GA-K8N Ultra-9 – еще одна попытка Gigabyte
Взяв на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-K8N Ultra-9, я ожидал увидеть нечто интересное и не прогадал. Gigabyte честно постаралась выпустить качественный недорогой продукт с оверклокерским уклоном, при этом не в потеряв в простоте и комфортности, которые характерны для изделий от Gigabyte. Эта материнская плата, основанная на чипсете nForce 4 Ultra, уже одной своей внешностью вызвала у меня положительное впечатление, и это впечатление не исчезло даже после тестирования.
Но хватит слов, давайте просто посмотрим.
| Specification | |
| Процессор | AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX (K8) |
| Разъем socket 939 | |
| Чипсет | NVIDIA nForce 4 Ultra |
| Связь с процессором через шину Hyper Transport (1GHz) 16\16bit | |
| Память | 4 x 184-pin DDR DIMM (400 / 333 / 266 / 200) |
| возможен двухканальный режим | |
| максимальный объем - 4 Гбайт | |
| Графический интерфейс | PCI Express x16 |
| Слоты расширения PCI | 2 x PCI Express x1 slot |
| 3 x 32-бит PCI ver.2.3 | |
| Дисковая подсистема | 2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE порта |
| 4 х SATA II 300Mb/s (from NVIDIA nForce 4 Ultra) | |
| 4 х SATA 150Mb/s (from Sil3114) | |
| поддержка IDE RAID 0,1,0+1 (from NVIDIA nForce 4 Ultra) | |
| поддержка SATA II RAID 0,1,0+1 and JBOD (from NVIDIA nForce 4 Ultra) | |
| поддержка SATA RAID 0,1,0+1, RAID 5 and JBOD (from Silicon Image Sil3114) | |
| USB | 10 x USB 2.0/1.1 (4 на задней панели и 6 в виде pin-коннекторов на плате) |
| FireWire | 3 x IEEE 1394b (up to 800Mb/s) при помощи контроллеров TSB82AA2 и TSB81BA3 |
| LAN | LAN1 - 1Gb Ethernet (Chip Marvell 8053 Gigabit Ethernet) |
| LAN2 - 1Gb Ethernet (VITESSE VSC8201RX Gigabit Ethernet PHY) | |
| Встроенный звук | Восьмиканальный AC`97 v2.3 кодек Realtek ALC850 |
| S/PDIF-in & S/PDIF-out (coaxial) | |
| поддержка технологии Auto Jack Sensing | |
| Возможности разгона | изменение частоты FSB, PCI-E |
| изменение соотношения частот CPU/Mem | |
| изменение напряжения на процессоре, памяти, чипсете, интерфейсе PCI-E, шине НТ | |
| Дополнительные возможности | Dual BIOS |
| BIOS | 2x4 Mbit Flash ROM (Award Phoenix BIOS) |
| поддержка DualBIOS, @BIOS, EasyTune5, Xpress Recovery, , M.I.B.2, RGB, M.I.T. | |
| Форм-фактор | ATX 244мм x 305мм (9.63" x 12") |
Плата попадает к покупателю в небольшой зеленой блестящей коробке. Но когда я взял плату в руки, брови сами удивленно поползли вверх: для своего небольшого размера она весит неслабо. Вскрытие показало, почему: на комплектацию Gigabyte не скупилась. Есть все необходимое и в нужном количестве. Хотя кучи дополнительных "фишек" нет, но все же оцените сами:
Особенно мне понравился способ упаковки SATA-кабелей – ну прямо как пулеметные ленты :-). Кстати, кабелей полный комплект – 8 штук, по 4 в каждой "ленте". Эти четверки отличаются не только цветом, но и исполнением: желтые кабели, предназначенные для подключения устройств SATA II, имеют металлические фиксаторы, исключающие возможность самопроизвольного отключение во время работы.
Яркие цвета SATA-кабелей не только имеют моддерские претензии, но и определяют, куда их надо подключать, – SATA-коннекторы на плате имеют соответствующую расцветку. Кроме кабелей в комплект входят четыре двойных переходника для питания SATA-винчестеров, два фирменных шлейфа: для IDE-устройств и FDD. Ну и, конечно же, имеется заглушка на заднюю панель, наклейка с логотипом Gigabyte и обязательный диск с драйверами и утилитами. Документация представлена подробной инструкцией к плате на английском языке, а также руководством по созданию и настройке RAID-массивов на основе Sil 3114 на том же языке. Кроме того, имеется большой красочный постер, подробно, с картинками рассказывающий, как собрать компьютер. Причем на разных языках, среди которых, наконец-то, присутствует и русский – правда, с весьма забавными ошибками и ляпами :-).
Как видно из спецификации, плата предоставляет внушительные возможности для расширения: десять портов USB 2.0, три высокоскоростных порта IEEE 1394b, поддерживающих теоретическую скорость передачи данных до 800 Mb/s. За порты FireWire отвечают два чипа производства Texas Instruments: NSB82AA2 и TSB81BA3.
Дисковая подсистема реализована стандартными функциями чипсета и дополнительным чипом Silicon Image Sil3114. Чипсет предоставляет два порта IDE для подключения до четырех IDE-устройств АТА 33/66/100/133, а также четыре порта SATA II с пропускной способностью 300 Mb/s. Дополнительный чип Sil3114 дает поддержку еще четырех портов SATA I, для которых пропускная способность ограничена 150 Mb/s.
Два сетевых контроллера стали уже практически стандартом для современных топовых плат, и GA-K8N Ultra-9 не исключение. Первый гигабитный LAN организован возможностями чипсета nForce 4 Ultra и внешним PHY VITESSE 8201, второй же реализован контроллером Marvell 8053 и также поддерживает скорость до 1 Gb/s.
Встроенный звук, как и на большинстве плат на nForce4, обеспечивается кодеком Realtek ALC850. Он поддерживает до 8 независимых каналов и дает довольно неплохое качество звучания, хотя до звуковых карт даже среднего звена уже не дотягивает. Возможности Realtek ALC850 были протестированы в обзоре EPoX 9NDA3+.
Дизайн платы и ее особенности
Удачный дизайн – это первое, что бросилось мне в глаза, когда плата покинула коробку. Разводка инженерам Gigabyte явно удалась на славу! По сравнению с аналогичной платой от EPoX тут даже придраться толком не к чему: разъемы памяти расположены на достаточном расстоянии от сокета, дабы массивные кулеры, такие как Ice Hammer 3875WV и Zalman 7700, не мешали замене планок памяти. Как и на всех побывавших у меня платах на nForce4, на Gigabyte K8N Ultra-9 для активации двухканального доступа к памяти надо устанавливать планки в разъемы одинакового цвета: DIMM1+DIMM2 либо DIMM3+DIMM4. Основные разъемы питания платы, 24-пиновый и 4-пиновый +12 В, располагаются именно там, где надо, – по краям платы, чтобы толстые жгуты проводов не мешали движению воздуха в корпусе. Кстати, если ваш блок питания имеет все еще 20-пиновый разъем, то это не беда, плата без проблем работает и с ним.
Два IDE-коннектора и один FDD расположены у края платы примерно на уровне крепления 3.5'' устройств в стандартном корпусе, что весьма удобно. Расположение разъемов SATA также не может не радовать: четыре SATA II находятся, опять же, у края платы чуть ниже IDE-коннекторов и выкрашены в ярко-желтый цвет. Надо отметить, что разъемы "правильные" – с полным окаймлением и зацепами для фиксаторов. Вторая четверка разъемов SATA I расположена вблизи чипа Sil3114 вдоль нижнего края платы и имеет обычные разъемы. Pin-коннекторы для подключения шести портов USB 2.0 и всех трех FireWire находятся тут же. Красивое цветное окаймление этих коннекторов играет не только декоративную, но и практическую роль – цвет окаймления соответствует маркировке планок с дополнительными разъемами, что удобно при сборке. Фиолетовый цвет соответствует портам FireWire, а желтый – USB 2.0. Основные pin-коннекторы также имеют удобную цветную маркировку и подписаны. Не вызывает удивления и то, что морально устаревший СОМ-порт на плате разведен всего один, хотя место под СОМ2 и предусмотрено, а вот GAME-порт отсутствует вообще.
Еще один важный вопрос – это охлаждение чипсета. Вот здесь дело обстоит более чем сомнительно. Инженеры Gigabyte решили, что для охлаждения nForce4 Ultra вполне достаточно и пассивного радиатора.
Так как греется nForce4 не на шутку, то большинство производителей оснащают его активным охлаждением. Кроме того, считается, что это хорошо сказывается и на разгоне. Надо сказать, что при работе этот радиатор раскаляется очень сильно – температура ребер достигала порядка 60 градусов! И это при температуре воздуха в комнате 24 градуса. Эксперимента ради я поставил на обдув стандартный корпусной вентилятор 80 мм, но каких-либо изменений в разгоне или в стабильности достичь этим ходом не удалось. Хотя не стоит забывать, что плата тестировалась на открытом стенде, да и потоки воздуха от Ice Hammer 3875WV слегка обдували ее, и поэтому при использовании платы в закрытом корпусе в системе с множеством источников тепла могут появиться некоторые проблемы с охлаждением чипсета , хотя и легко решаемые. Дело в том, что рядом с радиатором находится двухпиновый разъем, промаркированный как NB_FAN, и подключить маленький чипсетный вентилятор труда не составит. Этот разъем достался GA-KN8 Ultra-9 в наследство от старшей модели GA-K8NXP-9 вместе с дизайном платы. Об этом также говорит нераспаянный разъем для дополнительного модуля питания DPS, который усиливает питание процессора на плате GA-K8NXP-9.
Считаю, что пассивное охлаждение чипсета все же можно записать в плюсы этой платы, т. к. опыты показали, что активное охлаждение радиатора не дает каких-либо преимуществ. Кроме того, уж больно тишина слух ласкает. Когда я снял этот радиатор, то обнаружилась забавная картина: практически на всю немалую площадь основания нанесен аккуратный ровный слой желтого засохшего термоинтерфейса, а посередине маленькая ямочка, выдавленная кристаллом ядра... Забавная картина :-). Естественно, это резиноподобное безобразие, что именуется у Gigabyte термоинтерфейсом, было с немалым трудом удалено с чипа и радиатора, и его место заняла проверенная временем КПТ-8. Само основание радиатора обработано довольно неплохо, гладкое на ощупь.
Перемычек плата практически полностью лишена. Имеется лишь небольшая группа, которая относится к звуковой подсистеме. На самом деле это скорее не перемычки, а контакты, к которым можно подключить микрофонный вход и выход для наушников на переднюю панель. Сама аудиопанель в комплект не входит, а такие панели на корпусах встречаются не так часто. Еще одна обязательная перемычка, которая присутствует практически на всех платах, – это перемычка сброса настроек BIOS: CLR_CMOS. Она довольно удобно расположена у края платы, рядом с пустующим разъемом для чипсетного кулера, и имеет всего два контакта, причем сам джампер в комплект не входит. Но не думаю, что это серьезная проблема, – два контакта с легкостью замыкаются любым железным предметом, к примеру отверткой или ключами, при выключенном (!) компьютере.
Рамка вокруг процессорного сокета реализована в классическом стиле Gigabyte, т. е. крепится не винтами, а пластмассовыми клипсами. С виду эта конструкция доверия не внушает, но на деле держит достаточно крепко.
Все в разводке этой платы ладно и удобно, нечасто удается встретить столь удачный дизайн.
На задней панели платы располагается вполне стандартный набор портов и разъемов. Тут есть два порта PS/2 для клавиатуры и мыши, LPT-порт для принтера, единственный COM-порт и, конечно, четыре USB 2.0 и два сетевых RJ-45. Аудио-разъемы состоят из четырех линейных выходов, одного линейного входа и микрофонного разъема. Также на задней панели имеются цифровые S/PDIF вход и выход коаксиального типа.
Ну, а те порты, которые не нашли себе места на задней панели, находятся на упомянутых выше планках-заглушках PCI-слотов:
При установке кулера с собственной крепежной пластиной выяснился один неприятный момент. Дело в том, что навесные элементы на обратной стороне платы под процессорным сокетом собраны не слишком компактно, и при использовании "неродной" крепежной пластины могут быть повреждены. Моя пластина от Ice Hammer 3875WV уже давно расточена на такой случай, но обратить на это внимание все же стоит.
Одной из самых интересных и полезных технологий платы является технология Dual BIOS. На плате находятся две микросхемы BIOS, одна из которых является основной, а вторая – резервной.
В случае сбоя основного BIOS'a плата загружается с резервного, и в дальнейшем можно без проблем заново перепрошить основной.
BIOS
Вот тут-то и начинается самое интересное. К разгону инженеры Gigabyte отнеслись довольно серьезно. По крайней мере, честно старались :-). В попавшей к нам плате была прошита последняя доступная на тот момент версия BIOS – F2. Рассмотрим основные настройки, которые могут помочь в этом нелегком и увлекательном деле.
За тонкую настойку и разгон отвечает меню под названием "MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)", а вот и его состав:
| Параметр | Значения |
| CPU Freaquency | 200... 400 (с шагом в 1МГц) |
| PCI-E Clock | 100... 150 (с шагом в 1МГц) |
| CPU Clock Ratio | x4...x20 (с шагом в x1) |
| Robust Graphic Booster | Auto / Fast / Turbo |
| CPU Voltage Control | Normal / 0.8... 1.55 через 0.025V /1.65 / 1.7 / 1.75 |
| Chipset Core PCI-E Voltage | normal / +0.1 / +0.2 / +0.3 |
| HT Link voltage | normal / +0.1 / +0.2 / +0.3 |
| DDR voltage control | normal / +0.1 / +0.2 |
Сильно огорчает маленький ресурс доступных напряжений на память: +0.2 В маловато будет для серьезного разгона. В остальном же все есть, причем в достаточных пределах. Правда, напряжение на процессор в конце своего диапазона регулируется уже через 0.05 В, а не 0.025 В, но это скорее особенность, чем недостаток. Также особенностью является и то, что можно понижать напряжение – вплоть до 0.8 В. Это очень пригодится тем, кто стремиться не к предельной частоте, а к тишине и низким оборотам процессорного кулера.
Интересно выглядит напряжение "Chipset Core PCI-E Voltage", в старой версии BIOS он назывался просто Core Power Voltage Control. Интересно то, что при повышении этого напряжения хотя бы на +0.1 В система отказывалась стартовать и сбрасывала BIOS к исходным параметрам. Так что никакого эффекта добиться от него не удалось. Хотя не стоит сильно расстраиваться – повышение напряжения на nForce4 никакого эффекта не дает.
Не радует, что для процессора нельзя задавать половинчатые множители, но, к сожалению, производители материнских плат редко балуют нас этим.
Весьма загадочно выглядит пункт Robust Graphic Booster. Как говорит сама Gigabyte, эта технология (сокращенно RGB) позволяет увеличить пропускную способность в связке графического адаптера с процессором и памятью, тем самым увеличивая производительность. Интересно было проверить это в реальности во всех трех доступных режимах. Результаты приведены в таблице:
| Robust Graphic Booster | Auto | Fast | Turbo |
| 3D Mark 2001 SE v.330 | 22448 | 22355 | 22653 |
| 3D Mark 2003 v.360 | 9356 | 9282 | 9265 |
| 3D Mark 2005 v.120 | 3925 | 3925 | 3916 |
| Half Life 2 1027x768 4xAA/8xAF | 53.67 | 53.66 | 54.37 |
| Doom 3 1024x768 4xAA/8xAF | 48.1 | 47.5 | 48 |
Очевидно, что никакого существенной пользы от включения этой технологии нет. (Конфигурацию тестового стенда см. ниже.)
Настройки контроллера памяти и чипсета сосредоточены в уже привычном меню "Advanced Chipset Features", которое Gigabyte предусмотрительно спрятала от рядовых пользователей (оно активируется сочетанием Ctrl+F1).
Множитель на шине Hyper Transport можно менять от х1 до х5 через 1 или же поставить в режим "Auto". Ширина шины тоже меняется, может быть выставлена 16/16, 8/16, 16/8, 8/8. Как и на других платах, частота памяти задается параметром "Max Memory Clock" и может принимать такие же стандартные значения 200/166/133/100. Из этой статьи мы знаем, что частота памяти на платформе Athlon 64 устанавливается делителем от частоты CPU. Расшифровку этих значений можно посмотреть в соответствующей таблице.
К памяти относится и регулировка таймингов. Кстати, набор таймингов заметно шире стандартных четырех, посмотрите сами:
Они могут выставляться автоматически и вручную. Command Rate также не забыт, и регулируется он довольно забавно: "Enable 2T Timing": Auto / Enabled / Disabled. То есть, нам предстоит выбрать, активировать 2Т тайминг или нет. Тогда как у других плат все же предлагают 1Т :-).
Зайдя снова в раздел "M.I.T." после нажатия комбинации Ctrl+F1, я обнаружил некоторые изменения. Во-первых, добавился пункт "Linear RGB clock", который может принимать значения Disabled / Enabled. По умолчанию стоит "Disabled", а после установки этого значения в "Enabled" пункт "Robust Graphic Booster" блокируется и открываются еще две настройки:
- RGB core clock % 100...255, через 1%;
- RGB memory clock % 100...255, через 1%.
Значения вводятся с клавиатуры.
Как несложно догадаться, это есть не что иное, как ручная настройка технологии RGB. Естественно, грех не попробовать поиграть со значениями, вдруг да что-то получится, в отличие от стандартных режимов Auto/Fast/Turbo.
| RGB core % | RGB mem % | 3D Mark 2003 |
| 110 | 100 | 8341 |
| 120 | 100 | 8346 |
| 120 | 120 | 8345 |
От таких "колоссальных" изменений в производительности у меня просто опустились руки, и я не стал дальше экспериментировать. Хотя попробовал с ходу поставить 150% для "RGB core clock %" и добился того, что в итоге перестала загружаться Windows. Окончательно бросив эти дохлые эксперименты, я занялся дальнейшим изучением платы.
Кроме ручной регулировки RGB после нажатия Ctrl+F1 в меню "M.I.T." появился и пункт "M.I.B.2" Disabled / Enabled, который открывает возможность регулировки одноименной технологии.
При активизации "M.I.B.2" предлагается выбрать один из нескольких вариантов:
- Kingstone\Winbond (2220D W942508BH-5);
- A-Data\Hynix (HY5DU56822BT-D43);
- Samsung\Samsung (K4H560838E-TCCC);
- Twinmos\Twinmos (02424 TMD7606F8E50B);
- Infineon\Infineon (HYB25D256800BT-5).
Это обновленная версия старой технологии "M.I.B.", суть которой состоит в том, что для перечисленных модулей памяти плата "знает" наиболее производительные тайминги. За счет этого Gigabyte обещает до 10% прироста производительности при использовании соответствующих модулей. К сожалению, список модулей очень мал, да и к тому же они все должны иметь объем 256 Мб, а сейчас уже в основном используются планки по 512 Мб.
В разделе мониторинга "PC Health Status" отображается температура процессора, обороты двух вентиляторов: CPU_FAN и SYS_FAN. Напряжения Vcore, DDR25V, +3.3V, +12V по старой и недоброй традиции Gigabyte показаны лишь значениями "ОК". Программы типа SpeedFan и ей подобные показывают реальные значения напряжений без проблем, но эти "ОК" в BIOS почему-то совсем не радуют.
В этом же разделе можно установить и тревожную сигнализацию при достижении заданной температуры процессора и/или при остановке его кулера. И самое приятное – это, конечно, технология "Smart Fan". Она включается установлением одноименного параметра в положение "Enabled" (кстати, это значение стоит по умолчанию). Пороговая температура – 60°C, после ее достижения вентилятор процессорного кулера раскручивается на 100%, в остальное же время его скорость составляет примерно 70% от максимальной.
Еще следует упомянуть о фирменной технологии "Xpress Recovery", которая предназначена для создания образа системного диска и восстановления системы по этому образу в случае ее краха. Довольно бесполезный бонус, т. к. существует довольно много программ, которые делают то же самое удобнее. Попасть в меню "Xpress Recovery" можно нажатием клавиши F9 после включения компьютера либо загрузившись с диска с драйверами (он же является загрузочным для "Xpress Recovery").
Вот, собственно, самое интересное в BIOS уже рассмотрено. Посмотрим же, что нам покажет GA-K8N Ultra-9 в работе.
Разгон и тестирование
Первым интересным моментом, который выяснился при разгоне, стало то, что плата обладает некоторыми "интеллектуальными" возможностями. Это выражается в том, что если просто установить частоту тактового генератора вместо 200 МГц, скажем, в 250 или 270 МГц и, более ничего не трогая, сохранить, то плата сама понижает коэффициент умножения на шине Hyper Transport и даже повышает напряжение на процессоре! В нашем случае при установке частоты системной шины 250 МГц напряжение на процессоре увеличилось на 0.2 В, а коэффициент НТ уменьшился с х5 до х3. Кстати, при х4 частота НТ составила бы как раз 250х4=1000 МГц, ее родное значение. Но плата все же ставит сразу х3 с запасом. В итоге стенд успешно стартовал и работал без проблем. Но вот напряжение на память "умная" плата не поднимает, и тайминги подбирать стоит самим.
Для начала надо проверить максимальную частоту тактового генератора, при которой плата будет сохранять стабильность. Ожидая немалого значения, я, как обычно, выставил коэффициент на НТ х3, множитель на процессоре х7 и начал повышать шину. Но не тут-то было! На значении 309 МГц стабильная работа закончилась, и повалили ошибки... На фоне последних рассмотренных нами плат для S939 на nForce4 этот результат смотрится более чем бедно. А при увеличении множителя на процессоре до х8 максимальная частота шины стала и того меньше – 296 МГц. Обидно, однако! Все это время частота памяти задавалась как "Max Memory Clock = 133" с таймингами 2.5-3-3-5 (1Т), и потому мешать при тестировании память не могла. Но на всякий случай я установил при том же делителе тайминги 3.0-4-4-8 (2Т). И что же, максимально стабильные частоты тактового генератора увеличились до 315 МГц (при х7 на процессоре) и 303 МГц (при х8 на процессоре). Как выяснилось, это влияние оказали не сами тайминги, а значение параметра "Command Rate", т. е. при установке 2Т разгон системной шины немного увеличивается.
Надо сказать, что этот результат не то чтобы совсем плохой, скорее он серьезно ограничивает возможные режимы работы c памятью. То есть, реально разгонять процессор начального уровня, например Athlon 64 3000+, лучше всего с режимом памяти "Max Memory Clock = 166". Тогда для максимального разгона процессора должно примерно хватить этих 296 МГц, а память будет работать, соответственно, на частоте около 230–250 МГц. В нашем случае удалось достичь 2600 МГц на нашем штатном Athlon 64 3000+ в режиме 289х9, что является его пределом. Память при этом работала на частоте 237МГц с таймингами 2.5-3-3-5 (1Т). Но не стоит забывать, что процессоры Athlon 64 на ядре Venice уже появились в продаже, и для покорения их неслабого потенциала даже 300 МГц тактового генератора будет мало.
На скриншоте можно увидеть, что плата довольно точно выставляет значение частоты, но, тем не менее, без разгона она ее заметно завышает, и частота тактового генератора составляет порядка 201 МГц. Кроме того, напряжение на процессоре составляло 1.7 В, а CPU-Z показывает только 1.648... Другие программы также фиксируют заниженное напряжение. Хотя, скорее всего, это погрешность мониторинга. Во всяком случае, никаких проблем со стабильностью замечено не было, а напряжение 1.7 В для нашего процессора как раз и является необходимым для достижения 2600 МГц.
Следующим шагом было выявление наивысшей стабильной частоты шины НТ. Она составила 1148 МГц (287х4). Довольно неплохой результат, жаль лишь, что на производительность это значение влияет очень мало. После повышения напряжения "HT Link voltage" никакого ожидаемого улучшения не обнаружилось, что говорит о полной бесполезности этой регулировки. Недаром же многие материнские платы вовсе лишены контроля этого напряжения.
Технология Cool'n'Quiet хоть и не включается в BIOS, но по умолчанию активирована и работает без каких-либо нареканий.
Собственно, на этом весь разгон и заканчивается, но все же надо высказать пару замечаний, которые появились в процессе тестирования. Первое – это то, что довольно часто при перезагрузке случались зависания во время проверки системы на предмет RAID-массивов на Sil3114. Лечилось это простой перезагрузкой а-ля Alt+Ctrl+Del. Как и многие платы, при установке неработоспособных параметров GA-K8N Ultra-9 умеет сбрасывать параметры BIOS и успешно грузится на стандартных. Только вот делает она это коряво – вместо того, чтобы сбрасывать только те настройки, что отвечают за разгон, она сбрасывает ВСЕ в ноль! То есть, результат тот же самый, как если бы сбросить BIOS перемычкой. Честно говоря, через какое-то время я уже стал просто на автомате восстанавливать все параметры. И, думаю, не только мне не нравится каждый раз все настраивать заново.
Еще одна особенность платы, она же и недостаток, – это довольно странное поведение при постепенном увеличении частоты тактового генератора. Плата успешно достигает 290 МГц, а далее происходит следующее. Ставим, к примеру, 295 МГц, сохраняем в BIOS, перезагрузка. При прохождении POST все замечательно – на экране отображается частота 295 МГц. Загружается операционная система, запускаем CPU-Z... и видим 290 МГц!.. А в BIOS стоит 295 МГц, при старте отображалось тоже 295. Ставим в BIOS 300 МГц – тот же результат. Как выяснилось позднее, это своеобразный глюк платы, и для борьбы с ним отыскался только один рабочий метод – полностью выключить компьютер, а потом при включении зайти снова в BIOS и ставить необходимую частоту. В принципе, это будет досаждать только в процессе динамического разгона. Если выставлять сразу заранее известные характеристики, то этого не наблюдается.
Теперь же, когда с разгоном покончено, посмотрим, как выглядит Gigabyte GA-K8N Ultra-9 в сравнении с аналогичными платами других производителей. Открытый тестовый стенд имеет следующий вид:
| Материнские платы | Gigabyte GA-K8N Ultra-9 |
| EPoX EP-9NPA+ Ultra | |
| MSI K8N NEO4 Platinum | |
| Процессор | s939 AMD Athlon64 3000+ (Winchester) |
| Кулер | IceHammer IH-3875WV |
| Память | 2x256Mb Kingmax DDR500 Hardcore (in dual) |
| Видеокарта | 128Mb GeForce 6600GT Gigabyte (NX66T128D) |
| Жесткий диск | Seagate Barracuda ST3120023A |
| БП | FSP (FSP400-60PN) 400W |
| Драйвера | NVIDIA nForce 6.39 |
| NVIDIA ForceWare 76.45 | |
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional SP-1 |
Все три платы основаны на чипсете nForce 4 Ultra и лежат в одной ценовой категории. Тестирование проводилось в двух режимах:
- Defaults: процессор 1800 (200х9), НТ=1000 (200x5), память 200 (2.0-3-3-5) 1Т;
- Overclocked: процессор 2600 (289х9), НТ=867 (289x3), память 237 (2.5-3-3-5) 1Т.
Единственной неприятностью стало то, что плата от MSI не смогла разогнать наш процессор до частоты 2600 МГц по причине того, что максимальное напряжение на процессор не смогло дотянуть до необходимой ему отметки в 1.7 В. Потому эта плата будет участвовать в тестировании только с одним режимом – без разгона (Defaults).
Очевидно, что результаты всех плат находятся примерно на одном уровне, и четкого лидера нет. Хотя плата от ЕРоХ в большинстве тестов все же на самую малость обходит конкурентов, столь мизерный отрыв не так важен для этой платы, как ее возможности разгона, а тут ЕРоХ всегда на высоте.
Заключение
В целом заметна общая ориентированность платы на новичков или людей, не склонных к "экстриму". Это выражается и в "интеллектуальных" функциях разгона, и в спрятанном меню "Advanced Chipset Features", и в не особо выдающихся результатах разгона. Но, даже несмотря на это, плата обладает каким-то неуловимым шармом, который покоряет сердце отличным дизайном, красивым исполнением и тишиной работы. Частоты тактового генератора в 300 МГц в большинстве случаев должно с лихвой хватить для нормального разгона, и потому нельзя сказать, что у этой платы с ним серьезные проблемы.
В целом же плата производит положительное впечатление. Она будет хорошим выбором для тех, кто не стремится выжать все соки, но и не довольствуется стандартными частотами.
Плюсы:
- + отличный дизайн;
- + полная комплектация;
- + хорошая производительность;
- + бесшумное охлаждение;
- + широкий набор настроек для разгона.
Минусы:
- – посредственные возможности разгона;
- – неудачное положение навесных элементов на обратной стороне платы;
- – некоторые проблемы с BIOS при разгоне.
Некоторые глюки BIOS'а я скрепя сердце все же включил в минусы, но не стоит забывать, что проявляются они только в процессе разгона, при подборе оптимальных параметров, а потом уже не портят жизнь.
Автор выражает благодарность магазину Sunrise-Ростов за предоставленное для тестирования оборудование и всяческое содействие.
Баранов Виктор (Vik Dark)
Сейчас обсуждают
