамяти, показанные все той же Everest, имеют следующий вид:
Штатные частоты видеокарты вполне стандартны для Х800 и составляют 400/490 (980) МГц. Но разве штатные частоты для нас? ;-)
Разгон и температурный режим
Вообще, пассивное охлаждение редко позволяет добиться хорошего разгона, его изюминка в бесшумности, а не в высокой эффективности.
Первым делом я "прогрел" плату на стандартных частотах. Для прогрева использовался 20-кратный прогон теста "Battle of Proxycon" из бенчмарка 3DMark 2003. Выбор пал именно на этот тест, потому как он нагружает графический процессор не хуже игр. Результатом стали температуры 75°C для GPU и 56°C для платы (Environment temp). Тут надо оговориться, что тестирование происходило на открытом стенде, и в закрытом плохо проветриваемом корпусе температура может быть заметно выше. Кроме того, этот замер происходил уже после замены родного термоинтерфейса на КПТ-8. С родным термоинтерфейсом температура ядра было примерно на 4 градуса больше, так что, владельцы этой видеокарты, КПТ-8 в руки и долой жевательную резинку с чипа! :-)
Вообще-то, 75°C – это очень даже хороший результат для GPU R430, даже с 12 пиксельными конвейерами. Воздушные кулеры, которые ставят на Radeon Х800, немногим эффективнее, разница составляет около 5-10 градусов.
Сразу выяснилась одна неприятная деталь в конструкции охлаждения: теплопроводность прокладки, которой внешний радиатор приклеен к теплосъемнику, явно оставляет желать лучшего – нагревался этот радиатор намного дольше того, которому тепло передается при помощи тепловых трубок. Сама прокладка, толщиной чуть меньше миллиметра, имеет матерчатую структуру и держит радиатор мертвой хваткой. Да и отдирать ее не стоит – иначе собирать систему охлаждения будет возможно только при помощи термоклея – неизвестно еще, что лучше.
При помощи утилиты ATI Tray Tool v.1.0.2.690 удалось разогнать видеокарту до частот 422/547 МГц. Температура при этом повысилась до 78/58°C, но стабильность сохранялась.
Редко какой оверклокер оставит пассивное охлаждение без дополнительно обдува, который можно назвать простейшей "модификацией". Я расположил вентилятор следующим образом:
Замысел прост: сбоку располагать вентилятор нет смысла, т. к. ребра верхнего радиатора будут расположены поперек направления движения воздуха и не будут продуваться, а нижний радиатор приклеен к теплосъемнику не самым лучшим термоинтерфейсом и потому отводит тепло от ядра не очень быстро. А вот верхний радиатор соединен с теплосъемником двумя тепловыми трубками, так что большая часть тепла попадает именно на этот радиатор, причем намного быстрее, чем на другой. Поэтому именно его и следует обдувать. Вентилятор ThermalTake A8025L12S, трудившийся над дополнительным обдувом, издает совсем немного шума, но поток воздуха создает весьма приличный.
"Бутерброд" получился еще толще, чем раньше, но такая простая модификация позволила покорить частоты 432/560 МГц, а температура при этом выше 60/49°C не поднималась.
Разгон ядра что-то совсем не впечатляет. Для ATI Radeon X800XL (R430), содержащего все 16 пиксельных конвейеров и 6 вертексных юнитов, средний разгон по ядру составляет около 420–430 МГц, даже с хорошим охлаждением. В ATI Radeon X800 (R430) четыре конвейера отключены, потому и разгон должен быть лучше. Возможно, дальше нас ограничивает охлаждение, хотя температуры более чем приемлемые. Но все же, для проверки этой теории, я заменил пассивную систему охлаждения на всем известный кулер для видеокарт Zalman VF700-Cu.
При таком мощном охлаждении удалось достичь частот 442/570 МГц при температуре 50/39°C. Выходит, мы и так уже были близки к максимальному разгону, и вряд ли +10 МГц на ядро и память оправдывают установку недешевого кулера, который еще и блокирует соседний PCI-слот.
Итак, финальными частотами будем считать 432/560 МГц при использовании дополнительного обдува корпусным вентилятором.
Напоследок привожу данные о температурах в более удобном виде:
Galaxy NVIDIA GeForce 6600GT, 128 Mb (Zalman Edition)
Эта видеокарта отличается тем, что на ней даже нечего модифицировать, она уже оборудована охлаждением от легендарной компании Zalman. Видеокарта попала ко мне в красивой коробке цвета вечернего неба – действительно ассоциируется со словом "Galaxy":
Внутри этой блестящей коробки лежит сама видеокарта, упакованная в два пакета: антистатический и пузырчатый противоударный. Это, кстати, не просто для красоты: на маленькое ядро установлен отнюдь не маленький кулер, а никакой защитной рамки на ядре нет, потому и необходимо такое аккуратное обращение с видеокартой – дабы не сколоть ядро при перевозке и транспортировке. Помимо самой видеокарты в коробке обнаружились следующие предметы:
- переходник DVI -> D-Sub;
- VIVO-разветвитель;
- переходник S-Video -> TV out;
- CD-диск с драйверами и утилитами;
- инструкция (Galaxy User Manual);
- инструкция по быстрой установке (Quick Installation Guide).
Казалось бы, ничего необычного, стандартный набор. А вот нет! Galaxy преподнесла нам сразу два необычных сюрприза: во-первых, видеокарта имеет два выхода DVI:
Так что для подключения аналогового монитора придется использовать переходник DVI -> D-Sub, который идет в комплекте. Второй сюрприз виден здесь же на картинке. Обратите внимание на TV-выход. Это не S-video out. Это специфический разъем, используемый для реализации функций VIVO. Забавно то, что самого чипа VIVO на видеокарте нет и в помине, как и соответствующих функций, но разъем именно такой. Идущий в комплекте разветвитель имеет на другом конце стандартный S-Video out и еще четыре "тюльпана", промаркированных как PB, PR, VIDEO, Y. Проблем с подключением монитора или телевизора не будет, но сама шутка Galaxy довольно оригинальна. К тому же имеется возможность подключения двух мониторов с цифровым входом, такой возможностью обычно наделяют только топовые видеокарты, и некоторым пользователям она будет очень даже полезна.
Вот так выглядит эта видеокарта:
То, что эта плата занимает два слота, видно еще на первой картинке, а тут перед нами предстает во всей красе Zalman VF700, но не стандартный, а цельноалюминиевый. Обычно Zalman делает модели Cu и Al-Cu, но для Galaxy компания производит специальную версию, которая отличается не только материалом изготовления, но и вентилятором, который заметно медленнее, чем на стандартных моделях, и абсолютно бесшумный. Питается он также от 12 В и не имеет третьего провода для мониторинга скорости вращения. В принципе, эту видеокарту тоже можно отнести к разряду бесшумных, хоть она и имеет активное охлаждение.
Под кулером обнаружилась довольно забавная картина, которая встречается иногда на некоторых видеокартах:
"Кашу маслом не испортишь", следовательно, "Больше термопасты – лучше охлаждение" :). Вероятно, таким лозунгом руководствовалась компания Galaxy при сборке системы охлаждения. Хорошо еще, что термопаста жидкая и выдавилась почти вся. На картинке видны также три прокладки, которые должны предотвращать перекос кулера и защищать чип от повреждения, но они такие тонкие и мягкие, что толку от них, к сожалению, никакого. Но дальше – больше: стерев термопасту с подошвы Zalman'a, я аж присвистнул от удивления:
Это не просто след от чипа, это довольно глубокие царапины от его краев и углов! Одно не понятно: как только не скололся чип?! Он оказался, к удивлению, целым и невредимым. Такие повреждения подошвы обычно наступают после скола ядра. Удивительное везение! Но ставить его в таком виде обратно я не решился – даже на ощупь чувствовались заусенцы на месте царапин. Пришлось слегка отполировать основание, пока заусенцы не исчезли. Установка прошла легко и без эксцессов.
После установки видеокарты и драйверов Riva Tuner v15.5 бодро отрапортовал, что видеокарта оборудована графическим процессором NV43 (rev. A4), который имеет 8 пиксельных конвейеров и 3 вертексных юнита. Частоты карты такие же нестандартные, как и охлаждение – видеочип работает на частоте 525 МГц, а память GDDR 3 производства Samsung имеет время доступа 2.0 нс и ее штатная частота составляет 500 (1000) МГц. Как видим, ядро работает на чуть большей частоте, чем рекомендуется NVIDIA, но эти дополнительные 25 МГц, если честно, доступны любому экземпляру GeForce 6600GT.
"Хорошее охлаждение – хороший разгон", как гласит оверклокерская мудрость. Вперед!
Хоть вентилятор этой модификации Zalman'a и вращается куда медленнее, чем на классических моделях, но и этого оказалось более чем достаточно для отличного охлаждения GeForce 6600GT. На штатных частотах прогреть видеокарту удалось лишь до 64°C, тогда как в простое температура составляла всего 48 градусов. Это очень хороший результат даже для медного кулера, что лишний раз подтверждает невысокое тепловыделение GeForce 6600GT. Без каких-либо изощрений удалось разогнать видеокарту до частот 560/1230 МГц. Да, я тоже удивился, даже с обычными маленькими кулерами ядро чаще всего разгонялось до 570 МГц и больше, а тут Zalman (!) – и 560... Очень странно. Причем особенность была в том, что никаких артефактов не было и в помине, тесты просто "выпадали". Этот симптом говорит о том, что дело не в охлаждении (благо даже при 560/1230 температура чипа так и не смогла подняться выше 66 градусов), такие "выпадения" при отсутствии артефактов чаще всего характерны для нехватки напряжения либо для некачественного питания. Более детальный осмотр подтвердил подозрения. На плате имеется много пустых контактных площадок от нераспаяных элементов. Вот они, последствия удешевления. Привожу фотографию участка платы, на котором пустые площадки наиболее заметны, обозреваемой видеокарты и аналога от LeadTek:
Печальное зрелище, не так ли? Вот так глупо и необдуманно губятся хорошие начинания. Для чего видеокарте с урезанной элементной базой такой кулер? Ответ видится один – только для бесшумности. А жаль, могла бы получиться отличная плата с мощным охлаждением, мечта оверклокера.
Температурный график выглядит куда более скромно, чем у первой видеокарты, да и разница температур минимальна:
Тестирование
Примерная производительность видеокарт на основе GeForce 6600GT всем уже примерно известна, а вот Radeon Х800 от Gigabyte в этом смысле темная лошадка. Потому тестирование должно показать, как смотрится эта видеокарта на фоне самой удачного решения в среднем классе – GeForce 6600GT.
Тестовый стенд имеет следующую конфигурацию:
| Материнская плата | S939 EPoX EP-9NPAJ |
| Процессор | S939 AMD Athlon64 3000+ (Venice) @ 2700 МГц |
| Память | 2x256Mb Kingmax DDR500 Hardcore (in dual) @ 245 МГц (2,5-3-3-6)1T |
| Жесткий диск | Seagate Barracuda ST3120023A (ATA 100) |
| БП | ThermalTake HPC-420-302 DF (Active PFC) 420W |
| Звуковая карта | Creative Audigy2 (7.1 ch.) |
| Модем | Acorp PCI 56К |
| Драйвер видеокарты | Force Ware 77.30 |
| Catalyst 5.6 | |
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional SP-1 |
Для оценки производительности были выбраны следующие приложения:
- 3DMark 2001 SE v.330. Все настройки в положении "Default". AA off / AF off.
- 3DMark 2003 v.360. Все настройки в положении "Default". AA off / AF off.
- 3DMark 2005 v.120. Все настройки в положении "Default". AA off / AF off.
- Half-Life 2 (DirectX). Собственное demo, записанное на уровне "d1 channels 09". Все настройки графики на максимуме. Принимается результат повторного прогона. AA off / AF 16x.
- Doom 3 (OpenGL). Стандартное Demo1. Настройки графики в положении "High Quality". Принимается результат второго последовательного прогона. AA off / AF 16x.
- Far Cry (DirectX). v.1.31 Стандартное demo от Ubisoft – "Volcano". Настройки графики на "Ultra Details". Принимается усредненный результат трех последовательных прогонов. AA off / AF 16x.
Для игр я использовал режим без сглаживания текстур, т. к. он губительно действует на производительность видеокарт среднего класса в играх – мало кто сможет играть с таким низким FPS. Но 16-кратную фильтрацию все же выставил для усложнения задачи.
Вот результаты:
Gigabyte ATI Radeon X800 вчистую проигрывает Galaxy GeForce 6600GT и на стандартных частотах, и с разгоном. Причем отставание настолько сильно, что, честно говоря, даже не верится. В недоумении даже попробовал другой драйвер – Catalyst 5.5, но результаты, как и ожидалось, оказались чуть ниже уже полученных. Так и должно быть: Catalyst 5.6 поднял производительность видеокарт ATI во многих приложениях. С глубоким сожалением могу сделать вывод, что виной такому провалу именно обрезанная до безобразия подсистема памяти – и вдвое меньший ее объем, и суженная вдвое шина. Хоть видеочип R430 и обладает большим числом конвейеров, для полного использования их мощи нужна хорошая пропускная способность памяти, а 128-битная шина ее обеспечить не может. Это подтвердило и тестирование – производительность видеокарты куда сильнее реагировала на разгон памяти, чем на разгон по чипу.
Galaxy GeForce 6600GT показала себя неплохо, как и все видеокарты на этом чипе, но, по сравнению с аналогами, ее разгон выглядит довольно скромно, и поэтому блеснуть в тестировании ей особо нечем.
Выводы
По итогам обзора могу дать такие краткие оценки рассмотренным видеокартам:
Gigabyte ATI Radeon X800, 128 Mb. Плата обладает качественной и удобной пассивной системой охлаждения, имеет внушительный внешний вид и не издает никаких звуков. Но под всем этим скрыта сильно обрезанная подсистема памяти, которая необратимо губит такое великолепие. Производительность видеокарты не достигает даже уровня заметно более дешевой GeForce 6600GT, потому вывод прост и печален – это решение не стоит тех 250 $, которые за него просят, за эти деньги можно купить плату побыстрее.
Galaxy NVIDIA GeForce 6600GT, 128 Mb (Zalman Edition). Видеокарта привлекает в первую очередь мощным и бесшумным кулером от знаменитой компании Zalman. Любой оверклокер тут же начнет мечтать о больших разгонах и низких температурах. Но в эту потенциальную бочку меда попала очень досадная ложка дегтя – экономия на элементной базе никогда не приводила ни к чему хорошему. Вот и получилась видеокарта с великолепным охлаждением и удручающим разгоном. Хотя, возможно нам просто попался неудачный экземпляр, ведь разгон – лотерея. Не стоит забывать, что видеокарта имеет два выхода DVI-выхода и позволяет подключить сразу два ЖК монитора.
Вердикт: такая видеокарта подойдет не очень требовательным оверклокерам, которые согласятся заплатить за тишину одним слотом PCI, либо желающим создать двухмониторную систему из ЖК дисплеев.
Автор благодарит компанию Sunrise-Ростов за предоставленные на тестирование видеокарты.
Обсуждение и критика статьи происходит в соответствующей ветке конференции.
Баранов Виктор (aka Vik Dark)
Дополнение:
Нам поступил комментарий от российского представительства компании Gigabyte по поводу видеокарты Gigabyte ATI Radeon X800, 128 Mb. Эта видеокарта была выпущена ограниченной серией по спецзаказу и не предназначена для розничной продажи. Все видеокарты Gigabyte поставляются в розничные магазины в коробках, в retail-комплектации. В настоящее время выпуск этой модели прекращён.
