Секретная материнская плата Asus A8NE-FM
Были и отрицательные моменты, например формат этой платы – microATX, обычно это значит, что такая плата позиционируется для офисных машин и ждать от неё рекордов в разгоне не приходится. Кроме того, я нигде не смог найти описания этой платы, официальные сайты Asus хранят молчание, как будто такой платы и нет вовсе. Даже обновлений BIOS для неё не выпускается. Загадочная секретная плата, о которой почти ничего не известно.
Для microATX-плат самая большая проблема это нехватка свободного места. Поэтому зачастую встречаются очень нестандартные решения по компоновке и далеко не всегда удачные. Однако к плате Asus A8NE-FM особых претензий не возникает, разъёмы расположены достаточно удобно. Вызывает удивление наличие только двух слотов для памяти, хотя зарезервировано место для четырёх.
Чипсет NVIDIA nForce 4 достаточно функционален, поэтому я не ожидал наличия каких-либо дополнительных чипов, однако на плате размещён IEEE 1394 контроллер VIA VT6307. Правда в руководстве к плате утверждается, что это микросхема от Texas Instruments, но я всё же больше доверяю своим глазам.
На заднюю панель выведены разъёмы для клавиатуры и мыши, COM и LPT-порты, коаксиальный SPDIF и три звуковых разъёма (ALC655), IEEE 1394, RJ45 (10/100 Мбит Realtek 8201) и четыре разъёма USB.
Комплектность оказалась достаточно скромной, впрочем, плата досталась мне в oem-поставке, поэтому что-то могли и потерять. Руководство, диск с драйверами, 40- и 80-жильный шлейфы IDE, FDD-шлейф, SATA-кабели и заглушка на заднюю панель – вот и всё.
Запуск системы прошёл без осложнений, хотя версия BIOS 1001 датирована концом прошлого года, однако наш процессор AMD Athlon 64 3800+ на ядре Venice распознался и функционировал вполне корректно.
Знакомство с BIOS подтвердило мои самые худшие опасения – плата не имеет никаких способностей к разгону. Что касается процессора, то мы не можем менять ни частоту, ни множитель, ни напряжение, можем только разрешить или запретить использование Cool'n'Quiet.
С памятью ситуация немного лучше, нам доступно изменение частоты и основных таймингов.
Что мне понравилось, так это возможность автоматической регулировки скорости вращения процессорного и корпусного вентиляторов. Мы может задать температуру, при которой уменьшатся обороты, чувствительность, скорость реакции и минимальное напряжение.
Поскольку никаких оверклокерских способностей у материнской платы Asus A8NE-FM нет, пришлось воспользоваться программой ClockGen. С её помощью множитель процессора удалось уменьшить, а частоту увеличить, но только до 265 МГц – это предел, после которого плата теряла стабильность.
Возможно кого-то устроят способности материнской платы Asus A8NE-FM, но только не оверклокера. Жаль, конечно, однако в настоящий момент за $100 приличной платы на nForce 4 не купишь.
Замечания, пожелания и комментарии к статье можно высказать в отдельной ветке конференции.
