Серебряный ватерблок литьем
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – фирменную футболку сайта и материнскую плату Soltek SL-865Pro-775.
Данный материал может послужить кратким пособием по литью металлов для ватерблока, при этом какие-либо архитектурные особенности конструкции рассматриваться не будут. Я считаю, что каждый сам для себя решит, какая конструкция ватерблока ему необходима: канал, ребра, иглы или комбинация всего этого. Поэтому расскажу только о способе получения заготовок для ватерблока из меди и серебра. Также хочу обратить внимание на незначительные расхождения в разных справочниках: некоторые данные о свойствах металлов могут не совпадать.
Металлы, используемые в охлаждении ПК
Какие металлы используются чаще для изготовления радиаторов и теплообменников? Обычно это алюминий и медь, в редких случаях применяют серебро. Какими свойствами обладают эти металлы?
Алюминий. Серебристо-белый металл, удельный вес которого составляет 2.7 г/см3. Температура плавления алюминия составляет 658 градусов Цельсия. Теплопроводность 205 Вт/м*С, теплоемкость 920 Дж/кг*С. В системах охлаждения этот металл используется, несмотря на низкую теплопроводность, довольно часто. Причина этого – относительная дешевизна и простота обработки алюминия. Но в качестве заготовки под ватерблок алюминий не очень подходит – низкая теплопроводность по сравнению с медью.
Медь. Тягучий, вязкий металл светло-розового цвета, удельный вес которого составляет 8.9 г/см3. Температура плавления 1083 градуса Цельсия, теплопроводность 390 Вт/м*С, теплоемкость 400 Дж/кг*С. Медь наиболее распространена в эффективных системах охлаждения, поэтому остановимся на ней подробнее. В сухом воздухе медь почти не изменяется, так как образующаяся на ее поверхности тончайшая пленка окислов, придающая меди более темный цвет, хорошо защищает ее от дальнейшего окисления. В присутствии влаги и углекислого газа поверхность меди покрывается зеленым налетом карбоната меди. При нагревании на воздухе медь превращается в черную окись меди, которая при более высокой температуре разлагается, теряя кислород и переходя в закись меди. Химически чистая медь – явление довольно редкое и дорогое:
Это чистая бескислородная медь для изготовления сплавов драгметаллов. Ее стоимость составляет порядка 15-20 долларов за килограмм. Но чаще мы имеем дело с технически чистой медью: например, трубы для кондиционеров и водопроводов, высоковольтные шины делают из меди марки М1. Теплопроводность такой меди составляет 305–339 Вт/м*С, смотри здесь . Это тоже весьма неплохой показатель.
Серебро. Мягкий, тягучий металл удельного веса 10.5 г/см3, плавящийся при температуре 960 градусов Цельсия. Обладает самой большой теплопроводностью среди металлов – 420 Вт/м*С. Удельная теплоемкость серебра составляет 250 Дж/кг*С. Химически малоактивно, не окисляется на воздухе ни при обычной температуре, ни при нагревании. Это вызвано тем, что окись серебра – неустойчивое соединение, которое при нагревании разлагается. Бывает, что на серебряных предметах появляется темный налет – это сульфид серебра, образующийся под влиянием содержащегося в воздухе сероводорода или при контакте с веществами, содержащими сернистые соединения. Серебро гораздо дороже меди. Цены на серебро можно посмотреть здесь и здесь.
Чистое серебро (проба 999.9) бывает в виде мерных слитков:
И в австралийских монетах (проба 999):
Теперь, выяснив свойства металлов, можно приступать к изготовлению ватерблока.
Хорошо, если есть цельный кусок меди, из которого можно сделать ватерблок, а если такого куска нет? Я столкнулся с этой проблемой, когда решил сделать себе водяное охлаждение. Значит, сначала надо получить кусок меди. Как можно изготовить большой кусок меди из маленьких кусочков? Только литьем! Ну, а если отливать, то можно попробовать и серебро, а также сплавы меди и серебра.
Сплавы серебра и меди
Большинство серебряных изделий, например ювелирных, делается не из чистого серебра, а из сплавов серебро-медь. Такие сплавы обладают повышенной механической прочностью, чем и объясняется их широкое применение. В актуальности применения таких сплавов в ватерблоках я не уверен: они уступают по теплопроводности чистому серебру, а стоят примерно столько же. Единственный, на мой взгляд, заслуживающий внимания сплав состоит из 72% серебра и 28% меди. Объясню почему: этот сплав обладает самой низкой (779 градусов Цельсия) температурой плавления среди сплавов серебро-медь, поэтому с ним работать легче, чем, скажем, с медью. Теплопроводность у этого так называемого кусила меньше, чем у чистого серебра, и составляет 371 Вт/м*С, по данным производителя.
Способы получения отливок из серебра, меди, сплавов серебро-медь
Где чаще всего мы встречаем литые изделия? В ювелирном магазине: большая часть ювелирных изделий изготавливается литьем из сплавов серебра, золота, платины. В современном ювелирном деле используется литье по выплавляемым моделям. При этом сложность будущего изделия ограничена только фантазией ювелира:
О процессе литья по выплавляемым моделям можно почитать здесь. Довольно сложно, но такой способ позволил бы получить отливку, требующую минимальной обработки, то есть практически готовое основание ватерблока с рельефом любой сложности. Но есть способ получения отливок гораздо более простой, чем литье по выплавляемым моделям. Это литье в кокиль.
Литье в кокиль
Кокиль – это многоразовая металлическая литейная форма, позволяющая получать отливки простейшей формы. Вот пример ватерблока, основание которого получено литьем в кокиль:
Это процессорный ватерблок. Материал основания – серебро, крышка вырезана из листовой меди толщиной 3 мм, штуцеры сделаны из медной трубки с внешним диаметром 10 мм. Конструкция полностью паяная, все медные детали луженые. Следующим я решил сделать ватерблок на чипсет материнской платы. Теперь о том, как я его делал.
Самый главный вопрос: чем расплавить металл? Можно воспользоваться горелкой для пайки твердыми припоями:
Но такие горелки подходят для плавки очень небольшого количества металла – около 30 грамм. Можно, конечно, попробовать ацетиленовую горелку, но газосварочный аппарат явно не впишется в интерьер квартиры. А чем плавят большое количество металла ювелиры? Вот этим:
Это плавильная электропечь с максимальной температурой нагрева 1200 градусов Цельсия. Работает она от обычной розетки на 220 В и имеет максимальное потребление мощности 1300 Вт (хороший электрочайник кушает больше). Печь удобней в использовании, чем горелка, потому что она позволяет не только расплавить металл, но и нагреть расплав до точно заданной температуры: в печи есть термопара и цифровой контроллер, который регулирует нагрев согласно заданной программе. Таким образом, процесс плавки выглядит довольно просто: задается температура нагрева, скорость нагрева, время выдержки заданной температуры. Естественно, печь позволяет делать любые сплавы серебра и меди. Для этого необходимо отмерить нужные количества чистых металлов и сплавить их вот с таким флюсом:
Это флюс на основе буры, применяется также при пайке твердыми припоями. Он необходим при плавке меди. Чистое серебро, благодаря его свойствам, можно плавить без флюса.
Теперь займемся кокилем. Со времен создания процессорного ватерблока у меня остался вот такой небольшой кусочек серебра:
Этот кусок получен переплавкой опилок серебра в печи. Для удобства работы необходимо придать ему другую форму – например, слитка. Кокиль для получения слитка делается очень просто. От железного профиля 60 x 40 мм отрезаются два куска длиной около 70 мм, а также один кусок толщиной 5.5 мм. Два больших куска профиля зачищаются от ржавчины – будущие стенки изложницы, а из маленького кусочка делается П-образная рамка с раструбом – форма будущего слитка. Выглядит это так:
Раструб на рамке – это прибыль, она ограничивает расположение усадочных раковин этой областью. Усадочные раковины – это пустоты, образующиеся внутри или на поверхности отливки вследствие уменьшения объема металла при затвердевании. Для чистого серебра усадка составляет 5%, а для чистой меди – 4.25%.
Затем рамка ставится между двух кусков профиля, и вся конструкция стягивается струбциной:
Толщина железа в этом профиле составляет 2 мм, соответственно, габариты отливки будут ограничены внутренними размерами рамки: 36 x 5 мм и высотой около 50 мм с учетом прибыли. Всё, кокиль готов. Можно приступать к плавке. Серебро загружается в тигель печи, температура нагрева устанавливается в 1150 градусов, процесс плавки начался:
Пока печь набирает температуру, кокиль подогревается на газовой плите:
Делается это для того, чтобы расплавленный металл при заливке в форму не подвергался внезапному охлаждению. Также обратите внимание на весьма значительный перегрев металла, который составляет 1150–960=190 градусов. Причина такого перегрева – маленькая теплоемкость серебра: из-за небольшой теплоемкости серебро очень быстро застывает при заливке в металлическую форму.
Примерно через 15 минут печь достигла заданной температуры, серебро расплавилось:
Пора заливать. Кокиль устанавливается на большой кусок железного профиля:
Программа нагрева отключается, металл заливается в форму:
Серебро застывает в считанные секунды – мне не удалось сфотографировать расплавленный металл в форме. На снимке видно, что форма не залита полностью. Возможно, в отливке будут дефекты. Теперь необходимо охладить кокиль. Для этого он опускается в ведро с холодной водой, через некоторое время вынимается оттуда и разбирается:
Да, действительно, отливка имеет небольшие дефекты: видны пузыри в поверхностном слое металла. Но это не страшно, главное, что нет значительных дефектов, а поверхностный слой можно сточить. Прибыль отпиливается и, после обработки напильником, получается вот такой небольшой серебряный слиток:
Слиток имеет размеры 41 x 32 x 4.5 мм. Что можно из него сделать? Я решил особо не мудрить, ведь нужен ватерблок на чипсет. Вырезал из 3 мм меди рамку и крышку:
После этого медные части лудились, и вся конструкция, собранная в бутерброд, паялась. Теперь у меня уже два серебряных ватерблока, на процессор и на чипсет:
Заключение
Литье металлов открывает весьма заманчивые перспективы. Реально доступным становится изготовление ватерблоков из серебра и его сплавов. Возможности кокилей не ограничены только отливкой слитка: возможно изготовление кокилей с М-образным выступом на одной из его стенок. Отливка, сделанная в такой кокиль, будет иметь М-образный канал. Или, например, можно сделать кокиль, в одной из стенок которого будет углубление 20 x 20 x 5 мм. В этом случае отливка будет иметь выступ, который можно будет превратить в ребра или иглы.
Да, есть еще над чем работать.
AG-cool
