FAQ по видеокартам GeForce 6600GT
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил приз – USB-накопитель A-DATA My Flash объёмом 256 МБ, предоставленный компанией Ф-Центр.
Видеокарта основана на графическом процессоре (GPU) NV43, который выпускается по 0.11 мкм техпроцессу. Данный GPU включает в себя 8 пиксельных конвейеров, 3 вершинных конвейера и имеет 128bit шину памяти. Поддерживаются Pixel Shaders 3.0. Карта оснащается памятью со временем выборки 2.0нс.
Q: 6600GT есть как в исполнении AGP, так и PCI-E. Чем же они различаются?
а). Чип NV43 изначально создавался для PCI-E видеокарт. То есть он не мог работать на картах с разъемом AGP. Для того, чтобы карта смогла работать на материнских платах с разъемом AGP, в nVidia разработали и наладили выпуск переходного моста HSI.
б). Номинальные частоты видеокарты в PCI-E варианте – 500\1000. В AGP – 500\900.
в). В PCI-E варианте присутствует разъём SLI, который необходим для объединения видеокарт.
г). В AGP варианте присутствует разъём для дополнительного питания, в PCI-E нет, так как всё питание карта получает через PCI-E слот.
Q: Какие видеокарты от конкурирующей компании ATI сопоставимы по уровню производительности с GeForce 6600GT?
Прямым конкурентом является Radeon X700Pro, но для полноценной конкуренции его производительности явно не хватает. Так же, в арсенале ATI имеется Radeon 9800Pro, но при равной цене с 6600GT, в большинстве тестов, он проигрывает.
Потенциальным конкурентом является Radeon X800, но его цена значительно выше. О результатах сравнительного тестирования можно узнать тут.
Q: Что лучше сделать: купить две 6600GT и объединить их в SLI или же одну 6800GT?
Режим SLI (Scalable Link Interface) показывает себя во всей красе в современных играх, значительно использующих программы-шейдеры, например, в Doom 3 и Far Cry. В них две 6600GT часто обгоняют GeForce 6800 GT даже при включении AF и AA, если только Вы не планируете играть в разрешении 1600x1200. В последнем случае "узким местом" у 6600GT становятся 128 Мб памяти на 128 битной шине, заметно снижающие производительность. Подробнее о результатах тестирования можно прочитать тут.
Q: Выбирая видеокарту, я столкнулся с тем, что выбор просто огромен! Каковы различия между картами от разных производителей?
Действительно, многие производители решили не упускать прибыль и заманивают покупателя разными "фичами":
Albatron
В AGP варианте карта имеет алюминиевый кулер в виде "солнца", который ощутимо шумит, но красиво светится. Частоты стандартные.
В PCI-E варианте GPU охлаждает довольно эффективный медный кулер, на памяти имеются радиаторы. Частоты стандартные.
ASUS
В AGP варианте существует две модификации:
N6600GT/TD TOP LIMITED EDITION оснащается 1.6нс. памятью, которая работает на частоте 1100MHz и имеет повышенную частоту GPU – 520MHz. Мост HSI очень сильно греется, поэтому желательно установить дополнительный вентилятор на обдув. Карты серии "TOP LIMITED EDITION" оснащены медной системой охлаждения. В остальных случаях система охлаждения выполнена из алюминия.
На N6600GT/TD используется обычная 2.0нс. память. Частоты стандартные. Кулер GPU обдувает лишь половину памяти.
В PCI-E варианте ситуация аналогична:
Extreme N6600GT TOP LIMITED EDITION оснащается 1.6нс. памятью, которая работает на частоте 1100MHz, и имеет повышенные частоты GPU – 550MHz.
В Extreme N6600TOP/TD используется обычная 2.0нс. память. Частоты стандартные.
Карты серии "TOP" оснащены медной системой охлаждения. В остальных случаях система охлаждения выполнена из алюминия.
Axle AGP
Видеокарта имеет медную систему охлаждения, охлаждающую все микросхемы (GPU, мост, память), рассчитанную на повышенные частоты. Номинальные частоты 500\1000.
BFG
Очень редкий гость российских магазинов.
В AGP отличается неплохим медным охлаждением для ядра, но память обдувается лишь потоком воздуха. Номинальные частоты 525\1050.
В PCI-E варианте кулер так же медный, но на памяти теперь имеются радиаторы. Номинальные частоты 525\1050.
Chaintech AGP
За внешней красотой скрывается система охлаждения, аналогичная Prolink PixelView. Частоты стандартные.
eVGA PCI-E
Американский гость очень редок в России, но славится неплохим качеством, за что его и ценят. Система охлаждения референсная (алюминий), память очень слабо обдувается воздухом от кулера GPU. Частоты стандартные.
Gainward
В AGP варианте существует несколько модификаций карты:
- Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample GLH (Godes Like Hell) оснащается 1.6нс. памятью, имеет светящийся кулер. Гарантирована работа карты на частотах 540\1150 при использовании фирменной утилиты Expertool!;
- Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample оснащается памятью 2.0нс, имеет частоты 540\1050;
- Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP частоты стандартные, работа на повышенных частотах НЕ гарантируется.
Все карты оснащены VIVO и имеют два выхода DVI. Система охлаждения алюминиевая, одинакова для всех модификаций, чипы памяти НЕ соприкасаются с радиатором (тем самым она оказывается в тепловом мешке, что отнюдь не улучшает тепловой режим).
В PCI-E варианте существует несколько модификаций карты:
- Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP Golden Sample GLH/ SLi поставляется попарно. Оснащается 1.6нс. памятью, имеет светящийся кулер. Гарантирована работа карты на частотах 540\1150 при использовании фирменной утилиты Expertool!;
- Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP Golden Sample GLH оснащается 1.6нс. памятью, имеет светящийся кулер. Гарантирована работа карты на частотах 540\1150 при использовании фирменной утилиты Expertool!;
- Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP Golden Sample оснащается памятью 2.0нс., имеет частоты 540\1050;
- Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP частоты стандартные, работа на повышенных частотах НЕ гарантируется.
Все карты оснащены VIVO и имеют два выхода DVI. Система охлаждения алюминиевая, одинакова для всех модификаций.
Galaxy
В AGP варианте имеет два порта DVI, 1.6 или 2.0нс. память, систему охлаждения, аналогичную Axle. Номинальные частоты 525\1050. Но и цена соответствующая.
В PCI-E варианте система охлаждения несколько иная, из медного сплава, раздельная для GPU и памяти. Память по-прежнему 1.6нс., но разъём DVI уже только один. Имеет светящийся кулер. Частоты стандартные.
Gigabyte
В AGP имеет две модификации:
GV-NX66T128D. GPU охлаждается медным кулером, память обдувается. Мост HSI охлаждается алюминиевым радиатором. Номинальные частоты 500\1000.
GV-N66T128VP. Имеет пассивное охлаждение на тепловых трубках без винтилятора: тепловые трубки соединяют радиаторы, расположенные с лицевой и оборотной сторон видеоплаты. Высота конструкции наверняка позволит установить графическую плату в слот AGP, не создав помех для ближайшей PCI-платы, ведь наиболее высокие радиаторы предусмотрительно вынесены на "обратную" часть платы. Комплектуется 1.6нс. памятью, позиционируется изготовителем как TURBO. Имеется VIVO. Номинальные частоты 500\1120.
В PCI-E варианте также имеет две модификации:
GV-NX66T128D. GPU охлаждается алюминиевым кулером, а память лишь обдувается воздухом. Нет разделения частот на 2D\3D. В комплект поставки входит игра DooM III. Частоты стандартные.
Модель GV-N66T128VP аналогична AGP варианту, подробнее тут.
Inno3D
В AGP варианте GPU охлаждается алюминиевым кулером, но лишь половина памяти обдувается воздухом. Мост HSI очень сильно греется, поэтому желательно установить дополнительный вентилятор на обдув. Частоты стандартные.
В PCI-E варианте GPU так же охлаждается алюминиевым кулером. На памяти алюминиевые радиаторы. Частоты стандартные.
Leadtek
В AGP варианте GPU охлаждает алюминиевый кулер небольших размеров, вентилятор обдувает ещё и память. Мост HSI охлаждает радиатор, поэтому в плохо продуваемых корпусах тепловой режим оставляет желать лучшего. Частоты стандартные.
В PCI-E варианте охлаждение аналогично варианту AGP. Частоты стандартные.
Так же, существует Extreme версия карты, которая отличается повышенными до 550\1120 частотами и 1.6 нс. памятью.
MSI
В AGP варианте GPU и память охлаждаются алюминиевым кулером, окрашенным в оранжевый цвет; мост HSI охлаждается радиатором, так же окрашенным в оранжевый цвет.
Мониторинг температур НЕ работает (но его можно включить, об этом ниже). Оснащена VIVO. Частоты стандартные. Подробнее здесь.
Также существует модель MSI NX6600-VTD128 Diamond, отличающаяся заниженными до 400\800 частотами.
В PCI-E варианте GPU и память охлаждает единый алюминиевый кулер, стилизованный под медь. Частоты стандартные.
Как и в AGP варианте, существует модель MSI NX6600-VTD128E Diamond. На карте установлен алюминиевый кулер с голубоватой подсветкой, очень хорошо контактирующий с GPU и памятью. Имеется VIVO. Номинальные частоты 400\800.
Palit
В AGP варианте видеокарта имеет собственный дизайн, который не предназначен для разгона. Может комплектоваться памятью Infineon (все остальные Samsung) 2.0нс. – тоже не самый лучший выбор для разгона. Система охлаждения покрывает все микросхемы (GPU, мост, память) и сильно шумит. Термомониторинг НЕ работает (но его можно включить, об этом ниже). Частоты стандартные.
PCI-E вариант. И вновь инженеры сэкономили на дизайне. GPU охлаждает небольшой алюминиевый кулер, память обдувается. Немного шумит. Частоты стандартные.
ВНИМАНИЕ!!! На некоторых видеокартах между GPU и кулером может быть фольга. Это означает, что как только вы запустите 3D приложение, фольга оплавится, залив тем самым элементы карты. В этом случае возможно замыкание и другие неприятные последствия. Поэтому перед установкой карты в компьютер не поленитесь снять кулер.
Prolink PixelView
В AGP варианте охлаждение покрывает все микросхемы (GPU, мост, память), но контакта с памятью нет (тем самым она оказывается в тепловом мешке, что отнюдь не улучшает тепловой режим). Частоты стандартные. Подробнее здесь.
В PCI-E варианте GPU охлаждается алюминиевым кулером а-ля Ti-4200, на каждом чипе памяти алюминиевый радиатор. Частоты стандартные.
Sparkle
В AGP варианте GPU охлаждается алюминиевым кулером. Мост HSI охлаждает радиатор, почти не обдуваемый воздухом, поэтому желательно установить дополнительный вентилятор на обдув. Термомониторинг НЕ работает (но его можно включить, об этом ниже). Частоты стандартные.
В PCI-E варианте система охлаждения аналогична карте eVGA. Частоты стандартные.
XFX
В AGP варианте система охлаждения аналогична Sparkle. Карта имеет два порта DVI и является настоящим эксклюзивом, наравне с BFG. Номинальные частоты 500\1000.
В PCI-E варианте GPU охлаждает алюминиевый кулер, вентилятор слабо обдувает 1.6нс. память. Частоты стандартные.
Сравнительное тестирование карт от Asus, Albatron, Gainward, Gigabyte, Leadtek и MSI можно прочитать тут.
С выходом новых ревизий\БИОСов номинальные частоты могут меняться.
Разгон зависит от конкретного экземпляра, т.е. это ВСЕГДА частный случай!!!
Q: У моей видеокарты частота ядра 300, хотя должна быть 500. Что мне делать?
Дело в том, что у карты три режима:
- 2D – 300 МГц
- Low Power 3D – 500 МГц
- 3D – 500 МГц или выше
В 2D режиме (рабочий стол) графический процессор работает на частоте 300 МГц, но как только карта переходит в 3D режим (игры) частота повышается до 500 МГц или выше (разгон). Этот процесс можно проконтролировать с помощью программы RivaTuner.
Q: Хочу разогнать карту, но на ощупь она греется, потому хочу посмотреть температуру ядра. Как это сделать?
На картах 6600GT есть термомониторинг. Что бы посмотреть температуру, необходимо воспользоваться свежей программой RivaTuner.
Последовательность действий:
- запускаем RivaTuner
- нажимаем на кнопку с изображением треугольника справа от надписи "customize...". Выбираем иконку с изображением лупы и микросхемы. Появляется окно с черным фоном и зеленой сеткой. Это – мониторинг температур и напряжений. График с надписью "Core Temperature" показывает температуру ядра в данный момент.
Q: Я сделал как написано, однако в мониторинге нет графика с названием "Core Temperature".
На Вашей карте мониторинг заблокирован на программном уровне, на уровне BIOS. Существует возможность его разблокировать. Для этого необходимо править BIOS и его перепрошивать. Это достаточно сложная операция, и при неправильном выполнении может привести к потере работоспособности карты. ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Авторы этого FAQ не несут ответственности за возможные последствия.
1). Нам понадобится несколько программ, чистая дискета, прямые руки (в случае отсутствия прямых рук – PCI видеокарта). Итак, начинаем!
Скачиваем архив, СОДЕРЖАНИЕ которого копируем на РАБОЧУЮ, предварительно отформатированную ЗАГРУЗОЧНУЮ (Диск 3.5 – кликаем правой кнопкой мышки - Форматировать - Создание загрузочного диска MS-DOS - Начать) дискету. Файл AUTOEXEC.BAT пока вырезаем с дискетки и сохраняем на жёстком диске.
2). Заходим в БИОС материнской платы. Ставим "First Boot Device – Floppy (или А)"
3). Перезагружаем компьютер. В командной строке прописываем такую строку "A:\nvflash/b or.rom" (без кавычек) и нажимаем Enter. Теперь наш стандартный БИОС сохранён. Загружаем Windows.
4). С дискеты переписываем файл or.rom куда-нибудь, где вы никогда потом не сможете его найти и испоганить. В случае чего найдёте поиском.
5). Открываем программу NiBiTor. Кликаем в такой последовательности: File – Open. Выбираем один из or.rom, сохраненных на диске. Далее окошечко с названием "Temperatures".
В появившемся окошке напротив "Enable 6600GT temp monitor trick" ставим галочку (как на рисунке). Далее File - Save BIOS вводим имя "new.rom" (без кавычек).
6). Сохраняем этот файл на ту же дискету, с которой мы работали до правки БИОСа. Теперь на дискете должно быть два БИОСа: or.rom и new.rom.
7). Снова перезагружаемся. В командной строке пишем:
"A:\nvflash -4 -5 -6 new.rom" (без кавычек)
8). Загружаем Windows. Мониторинг активирован. Температуру смотрим так же, как и в предыдущем вопросе.
9). В случае неудачи:
а). Если у вас есть PCI видеокарта, то вынимаем нашу пострадавшую
- ставим PCI видео
- заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCI" - включаем нашу пострадавшую НЕ вынимая PCI видео
- перешиваем на место стандартный БИОС. Если БИОС прошился нормально, то заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "AGP",
- вынимаем PCI видео;
- если не повезло, пытаем удачу в гарантийном отделе...
Если у вас нет PCI видеокарты:
б). Грузимся с дискетки. Как только она замолчит, пишем "nvflash -4 -5 -6 or.rom" (без кавычек). Жмём enter. Затем загрузится nvflash и дискетка опять замолчит. Жмём "Y" – "Lock's" на клавиатуре начнут моргать, динамик пикнет. Всё, перезагружаем компьютер.
в). Так же можно воспользоваться второй дискеткой, на которой будет записан автопрошивальщик (создаём загрузочную дискету, на которую записываем содержание уже скаченного архива, ВМЕСТЕ с файлом AUTOEXEC.BAT и стандартный BIOS, с названием "or" (без кавычек) ). Для автоматической перепрошивки не нужно ничего нажимать, всё произойдёт автоматически.
10). Если у вас нет Floppy дисковода, то необходимо следовать рекомендациям этой статьи.
Q: Термомониторинг теперь работает. Но температура под нагрузкой достигает 90 градусов!!! Разве это нормально? Что мне делать? Как понизить температуру?
Нет, это не нормально. Нормальной температурой под нагрузкой считается ~ 80 градусов (в закрытом корпусе). На некоторых видеокартах, во избежание скола GPU, установлены антисколовые подушечки. Из-за них радиатор может плохо прилегать. Их необходимо удалить и оттереть стандартную термопасту, нанеся КПТ-8 или любой другой качественный термоинтерфейс. Так же, можно поставить вентилятор на обдув карты снизу или сбоку. Температура должна снизиться.
Q: Даже после смены термопасты температура осталась в пределах 90 градусов и меня это не устраивает. Поэтому хочу установить процессорный кулер или комплект Zalman, пока не решился. С какими сложностями я столкнусь, какой вариант лучше?
Этот вопрос интересует многих пользователей. Есть несколько решений:
1). Установка водяного охлаждения – наиболее дорогой вариант. Но и наиболее эффективный.
2). Установка процессорного кулера – оптимальный, с точки зрения автора, вариант. Необходимо наличие прямых рук, т.к. при установке есть шанс сколоть GPU. Отличным примером установки является статья "Установка кулера IH3200C на видеокарту GF6600GT AGP".
3). Установка готового комплекта (Zalman, CoolerMaster и т.д.) – немного менее эффективный вариант, нежели предыдущий. Шанс сколоть GPU невелик, но вот стоимость оставляет желать лучшего. Небольшой компенсацией за высокую стоимость, является наличие радиаторов для памяти. Процесс установки очень подробно описан в статьях:
- Охлаждение GPU. Две новинки от IceHammer
- Zalman VF700-AlCu на 6600GT AGP
- Установка Zalman ZM80C-HP на Sparkle GeForce 6600GT.
Не забывайте: выбор оптимального варианта всегда за Вами.
Q: Почему в RivaTuner'e не проходит тест? На чуть меньшей частоте всё идеально, а сейчас пишет, что не пройден внутренний тест. Что мне делать?
Запускаем RivaTuner – ищем вкладку "Power user" - Riva Tuner 2.0 RC 15.3\NVIDIA\Oveclocking, жмём на "+" , раскрывается меню. Напротив DisableInternalClock Test жмём правой кнопкой мышки и ставим жёлтую лампочку. Теперь отключён внутренний тест драйвером.
Q: После отключения внутреннего теста, память погналась дальше, но ядро, иногда, работает на номинальной частоте. В чём проблема?
Пока проблема толком не исследована, но многим помогает уменьшение тактовых частот, относительно номинала, и последующее повышение. Данную процедуру следует проводить сразу после загрузки системы.
Q: При установке драйверов инсталляционный пакет сообщил: "Чтобы предотвратить повреждение оборудования или блокировку системы, производительность графического процессора понижена до безопасного уровня". От чего это могло произойти и как можно исправить данную ситуацию?
На карте предусмотрено дополнительное питание. Вы просто не подключили Molex разъём (как на HDD) с обратной стороны карты.
Q: После установки карты, игры выдают синий экран с закарюльками. Пробовал менять драйвера, переустанавливать Windows, игры – ничего не помогает. На другом компьютере всё нормально. Блок питания – Codegen 300W.
Рекомендованная NVIDIA минимальная мощность БП для GeForce 6600GT PCI-E - 300W (к БП "класса" Codegen, само собой, не относится). Поэтому желателен качественный БП от 350В – чтобы уже не волноваться.
Q: От разгона чипа или памяти будет больший прирост производительности?
Поскольку 6600GT имеет 128 битную шину памяти, то в тяжёлых режимах больший прирост производительности приносит разгон памяти. Но лучше разгонять и память и ядро.
Q: Какой результат в 3DMark 2003\2005 является нормой?
Для 3DMark 2003 ~ 7700, 3DMark 2005 ~ 3000 попугаев. Подробнее о процессорозависимости можно прочитать тут.
Q: Какой драйвер обеспечивает лучшую производительность для 6600GT?
Однозначного ответа нет, так как в разных тестах драйвер может вести себя неодинаково. Подробные тесты можно посмотреть здесь, здесь и здесь.
Большое спасибо участникам конференции overclockers.ru и особо Lustmord'у за помощь в составлении FAQ'а и RU_SilaVlad'y за рецензирование.
В нашей конференции можно найти самую свежую версию FAQ по видеокартам GeForce 6600GT.
